Я обычно именно так и пишу. Не готов "спорить" что лучше, но пишу так. Только присваивание в ещё одни скобки ставлю, чтобы видно было, что оно там умышленно.
Вы же знаете, я экстремал, кнопку нажимать буду со скоростью 100кГц (скорость отработки прерывания) )))
А Клапа, дак вапще 100 кнопок по 100 кГц нажимать умеет всего 10-ю пальцами.
у меня для этой самой штуки есть...вторая ардуина, да можно и на этой самой, таймером, а Клапа это жеж запущенный случай, еще с его часиков на миллис, где он временные отрезки как бог на душу положит складировал )))
Сначала выполнится присвоение и потом result будет проверяться на истинность, а не buttonState. По этому всё будет работать как положено без пропусков.
Так это понятно, не понятно, что мешает прерыванию попасть между, то-есть присвоение прошло, а сброс флага еще не наступил
И что? Переменная buttonState станет true и будет обработана при следующем обращении к isPressed.
Всё нормально. Ничего не пропустится.
ua6em пишет:
Таки, вперёд!
ua6em пишет:
если запретить прерывания, то не добиваемся цели, фиксация времени нажатия кнопки
Не было такой цели. Если была бы такая цель, то время бралось бы прямо в обработчике прерывания. Здесь же просто взводится флаг, а когда уж там до него онсновной loop доберётся ... вот то время и напечатается.
Если потенциальный новичок, отвечая на поставленный вопрос, скажет, что проблема в лишней функции isPressed и нужно просто проверить флаг в loop и сбросить его если true, будет ли он прав?
1. Смотря как он это напишет (ту же неатомарность можно допустить хоть в функции, хоть без неё)
2. Не сомневаюсь, что Вы это знаете не хуже меня. Зачем такой вопрос? Или он был не мне?
Ой! Утро всем. Чет тока проснулся. Фодка с валокордином - потрясающий эффект!...нНо - к делу!
Очем это я? А, вот: я, в отличии от нашего коллеги с соответствующим ником - логик настоящий, а не "каску на стройке нашел". Логик я математический, "у меня и справка есть" (с).
режим зануды - ВКЛ.
Так вот с точки зрения логики у нас есть две задачи:
1. обработать каждое нажатие;
2. не обрабатывать дважды.
Пропуски возникают в трех случаях:
1. еще не обработали одно и случилось другое;
2. сами отказались от обработки;
3. запретили регистрацию событий.
П 3. - неактуален, так как в нашем случае события защелкиваются (особенность способа фиксации).
П 1. - в нашем случае игнорируется, так как особенность системы (человек) не может генерить события чаще раз в 3-5 мс.
Остался п.2. Почему такое может происходить:
ОШИБКА, заложенная ЕвгениемП в задачу, состоит в том, что нельзя ставить пометку "исполнено" не будучи уверенным, что действительно исполнено. Решением является как запрет всех или части прерываний, или, что гораздо ценнее педагогически, вариант с присвоением флагу false ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, если result установлен в true.
То есть мы устанавливает отказ в обработке, только если обработка произошла (точно произойдет).
Мой личный совет новичкам: не мешать мух и котлеты. То есть заводить отдельный флаг для проверки на первичность/вторичность обработки - классический isFirst, "как учили в автошкле". В примере корень ошибки в том, что "лирический герой" задачи решил "сделать красиво" и не использовать isFirst. Хотя помечать событие, как обработанное, нас учат - в обработчике. Тут же это сделано заранее, но неправильно.
Истиное решение - от Андриано, запрет прерываний - в случае прерывания по фронту на АВР - тоже решение.
Это про другое. Ты про выбор инструмента под задачу, а я про вечный спор дураков по то, кто масдай, а кому лонг лайф ту.
Примерно также как с делэй. Грамотные люди понимают где и что применимо, и используют то, что удобно в данный момент, а дураки слышали где-то, что делэй - бяка и сделали "писать без делэй" целью, а не средством.
Вчерась слушал длинющий и зануднейший спич про динамические системы поддержки принятия решений. Автор всё упирал на многозначные (вплоть до "счётнозначных") логики. Через час этой пытки, я сдуру решил его потроллить и скромно сросил: "А нельзя ли здесь применить непрерывные логики? Заодно, при случае, чё-нить проинтегрировать можно будет?". Как я потом пожалел - это было ещё на час. Остальные слушатели меня тихо ненавидели :(
Ща... поем немного и тоже чуть позанудствую на эту тему... совсем немного, не на час! ;)
Не конкретно Вам. В принципе интересна реакция форумчан: давить на неатомарное выполнение кода (ua6em кстати подобный фрагмент уже привел и Вы уже ответили в #75) или согласиться, что его прерывание и потеря нажатия все-таки невоможны. Речь ведь о кнопке, нажимаемой человеком.
static volatile bool buttonState = false;
void processButton(void) {
buttonState = true;
// Возвращаем текущее значение buttonState
// а саму её делаем false, чтобы не обработать
// тоже самое нажатие дважды
static bool isPressed(void) {
const bool result = buttonState;
return result;
void setup(void){
Serial.begin(57600);
Serial.println("Fun begins!");
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, processButton, FALLING);
// Если клавиша была нажата, печатаем время,
// когда мы об этом узнали.
void loop(void) {
boolean _isPressed=isPressed();
if (_isPressed) {
Serial.print("Button is pressed: ");
Serial.println(millis());
buttonState = true;
// buttonState = false;
return result;
void setup(void){
void loop(void) {
if (isPressed()) {
buttonState=false;
Для чего вообще функция isPressed(), для объема кода ?
Если интересно, то немного про всякие экзотные "логики".
После того, как была сформулирована и доказана теорема Гёделя о неполноте, стало ясно, что что-то интересное может быть лишь в противоречивых теориях. А значит нужно их как-то делить на бред и не бред.
Можно оставить бинарность и разделать теории по длине вывода лжи, "сложности" в том или ином мсысле.
Можно ввести градации той самой "правды" или "лжи", по сложности формального вывода или опровержения.
Логические операции в этих случаях строятся замыканиями булевых. Как следствие - не все, кажущиеся естественными, построения выдерживают испытание на согласованность
Я к чему это рассказал? К тому, что смотреть на все эти построения нужно с конструктивной точки зрения, а не как на пустое желание повыпендриваться.
Так вчера так и было. Задача-то как стояла: имеется множество фактов, необходимо строить частичные теории (непротиворечивые системы утверждений) из которых все имеющиеся факты логически следовали бы. Причём вся эта система динамическая в том смысле, что если добавить ещё ведро фактов, множество теорий должно адаптироваться, чтобы все факты по прежнему из него следовали. Собственно, именно такая задача обсуждалась.
Или что бы было где ошибиться ?
Есть такой подход - эквивалентность сущностей: всякой сущности в предметной области должна соответсвоввать одна и только одна сущность программы. Это здорово выручает в "средних и крупнее" проектах, а при современных средствах разработки, обходится бесплатно.
Это да. А иначе можно получить лопатой по спине и трудовую книшку вдогонку.
вот хоть стреляй, не могу понять, почему именно такая конструкция не пропустит нажатие кнопки, если прерывание произошло после присвоения переменной result значения true но до присвоения buttonState = false, оно отработает, то есть два нажатия кнопки будет отработано как одно, в чём я не прав?
Вы правы.
Вот только НИКАКОЙ код не может гарантировать обработку всех сигналов, если последние поступают чаще, чем МК способен их обрабатывать.
Вам бы ребята Флудильню завести... Там и будите «писюнами меряться». А из того что выше написано с новичку процентов 15 полезной информации и то «почитать». Все же песочница....
ну уж нет, Евгений посыл правильно сформировал, не отчитаться за сделанное, пока не сделано, иначе будут трудно отлавливаемые глюки
Если поступают часто и много). При двойном прерывании и в случае возникновения второго прерывания в критический момент, это прерывание не будет потеряно при cli()/sei(). Только применительно к кнопке вся эта возня и нафиг не нужна.)
в этом конкретном случае, когда прерывание оперирует с переменной - да, а с реальными импульсными сигналами, увы нет
Можно отдельную тему создать: "найди ошибку в коде". Для интересных и неочевидных моментов.
Я, кстати, серьезно. При условии что наберется материал для темы. Могу предложить пример с прерыванием и многобайтной переменной:
volatile int val = 1000;
TIMSK2 = (TIMSK2 & B11111110) | 0x01;
TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 0x07;
int a = val;
if (abs(a) != 1000)
Serial.println(a);
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
val = -val;
Значение переменой изменяется в обработчике. В данном случае мы просто меняем знак и не ожидаем значений кроме 1000 и -1000. Но в монитор порта почему-то выводится число 792...
Здесь же упор именно на невозможность атомарного доступа к многобайтной переменной без использования специальных конструкций.
Хренукций. Boolean - однобайтный тип. Не нужно со мной спорить. Вообще никогда. Женя позволяет с собой спорить - он демократ (он оценит шутку). А я - нет.
Честно говоря, первая мысль после прочтения исходного сообщения - запретить прерывания. Но IMHO можно обойтись и исключительно логикой:
static bool isPressed(void) { if(result = buttonState) buttonState = false; return result; }Ну зачем _все_ прерывания запрещать? Достаточно INT0 запретить.
+100500
я так и не понял зачем так усложнять, флаг не обработан, зачем его постоянно дёргать? "Горе от ума"?
static bool isPressed(void) { if(result = buttonState) buttonState = false; return result; }Я обычно именно так и пишу. Не готов "спорить" что лучше, но пишу так. Только присваивание в ещё одни скобки ставлю, чтобы видно было, что оно там умышленно.
А что тут спорить! Никаких доп. действий, типа запрета/разрешения INT, всё лаконично, атомарность достигнута.
эта конструкция не даёт пропуска нажатий?
Вы э тут вроде не первый день. Должны знать, что тут и не по такому "спорят" :)))
Соберите и попробуйте. Только result нужно описать.
static bool isPressed(void) { if(result = buttonState) buttonState = false; return result; }если запретить прерывания, то не добиваемся цели, фиксация времени нажатия кнопки
и эта конструкция не даёт пропуска нажатий?
В таком ракурсе тут концепция изначально с возможностью пропуска.
А вот вопрос с атоммарностью доступа успешно решен.
Таки, вперёд!
Я так понимаю что он ведет речь о том что если она и так true, а приходит второе нажатие.
Ну, если так, то это троллинг. Это был простой пример с кнопкой без дребезга, а не с сигналом в пару гигагерц.
режим зануды - ВКЛ.
режим зануды - ВЫКЛ.
Вкратце это пошло от ПИКов. ...
выше спрашивал, почему нельзя просто считывать в лупе, выводить в сериал, сбрасывать флаг...
Как именно? Если так, как в #14, то можно, конечно.
Как то так:
static volatile bool buttonState = false; void processButton(void) { buttonState = true; } // // Возвращаем текущее значение buttonState // а саму её делаем false, чтобы не обработать // тоже самое нажатие дважды // static bool isPressed(void) { const bool result = buttonState; buttonState = false; return result; } void setup(void){ Serial.begin(57600); Serial.println("Fun begins!"); pinMode(2, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, processButton, FALLING); } // // Если клавиша была нажата, печатаем время, // когда мы об этом узнали. // void loop(void) { boolean _isPressed=isPressed(); if (_isPressed) { Serial.print("Button is pressed: "); Serial.println(millis()); } }Как то так:
Вы это запускали? Запустите :)
начинающий по другому наверное и не будет писать...
Хотя не, фигня.
Вот так надо:
static volatile bool buttonState = false; void processButton(void) { buttonState = true; } // // Возвращаем текущее значение buttonState // а саму её делаем false, чтобы не обработать // тоже самое нажатие дважды // static bool isPressed(void) { const bool result = buttonState; // buttonState = false; return result; } void setup(void){ Serial.begin(57600); Serial.println("Fun begins!"); pinMode(2, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, processButton, FALLING); } // // Если клавиша была нажата, печатаем время, // когда мы об этом узнали. // void loop(void) { if (isPressed()) { Serial.print("Button is pressed: "); Serial.println(millis()); buttonState=false; } }Для чего вообще функция isPressed(), для объема кода ?
А почему дискуссия продолжается? Я ж вроде изложил всё? Или это уже самостоятельная стихия? ;))
2ЕвгенийП:
Поделитесь препаратами :-)
Жестоко там у вас )))
static bool isPressed(void) { if(result = buttonState) buttonState = false; return result; }вот хоть стреляй, не могу понять, почему именно такая конструкция не пропустит нажатие кнопки, если прерывание произошло после присвоения переменной result значения true но до присвоения buttonState = false, оно отработает, то есть два нажатия кнопки будет отработано как одно, в чём я не прав?
Вы правы.
volatile int val = 1000; void setup() { Serial.begin(9600); TIMSK2 = (TIMSK2 & B11111110) | 0x01; TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 0x07; } void loop() { int a = val; if (abs(a) != 1000) Serial.println(a); } ISR(TIMER2_OVF_vect) { val = -val; }Значение переменой изменяется в обработчике. В данном случае мы просто меняем знак и не ожидаем значений кроме 1000 и -1000. Но в монитор порта почему-то выводится число 792...
Ну так теж самые яйца, вид сбоку.)
Не соглашусь.
Не соглашусь.
wdrakula
Вам нужно либо перечитать последние сообщения, либо пояснить своё, в каком месте я спорю
wdrakula
Так ты уже про другую задачу? Сорри тогда.
Чот я не с той ноги встал и "чувствую себя не всего" (с). Прости уж тогда.
Есть такое наблюдение, что если с утра мутит и вус ржавой железки во рту, то зачем, ЗАЧЕМ ты вчера жрал несвежие, немытые, ржавые железки?????
