кстати ты говорил, что когда убрал Serial.print (вывод того, что отправляем), от посылаемых запросов - блок перестал отвечать. Я думаю вдруг мы посылаем байты одного сообщения слишком быстро, он не успевает их разобрать. Дак вот в цикле for происходит отправка по байтам, пока все байты не отправит данного сообщения, но после отправки каждого байта ещё просиходит Serial.print т.е. вывод в наш сериал монитор того, что отправили. Дак вот этот Serial.print занимает достаточно много процессорного времени ардуины и задержка между отправкой байтов хоть какая-то была и когда ты убрал его, байты вообще быстро полетели на блок и он ничё не понимал. Но и с Serial.print видимо тоже это быстро происходит, он то поймёт, то нет - когда как.
Поставим ка задержку например 5мс между посылкой каждого байта в сообщении (поиграй этой задержкой, может 1мс и т.д. ).
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T
#define TX 11
int mode;
//variables
int dotdelay = 1000;
int timeout = 1000;
int timeold;
int messagelength2 = 5;
int messagelength3 = 6;
int k=0;
byte inbyte=0;
int Temp = 0; // температура
int TempTime = 250; // задержка между посылками запросов температуры, мс
int PresTime = 5000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс
int waitbyte = 5; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс
byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения
byte message1 = 0x81;
byte message2 = 0x11;
byte message3 = 0xF1;
byte message4 = 0x81;
byte message5 = 0x04;
byte message6[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A};
byte message7[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1};
unsigned long prevtemp = 0;
unsigned long prevpres = 0;
unsigned long TimewaitTemp, timerwaitTemp = 0;
bool timerenabledTemp = 0;
#define TIMEREXPIREDtemp (TimewaitTemp - timerwaitTemp)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс
Serial.begin(115200);
pinMode(TX, OUTPUT);
fastinit();
Serial.print ("Transmit fast init: ");
mySerial.write (message1);
Serial.print(message1,HEX);
delay(5);
mySerial.write(message2);
Serial.print(message2,HEX);
delay(5);
mySerial.write(message3);
Serial.print(message3,HEX);
delay(5);
mySerial.write(message4);
Serial.print(message4,HEX);
delay(5);
mySerial.write(message5);
Serial.print(message5,HEX);
delay(5);
delay(50);
Serial.println("");
Serial.println("FAST INIT OK");
Serial.println("");
unsigned long curtemp = millis ();
unsigned long curpres = millis ();
TimewaitTemp = millis ();
if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;}
if (!timerenabledTemp){if (curtemp - prevtemp > TempTime) {temp(); timerwaitTemp=TimewaitTemp; timerenabledTemp=1; prevtemp = curtemp;}}
if (timerenabledTemp) {if (TIMEREXPIREDtemp) {timerenabledTemp=0;}}
receive ();
void temp() {
Serial.print ("Zapros Temp: ");
for (int i = 0; ((i < messagelength3 ) & (mode == 1)); i++) {
mySerial.write(message6[i]);
Serial.print(message6[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte);
Serial.print(" "); Serial.print(TempTime); Serial.println("ms");
void present() {
Serial.print ("Zapros prisutstviya: ");
for (int i = 0; ((i < messagelength2) & (mode == 1)); i++) {
mySerial.write(message7[i]);
Serial.print(message7[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte);
Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms");
void receive () {
if (mySerial.available()) {
delay(100);
k=0;
inbyte=0;
while( mySerial.available() && k < 14) {
inbyte = mySerial.read();
k++;
if (k==1 )MessageRx[0] = inbyte;
if (k==2 ) MessageRx[1] = inbyte;
if (k==3 ) MessageRx[2] = inbyte;
if (k==4 ) MessageRx[3] = inbyte;
if (k==5 ) MessageRx[4] = inbyte;
if (k==6 ) MessageRx[5] = inbyte;
if (k==7 ) MessageRx[6] = inbyte;
if (k==8 ) MessageRx[7] = inbyte;
if (k==9 ) MessageRx[8] = inbyte;
if (k==10 ) MessageRx[9] = inbyte;
if (k==11 ) MessageRx[10] = inbyte;
if (k==12 ) MessageRx[11] = inbyte;
Serial.print (" Recieve: ");
Serial.print (MessageRx[0], HEX) ;
Serial.print (" ") ;
Serial.print (MessageRx[1], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[2], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[3], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[4], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[5], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[6], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[7], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[8], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[9], HEX) ;
Serial.print (MessageRx[10], HEX) ;
Serial.println (MessageRx[11], HEX) ;
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40;
timerenabledTemp=0;
Serial.print (" Temperature: ");
Serial.print (Temp);
Serial.println ("*C");}
MessageRx[0] =0; MessageRx[1] =0; MessageRx[2] =0; MessageRx[3] =0;
MessageRx[4] =0; MessageRx[5] =0; MessageRx[6] =0; MessageRx[7] =0;
MessageRx[8] =0; MessageRx[9] =0; MessageRx[10] =0; MessageRx[11] =0;
void fastinit(){
if (!mode) {
Serial.println("starting comunication (fastinit)");
digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3
delay(360); // wait for K-line to be clear 3
digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3
delay(25);
delay(25); //last delay before first message
mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD
Serial.println("starting serial comunication");
mode++;
Я тоже думал о сериале. Надо попробовать твои идеи. На счёт прослушивать линии, просто подключил опком можно и елм, единственное нужно вытянуть 7 пинг к- линии из разъёма. Цепляешь его к ардуино, массу любую от авто к ардуино, 12 вольт от авто , заливаешь скетче, запускаешь сериал, запускаешь опком или елм и ценкуешь в сериале. Но у меня связка... 7 пин от обд2>>>к-лине адаптер>>>ардуино>>>>сериал пк. Нужен адаптер, в авто 12 в а в ардуине 5в.Щас гляну скетч и скину.
дело в том то по другому инит не идет. месяц потерял пока понял что у меня инит 5боуд. гдето вычитал про задержки и инит пошел, ищу тебе скетч...... вот он.
хех почти как мой выше, только мой круче :) он делает пробелы между байтами, и новую строку при конце сообщения, а этот ещё и мереет задержку между сообщениями. Может быть крайне полезно при прослушке.
да. заменю на твой. прийдет елм буду слушать пиды. К стати я использовал прикуриватель для питания адаптера к-линии и вскрыл опком и подцепился прямо в нем на к-линию. но если не вскрывать то можно простр к проводу с зади разьема поцепить провед, если конечно есть доступ. если нет то придумать по другому, думаю это не проблема. Благодаря прослушки нашел свой блок 11. а до этого месяц не мог вкурить в чем проблема.
точно, мне будет намного проще, когда линию прослушаю. Щас здесь все откатаем, надеюсь у меня по-быстрее всё пойдет)) Тяжело в учении... у меня вот только хонда не моя. Доступ к авто не частый.
да. тебе легче пойдет с нашей практикой, будешь щелкать потом как семечки. к стати тебе интересно? у меня готовый и уже работает проэкт кнопки руля + магнитола, тоже недавно такую практику прошол......
у меня бортовик стоит в машине дешевый, 3х символьный ШТАТ X1 M, подрубается к К линии , если подцепиться туда же ардуиной и переключать обображаемые параметры на нем , думаю можно увидеть какие нибудь пиды.
ты имеешь в виде подцеить ардуино к х1 а ардуино к сериалу пк? типа воспользоватся как к-линия адаптер? а..... я понял .паралельно зацепить ардуино и прослушивать? да , как вариант. но там пидов как кот наплакал. Нет ошибся, посмотрел есть достаточно пидов
например угол зажигания, граммы впрыска. щас если найду скину фотки меню моего бортовика. там то что я хочу , примерно. похоже фотки на работе, а там я буду только через неделю. тогда и выложу.
да именно про него. я собираю бортовик. На ардуино+к-линия адаптер+TFT LCD 3.95. это все будет монтироватся в панель , всесто экрана с часами и датой, он как раз имеет почти идеальный размер 3.95. меню уже готово, только надо подставить данные с обд. вот с чем я сейчас и борюсь вместе с MaksVV. как только научусь получать и правильно отображать, бортовик готов
Недавно взял у знакомого 2.1 мозги четырки не смог прочитать, машина не знаю какого года точно, примерно 07-10, люди советовали 1.5 заказывать если авто не новое.
я думал тоже 1.5 но у меня уже был 2.1 , помер бедняга от эксперементов для бортовика. отодрал блютуз и хотел на прямую к ардуинке, думал облегчить себе задачу с пидами инитами, ну и убил его, у меня работал норм
ну тогда гуд, собрал по твоей схеме адаптер на smd, фото готового пока нет, но в спринте в 2 вариантах, выводы правда не подписал, завтра думаю тестить
отличная работа. я просто собрал на макетке, или как они там называются с дырочками. спаял и отпилил лишнее. получилось компактно и быстро. к стати из первого моего поста адаптер 4. на BC547 тоже отлично работает , дешево и сердито
На счет отличной работы пока не уверен, опыта маловато, и протестировать нужно, за вашими диалогами слежу, пока правда не все понимаю, но это не проблема. Пойду спать.
я тоже ничего не понимал, и по этому начал выкладывать все по шагам как я до чего доходил сам а теперь с MaksVV, что бы такие же как я и ты могли понять суть дела.
В очередной раз MaksVV ты гений. отчитываюсь. четко идет запрос ответ, без пустых ответов. 1. опустил задержку до 1 м/ секунды, 2.присутсвие поставил на 9000 м/с так как раньше путем эксперементов выяснил что мозги заканчивают связ через 10 секунд, 3. задержку между посылами уменьшил до 150 м/с, меньше если ставить то не всегда комеуникарится с первого раза. Дальше, поменял температуру на обороты вот результат
Transmit fast init: 8111F1814
FAST INIT OK
Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms
Recieve: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 FF FF FF
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0
Temperature: 800*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 6C 4B 0
Temperature: 795*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 88 67 0
Temperature: 802*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0
Temperature: 797*C
Temperature: 795*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 98 77 0
Temperature: 806*C
Temperature: 800*C
Temperature: 800*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 5C 3B 0
Temperature: 791*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C B0 8F 0
Temperature: 812*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0
Temperature: 799*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 70 4F 0
Temperature: 796*C
Temperature: 799*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 8C 6B 0
Temperature: 803*C
Temperature: 796*C
Temperature: 803*C
Temperature: 802*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0
Temperature: 798*C
Temperature: 799*C
Temperature: 800*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0
Temperature: 801*C
Temperature: 801*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 6F 0
Temperature: 804*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 64 43 0
Temperature: 793*C
Temperature: 806*C
Temperature: 798*C
Temperature: 800*C
Temperature: 797*C
Temperature: 806*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 60 3F 0
Temperature: 792*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 78 58 0
Temperature: 862*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F 40 22 0
Temperature: 976*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 7C 61 0
Temperature: 1183*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 16 A0 89 0
Temperature: 1448*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 40 2C 0
Temperature: 1616*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 B4 9B 0
Temperature: 1325*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 10 F4 0
Temperature: 1092*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 1C 1 0
Temperature: 1159*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 78 5F 0
Temperature: 1310*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 90 7B 0
Temperature: 1572*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 D4 C0 0
Temperature: 1653*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 1C 4 0
Temperature: 1351*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 DC C1 0
Temperature: 1207*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 58 3F 0
Temperature: 1302*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 B8 A2 0
Temperature: 1518*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B E4 D2 0
Temperature: 1785*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 74 60 0
Temperature: 1629*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 A4 8C 0
Temperature: 1385*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 64 48 0
Temperature: 1113*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D CC AC 0
Temperature: 883*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 28 8 0
Temperature: 842*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C E4 C3 0
Temperature: 825*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 58 37 0
Temperature: 790*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 34 13 0
Temperature: 781*C
Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms
Recieve: FF FF 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0
Temperature: 799*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C C4 A3 0
Temperature: 817*C
Temperature: 803*C
Temperature: 799*C
Temperature: 793*C
Temperature: 803*C
Temperature: 795*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 94 73 0
Temperature: 805*C
Temperature: 798*C
Temperature: 801*C
Temperature: 798*C
Temperature: 805*C
Temperature: 798*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C F8 D7 0
Temperature: 830*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 84 65 0
Temperature: 929*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 10 DC BF 0
Temperature: 1079*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 10 F7 0
Temperature: 1284*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 B4 9E 0
Temperature: 1517*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C 84 73 0
Temperature: 1825*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A 10 FD 0
Temperature: 1668*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 6C 54 0
Temperature: 1371*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 E0 C4 0
Temperature: 1144*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 28 9 0
Temperature: 906*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E D4 B5 0
Temperature: 949*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F E8 CA 0
Temperature: 1018*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 13 40 26 0
Temperature: 1232*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 3C 27 0
Temperature: 1551*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B DC CA 0
Temperature: 1783*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 D8 C2 0
Temperature: 1526*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 90 7A 0
Temperature: 1508*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 38 24 0
Temperature: 1614*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C 4 F3 0
Temperature: 1793*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A 88 75 0
Temperature: 1698*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 F4 DC 0
Temperature: 1405*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 48 30 0
Temperature: 1362*C
Temperature: 1517*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A DC C9 0
Temperature: 1719*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 6C 57 0
Temperature: 1563*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 90 77 0
Temperature: 1316*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 10 A8 8B 0
Temperature: 1066*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 7C 5C 0
Temperature: 863*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 10 F0 0
Temperature: 836*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C D8 B7 0
Temperature: 822*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 54 33 0
Temperature: 789*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 4C 2B 0
Temperature: 787*C
Temperature: 797*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C B4 93 0
Temperature: 813*C
Temperature: 798*C
Temperature: 805*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D D8 B8 0
Temperature: 886*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F 58 3A 0
Temperature: 982*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 44 29 0
Temperature: 1169*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 34 1E 0
Temperature: 1485*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C D4 C3 0
Temperature: 1845*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 B4 A7 0
Temperature: 2093*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 24 90 87 0
Temperature: 2340*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 27 1C 16 0
Temperature: 2503*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 23 B0 A6 0
Temperature: 2284*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1E 98 89 0
Temperature: 1958*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 5C 47 0
Temperature: 1559*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 CC B7 0
Temperature: 1587*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B CC BA 0
Temperature: 1779*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1F D4 C6 0
Temperature: 2037*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 24 38 2F 0
Temperature: 2318*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 27 54 4E 0
Temperature: 2517*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 25 48 40 0
Temperature: 2386*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 1C F 0
Temperature: 2055*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B 44 32 0
Temperature: 1745*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 16 64 4D 0
Temperature: 1433*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 C8 AC 0
Temperature: 1138*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 98 79 0
Temperature: 934*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C FC DB 0
Temperature: 831*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C EC CB 0
Temperature: 827*C
Temperature: 798*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 48 27 0
Temperature: 786*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 30 F 0
Temperature: 780*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C A4 83 0
Temperature: 809*C
Temperature: 806*C
Temperature: 800*C
Temperature: 796*C
Temperature: 805*C
Temperature: 797*C
Temperature: 804*C
Temperature: 797*C
Temperature: 800*C
Temperature: 798*C
Temperature: 802*C
Temperature: 800*C
Temperature: 800*C
Temperature: 802*C
Temperature: 795*C
Temperature: 800*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C A8 87 0
Temperature: 810*C
Temperature: 799*C
Temperature: 789*C
Temperature: 803*C
Temperature: 801*C
Temperature: 799*C
Temperature: 797*C
Temperature: 805*C
Temperature: 800*C
Temperature: 804*C
Temperature: 797*C
Temperature: 804*C
Temperature: 798*C
Temperature: 801*C
Temperature: 796*C
Temperature: 804*C
Temperature: 799*C
Temperature: 801*C
Temperature: 799*C
Temperature: 800*C
Temperature: 800*C
Temperature: 800*C
Temperature: 801*C
Temperature: 800*C
Temperature: 800*C
Temperature: 799*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 8 A8 83 0
Temperature: 554*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 6 BC 95 0
Temperature: 431*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 2 90 65 0
Temperature: 164*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1 E8 BC 0
Temperature: 122*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1 A4 78 0
Temperature: 105*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1 DC B0 0
Temperature: 119*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Temperature: 0*C
Recieve: FF FF FF 84 F1 FD 0 0 0 0 0 0
Recieve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaksVV твоя заслуга, отличная работа, шикарный результат. Теперь..... Пытаюсь разобратся что ты прописал что бы добавлять пиды.
int TempTime =150;
//задержку я так понимаю можно сделать общую для всех типа int HorTime =150; и подставлять всем запросам.
int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс
//здесь все ясно
int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс
//здесь все ясно подставляем под каждый запрос
present();
prevpres = curpres;
//это все относится к присутствию. здесь как бы ясно.
// ожидание правильного ответа, тоже я так понимаю можно сделать общяком для всех пидов ответов
// ожидание в милисекундах что есть 500, тоже можно сделать для общака для всех ответов
дальше остальное вроде как понимаю но столько всего...... можно ли, все что относится к одному пиду, прописать
например в какуюто одну функцию типа там void recevepid(), все туда засунуть а потом только подставлять
в нужном месте recevepid(); или нужно будет для каждого пида прописывать все это?
unsigned long TimewaitTemp, timerwaitTemp = 0; // если больше 500 м/с послать запрос снова
temp();
timerenabledTemp=1;
prevtemp = curtemp;
timerenabledTemp=0;
Извени за ламерские вопросы, пытаюсь словить суть, но ни всегда получается.
Крутяк, победили этот вредный блок. Остальные пиды можно по методу как я писал выше. Ввести переменную int, после отправки каждого пида она увеличивается, а пиды отправляются по проверке If от этой переменной
Ты не представляешь в каком я был восторге испытав скетч, я чуть с машины не расцеловал от радости. иду в магазин, позже жду твоего волшебства О ВЕЛИКИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ.
О великий из великих, отчитываюсь. Сразу не заработало, даже инициализация не срабатывала, пару минут изучал что ты поменял. увидел что ты поменичл сообщение для инита из отдельных байтов в цельное сообщение, и меня осенило, ты убил инициализацию 5боуд. я заменил на как было раньше и все взлетело. вот результат.
FAST INIT OK
PID delay: 150ms
Present delay: 9000ms
Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A
Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91
RPM: 796 /min
Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 0 0 0
Load: 0 %
Recieve: 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0
AirTemp: 34 *C
Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0
Speed: 0 km/h
Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0
MAP: 107 kPa
Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0
Accelerate: 0 %
Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 32 4E 57 0
MAF: 128 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0
Temperature: 45 *C
RPM: 801 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 35 FF 0 0
Load: 20 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 FA F1 0
MAF: 84 g/sec
Temperature: 45 *C
RPM: 795 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 34 FE 0 0
Load: 20 %
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 0 0 0 0
AirTemp: -40 *C
Recieve: 4A 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 0 0 0 0
MAF: 0 g/sec
Recieve: 22 82 7B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 45 *C
RPM: 799 /min
Load: 20 %
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0
AirTemp: 34 *C
Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 50 27 0 0
Accelerate: 31 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 77 7B 0
MAF: 116 g/sec
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 16 C0 A9 0
RPM: 1456 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 26 F0 0 0
Load: 14 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 7B 52 0 0
Accelerate: 48 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C D6 D9 0
MAF: 114 g/sec
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 22 50 45 0
RPM: 2196 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 58 22 0 0
Load: 34 %
AirTemp: 34 *C
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0
Speed: 0 km/h
Recieve: D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 72 43 0 0
MAP: 114 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 21 25 0
MAF: 115 g/sec
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 70 50 0
RPM: 860 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2A F4 0 0
Load: 16 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 0 0 0
MAP: 108 kPa
Recieve: 3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 33 A 0 0
Accelerate: 20 %
Recieve: FF FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2E 1B 20 0
MAF: 118 g/sec
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 0 0 0
RPM: 1280 /min
Recieve: 74 5B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 77 41 0 0
Load: 46 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6A 3B 0 0
MAP: 106 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 5A 31 0 0
Accelerate: 35 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 63 69 0
MAF: 121 g/sec
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 22 E4 0 0
RPM: 2233 /min
Recieve: D9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Load: 20 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 75 46 0 0
MAP: 117 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 6C 0 0 0
Accelerate: 42 %
Recieve: 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 38 CE DD 0
MAF: 145 g/sec
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 21 CC C0 0
RPM: 2163 /min
Load: 0 %
Recieve: CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6F 40 0 0
MAP: 111 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 AF 86 0 0
Accelerate: 68 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 34 53 5E 0
MAF: 133 g/sec
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 24 4C 43 0
RPM: 2323 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 CA 0 0
Load: 0 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 70 41 0 0
MAP: 112 kPa
Accelerate: 0 %
MAF: 0 g/sec
Recieve: 27 40 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 45 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D C EC 0
RPM: 835 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2B F5 0 0
Load: 16 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 56 0 0
MAF: 82 g/sec
Recieve: 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E AC 8D 0
RPM: 939 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 5A 24 0 0
Load: 35 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 69 3A 0 0
MAP: 105 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 2 D9 0 0
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 33 C5 0 0
MAF: 132 g/sec
Recieve: CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 64 4C 0
RPM: 1369 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1E E8 0 0
Load: 11 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 105 kPa
Accelerate: 31 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 88 8C 0
MAF: 116 g/sec
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 0 0 0 0 0 0
Recieve: 41 C 19 A0 8C 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1A E4 0 0
Load: 10 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 106 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 3 DA 0 0
Accelerate: 1 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2E B7 BC 0
MAF: 119 g/sec
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F 6C 4E 0
RPM: 987 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 42 C 0 0
Load: 25 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 C0 B7 0
MAF: 83 g/sec
Temperature: 46 *C
RPM: 805 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 32 FC 0 0
Load: 19 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 0 0 0 0
MAP: 0 kPa
Recieve: 6B 3C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 D5 CD 0
MAF: 86 g/sec
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 0 0 0
RPM: 768 /min
Recieve: 84 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Load: 20 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 0 0 0
MAP: 107 kPa
Recieve: 3C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0
Accelerate: 0 %
Recieve: D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 E0 D8 0
MAF: 86 g/sec
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 44 24 0
RPM: 849 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 6C 36 0 0
Load: 42 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 105 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 5B 32 0 0
Accelerate: 35 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2E C7 CC 0
MAF: 119 g/sec
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A E4 D1 0
RPM: 1721 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 48 12 0 0
Load: 28 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6E 3F 0 0
MAP: 110 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: 55 2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 32 BB C4 0
MAF: 129 g/sec
Temperature: 46 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C 3C 2B 0
RPM: 1807 /min
Load: 0 %
Recieve: 3F 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 114 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 49 20 0 0
Accelerate: 28 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 32 46 4F 0
MAF: 128 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0
Temperature: 47 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 BC A4 0
RPM: 1391 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 C D6 0 0
Load: 4 %
AirTemp: 34 *C
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 5 D8 0 0
Speed: 5 km/h
MAP: 110 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 24 FB F6 0
MAF: 94 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 0 0 0 0
Temperature: -40 *C
Recieve: 57 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 48 29 0
RPM: 914 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 29 F3 0 0
Load: 16 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: 0 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 2B 24 0
MAF: 87 g/sec
Temperature: 47 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 64 44 0
RPM: 857 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 68 32 0 0
Load: 40 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 105 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 2D 4 0 0
Accelerate: 17 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 74 7A 0
MAF: 121 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 0 0 0
Temperature: 47 *C
Recieve: 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 AC 96 0
RPM: 1515 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 3D 7 0 0
Load: 23 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 34 59 64 0
MAF: 134 g/sec
Temperature: 47 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 50 0 0
RPM: 852 /min
Recieve: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Load: 19 %
AirTemp: 34 *C
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 2 D5 0 0
Speed: 2 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 24 AD A8 0
MAF: 93 g/sec
Temperature: 47 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 38 0 0
RPM: 846 /min
Recieve: 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 30 FA 0 0
Load: 18 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: 0 D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 37 30 0
MAF: 87 g/sec
Temperature: 47 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 68 47 0
RPM: 794 /min
Load: 19 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 B E2 0 0
Accelerate: 4 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 69 60 0
MAF: 82 g/sec
Temperature: 47 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 10 0 E3 0
RPM: 1024 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 4D 17 0 0
Load: 30 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 2B 2 0 0
Accelerate: 16 %
MAF: 0 g/sec
Recieve: 2E C5 CA FF FF 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 47 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 40 20 0
RPM: 848 /min
Load: 16 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 DD D6 0
MAF: 89 g/sec
Temperature: 47 *C
RPM: 801 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 33 FD 0 0
Load: 20 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 64 5B 0
MAF: 82 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 0 0 0
Temperature: 48 *C
Recieve: 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM: 797 /min
Load: 18 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 95 8E 0
MAF: 88 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0
Temperature: 48 *C
RPM: 799 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2F F9 0 0
Load: 18 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 0 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 25 FC 0 0
Accelerate: 14 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 23 C 6 0
MAF: 89 g/sec
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 28 C 0
RPM: 1098 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 70 3A 0 0
Load: 43 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 0 kPa
Recieve: 6C 3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 79 50 0 0
Accelerate: 47 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C 3D 40 0
MAF: 113 g/sec
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 0 0
RPM: 0 /min
Recieve: 1E 48 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1B E5 0 0
Load: 10 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 18 EF 0 0
Accelerate: 9 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 33 3D 47 0
MAF: 131 g/sec
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1F 0 0 0
RPM: 1984 /min
Recieve: 8C 7E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Load: 0 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 111 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1F CB C1 0
MAF: 81 g/sec
Temperature: 48 *C
RPM: 797 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 51 1B 0 0
Load: 31 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 23 FA 0 0
Accelerate: 13 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 26 46 43 0
MAF: 97 g/sec
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 34 1B 0
RPM: 1293 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 53 1D 0 0
Load: 32 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 106 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 22 F9 0 0
Accelerate: 13 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 98 0 0
MAF: 88 g/sec
Recieve: 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1F 54 46 0
RPM: 2005 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1C E6 0 0
Load: 10 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 106 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 4 DB 0 0
Accelerate: 1 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2B FE 0 0
MAF: 112 g/sec
Temperature: 48 *C
RPM: 1587 /min
Load: 31 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 110 kPa
Accelerate: 35 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 13 17 0
MAF: 115 g/sec
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 FC EF 0
RPM: 2111 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 49 13 0 0
Load: 28 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 114 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 21 F8 0 0
Accelerate: 12 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2A 97 98 0
MAF: 109 g/sec
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 21 88 7C 0
RPM: 2146 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 4A 14 0 0
Load: 29 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 0 kPa
Recieve: 73 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 46 1D 0 0
Accelerate: 27 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 27 34 32 0
MAF: 100 g/sec
Temperature: 48 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 25 0 0 0
RPM: 2368 /min
Recieve: 74 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Load: 0 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 71 42 0 0
MAP: 113 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 29 4A 4A 0
MAF: 105 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0
Temperature: 49 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 20 0 0
RPM: 840 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 25 EF 0 0
Load: 14 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1F EC E2 0
MAF: 81 g/sec
Temperature: 49 *C
RPM: 795 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2D F7 0 0
Load: 17 %
AirTemp: -40 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
MAF: 0 g/sec
Recieve: 21 82 7A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 49 *C
RPM: 797 /min
Load: 16 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 B 3 0
MAF: 84 g/sec
Temperature: 49 *C
RPM: 787 /min
Load: 16 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 B 2 0
MAF: 82 g/sec
Temperature: -40 *C
Recieve: 59 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM: 798 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2C F6 0 0
Load: 17 %
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 20 0 0
AirTemp: 35 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 106 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 4F 26 0 0
Accelerate: 30 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C F8 FB 0
MAF: 115 g/sec
Temperature: 49 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 58 43 0
RPM: 1558 /min
Load: 34 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 15 1B 0
MAF: 120 g/sec
Temperature: 49 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 0 0 0
RPM: 832 /min
Recieve: C4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 23 ED 0 0
Load: 13 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1F 72 68 0
MAF: 80 g/sec
Temperature: 49 *C
RPM: 768 /min
Recieve: A0 7F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 29 0 0 0
Load: 16 %
Recieve: F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 21 18 0
MAF: 82 g/sec
Temperature: 49 *C
RPM: 801 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 60 2A 0 0
Load: 37 %
AirTemp: 35 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 37 E 0 0
Accelerate: 21 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 35 39 0
MAF: 115 g/sec
Temperature: 49 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 13 70 56 0
RPM: 1244 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 51 0 0 0
Load: 31 %
Recieve: 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AirTemp: 35 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 106 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 3A 11 0 0
Accelerate: 22 %
MAF: 0 g/sec
Recieve: 25 49 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 49 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 D0 BB 0
RPM: 1588 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 56 20 0 0
Load: 33 %
AirTemp: -40 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 26 FD 0 0
Accelerate: 14 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 23 0 0 0
MAF: 89 g/sec
Recieve: 7C 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0
Temperature: 50 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1D 48 38 0
RPM: 1874 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 52 1C 0 0
Load: 32 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 110 kPa
Accelerate: 28 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 82 0 0
MAF: 116 g/sec
Recieve: 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 50 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 90 83 0
RPM: 2084 /min
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 28 F2 0 0
Load: 15 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 110 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 16 ED 0 0
Accelerate: 8 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 25 CE CA 0
MAF: 96 g/sec
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 0 0 0
Temperature: 50 *C
Recieve: 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 22 88 7D 0
RPM: 2210 /min
Load: 28 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 77 48 0 0
MAP: 119 kPa
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 4E 25 0 0
Accelerate: 30 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 6B 71 0
MAF: 121 g/sec
Temperature: 50 *C
RPM: 0 /min
Recieve: 2E 9C 9D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 40 A 0 0
Load: 25 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 7C 0 0 0
MAP: 124 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C 99 9C 0
MAF: 114 g/sec
Temperature: 50 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B 0 0 0
RPM: 1728 /min
Recieve: D0 BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Load: 0 %
AirTemp: 34 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 111 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 5E 55 0
MAF: 82 g/sec
Temperature: 50 *C
RPM: 792 /min
Load: 17 %
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 0 0 0 0 0
Recieve: F 4B 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speed: 0 km/h
MAP: 108 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1E 51 46 0
MAF: 77 g/sec
Temperature: 50 *C
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 0 0
RPM: 804 /min
Recieve: 6F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 27 0 0 0
Load: 15 %
Recieve: F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AirTemp: 35 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 3A 32 0
MAF: 85 g/sec
Temperature: 50 *C
RPM: 804 /min
Load: 16 %
AirTemp: 35 *C
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 0 0 0
MAF: 81 g/sec
Recieve: E4 DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperature: 50 *C
RPM: 799 /min
Load: 16 %
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 0 0 0
AirTemp: 35 *C
Recieve: 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speed: 0 km/h
MAP: 107 kPa
Accelerate: 0 %
MAF: 81 g/sec
Recieve: 1C 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5B 26 0 0
Temperature: 51 *C
вопрос на засыпку, возможно ли сделать чтобы в сериале не бегали строки а все стояло на месте и только менялись данные, бвмне оно по сути не очень надо но пока изучаю было бы легче наблюдать а не бегать за строчками на такой скорости. ворде есть чтото типа flush() или как то там, но говорят что он все притормаживает. типа чтоб сериал очищался и по новой печатал. я бы мог тогда в дороге проверять и не бегать за строками а глянуть и видить. но это не принципиально. РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО. ТЫ ЛУЧШИЙ.
вот код
#define TX 11
int length5 = 5;
int length6 = 6;
int k=0;
byte inbyte=0;
int pid = 1; // очередность пида
int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс
int waitbyte2 = 5;
int rpm = 0; // обороты
int load = 0; // нагрузка
int tempair = 0; // температура входного воздуха
int Speed = 0; // скорость
int MAP = 0; // давление впускного коллектора
int gaz = 0; // положение педали
int MAF = 0; // сассовый расход воздуха
byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия
byte messageTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; // запрос температуры 1
byte messageRPM[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0C,0x91}; // запрос оборотов ДВС 2
byte messageLoad[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x04,0x89}; // запрос нагрузки на ДВС 3
byte messageAirTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0F,0x94}; // запрос температура впускного воздуха 4
byte messageSpeed[6]= {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0D,0x92}; // запрос скорости а/м 5
byte messageMAP[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0B,0x90}; // запрос абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) 6
byte messageAcceler[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x11,0x96}; // положения педали газа, % 7
byte messageMAF[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x10,0x95}; // массовый расход воздуха, г/cек 8
unsigned long prevPID = 0;
unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0;
bool timerenabledPID = 0;
#define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс
fastinit();
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(50);
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms");
Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms");
Serial.println("");
unsigned long curPID = millis ();
TimewaitPID = millis ();
if (!timerenabledPID){if (curPID - prevPID > PIDTime) {PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID;}}
if (timerenabledPID) {if (TIMEREXPIRED_PID) {timerenabledPID=0;}}
receive ();
void PIDs() {
if (pid==1){
for (int i = 0; i < length6; i++) {
mySerial.write(messageTemp[i]);
Serial.print(messageTemp[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
if (pid==2){
Serial.print ("Zapros RPM: ");
mySerial.write(messageRPM[i]);
Serial.print(messageRPM[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
if (pid==3){
Serial.print ("Zapros Load: ");
mySerial.write(messageLoad[i]);
Serial.print(messageLoad[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
if (pid==4){
Serial.print ("Zapros AirTemp: ");
mySerial.write(messageAirTemp[i]);
Serial.print(messageAirTemp[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
if (pid==5){
Serial.print ("Zapros Speed: ");
mySerial.write(messageSpeed[i]);
Serial.print(messageSpeed[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
if (pid==6){
Serial.print ("Zapros MAP: ");
mySerial.write(messageMAP[i]);
Serial.print(messageMAP[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
if (pid==7){
Serial.print ("Zapros Accelerate: ");
mySerial.write(messageAcceler[i]);
Serial.print(messageAcceler[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
if (pid==8){
Serial.print ("Zapros MAF: ");
mySerial.write(messageMAF[i]);
Serial.print(messageMAF[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
pid++; if (pid==9) pid = 1;
Serial.println ("");
void present() {
for (int i = 0; i < length5; i++) {
mySerial.write(messagePresent[i]);
Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (waitbyte); }
void receive () {
delay(50);
k=0;
inbyte=0;
while( mySerial.available() && k < 12) {
MessageRx[k] = inbyte;
k++;
for (int i = 0; i < 12; i++) {
Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");
timerenabledPID=0; Serial.print (" Temperature: ");
Serial.print (Temp); Serial.println (" *C");}
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0C) {rpm = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 4;
timerenabledPID=0; Serial.print (" RPM: ");
Serial.print (rpm); Serial.println (" /min");}
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x04){ load = MessageRx[8]*100/255;
timerenabledPID=0; Serial.print (" Load: ");
Serial.print (load); Serial.println (" %");}
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0F) {tempair = MessageRx[8]-40;
timerenabledPID=0; Serial.print (" AirTemp: ");
Serial.print (tempair); Serial.println (" *C");}
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0D){ Speed = MessageRx[8];
timerenabledPID=0; Serial.print (" Speed: ");
Serial.print (Speed); Serial.println (" km/h");}
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0B){ MAP = MessageRx[8];
timerenabledPID=0; Serial.print (" MAP: ");
Serial.print (MAP); Serial.println (" kPa");}
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x11) {gaz = MessageRx[8]*100/255;
timerenabledPID=0; Serial.print (" Accelerate: ");
Serial.print (gaz); Serial.println (" %");}
if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x10) { MAF = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 100;
timerenabledPID=0; Serial.print (" MAF: ");
Serial.print (MAF); Serial.println (" g/sec");}
void fastinit(){
delay(25);
насчет убил инит, я там оставил же задержку в 5 мс. Правда убрал 50мс после инита, попробуй так, ну и попробуй 5мс на 4 или на 6 поменять, просто так красивее )
#define TX 11
int length5 = 5;
int length6 = 6;
byte messageInit[5] = {0x81 , 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации
fastinit();
Serial.print ("Zapros Initialization: ");
mySerial.write(messageInit[i]);
Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" ");
delay (5);
delay (55);
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println("");
receive ();
void PIDs() {
if (pid==1){
delay (waitbyte); }
if (pid==2){
delay (waitbyte); }
if (pid==3){
delay (waitbyte); }
if (pid==4){
delay (waitbyte); }
if (pid==5){
delay (waitbyte); }
if (pid==6){
delay (waitbyte); }
if (pid==7){
delay (waitbyte); }
if (pid==8){
delay (waitbyte); }
pid++; if (pid>8) {pid = 1; Serial.println ("");}
void present() {
delay (waitbyte); }
void receive () {
delay(100);
int k=0;
byte inbyte=0;
k++; }
Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");}
for (int i = 0; i < 12; i++) MessageRx[i]=0;
void fastinit(){
delay(25);
с инитом попробую. да ты прав . буду пытаться выводить уже не экран. по ходу буду отписываться. ОГРОМНОЕ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. буду дальше коментить свои продвижения для новечков. получу елм до 29 числа и буду искать пиды.
Попробовал прослушать сегодня свою k линию при помощи скетча MaksVV
MaksVV пишет:
ок. мы знаем что у тебя ебу адрес 10. береш скетч MaksVV из 140 поста и всесто моих 11 подставляешь 10, но не забывай все контрольные суммы надо пересчитать. и так же если у тебя может оказаться не fast init 5boud а просто fast init, то тебе нужно будет сообщение о комуникации переделать в простой блок сообщения. надо пробовать так и так. что не понятно спрашивай. на счет разных меню и подменю это не важно, все равно он будет делать одновременно опрос только с однго блока, а чтобы зайти на другой блок для опроса он должен будет сделать ноую инициализацию,
щас. береш скачиваешь приложение на андроид Simple HEX DEC из плай маркета и считай. например запрос 81 10 F1 81 c/s это 81+10+F1+81=03 итог 81 10 F1 81 03(c/s) так же чтобы ты знал если не знаешь 81 это 80+1байт который ты отправляешь ,не 4байт а первый. отправка температуры там два байта а 01 05 значит (80+2)82 10 F1 01 05 89(c/s)
только поменяй там проверку ответа от блока на байты данных, я везде 31 поставил (символ '1'), чтоб с сериала мне проверить.
а надо 0х11 0х41 0х05
Ок
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int mode; //variables int dotdelay = 1000; int timeout = 1000; int timeold; int messagelength2 = 5; int messagelength3 = 6; int k=0; byte inbyte=0; int Temp = 0; // температура int TempTime = 250; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 5000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 5; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения byte message1 = 0x81; byte message2 = 0x11; byte message3 = 0xF1; byte message4 = 0x81; byte message5 = 0x04; byte message6[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; byte message7[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; unsigned long prevtemp = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitTemp, timerwaitTemp = 0; bool timerenabledTemp = 0; #define TIMEREXPIREDtemp (TimewaitTemp - timerwaitTemp)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); Serial.print ("Transmit fast init: "); mySerial.write (message1); Serial.print(message1,HEX); delay(5); mySerial.write(message2); Serial.print(message2,HEX); delay(5); mySerial.write(message3); Serial.print(message3,HEX); delay(5); mySerial.write(message4); Serial.print(message4,HEX); delay(5); mySerial.write(message5); Serial.print(message5,HEX); delay(5); delay(50); Serial.println(""); Serial.println("FAST INIT OK"); Serial.println(""); } void loop() { unsigned long curtemp = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitTemp = millis (); if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;} if (!timerenabledTemp){if (curtemp - prevtemp > TempTime) {temp(); timerwaitTemp=TimewaitTemp; timerenabledTemp=1; prevtemp = curtemp;}} if (timerenabledTemp) {if (TIMEREXPIREDtemp) {timerenabledTemp=0;}} receive (); } void temp() { Serial.print ("Zapros Temp: "); for (int i = 0; ((i < messagelength3 ) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message6[i]); Serial.print(message6[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(TempTime); Serial.println("ms"); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; ((i < messagelength2) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message7[i]); Serial.print(message7[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(100); k=0; inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 14) { inbyte = mySerial.read(); k++; if (k==1 )MessageRx[0] = inbyte; if (k==2 ) MessageRx[1] = inbyte; if (k==3 ) MessageRx[2] = inbyte; if (k==4 ) MessageRx[3] = inbyte; if (k==5 ) MessageRx[4] = inbyte; if (k==6 ) MessageRx[5] = inbyte; if (k==7 ) MessageRx[6] = inbyte; if (k==8 ) MessageRx[7] = inbyte; if (k==9 ) MessageRx[8] = inbyte; if (k==10 ) MessageRx[9] = inbyte; if (k==11 ) MessageRx[10] = inbyte; if (k==12 ) MessageRx[11] = inbyte; } Serial.print (" Recieve: "); Serial.print (MessageRx[0], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[1], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[2], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[3], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[4], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[5], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[6], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[7], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[8], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[9], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.print (MessageRx[10], HEX) ; Serial.print (" ") ; Serial.println (MessageRx[11], HEX) ; if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40; timerenabledTemp=0; Serial.print (" Temperature: "); Serial.print (Temp); Serial.println ("*C");} MessageRx[0] =0; MessageRx[1] =0; MessageRx[2] =0; MessageRx[3] =0; MessageRx[4] =0; MessageRx[5] =0; MessageRx[6] =0; MessageRx[7] =0; MessageRx[8] =0; MessageRx[9] =0; MessageRx[10] =0; MessageRx[11] =0; } } void fastinit(){ if (!mode) { Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); mode++; } }А как ты подсматривал обмен ЭБУ с опком? тупо свой адаптер на k-line вместе с оп-комом повесил и слушал принимаемые в mySerial данные?
думаю такой скетч пойдет для прослушки к-линии. нужно попробовать с елм.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T void setup() { Serial.begin (115200); } void loop() { if (mySerial.available()) { while( mySerial.available()) { byte inByte = mySerial.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); } Serial.println (""); } }кстати задержка при ините между байтами у нас как раз 5мс. Ох должно получиться.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial (10, 11); void setup() { Serial.begin(57600); mySerial.begin(10400); //pinMode(RX, INPUT); } void loop() { if (mySerial.available()) { byte inByte = mySerial.read(); Serial.print(""); Serial.print(inByte,HEX); } }блин пятью секундами ты меня заинтриговал, завтра испытаю
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T unsigned long prevTimedelay = 0; int Delay = 0; void setup() { Serial.begin (115200); mySerial.begin (10400); } void loop() { if (mySerial.available()) { while( mySerial.available()) { byte inByte = mySerial.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); } unsigned long curTimedelay = millis (); Delay = curTimedelay-prevTimedelay; Serial.print (" "); Serial.print (Delay); Serial.println ("ms"); prevTimedelay = millis(); } }да. заменю на твой. прийдет елм буду слушать пиды. К стати я использовал прикуриватель для питания адаптера к-линии и вскрыл опком и подцепился прямо в нем на к-линию. но если не вскрывать то можно простр к проводу с зади разьема поцепить провед, если конечно есть доступ. если нет то придумать по другому, думаю это не проблема. Благодаря прослушки нашел свой блок 11. а до этого месяц не мог вкурить в чем проблема.
все правильно понял , пидов не много, а какие ты хочешь именно увидеть?
Да не обязательно фотки, а чем не устраивает существующий бортовик, чем дополнить его хочешь?
у меня нет бортовика. зафира 2001 года.
А в предпоследнем сообщении про какой бортовик? Который хочешь сделать? Если да, то может к примеру какие нибудь нестандартные функции напишешь.
Все, понял. Мозг видимо спать хочет, не сразу догоняю.
у тебя щас по идеи час ночи? вернее пол первого
пол первого, через 8 часов работать идти. ELM какой версии заказл, если заказал?
заказл 2.1 до 29 должен приехать
Ок. Приятного отдыха.
starting comunication (fastinit) starting serial comunication Transmit fast init: 8111F1814 FAST INIT OK Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 FF FF FF Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 6C 4B 0 Temperature: 795*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 88 67 0 Temperature: 802*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 Temperature: 797*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 6C 4B 0 Temperature: 795*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 98 77 0 Temperature: 806*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 5C 3B 0 Temperature: 791*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C B0 8F 0 Temperature: 812*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 70 4F 0 Temperature: 796*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 8C 6B 0 Temperature: 803*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 70 4F 0 Temperature: 796*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 8C 6B 0 Temperature: 803*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 88 67 0 Temperature: 802*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 Temperature: 801*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 Temperature: 801*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 6F 0 Temperature: 804*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 64 43 0 Temperature: 793*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 98 77 0 Temperature: 806*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 Temperature: 797*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 98 77 0 Temperature: 806*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 60 3F 0 Temperature: 792*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 78 58 0 Temperature: 862*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F 40 22 0 Temperature: 976*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 7C 61 0 Temperature: 1183*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 16 A0 89 0 Temperature: 1448*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 40 2C 0 Temperature: 1616*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 B4 9B 0 Temperature: 1325*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 10 F4 0 Temperature: 1092*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 1C 1 0 Temperature: 1159*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 78 5F 0 Temperature: 1310*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 90 7B 0 Temperature: 1572*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 D4 C0 0 Temperature: 1653*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 1C 4 0 Temperature: 1351*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 DC C1 0 Temperature: 1207*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 58 3F 0 Temperature: 1302*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 B8 A2 0 Temperature: 1518*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B E4 D2 0 Temperature: 1785*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 74 60 0 Temperature: 1629*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 A4 8C 0 Temperature: 1385*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 64 48 0 Temperature: 1113*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D CC AC 0 Temperature: 883*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 28 8 0 Temperature: 842*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C E4 C3 0 Temperature: 825*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 58 37 0 Temperature: 790*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 34 13 0 Temperature: 781*C Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C C4 A3 0 Temperature: 817*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 8C 6B 0 Temperature: 803*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 64 43 0 Temperature: 793*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 8C 6B 0 Temperature: 803*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 6C 4B 0 Temperature: 795*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 94 73 0 Temperature: 805*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 Temperature: 801*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 94 73 0 Temperature: 805*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C F8 D7 0 Temperature: 830*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 84 65 0 Temperature: 929*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 10 DC BF 0 Temperature: 1079*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 10 F7 0 Temperature: 1284*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 B4 9E 0 Temperature: 1517*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C 84 73 0 Temperature: 1825*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A 10 FD 0 Temperature: 1668*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 6C 54 0 Temperature: 1371*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 E0 C4 0 Temperature: 1144*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 28 9 0 Temperature: 906*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E D4 B5 0 Temperature: 949*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F E8 CA 0 Temperature: 1018*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 13 40 26 0 Temperature: 1232*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 3C 27 0 Temperature: 1551*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B DC CA 0 Temperature: 1783*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 D8 C2 0 Temperature: 1526*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 90 7A 0 Temperature: 1508*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 19 38 24 0 Temperature: 1614*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C 4 F3 0 Temperature: 1793*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A 88 75 0 Temperature: 1698*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 F4 DC 0 Temperature: 1405*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 48 30 0 Temperature: 1362*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 B4 9E 0 Temperature: 1517*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A DC C9 0 Temperature: 1719*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 6C 57 0 Temperature: 1563*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 90 77 0 Temperature: 1316*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 10 A8 8B 0 Temperature: 1066*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 7C 5C 0 Temperature: 863*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 10 F0 0 Temperature: 836*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C D8 B7 0 Temperature: 822*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 54 33 0 Temperature: 789*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 4C 2B 0 Temperature: 787*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 Temperature: 797*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C B4 93 0 Temperature: 813*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 94 73 0 Temperature: 805*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D D8 B8 0 Temperature: 886*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F 58 3A 0 Temperature: 982*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 12 44 29 0 Temperature: 1169*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 34 1E 0 Temperature: 1485*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C D4 C3 0 Temperature: 1845*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 B4 A7 0 Temperature: 2093*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 24 90 87 0 Temperature: 2340*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 27 1C 16 0 Temperature: 2503*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 23 B0 A6 0 Temperature: 2284*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1E 98 89 0 Temperature: 1958*C Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 5C 47 0 Temperature: 1559*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 CC B7 0 Temperature: 1587*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B CC BA 0 Temperature: 1779*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1F D4 C6 0 Temperature: 2037*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 24 38 2F 0 Temperature: 2318*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 27 54 4E 0 Temperature: 2517*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 25 48 40 0 Temperature: 2386*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 1C F 0 Temperature: 2055*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B 44 32 0 Temperature: 1745*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 16 64 4D 0 Temperature: 1433*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 C8 AC 0 Temperature: 1138*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 98 79 0 Temperature: 934*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C FC DB 0 Temperature: 831*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C EC CB 0 Temperature: 827*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 48 27 0 Temperature: 786*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 30 F 0 Temperature: 780*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C A4 83 0 Temperature: 809*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 98 77 0 Temperature: 806*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 70 4F 0 Temperature: 796*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 94 73 0 Temperature: 805*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 Temperature: 797*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 6F 0 Temperature: 804*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 Temperature: 797*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 88 67 0 Temperature: 802*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 88 67 0 Temperature: 802*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 6C 4B 0 Temperature: 795*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C A8 87 0 Temperature: 810*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 54 33 0 Temperature: 789*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 8C 6B 0 Temperature: 803*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 Temperature: 801*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 Temperature: 797*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 94 73 0 Temperature: 805*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 6F 0 Temperature: 804*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 Temperature: 797*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 6F 0 Temperature: 804*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 Temperature: 798*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 Temperature: 801*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 70 4F 0 Temperature: 796*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 6F 0 Temperature: 804*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 Temperature: 801*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 Temperature: 801*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 80 5F 0 Temperature: 800*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 Temperature: 799*C Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 8 A8 83 0 Temperature: 554*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 6 BC 95 0 Temperature: 431*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 2 90 65 0 Temperature: 164*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1 E8 BC 0 Temperature: 122*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1 A4 78 0 Temperature: 105*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1 DC B0 0 Temperature: 119*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 D3 0 Temperature: 0*C Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: FF FF FF 84 F1 FD 0 0 0 0 0 0 Recieve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 C 91 150ms Recieve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MaksVV твоя заслуга, отличная работа, шикарный результат. Теперь..... Пытаюсь разобратся что ты прописал что бы добавлять пиды.
int TempTime =150;
//здесь все ясно
present();
prevpres = curpres;
temp();
timerenabledTemp=1;
prevtemp = curtemp;
timerenabledTemp=0;
чуть позже скетч напишу
вот накатал код с твоими пидами. Урезал кое чё, оптимизировал, но заработает ли...
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int length5 = 5; int length6 = 6; int pid = 1; // очередность пида int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Temp = 0; // температура int rpm = 0; // обороты int load = 0; // нагрузка int tempair = 0; // температура входного воздуха int Speed = 0; // скорость int MAP = 0; // давление впускного коллектора int gaz = 0; // положение педали int MAF = 0; // сассовый расход воздуха byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения byte messageInit[5] = {0x81 , 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messageTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; // запрос температуры 1 byte messageRPM[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0C,0x91}; // запрос оборотов ДВС 2 byte messageLoad[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x04,0x89}; // запрос нагрузки на ДВС 3 byte messageAirTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0F,0x94}; // запрос температура впускного воздуха 4 byte messageSpeed[6]= {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0D,0x92}; // запрос скорости а/м 5 byte messageMAP[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0B,0x90}; // запрос абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) 6 byte messageAcceler[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x11,0x96}; // положения педали газа, % 7 byte messageMAF[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x10,0x95}; // массовый расход воздуха, г/cек 8 unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); Serial.print ("Zapros Initialization: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" "); delay (5); } Serial.println(""); Serial.println("FAST INIT OK"); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println(""); } void loop() { unsigned long curPID = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitPID = millis (); if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;} if (!timerenabledPID){if (curPID - prevPID > PIDTime) {PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID;}} if (timerenabledPID) {if (TIMEREXPIRED_PID) {timerenabledPID=0;}} receive (); } void PIDs() { if (pid==1){ Serial.print ("Zapros Temp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageTemp[i]); Serial.print(messageTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==2){ Serial.print ("Zapros RPM: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageRPM[i]); Serial.print(messageRPM[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==3){ Serial.print ("Zapros Load: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageLoad[i]); Serial.print(messageLoad[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==4){ Serial.print ("Zapros AirTemp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAirTemp[i]); Serial.print(messageAirTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==5){ Serial.print ("Zapros Speed: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageSpeed[i]); Serial.print(messageSpeed[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==6){ Serial.print ("Zapros MAP: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAP[i]); Serial.print(messageMAP[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==7){ Serial.print ("Zapros Accelerate: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAcceler[i]); Serial.print(messageAcceler[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==8){ Serial.print ("Zapros MAF: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAF[i]); Serial.print(messageMAF[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } pid++; if (pid>8) {pid = 1; Serial.println ("");} Serial.println (""); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(50); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 12) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" Recieve: "); for (int i = 0; i < 12; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" "); } Serial.println (""); if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" Temperature: "); Serial.print (Temp); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0C) {rpm = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 4; timerenabledPID=0; Serial.print (" RPM: "); Serial.print (rpm); Serial.println (" /min");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x04){ load = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Load: "); Serial.print (load); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0F) {tempair = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" AirTemp: "); Serial.print (tempair); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0D){ Speed = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" Speed: "); Serial.print (Speed); Serial.println (" km/h");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0B){ MAP = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAP: "); Serial.print (MAP); Serial.println (" kPa");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x11) {gaz = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Accelerate: "); Serial.print (gaz); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x10) { MAF = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 100; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAF: "); Serial.print (MAF); Serial.println (" g/sec");} for (int i = 0; i < 12; i++) MessageRx[i]=0; } } void fastinit(){ Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); }Ок. Где-то через минут 40 испытаю и отпишусь.
starting comunication (fastinit) starting serial comunication Transmit fast init: 8111F1814 FAST INIT OK PID delay: 150ms Present delay: 9000ms Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40 FF FF FF Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 70 4F 0 RPM: 796 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 0 0 0 Load: 0 % Recieve: 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 32 4E 57 0 MAF: 128 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 RPM: 801 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 35 FF 0 0 Load: 20 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0 MAP: 108 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 FA F1 0 MAF: 84 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 6C 4B 0 RPM: 795 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 34 FE 0 0 Load: 20 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 0 0 0 0 AirTemp: -40 *C Recieve: 4A 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 0 0 0 0 MAF: 0 g/sec Recieve: 22 82 7B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 RPM: 799 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 35 FF 0 0 Load: 20 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0 AirTemp: 34 *C Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 50 27 0 0 Accelerate: 31 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 77 7B 0 MAF: 116 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 16 C0 A9 0 RPM: 1456 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 26 F0 0 0 Load: 14 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 7B 52 0 0 Accelerate: 48 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C D6 D9 0 MAF: 114 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 22 50 45 0 RPM: 2196 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 58 22 0 0 Load: 34 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 72 43 0 0 MAP: 114 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 21 25 0 MAF: 115 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 70 50 0 RPM: 860 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2A F4 0 0 Load: 16 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 0 0 0 MAP: 108 kPa Recieve: 3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 33 A 0 0 Accelerate: 20 % Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2E 1B 20 0 MAF: 118 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 0 0 0 RPM: 1280 /min Recieve: 74 5B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 77 41 0 0 Load: 46 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6A 3B 0 0 MAP: 106 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 5A 31 0 0 Accelerate: 35 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 63 69 0 MAF: 121 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 22 E4 0 0 RPM: 2233 /min Recieve: D9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 35 FF 0 0 Load: 20 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 75 46 0 0 MAP: 117 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 6C 0 0 0 Accelerate: 42 % Recieve: 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 38 CE DD 0 MAF: 145 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 21 CC C0 0 RPM: 2163 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 0 0 0 Load: 0 % Recieve: CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6F 40 0 0 MAP: 111 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 AF 86 0 0 Accelerate: 68 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 34 53 5E 0 MAF: 133 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 24 4C 43 0 RPM: 2323 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 CA 0 0 Load: 0 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0 AirTemp: 34 *C Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 70 41 0 0 MAP: 112 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 0 0 0 0 MAF: 0 g/sec Recieve: 27 40 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 55 20 0 0 Temperature: 45 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D C EC 0 RPM: 835 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2B F5 0 0 Load: 16 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0 AirTemp: 34 *C Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0 MAP: 108 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 56 0 0 MAF: 82 g/sec Recieve: 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E AC 8D 0 RPM: 939 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 5A 24 0 0 Load: 35 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 69 3A 0 0 MAP: 105 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 2 D9 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 33 C5 0 0 MAF: 132 g/sec Recieve: CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 64 4C 0 RPM: 1369 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1E E8 0 0 Load: 11 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 69 3A 0 0 MAP: 105 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 50 27 0 0 Accelerate: 31 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 88 8C 0 MAF: 116 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 0 0 0 0 0 0 Recieve: 41 C 19 A0 8C 0 0 0 0 0 0 0 Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 81 F1 11 7E 1 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1A E4 0 0 Load: 10 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6A 3B 0 0 MAP: 106 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 3 DA 0 0 Accelerate: 1 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2E B7 BC 0 MAF: 119 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C F 6C 4E 0 RPM: 987 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 42 C 0 0 Load: 25 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0 MAP: 108 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 C0 B7 0 MAF: 83 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 94 73 0 RPM: 805 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 32 FC 0 0 Load: 19 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 0 0 0 0 MAP: 0 kPa Recieve: 6B 3C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 D5 CD 0 MAF: 86 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 0 0 0 RPM: 768 /min Recieve: 84 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 34 FE 0 0 Load: 20 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 0 0 0 MAP: 107 kPa Recieve: 3C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 E0 D8 0 MAF: 86 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 44 24 0 RPM: 849 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 6C 36 0 0 Load: 42 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 69 3A 0 0 MAP: 105 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 5B 32 0 0 Accelerate: 35 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2E C7 CC 0 MAF: 119 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1A E4 D1 0 RPM: 1721 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 48 12 0 0 Load: 28 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6E 3F 0 0 MAP: 110 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: 55 2C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 32 BB C4 0 MAF: 129 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 56 21 0 0 Temperature: 46 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1C 3C 2B 0 RPM: 1807 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 0 0 0 Load: 0 % Recieve: 3F 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 72 43 0 0 MAP: 114 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 49 20 0 0 Accelerate: 28 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 32 46 4F 0 MAF: 128 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 15 BC A4 0 RPM: 1391 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 C D6 0 0 Load: 4 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 5 D8 0 0 Speed: 5 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6E 3F 0 0 MAP: 110 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 24 FB F6 0 MAF: 94 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 0 0 0 0 Temperature: -40 *C Recieve: 57 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C E 48 29 0 RPM: 914 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 29 F3 0 0 Load: 16 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: 0 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 2B 24 0 MAF: 87 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 64 44 0 RPM: 857 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 68 32 0 0 Load: 40 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 69 3A 0 0 MAP: 105 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 2D 4 0 0 Accelerate: 17 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 74 7A 0 MAF: 121 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 0 0 0 Temperature: 47 *C Recieve: 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 17 AC 96 0 RPM: 1515 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 3D 7 0 0 Load: 23 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0 MAP: 108 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 34 59 64 0 MAF: 134 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 50 0 0 RPM: 852 /min Recieve: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 32 FC 0 0 Load: 19 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 2 D5 0 0 Speed: 2 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 0 0 0 MAP: 108 kPa Recieve: 3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 24 AD A8 0 MAF: 93 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 38 0 0 RPM: 846 /min Recieve: 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 30 FA 0 0 Load: 18 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: 0 D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 37 30 0 MAF: 87 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 68 47 0 RPM: 794 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 32 FC 0 0 Load: 19 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 B E2 0 0 Accelerate: 4 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 69 60 0 MAF: 82 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 10 0 E3 0 RPM: 1024 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 4D 17 0 0 Load: 30 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 2B 2 0 0 Accelerate: 16 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 0 0 0 0 MAF: 0 g/sec Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: 2E C5 CA FF FF 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 40 20 0 RPM: 848 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 29 F3 0 0 Load: 16 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0 AirTemp: 34 *C Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 DD D6 0 MAF: 89 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 57 22 0 0 Temperature: 47 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 RPM: 801 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 33 FD 0 0 Load: 20 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: 0 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 64 5B 0 MAF: 82 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 0 0 0 Temperature: 48 *C Recieve: 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 RPM: 797 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 30 FA 0 0 Load: 18 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 95 8E 0 MAF: 88 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 RPM: 799 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2F F9 0 0 Load: 18 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 0 0 0 0 MAP: 0 kPa Recieve: 6B 3C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 25 FC 0 0 Accelerate: 14 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 23 C 6 0 MAF: 89 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 11 28 C 0 RPM: 1098 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 70 3A 0 0 Load: 43 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 0 0 0 0 MAP: 0 kPa Recieve: 6C 3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 79 50 0 0 Accelerate: 47 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C 3D 40 0 MAF: 113 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 0 0 RPM: 0 /min Recieve: 1E 48 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1B E5 0 0 Load: 10 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0 MAP: 108 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 18 EF 0 0 Accelerate: 9 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 33 3D 47 0 MAF: 131 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1F 0 0 0 RPM: 1984 /min Recieve: 8C 7E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 CA 0 0 Load: 0 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6F 40 0 0 MAP: 111 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: 0 D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1F CB C1 0 MAF: 81 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 RPM: 797 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 51 1B 0 0 Load: 31 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 23 FA 0 0 Accelerate: 13 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 26 46 43 0 MAF: 97 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 14 34 1B 0 RPM: 1293 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 53 1D 0 0 Load: 32 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0 AirTemp: 34 *C Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6A 3B 0 0 MAP: 106 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 22 F9 0 0 Accelerate: 13 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 22 98 0 0 MAF: 88 g/sec Recieve: 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1F 54 46 0 RPM: 2005 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 1C E6 0 0 Load: 10 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6A 3B 0 0 MAP: 106 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 4 DB 0 0 Accelerate: 1 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2B FE 0 0 MAF: 112 g/sec Recieve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 CC B7 0 RPM: 1587 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 51 1B 0 0 Load: 31 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: 0 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6E 3F 0 0 MAP: 110 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 5B 32 0 0 Accelerate: 35 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 13 17 0 MAF: 115 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 FC EF 0 RPM: 2111 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 49 13 0 0 Load: 28 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 72 43 0 0 MAP: 114 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 21 F8 0 0 Accelerate: 12 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2A 97 98 0 MAF: 109 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 21 88 7C 0 RPM: 2146 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 4A 14 0 0 Load: 29 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 0 0 0 0 MAP: 0 kPa Recieve: 73 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 46 1D 0 0 Accelerate: 27 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 27 34 32 0 MAF: 100 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 58 23 0 0 Temperature: 48 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 25 0 0 0 RPM: 2368 /min Recieve: 74 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 CA 0 0 Load: 0 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 71 42 0 0 MAP: 113 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: 0 D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 29 4A 4A 0 MAF: 105 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 20 0 0 RPM: 840 /min Recieve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 25 EF 0 0 Load: 14 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0 MAP: 108 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1F EC E2 0 MAF: 81 g/sec Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 6C 4B 0 RPM: 795 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2D F7 0 0 Load: 17 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 0 0 0 0 AirTemp: -40 *C Recieve: 4A 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 0 0 0 0 MAF: 0 g/sec Recieve: 21 82 7A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 74 53 0 RPM: 797 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2B F5 0 0 Load: 16 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0 AirTemp: 34 *C Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: 0 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 B 3 0 MAF: 84 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 4C 2B 0 RPM: 787 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2A F4 0 0 Load: 16 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: 0 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 B 2 0 MAF: 82 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 0 0 0 0 Temperature: -40 *C Recieve: 59 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 78 57 0 RPM: 798 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2C F6 0 0 Load: 17 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 20 0 0 AirTemp: 35 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6A 3B 0 0 MAP: 106 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 4F 26 0 0 Accelerate: 30 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C F8 FB 0 MAF: 115 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 58 43 0 RPM: 1558 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 58 22 0 0 Load: 34 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 3D 0 0 MAP: 108 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 15 1B 0 MAF: 120 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C D 0 0 0 RPM: 832 /min Recieve: C4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 23 ED 0 0 Load: 13 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 0 0 0 MAP: 108 kPa Recieve: 3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1F 72 68 0 MAF: 80 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 0 0 0 RPM: 768 /min Recieve: A0 7F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 29 0 0 0 Load: 16 % Recieve: F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 21 18 0 MAF: 82 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 84 63 0 RPM: 801 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 60 2A 0 0 Load: 37 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 20 0 0 AirTemp: 35 *C Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 37 E 0 0 Accelerate: 21 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 35 39 0 MAF: 115 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 13 70 56 0 RPM: 1244 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 51 0 0 0 Load: 31 % Recieve: 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 20 0 0 AirTemp: 35 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6A 3B 0 0 MAP: 106 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 3A 11 0 0 Accelerate: 22 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 0 0 0 0 MAF: 0 g/sec Recieve: 25 49 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 59 24 0 0 Temperature: 49 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 18 D0 BB 0 RPM: 1588 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 56 20 0 0 Load: 33 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 0 0 0 0 AirTemp: -40 *C Recieve: 4A 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 26 FD 0 0 Accelerate: 14 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 23 0 0 0 MAF: 89 g/sec Recieve: 7C 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1D 48 38 0 RPM: 1874 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 52 1C 0 0 Load: 32 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 0 0 0 AirTemp: 34 *C Recieve: 1F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6E 3F 0 0 MAP: 110 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 49 20 0 0 Accelerate: 28 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2D 82 0 0 MAF: 116 g/sec Recieve: 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 20 90 83 0 RPM: 2084 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 28 F2 0 0 Load: 15 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 0 0 0 Speed: 0 km/h Recieve: 0 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6E 3F 0 0 MAP: 110 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 16 ED 0 0 Accelerate: 8 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 25 CE CA 0 MAF: 96 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 0 0 0 Temperature: 50 *C Recieve: 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 22 88 7D 0 RPM: 2210 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 49 13 0 0 Load: 28 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 77 48 0 0 MAP: 119 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 4E 25 0 0 Accelerate: 30 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2F 6B 71 0 MAF: 121 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 0 0 0 0 RPM: 0 /min Recieve: 2E 9C 9D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 40 A 0 0 Load: 25 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 7C 0 0 0 MAP: 124 kPa Recieve: 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 2C 99 9C 0 MAF: 114 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C 1B 0 0 0 RPM: 1728 /min Recieve: D0 BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 0 CA 0 0 Load: 0 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4A 1F 0 0 AirTemp: 34 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6F 40 0 0 MAP: 111 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: 0 D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 5E 55 0 MAF: 82 g/sec Zapros prisutstviya: 81 11 F1 3E C1 9000ms Recieve: FF FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 60 3F 0 RPM: 792 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2C F6 0 0 Load: 17 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 0 0 0 0 0 Recieve: F 4B 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6C 0 0 0 MAP: 108 kPa Recieve: 3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 1E 51 46 0 MAF: 77 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 0 0 RPM: 804 /min Recieve: 6F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 27 0 0 0 Load: 15 % Recieve: F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 20 0 0 AirTemp: 35 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: 0 D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 21 3A 32 0 MAF: 85 g/sec Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 90 6F 0 RPM: 804 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 29 0 0 0 Load: 16 % Recieve: F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 20 0 0 AirTemp: 35 *C Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 0 0 0 Accelerate: 0 % Recieve: D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 0 0 0 MAF: 81 g/sec Recieve: E4 DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5A 25 0 0 Temperature: 50 *C Zapros RPM: 82 11 F1 1 C 91 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 C C 7C 5B 0 RPM: 799 /min Zapros Load: 82 11 F1 1 4 89 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 4 2A F4 0 0 Load: 16 % Zapros AirTemp: 82 11 F1 1 F 94 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 F 4B 0 0 0 AirTemp: 35 *C Recieve: 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Speed: 82 11 F1 1 D 92 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 D 0 D3 0 0 Speed: 0 km/h Zapros MAP: 82 11 F1 1 B 90 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 B 6B 3C 0 0 MAP: 107 kPa Zapros Accelerate: 82 11 F1 1 11 96 Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 11 0 D7 0 0 Accelerate: 0 % Zapros MAF: 82 11 F1 1 10 95 Recieve: FF FF FF 84 F1 11 41 10 20 0 0 0 MAF: 81 g/sec Recieve: 1C 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zapros Temp: 82 11 F1 1 5 8A Recieve: FF FF FF 83 F1 11 41 5 5B 26 0 0 Temperature: 51 *Cвопрос на засыпку, возможно ли сделать чтобы в сериале не бегали строки а все стояло на месте и только менялись данные, бвмне оно по сути не очень надо но пока изучаю было бы легче наблюдать а не бегать за строчками на такой скорости. ворде есть чтото типа flush() или как то там, но говорят что он все притормаживает. типа чтоб сериал очищался и по новой печатал. я бы мог тогда в дороге проверять и не бегать за строками а глянуть и видить. но это не принципиально. РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО. ТЫ ЛУЧШИЙ.
вот код
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int length5 = 5; int length6 = 6; int k=0; byte inbyte=0; int pid = 1; // очередность пида int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int waitbyte2 = 5; int Temp = 0; // температура int rpm = 0; // обороты int load = 0; // нагрузка int tempair = 0; // температура входного воздуха int Speed = 0; // скорость int MAP = 0; // давление впускного коллектора int gaz = 0; // положение педали int MAF = 0; // сассовый расход воздуха byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения byte message1 = 0x81; byte message2 = 0x11; byte message3 = 0xF1; byte message4 = 0x81; byte message5 = 0x04; byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messageTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; // запрос температуры 1 byte messageRPM[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0C,0x91}; // запрос оборотов ДВС 2 byte messageLoad[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x04,0x89}; // запрос нагрузки на ДВС 3 byte messageAirTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0F,0x94}; // запрос температура впускного воздуха 4 byte messageSpeed[6]= {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0D,0x92}; // запрос скорости а/м 5 byte messageMAP[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0B,0x90}; // запрос абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) 6 byte messageAcceler[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x11,0x96}; // положения педали газа, % 7 byte messageMAF[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x10,0x95}; // массовый расход воздуха, г/cек 8 unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); Serial.print ("Transmit fast init: "); mySerial.write (message1); Serial.print(message1,HEX); delay(5); mySerial.write(message2); Serial.print(message2,HEX); delay(5); mySerial.write(message3); Serial.print(message3,HEX); delay(5); mySerial.write(message4); Serial.print(message4,HEX); delay(5); mySerial.write(message5); Serial.print(message5,HEX); delay(5); delay(50); Serial.println(""); Serial.println("FAST INIT OK"); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println(""); } void loop() { unsigned long curPID = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitPID = millis (); if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;} if (!timerenabledPID){if (curPID - prevPID > PIDTime) {PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID;}} if (timerenabledPID) {if (TIMEREXPIRED_PID) {timerenabledPID=0;}} receive (); } void PIDs() { if (pid==1){ Serial.print ("Zapros Temp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageTemp[i]); Serial.print(messageTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==2){ Serial.print ("Zapros RPM: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageRPM[i]); Serial.print(messageRPM[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==3){ Serial.print ("Zapros Load: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageLoad[i]); Serial.print(messageLoad[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==4){ Serial.print ("Zapros AirTemp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAirTemp[i]); Serial.print(messageAirTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==5){ Serial.print ("Zapros Speed: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageSpeed[i]); Serial.print(messageSpeed[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==6){ Serial.print ("Zapros MAP: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAP[i]); Serial.print(messageMAP[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==7){ Serial.print ("Zapros Accelerate: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAcceler[i]); Serial.print(messageAcceler[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==8){ Serial.print ("Zapros MAF: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAF[i]); Serial.print(messageMAF[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } pid++; if (pid==9) pid = 1; Serial.println (""); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(50); k=0; inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 12) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" Recieve: "); for (int i = 0; i < 12; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" "); } Serial.println (""); if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" Temperature: "); Serial.print (Temp); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0C) {rpm = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 4; timerenabledPID=0; Serial.print (" RPM: "); Serial.print (rpm); Serial.println (" /min");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x04){ load = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Load: "); Serial.print (load); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0F) {tempair = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" AirTemp: "); Serial.print (tempair); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0D){ Speed = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" Speed: "); Serial.print (Speed); Serial.println (" km/h");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0B){ MAP = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAP: "); Serial.print (MAP); Serial.println (" kPa");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x11) {gaz = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Accelerate: "); Serial.print (gaz); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x10) { MAF = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 100; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAF: "); Serial.print (MAF); Serial.println (" g/sec");} MessageRx[0] =0; MessageRx[1] =0; MessageRx[2] =0; MessageRx[3] =0; MessageRx[4] =0; MessageRx[5] =0; MessageRx[6] =0; MessageRx[7] =0; MessageRx[8] =0; MessageRx[9] =0; MessageRx[10] =0; MessageRx[11] =0; } } void fastinit(){ Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); }проще на LCD уже это сделать. Спасибо, сам в шоке. )
насчет убил инит, я там оставил же задержку в 5 мс. Правда убрал 50мс после инита, попробуй так, ну и попробуй 5мс на 4 или на 6 поменять, просто так красивее )
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int length5 = 5; int length6 = 6; int pid = 1; // очередность пида int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Temp = 0; // температура int rpm = 0; // обороты int load = 0; // нагрузка int tempair = 0; // температура входного воздуха int Speed = 0; // скорость int MAP = 0; // давление впускного коллектора int gaz = 0; // положение педали int MAF = 0; // сассовый расход воздуха byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения byte messageInit[5] = {0x81 , 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messageTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; // запрос температуры 1 byte messageRPM[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0C,0x91}; // запрос оборотов ДВС 2 byte messageLoad[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x04,0x89}; // запрос нагрузки на ДВС 3 byte messageAirTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0F,0x94}; // запрос температура впускного воздуха 4 byte messageSpeed[6]= {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0D,0x92}; // запрос скорости а/м 5 byte messageMAP[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0B,0x90}; // запрос абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) 6 byte messageAcceler[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x11,0x96}; // положения педали газа, % 7 byte messageMAF[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x10,0x95}; // массовый расход воздуха, г/cек 8 unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); Serial.print ("Zapros Initialization: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" "); delay (5); } delay (55); Serial.println(""); Serial.println("FAST INIT OK"); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println(""); } void loop() { unsigned long curPID = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitPID = millis (); if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;} if (!timerenabledPID){if (curPID - prevPID > PIDTime) {PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID;}} if (timerenabledPID) {if (TIMEREXPIRED_PID) {timerenabledPID=0;}} receive (); } void PIDs() { if (pid==1){ Serial.print ("Zapros Temp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageTemp[i]); Serial.print(messageTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==2){ Serial.print ("Zapros RPM: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageRPM[i]); Serial.print(messageRPM[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==3){ Serial.print ("Zapros Load: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageLoad[i]); Serial.print(messageLoad[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==4){ Serial.print ("Zapros AirTemp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAirTemp[i]); Serial.print(messageAirTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==5){ Serial.print ("Zapros Speed: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageSpeed[i]); Serial.print(messageSpeed[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==6){ Serial.print ("Zapros MAP: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAP[i]); Serial.print(messageMAP[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==7){ Serial.print ("Zapros Accelerate: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAcceler[i]); Serial.print(messageAcceler[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==8){ Serial.print ("Zapros MAF: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAF[i]); Serial.print(messageMAF[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } pid++; if (pid>8) {pid = 1; Serial.println ("");} Serial.println (""); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(100); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 12) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" Recieve: "); for (int i = 0; i < 12; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" Temperature: "); Serial.print (Temp); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0C) {rpm = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 4; timerenabledPID=0; Serial.print (" RPM: "); Serial.print (rpm); Serial.println (" /min");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x04){ load = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Load: "); Serial.print (load); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0F) {tempair = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" AirTemp: "); Serial.print (tempair); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0D){ Speed = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" Speed: "); Serial.print (Speed); Serial.println (" km/h");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0B){ MAP = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAP: "); Serial.print (MAP); Serial.println (" kPa");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x11) {gaz = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Accelerate: "); Serial.print (gaz); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x10) { MAF = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 100; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAF: "); Serial.print (MAF); Serial.println (" g/sec");} for (int i = 0; i < 12; i++) MessageRx[i]=0; } } void fastinit(){ Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); }с инитом попробую. да ты прав . буду пытаться выводить уже не экран. по ходу буду отписываться. ОГРОМНОЕ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. буду дальше коментить свои продвижения для новечков. получу елм до 29 числа и буду искать пиды.
Попробовал прослушать сегодня свою k линию при помощи скетча MaksVV
хех почти как мой выше, только мой круче :) он делает пробелы между байтами, и новую строку при конце сообщения, а этот ещё и мереет задержку между сообщениями. Может быть крайне полезно при прослушке.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T unsigned long prevTimedelay = 0; int Delay = 0; void setup() { Serial.begin (115200); mySerial.begin (10400); } void loop() { if (mySerial.available()) { while( mySerial.available()) { byte inByte = mySerial.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); } unsigned long curTimedelay = millis (); Delay = curTimedelay-prevTimedelay; Serial.print (" "); Serial.print (Delay); Serial.println ("ms"); prevTimedelay = millis(); } }К примеру сброс эбу
MaksVV ты как всегда оказался прав. добавил 50 м/с после инита и все взлетело. СПАСИБО. vsrgv щас поужинаю и тобой займусь
круто прослушка работает, прям так приятно. Когда же я до хонды доберусь, работа ниче не даёт делать (
У меня несколько файлов с прослушкой, каждое меню и подменю бортовика в отдельный файл запихал
ок. мы знаем что у тебя ебу адрес 10. береш скетч MaksVV из 140 поста и всесто моих 11 подставляешь 10, но не забывай все контрольные суммы надо пересчитать. и так же если у тебя может оказаться не fast init 5boud а просто fast init, то тебе нужно будет сообщение о комуникации переделать в простой блок сообщения. надо пробовать так и так. что не понятно спрашивай. на счет разных меню и подменю это не важно, все равно он будет делать одновременно опрос только с однго блока, а чтобы зайти на другой блок для опроса он должен будет сделать ноую инициализацию,
На счет пересчета контрольных сумм про сообщение о комуникации есть в теме где то инфа? Просто да или нет.
щас. береш скачиваешь приложение на андроид Simple HEX DEC из плай маркета и считай. например запрос 81 10 F1 81 c/s это 81+10+F1+81=03 итог 81 10 F1 81 03(c/s) так же чтобы ты знал если не знаешь 81 это 80+1байт который ты отправляешь ,не 4байт а первый. отправка температуры там два байта а 01 05 значит (80+2)82 10 F1 01 05 89(c/s)
к калькуляторе винды есть вид "программист" там HEX делаешь и полетели. В полученном результате последние два символа - это байт контрольной суммы
да мне проще на телефоне. не дергая скетч вводить. в проге что я сказал тоже выдает 3 значения надо брать только два последних
