Вот только НИКАКОЙ код не может гарантировать обработку всех сигналов, если последние поступают чаще, чем МК способен их обрабатывать.
Если поступают часто и много). При двойном прерывании и в случае возникновения второго прерывания в критический момент, это прерывание не будет потеряно при cli()/sei(). Только применительно к кнопке вся эта возня и нафиг не нужна.)
Да?
И сколько прерываний контроллер способен запомнить? Не будет ли потеряяны 3-4 4-е и 5-е, пока обрабатывается первое? Да и какая разница, пусть хоть 100500, если прерывания поступают чаще, чем контроллер способен их обрабатывать, это все равно проблему не решит.
И, кстати, почему Вы решили, что приведенная прека приведет к потере прерывания в "нормальном" случае? (под "ненормальным" подразумеваем случай, когда контролллер банально не успеват) Факт прерывания будет обнаружен на следующем проходе.
Естетственно будет потеряно. Речь только о 2-м.
andriano пишет:
Потому что
static bool isPressed(void) {
if(result = buttonState) //забираем результат прерывания
// если в этот момент возникнет следующее прерывание, то его результат будет обнулен ниже
buttonState = false;
return result;
В случае же запрета прерывания мы получаем его буферизацию на 1 уровень - флаг прерывавания взведётся, но его обработка начнётся только после разрешения прерывания.
Потому что
static bool isPressed(void) { if(result = buttonState) //забираем результат прерывания // если в этот момент возникнет следующее прерывание, то его результат будет обнулен ниже buttonState = false; return result; }В случае же запрета прерывания мы получаем его буферизацию на 1 уровень - флаг прерывавания взведётся, но его обработка начнётся только после разрешения прерывания.
