а я нашел программу клевую для связи с ком портом. Просто стандратный сериал монитор у ардуино ide корявый. Программа называется Terminal 1.9 . Просто хотел напрямую байты с терминала отправлять (по умолчанию при отправлении переводиться в символ по таблице Asсii), не понял как сделать в других терммналах. В этом например хотим отправить байт BF нужно написать $BF - удобный термнал. Если на дуине reset на массу посадить, то можно с эбу через этот терминал разговаривать. В этом терминале можно сообщения настраивать и все задержки.
МакsVV еще вопросик . как прописать чтобы если не произошла комуникация с первого раза, то запустится сново инит из сетупа? хочу прописать на всякий случай, да и щас пытаюсь соеденить скетч меню и обд. глаяну что получится. надо глянуть этот терминал, имеешь ссыльку на скачку?
набрал в яндексе "терминал байты" - первая ссылка. В сетапе всё что после fastinit(); сделай в отдельную функцию или же в этот fastinit() и запихать, а потом вызывать её когда надо.
за прослушку спасибо. за инит спасибо, думаю задержку для ответа можно уменьшить с 1000 до 50 или 100, везде хватает 50 м/с для ответа. да и ожидание ответова пидов тоже думаю можно урезать с 500 до 50 или 100. для того чтобы этот скетч был идеальным, не хватает одной вещи, если вдруг во время сеанса оборвалась связь и он начал получать порожняк , то он должен вернутся сново на fastinit();. тогда будет все в идеале и можно считать со скетчем покончино. останется выкинуть все на экран и выложить готовый проэкт.
а зачем тебе ты же уже знаешь адрес 10, у меня в ней нашло только 28 и 31 это блоки АБС и вроде коробки. а 11 мой не находил, прога испльзует fast init а у меня fast init 5boud. в моем посте 12 есть скетч для проверки всех возможных адросов но он только для fast init. если не найдет твой 10 , значит у тебя тоже 5boud. в сериале будет видно по правильному ответу на какие блоки подцепился
Я уже забил, не находит ничего на 10, я склоняюсь что у меня 5бод, ты писал что сообщение о коммуникации нужно будет сделать в простой блок сообщения. Не подскажешь как?
этот из 174 работат. но если закрыть монитор и снова открыть идут сплошные нули на запрос инита, снова перезапускаешь и все сново работает. думаю потому что ссесия не закрыта а даешь снова запрос на инит, при втором перезапуске по ходу ебу ссесию закрывает и все снова работает.....
Надо последний гвоздь в скет забить это если ссесия оборвется во время работы и чтобы он прыгнул на fastinit();
вот скетч меню я там правда нагородил. есть проблем тач медленно реагирует. по ходу пока все функции пройдет.... надо чтобы тач как то отдельно обновлялся по заданному времени а не после всего
т.е. кроме запроса инициализвации ещё и fastinit() перед этим всё время делать? Тут есть один момент. Если сессия уже открыта и сделать fastinit() я так понял блок перейлёт на следующий режим, т.к. fastinit() не только открывает сессию но и устанавливает режим 1 , т.е. считываение диагностических параметров (пиды текущих параметров), а если опять сделать fastinit() при открытой сессии, то будет уже режим 2 и т.д. что кстати и происходит когда сериал монитор закрываешь и сразу отвкрываешь, он переходит на режим 2, где не принимает эти пиды
Он шлет FF-ки и нули. Посмот не правильно ответ, прописать что в случае такого ответа перейти на fastidia():. Ладно не будем на этом зацикливатся. Это мелочь. Скетч меню видел выше?
Убирал её совсем, она там по идее не нужно. Но без неё двоеточие часов моргает бешано. Хотя ч пробовал без трех датчиков а оно глючит. Подключаешь и глюки исчезают. Надо будет попробывать
да без задержки все работает норм. только кнопку надо держать 2 секунды и тогда она реагирует. иногда быстрее иногда сразу. видать в каком месте всего цикла находится ближе или дальше
ниче так симпатично, меня интересует частота вызова функции drawHomeScreen(), я так понял она вызвается один раз в сетап и потом только! после нажатия на сенсор
Спасибо за приложение для андроид
незачто. очень удобное и HEX DEC BIN. долго им пользуюсь, доволен, да и окна в компе не нужно сворачивать и разворачивать
void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); Init(); } void Init() { Serial.print ("Zapros Initialization: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" "); delay (5); } delay (55); Serial.println(""); Serial.println("FAST INIT OK"); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println("");}понял. сенкс. блин не очень получается склеить два сектча. синий уже ошибки и ошибки и ошибки......
вот скетч, запрос инита будет слаться до тех пор пока блок не ответит правильным сообщением, если ответил таким сообщением - начинают слаться пиды
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int length5 = 5; int length6 = 6; int pid = 1; // очередность пида bool Init = 0; int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Temp = 0; // температура int rpm = 0; // обороты int load = 0; // нагрузка int tempair = 0; // температура входного воздуха int Speed = 0; // скорость int MAP = 0; // давление впускного коллектора int gaz = 0; // положение педали int MAF = 0; // сассовый расход воздуха byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messageTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; // запрос температуры 1 byte messageRPM[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0C,0x91}; // запрос оборотов ДВС 2 byte messageLoad[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x04,0x89}; // запрос нагрузки на ДВС 3 byte messageAirTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0F,0x94}; // запрос температура впускного воздуха 4 byte messageSpeed[6]= {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0D,0x92}; // запрос скорости а/м 5 byte messageMAP[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0B,0x90}; // запрос абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) 6 byte messageAcceler[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x11,0x96}; // положения педали газа, % 7 byte messageMAF[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x10,0x95}; // массовый расход воздуха, г/cек 8 unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 1000 // здесь задержка на ожидание ответа удачной инициализации, мс void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); } void loop() { unsigned long curPID = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else {if (TIMEREXPIRED_Init) {timerenabledInit=0;}}} else { if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;} if (!timerenabledPID){if (curPID - prevPID > PIDTime) {PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID;}} if (timerenabledPID) {if (TIMEREXPIRED_PID) {timerenabledPID=0;}} } receive (); } void PIDs() { if (pid==1){ Serial.print ("Zapros Temp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageTemp[i]); Serial.print(messageTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==2){ Serial.print ("Zapros RPM: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageRPM[i]); Serial.print(messageRPM[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==3){ Serial.print ("Zapros Load: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageLoad[i]); Serial.print(messageLoad[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==4){ Serial.print ("Zapros AirTemp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAirTemp[i]); Serial.print(messageAirTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==5){ Serial.print ("Zapros Speed: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageSpeed[i]); Serial.print(messageSpeed[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==6){ Serial.print ("Zapros MAP: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAP[i]); Serial.print(messageMAP[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==7){ Serial.print ("Zapros Accelerate: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAcceler[i]); Serial.print(messageAcceler[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==8){ Serial.print ("Zapros MAF: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAF[i]); Serial.print(messageMAF[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } pid++; if (pid>8) {pid = 1; Serial.println ("");} Serial.println (""); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(100); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 12) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" Recieve: "); for (int i = 0; i < 12; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0xC1 && MessageRx[7]==0x6B && MessageRx[8]==0x8F) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!: "); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println("");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" Temperature: "); Serial.print (Temp); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0C) {rpm = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 4; timerenabledPID=0; Serial.print (" RPM: "); Serial.print (rpm); Serial.println (" /min");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x04){ load = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Load: "); Serial.print (load); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0F) {tempair = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" AirTemp: "); Serial.print (tempair); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0D){ Speed = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" Speed: "); Serial.print (Speed); Serial.println (" km/h");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0B){ MAP = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAP: "); Serial.print (MAP); Serial.println (" kPa");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x11) {gaz = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Accelerate: "); Serial.print (gaz); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x10) { MAF = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 100; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAF: "); Serial.print (MAF); Serial.println (" g/sec");} for (int i = 0; i < 12; i++) MessageRx[i]=0; } } void initialization() { Serial.print ("Zapros Initialization: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" "); delay (5); } delay (55); Serial.println(""); } void fastinit() { Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); }вот более правильный скетч прослушки
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T unsigned long prevTimedelay = 0; int Delay = 0; void setup() { Serial.begin (115200); mySerial.begin (10400); } void loop() { if (Serial.available()) { unsigned long curTimedelay = millis (); Delay = curTimedelay-prevTimedelay; Serial.println (""); Serial.print (Delay); Serial.println ("ms"); prevTimedelay = millis(); while( Serial.available()) { byte inByte = Serial.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); } } }за прослушку спасибо. за инит спасибо, думаю задержку для ответа можно уменьшить с 1000 до 50 или 100, везде хватает 50 м/с для ответа. да и ожидание ответова пидов тоже думаю можно урезать с 500 до 50 или 100. для того чтобы этот скетч был идеальным, не хватает одной вещи, если вдруг во время сеанса оборвалась связь и он начал получать порожняк , то он должен вернутся сново на fastinit();. тогда будет все в идеале и можно считать со скетчем покончино. останется выкинуть все на экран и выложить готовый проэкт.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T unsigned long prevTimedelay = 0; int Delay = 0; void setup() { Serial.begin (115200); mySerial.begin (10400); } void loop() { if (Serial.available()) { unsigned long curTimedelay = millis (); Delay = curTimedelay-prevTimedelay; Serial.println (""); Serial.print (Delay); Serial.println ("ms"); prevTimedelay = millis(); while( Serial.available()) { byte inByte = Serial.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); } } }С этим скетчем у меня пусто в мониторе порта,загрузил предыдущий,работает.
значит пользуйся предылущим. ведь он тебе показывает мясо в сериале. а большего и не нужно.
Ради интереса решил найти эбу через findECU, пока не находит
Хотя не заморачивайся,щас сам додумаю,спасибо
если у тебя 5боуд, то это мой случай и мой(MaksVV) скетч. а если просто fast init то разница вот в чем......
fast init это отправка на комуникацию блоком тоесть
byte messageInit[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x81,0x04}; // запрос инициализации
а если fast init 5boud то
byte message1[1] = {0x81};
byte message2[1] = {0x11};
byte message3[1] = {0xF1};
byte message4[1] = {0x81};
byte message5[1] = {0x04};
и при отправке каждый байт отправляется отдельно с задержкой в 5-10м/с
вот скетч просто комуникации 5 боуд
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int mode; int dotdelay = 1000; int timeout = 10100; int timeold; int messagelength = 1; byte message1[1] = {0x81}; byte message2[1] = {0x11}; byte message3[1] = {0xF1}; byte message4[1] = {0x81}; byte message5[1] = {0x04}; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); } void loop() { fastinit(); sendrequest(); recievedata(); } //FAST INIT 5baud-------------------------------------- void fastinit(){ if (!mode) { Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); mode++; } } void sendrequest(){ sendrequest1(); delay(5); sendrequest2(); delay(5); sendrequest3(); delay(5); sendrequest4(); delay(5); sendrequest5(); delay(5); delay(50); Serial.println(""); } //PAQUETE SEND INIT----------------------------------------------------------- void sendrequest1() { for (int i = 0; ((i < messagelength) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message1[i]); Serial.print(message1[i],HEX); } } void sendrequest2() { for (int i = 0; ((i < messagelength) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message2[i]); Serial.print(message2[i],HEX); } } void sendrequest3() { for (int i = 0; ((i < messagelength) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message3[i]); Serial.print(message3[i],HEX); } } void sendrequest4() { for (int i = 0; ((i < messagelength) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message4[i]); Serial.print(message4[i],HEX); } } void sendrequest5() { for (int i = 0; ((i < messagelength) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message5[i]); Serial.print(message5[i],HEX); } } //RESEBIR DATA--------------------------------------------------- void recievedata() { int i = 0; int dataok = 0; Serial.println(" waiting for data"); while (!dataok) { int time = millis(); if ((timeold + timeout) < time) { timeold = time; Serial.println(" TIMEOUT"); mode = 0; mySerial.end(); return; } if (mySerial.available()) { byte inByte = mySerial.read(); Serial.print(""); Serial.println(inByte,HEX); } if (Serial.available()) { byte inByte = Serial.read(); mySerial.print(""); mySerial.print(inByte,HEX); } } }попробуй сначало только комуникацию. только замени адрес на 10 и перещитай сумму. щас начеркаю на fast init
вот уже под твой 10 адрес просто fast init
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int mode; //-----variables------------------------------------------------------------------ int dotdelay = 1000; int timeout = 4000; int timeold; int messagelength = 5; //int messagelength2 = 6; //int messagelength3 = 8; //-----PAQUETES HEX--------------------------------------------------------------- byte message1[5] = {0x81,0x10,0xF1,0x81,0x03}; //COMUNICACION// //----------------------------------------------------------------------------------- void setup() { Serial.begin(57600); pinMode(TX, OUTPUT); } //----------------------------------------------------------------------------------- void loop() { fastinit(); comunicacion1(); delay(50); recievedata(); } //-----FAST INIT--------------------------------------------------------------------- void fastinit(){ if (!mode) { Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); delay(360); digitalWrite (TX, LOW); delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); delay(25); mySerial.begin(10400); Serial.println("starting serial comunication"); mode++; } } //-----ENVIO DE PAQUETES------------------------------------------------------------- void comunicacion1() { for (int i = 0; ((i < messagelength) & (mode == 1)); i++) { mySerial.write(message1[i]); Serial.print(message1[i],HEX); } } //-----RESPUESTAS DE DATOS---------------------------------------------------------------------- void recievedata() { int i = 0; int dataok = 0; Serial.println(" waiting for data"); while (!dataok) { int time = millis(); if ((timeold + timeout) < time) { timeold = time; Serial.println(" TIMEOUT"); mode = 0; mySerial.end(); return; } if (mySerial.available()) { byte inByte = mySerial.read(); Serial.print(""); Serial.println(inByte,HEX); } if (Serial.available()) { byte inByte = Serial.read(); mySerial.print(""); mySerial.print(inByte,HEX); } } }да еще, бывает что милисекунда играет роль. попробуй в fastinit(); поиграть с секундами например варианты
24 25 или 24 26 или 25 24 или 26 24 ........ но в общей сложности должно быть 50 м/с. и поиграйся с задержками между байтами от 5 до 10 м/с
Спасибо, попробую!
потому что надо так
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T unsigned long prevTimedelay = 0; int Delay = 0; void setup() { Serial.begin (115200); mySerial.begin (10400); } void loop() { if (mySerial.available()) { delay (51); unsigned long curTimedelay = millis (); Delay = curTimedelay-prevTimedelay; Serial.println (""); Serial.print (Delay); Serial.println ("ms"); prevTimedelay = millis(); while( mySerial.available()) { byte inByte = mySerial.read(); Serial.print(" "); Serial.print(inByte,HEX); } } }Здорово. viki13viki, скетч из #157 не пробовал ?
ПРИВЕТ. сейчас спущусь и попробую и отпишусь. я целый день скрещиваю слона с носорогом, типа скетч меню и скетч обд. щас отпишусь
значит так. он дает запрос инит получает ответ но к пидам не переходит , запрос инит ответ инит и так до бесконечности
скинь что отвечает, я сделал такую проверку по байтам входящего сообщения
if(MessageRx[3]==0x83 && MessageRx[4]==0xF1 && MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0xC1 && MessageRx[7]==0x6B && MessageRx[8]==0x8F)а вижу косяк, щас
вот
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int length5 = 5; int length6 = 6; int pid = 1; // очередность пида bool Init = 0; int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Temp = 0; // температура int rpm = 0; // обороты int load = 0; // нагрузка int tempair = 0; // температура входного воздуха int Speed = 0; // скорость int MAP = 0; // давление впускного коллектора int gaz = 0; // положение педали int MAF = 0; // сассовый расход воздуха byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messageTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; // запрос температуры 1 byte messageRPM[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0C,0x91}; // запрос оборотов ДВС 2 byte messageLoad[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x04,0x89}; // запрос нагрузки на ДВС 3 byte messageAirTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0F,0x94}; // запрос температура впускного воздуха 4 byte messageSpeed[6]= {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0D,0x92}; // запрос скорости а/м 5 byte messageMAP[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0B,0x90}; // запрос абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) 6 byte messageAcceler[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x11,0x96}; // положения педали газа, % 7 byte messageMAF[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x10,0x95}; // массовый расход воздуха, г/cек 8 unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 1000 // здесь задержка на ожидание ответа удачной инициализации, мс void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); } void loop() { unsigned long curPID = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else {if (TIMEREXPIRED_Init) {timerenabledInit=0;}}} else { if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;} if (!timerenabledPID){if (curPID - prevPID > PIDTime) {PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID;}} if (timerenabledPID) {if (TIMEREXPIRED_PID) {timerenabledPID=0;}} } receive (); } void PIDs() { if (pid==1){ Serial.print ("Zapros Temp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageTemp[i]); Serial.print(messageTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==2){ Serial.print ("Zapros RPM: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageRPM[i]); Serial.print(messageRPM[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==3){ Serial.print ("Zapros Load: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageLoad[i]); Serial.print(messageLoad[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==4){ Serial.print ("Zapros AirTemp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAirTemp[i]); Serial.print(messageAirTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==5){ Serial.print ("Zapros Speed: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageSpeed[i]); Serial.print(messageSpeed[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==6){ Serial.print ("Zapros MAP: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAP[i]); Serial.print(messageMAP[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==7){ Serial.print ("Zapros Accelerate: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAcceler[i]); Serial.print(messageAcceler[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==8){ Serial.print ("Zapros MAF: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAF[i]); Serial.print(messageMAF[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } pid++; if (pid>8) {pid = 1; Serial.println ("");} Serial.println (""); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(100); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 12) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" Recieve: "); for (int i = 0; i < 12; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK!: "); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println("");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" Temperature: "); Serial.print (Temp); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0C) {rpm = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 4; timerenabledPID=0; Serial.print (" RPM: "); Serial.print (rpm); Serial.println (" /min");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x04){ load = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Load: "); Serial.print (load); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0F) {tempair = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" AirTemp: "); Serial.print (tempair); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0D){ Speed = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" Speed: "); Serial.print (Speed); Serial.println (" km/h");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0B){ MAP = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAP: "); Serial.print (MAP); Serial.println (" kPa");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x11) {gaz = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Accelerate: "); Serial.print (gaz); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x10) { MAF = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 100; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAF: "); Serial.print (MAF); Serial.println (" g/sec");} for (int i = 0; i < 12; i++) MessageRx[i]=0; } } void initialization() { Serial.print ("Zapros Initialization: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" "); delay (5); } delay (55); Serial.println(""); } void fastinit() { Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); }starting comunication (fastinit)
да всё, я думал во входящем сначала три раза FF а тут два. Исправил см выше #174
скидывай потом сюда скетч своего меню-бортовика
#include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //pin 20 SCL , 21 SDA #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 //наружняя температура OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 //внутринняя температура и влага #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t SmallFont[]; extern uint8_t BigFont[]; extern uint8_t SevenSegNumFont[]; extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage, selectedUnit; //------------------------------------------------------------- void setup() { myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); drawHomeScreen(); currentPage = '0'; selectedUnit = '0'; Serial.begin(9600); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов //rtc.adjust(DateTime(2017, 6, 23, 18, 0, 0)); } //-------------------------------------------------------------------- void loop() { DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); myGLCD.setColor(255, 255, 255); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } myGLCD.print(":", 285, 0); if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //белый цвет цифры myGLCD.printNumI(h, 350, 0); myGLCD.print("% ", 380, 0); myGLCD.printNumI(t, 410, 0); myGLCD.print("C", 440, 0); myGLCD.print(" ", 285, 0); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(t, 395, 145); sensors.requestTemperatures(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 395, 110); delay(1000); //------------------------------------------------------------------- //Page 0 (home) if (currentPage == '0') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF1 if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(10, 275, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } // Button INF2 if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(180, 275, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //Page 1 if (currentPage == '1') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF2 if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(180, 275, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //----------------------------------------------------- //Page 2 if (currentPage == '2') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF1 if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(10, 275, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //------------------------------------------------------------------------------ //Page 3 if (currentPage == '3') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); //Button ERASE //if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { //drawFrame(180, 275, 300, 310); //currentPage = '3'; //потом заменить на дейсвие //myGLCD.clrScr(); //drawscreen_three(); //потом заменить на дейсвие //} // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } } } } //----------------------------------------------------------------------------------- void drawHomeScreen() { // линии line() ; myGLCD.drawLine(239,35,239,248); // линия вертикальная vista(); myGLCD.print("Ltr/Hor:", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Ltr/100:", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Ult Km:", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Ult Ltr:", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Fuel Km:", 10, 180); vista(); myGLCD.print("Eng RPM:", 10, 215); vista(); myGLCD.print("Engin C:", 255, 40); vista(); myGLCD.print("Oil C:", 255, 75); vista(); myGLCD.print("Exter C:", 255, 110); vista(); myGLCD.print("Inter C:", 255, 145); vista(); myGLCD.print("Fuel C:", 255, 180); vista(); myGLCD.print("Load %:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //----------------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; vista(); myGLCD.print("Start of Delivery C:", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Desir inject Start C:", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Actua Inject Start C:", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg:", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg:", 10, 180); vista(); myGLCD.print("Mass Air Flow mg:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_two() { // линии line() ; vista(); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio :", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Boost Pressure :", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Fuel Valve :", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Pump Speed :", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Glow Time :", 10, 180); vista(); myGLCD.print("A/C Pressure :", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { // линии myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии -зеленый myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); //Button - ERASE myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("ERASE", 200, 285); } void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 65, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(0, 255, 0); // цвет текста оранжево-красный myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.setFont(BigFont); // размер шрифта myGLCD.setBackColor(0,0,0); // цвет фона области где будет надпись и кнопки myGLCD.print("HOME", 1, 10); // центровка строки } void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 275, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 275, 120, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("INF 1", 25, 285); } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("INF 2", 200, 285); } void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 275, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 275, 470, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("CHECK", 375, 285); } void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии -зеленый myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } void vista(){ myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.setBackColor(0,0,0); }скетч из 147 поста у тебя есть :)
вопрос в том, как узнать оборвалась ли сессия, то бишь открыта она в данный момент времени или закрыта
задержку делай 1000 убери или меньше сделай, из за неё тормозит
что подключаешь, задержку ? и исчезают глюки?
вот так попробуй, ну двоеточае конечно мигать не будет, но его отдельно можно сделать
#include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //pin 20 SCL , 21 SDA #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 //наружняя температура OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 //внутринняя температура и влага #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t SmallFont[]; extern uint8_t BigFont[]; extern uint8_t SevenSegNumFont[]; extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage, selectedUnit; unsigned long prevWatch = 0; //------------------------------------------------------------- void setup() { myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); drawHomeScreen(); currentPage = '0'; selectedUnit = '0'; Serial.begin(9600); Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов //rtc.adjust(DateTime(2017, 6, 23, 18, 0, 0)); } void loop() { unsigned long curWatch = millis(); if (curWatch - prevWatch > 10000) { Watch&Temperature (); prevWatch = curWatch} Menu(); } void Menu { //Page 0 (home) if (currentPage == '0') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF1 if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(10, 275, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } // Button INF2 if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(180, 275, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //Page 1 if (currentPage == '1') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF2 if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(180, 275, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //----------------------------------------------------- //Page 2 if (currentPage == '2') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF1 if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(10, 275, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //------------------------------------------------------------------------------ //Page 3 if (currentPage == '3') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); //Button ERASE //if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { //drawFrame(180, 275, 300, 310); //currentPage = '3'; //потом заменить на дейсвие //myGLCD.clrScr(); //drawscreen_three(); //потом заменить на дейсвие //} // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } } } } //----------------------------------------------------------------------------------- void drawHomeScreen() { // линии line() ; myGLCD.drawLine(239,35,239,248); // линия вертикальная vista(); myGLCD.print("Ltr/Hor:", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Ltr/100:", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Ult Km:", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Ult Ltr:", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Fuel Km:", 10, 180); vista(); myGLCD.print("Eng RPM:", 10, 215); vista(); myGLCD.print("Engin C:", 255, 40); vista(); myGLCD.print("Oil C:", 255, 75); vista(); myGLCD.print("Exter C:", 255, 110); vista(); myGLCD.print("Inter C:", 255, 145); vista(); myGLCD.print("Fuel C:", 255, 180); vista(); myGLCD.print("Load %:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //----------------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; vista(); myGLCD.print("Start of Delivery C:", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Desir inject Start C:", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Actua Inject Start C:", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg:", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg:", 10, 180); vista(); myGLCD.print("Mass Air Flow mg:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_two() { // линии line() ; vista(); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio :", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Boost Pressure :", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Fuel Valve :", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Pump Speed :", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Glow Time :", 10, 180); vista(); myGLCD.print("A/C Pressure :", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { // линии myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии -зеленый myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); //Button - ERASE myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("ERASE", 200, 285); } void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 65, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(0, 255, 0); // цвет текста оранжево-красный myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.setFont(BigFont); // размер шрифта myGLCD.setBackColor(0,0,0); // цвет фона области где будет надпись и кнопки myGLCD.print("HOME", 1, 10); // центровка строки } void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 275, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 275, 120, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("INF 1", 25, 285); } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("INF 2", 200, 285); } void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 275, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 275, 470, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("CHECK", 375, 285); } void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии -зеленый myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } void vista(){ myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.setBackColor(0,0,0); } void Watch&Temperature (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); myGLCD.setColor(255, 255, 255); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } myGLCD.print(":", 285, 0); if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //белый цвет цифры myGLCD.printNumI(h, 350, 0); myGLCD.print("% ", 380, 0); myGLCD.printNumI(t, 410, 0); myGLCD.print("C", 440, 0); myGLCD.print(" ", 285, 0); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(t, 395, 145); sensors.requestTemperatures(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 395, 110); }да без задержки все работает норм. только кнопку надо держать 2 секунды и тогда она реагирует. иногда быстрее иногда сразу. видать в каком месте всего цикла находится ближе или дальше
а кнопка сенсор? ну всмысле нарисованная на экране?
да
ну тут видать корявость библы либо скетча по меню и кнопкам
опиши логику скетча, что в начале на экране, как меняется от чего и т.д.
да . как в песне , я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила. вот фото моей будуще красотульки
давно лепил, щас попробую разложить что к чему.
Да. Она погружается в сетапе, а в лупе уже крутятся время дата температура влажность и функции тач кнопок.
напиши координату написания символа данных после двоеточия , 250 норм будет? на фото у тебя там число 29 (температура)
а не для первого столбца где то 120 а второго где 365
это датчики два но они не правильно прописаны, они отображаются на всех экран. а надо только на этом
myGLCD.printNumI(t, 395, 145); /////395, 145
myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 395, 110); ///////395, 110
я еще не дошел до прописки что куда
395, 40
395, 75
395, 110
395, 145
395, 180
395, 210 вроде так
хз, скомпилиться или нет, у меня библиотек нет на экран , может ещё на что
#include <UTouch.h> #include <UTFT.h> #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; //pin 20 SCL , 21 SDA #include <OneWire.h> #define ONE_WIRE_BUS 8 //наружняя температура OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); #include <DallasTemperature.h> DallasTemperature sensors(&oneWire); #include "DHT.h" #define DHTPIN 9 //внутринняя температура и влага #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2); extern uint8_t SmallFont[]; extern uint8_t BigFont[]; extern uint8_t SevenSegNumFont[]; extern uint8_t GroteskBold16x32[]; int x, y; char currentPage, selectedUnit; unsigned long prevWatch = 0; unsigned long prevDvoet = 0; unsigned long prevData = 0; bool Dvoet = 0; ///////////////////////////// #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); //R,T #define TX 11 int length5 = 5; int length6 = 6; int pid = 1; // очередность пида bool Init = 0; int PIDTime = 150; // задержка между посылками запросов температуры, мс int PresTime = 9000; // задержка между посылками запросов присутствия, мс int waitbyte = 1; // задержка между отправкой байт в сообщении, мс int Temp = 0; // температура int rpm = 0; // обороты int load = 0; // нагрузка int tempair = 0; // температура входного воздуха int Speed = 0; // скорость int MAP = 0; // давление впускного коллектора int gaz = 0; // положение педали int MAF = 0; // сассовый расход воздуха byte MessageRx[12] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // массив байтов принимаемого сообщения byte messageInit[5] = {0x81, 0x11, 0xF1, 0x81, 0x04}; // запрос инициализации byte messagePresent[5] = {0x81,0x11,0xF1,0x3E,0xC1}; // запрос присутствия byte messageTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x05,0x8A}; // запрос температуры 1 byte messageRPM[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0C,0x91}; // запрос оборотов ДВС 2 byte messageLoad[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x04,0x89}; // запрос нагрузки на ДВС 3 byte messageAirTemp[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0F,0x94}; // запрос температура впускного воздуха 4 byte messageSpeed[6]= {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0D,0x92}; // запрос скорости а/м 5 byte messageMAP[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x0B,0x90}; // запрос абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) 6 byte messageAcceler[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x11,0x96}; // положения педали газа, % 7 byte messageMAF[6] = {0x82,0x11,0xF1,0x01,0x10,0x95}; // массовый расход воздуха, г/cек 8 unsigned long prevPID = 0; unsigned long prevpres = 0; unsigned long TimewaitPID, timerwaitPID = 0; bool timerenabledPID = 0; #define TIMEREXPIRED_PID (TimewaitPID - timerwaitPID)> 500 // здесь задержка на ожидание правильного ответа, мс unsigned long TimewaitInit, timerwaitInit = 0; bool timerenabledInit = 0; #define TIMEREXPIRED_Init (TimewaitInit - timerwaitInit)> 1000 // здесь задержка на ожидание ответа удачной инициализации, мс void setup() { myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myTouch.InitTouch(); myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); drawHomeScreen(); currentPage = '0'; selectedUnit = '0'; Wire.begin(); rtc.begin(); dht.begin(); sensors.begin(); // строка ниже используется для настройки даты и времени часов //rtc.adjust(DateTime(2017, 6, 23, 18, 0, 0)); Serial.begin(115200); pinMode(TX, OUTPUT); fastinit(); } void loop() { unsigned long curPID = millis (); unsigned long curpres = millis (); TimewaitPID = millis (); TimewaitInit = millis (); if (!Init) {if (!timerenabledInit){ timerwaitInit=TimewaitInit; timerenabledInit=1; initialization(); } else {if (TIMEREXPIRED_Init) {timerenabledInit=0;}}} else { if (curpres - prevpres > PresTime) {present(); prevpres = curpres;} if (!timerenabledPID){if (curPID - prevPID > PIDTime) {PIDs(); timerwaitPID=TimewaitPID; timerenabledPID=1; prevPID = curPID;}} if (timerenabledPID) {if (TIMEREXPIRED_PID) {timerenabledPID=0;}} } receive (); ///////////// unsigned long curWatch = millis(); unsigned long curDvoet = millis(); unsigned long curData = millis(); if (curWatch - prevWatch > 10000) { Watch&Temperature (); prevWatch = curWatch;} if (curDvoet - prevDvoet > 500) { if (!Dvoet) {myGLCD.print(":", 285, 0);} else {myGLCD.print(" ", 285, 0);} prevDvoet = curDvoet; Dvoet=!Dvoet;} Menu(); if (currentPage == '0') {if (curWatch - prevWatch > 200){ // myGLCD.print("Ltr/Hor:", 10, 40); // myGLCD.print("Ltr/100:", 10, 75); // myGLCD.print("Ult Km:", 10, 110); // myGLCD.print("Ult Ltr:", 10, 145); // myGLCD.print("Fuel Km:", 10, 180); myGLCD.printNumI(rpm, 120, 215); myGLCD.printNumI(Temp, 385, 40); // myGLCD.print("Oil C:", 255, 75); // myGLCD.print("Exter C:", 255, 110); myGLCD.printNumI(t, 385, 145); // myGLCD.print("Fuel C:", 255, 180); myGLCD.printNumI(load, 385, 215); prevData = curData; }} } void PIDs() { if (pid==1){ Serial.print ("Zapros Temp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageTemp[i]); Serial.print(messageTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==2){ Serial.print ("Zapros RPM: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageRPM[i]); Serial.print(messageRPM[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==3){ Serial.print ("Zapros Load: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageLoad[i]); Serial.print(messageLoad[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==4){ Serial.print ("Zapros AirTemp: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAirTemp[i]); Serial.print(messageAirTemp[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==5){ Serial.print ("Zapros Speed: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageSpeed[i]); Serial.print(messageSpeed[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==6){ Serial.print ("Zapros MAP: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAP[i]); Serial.print(messageMAP[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==7){ Serial.print ("Zapros Accelerate: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageAcceler[i]); Serial.print(messageAcceler[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } if (pid==8){ Serial.print ("Zapros MAF: "); for (int i = 0; i < length6; i++) { mySerial.write(messageMAF[i]); Serial.print(messageMAF[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } } pid++; if (pid>8) {pid = 1; Serial.println ("");} Serial.println (""); } void present() { Serial.print ("Zapros prisutstviya: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messagePresent[i]); Serial.print(messagePresent[i],HEX); Serial.print (" "); delay (waitbyte); } Serial.print(" "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); } void receive () { if (mySerial.available()) { delay(100); int k=0; byte inbyte=0; while( mySerial.available() && k < 12) { inbyte = mySerial.read(); MessageRx[k] = inbyte; k++; } Serial.print (" Recieve: "); for (int i = 0; i < 12; i++) { Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");} Serial.println (""); if (MessageRx[2]==0x83 && MessageRx[3]==0xF1 && MessageRx[4]==0x11 && MessageRx[5]==0xC1 && MessageRx[6]==0x6B && MessageRx[7]==0x8F) {Init=1; timerenabledInit=0; Serial.println (" Initialization OK! "); Serial.println(""); Serial.print ("PID delay: "); Serial.print(PIDTime); Serial.println("ms"); Serial.print ("Present delay: "); Serial.print(PresTime); Serial.println("ms"); Serial.println("");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x05) {Temp = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" Temperature: "); Serial.print (Temp); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0C) {rpm = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 4; timerenabledPID=0; Serial.print (" RPM: "); Serial.print (rpm); Serial.println (" /min");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x04){ load = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Load: "); Serial.print (load); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0F) {tempair = MessageRx[8]-40; timerenabledPID=0; Serial.print (" AirTemp: "); Serial.print (tempair); Serial.println (" *C");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0D){ Speed = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" Speed: "); Serial.print (Speed); Serial.println (" km/h");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x0B){ MAP = MessageRx[8]; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAP: "); Serial.print (MAP); Serial.println (" kPa");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x11) {gaz = MessageRx[8]*100/255; timerenabledPID=0; Serial.print (" Accelerate: "); Serial.print (gaz); Serial.println (" %");} if (MessageRx[5]==0x11 && MessageRx[6]==0x41 && MessageRx[7]==0x10) { MAF = ((MessageRx[8]*256) + MessageRx[9]) / 100; timerenabledPID=0; Serial.print (" MAF: "); Serial.print (MAF); Serial.println (" g/sec");} for (int i = 0; i < 12; i++) MessageRx[i]=0; } } void initialization() { Serial.print ("Zapros Initialization: "); for (int i = 0; i < length5; i++) { mySerial.write(messageInit[i]); Serial.print(messageInit[i],HEX); Serial.print (" "); delay (5); } delay (55); Serial.println(""); } void fastinit() { Serial.println("starting comunication (fastinit)"); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(360); // wait for K-line to be clear 3 digitalWrite (TX, LOW); // makes K-line low 3 delay(25); digitalWrite (TX, HIGH); // makes K-line high 3 delay(25); //last delay before first message mySerial.begin(10400); // baud rate of the OBD Serial.println("starting serial comunication"); } /////////////////////////////// void Menu { //Page 0 (home) if (currentPage == '0') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF1 if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(10, 275, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } // Button INF2 if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(180, 275, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //Page 1 if (currentPage == '1') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF2 if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(180, 275, 300, 310); currentPage = '2'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_two(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //----------------------------------------------------- //Page 2 if (currentPage == '2') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } // Button INF1 if ((x>=10) && (x<=120) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(10, 275, 120, 310); currentPage = '1'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_one(); } // Button CHECK if ((x>=350) && (x<=470) && (y>=275) && (y<=310)) { drawFrame(350, 275, 470, 310); currentPage = '3'; myGLCD.clrScr(); drawscreen_three(); } } } //------------------------------------------------------------------------------ //Page 3 if (currentPage == '3') { if (myTouch.dataAvailable()) { myTouch.read(); x=myTouch.getX(); y=myTouch.getY(); //Button ERASE //if ((x>=180) && (x<=300) && (y>=275) && (y<=310)) { //drawFrame(180, 275, 300, 310); //currentPage = '3'; //потом заменить на дейсвие //myGLCD.clrScr(); //drawscreen_three(); //потом заменить на дейсвие //} // Button home if ((x>=1) && (x<=65) &&(y>=1) && (y<=33)) { drawFrame(1, 1, 65, 33); currentPage = '0'; selectedUnit == 0; myGLCD.clrScr(); drawHomeScreen(); } } } } //----------------------------------------------------------------------------------- void drawHomeScreen() { // линии line() ; myGLCD.drawLine(239,35,239,248); // линия вертикальная vista(); myGLCD.print("Ltr/Hor:", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Ltr/100:", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Ult Km:", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Ult Ltr:", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Fuel Km:", 10, 180); vista(); myGLCD.print("Eng RPM:", 10, 215); vista(); myGLCD.print("Engin C:", 255, 40); vista(); myGLCD.print("Oil C:", 255, 75); vista(); myGLCD.print("Exter C:", 255, 110); vista(); myGLCD.print("Inter C:", 255, 145); vista(); myGLCD.print("Fuel C:", 255, 180); vista(); myGLCD.print("Load %:", 255, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //----------------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_one() { line() ; vista(); myGLCD.print("Start of Delivery C:", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Desir inject Start C:", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Actua Inject Start C:", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Desir Inject Quan mg:", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Actu Inject Quant mg:", 10, 180); vista(); myGLCD.print("Mass Air Flow mg:", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF2() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_two() { // линии line() ; vista(); myGLCD.print("EGR Pulse Ratio :", 10, 40); vista(); myGLCD.print("Boost Pressure :", 10, 75); vista(); myGLCD.print("Fuel Valve :", 10, 110); vista(); myGLCD.print("Pump Speed :", 10, 145); vista(); myGLCD.print("Glow Time :", 10, 180); vista(); myGLCD.print("A/C Pressure :", 10, 215); buttonHome() ; buttonINF1() ; buttonCHECK() ; } //---------------------------------------------------------------------------- void drawscreen_three() { // линии myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии -зеленый myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная buttonHome(); //Button - ERASE myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("ERASE", 200, 285); } void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) { myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); while (myTouch.dataAvailable()) myTouch.read(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); } void buttonHome() { myGLCD.setColor(0,0,0); // цвет кнопки -серый myGLCD.fillRoundRect (1, 1, 65, 33); // расположение кнопки прямоугольника myGLCD.setColor(0, 255, 0); // цвет текста оранжево-красный myGLCD.drawRoundRect (1, 1, 65, 33); // кнопка будет рамкой myGLCD.setFont(BigFont); // размер шрифта myGLCD.setBackColor(0,0,0); // цвет фона области где будет надпись и кнопки myGLCD.print("HOME", 1, 10); // центровка строки } void buttonINF1() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (10, 275, 120, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (10, 275, 120, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("INF 1", 25, 285); } void buttonINF2() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (180, 275, 300, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("INF 2", 200, 285); } void buttonCHECK() { myGLCD.setColor(0,0,0); myGLCD.fillRoundRect (350, 275, 470, 310); myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.drawRoundRect (350, 275, 470, 310); myGLCD.setFont(BigFont); myGLCD.setBackColor(0,0,0); myGLCD.print("CHECK", 375, 285); } void line() { myGLCD.setColor(255, 0, 0); // цвет линии -зеленый myGLCD.drawLine(1,35,479,35); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,73,479,73); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,108,479,108); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,143,479,143); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,178,479,178); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,212,479,212); // линия горизонтальная myGLCD.drawLine(1,248,479,248); // линия горизонтальная } void vista(){ myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.setBackColor(0,0,0); } void Watch&Temperature (){ DateTime now = rtc.now(); int m = now.minute(); int hour = now.hour(); int mon = now.month(); int date = now.day(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //зеленый цвет цифры myGLCD.setFont(GroteskBold16x32); if (date<10) { myGLCD.print("0", 85, 0); myGLCD.printNumI(now.day(), 100, 0); } else if (date >=10) { myGLCD.printNumI(now.day(), 85, 0); } myGLCD.print("/", 115, 0); if ( mon<10) { myGLCD.print("0", 130, 0); myGLCD.printNumI(now.month(), 145, 0);} else if (mon >=10) { myGLCD.printNumI(now.month(), 130, 0);} myGLCD.print("/", 160, 0); myGLCD.printNumI(now.year(), 175, 0); myGLCD.setColor(255, 255, 255); if (hour<10) { myGLCD.print("0",255, 0); myGLCD.printNumI(now.hour(), 270, 0); } else if(hour>=10){ myGLCD.printNumI(now.hour(), 255, 0); } if (m<10) { myGLCD.print("0",300, 0); myGLCD.printNumI(now.minute(), 315, 0); } else if (m>=10){ myGLCD.printNumI(now.minute(), 300, 0); } h = dht.readHumidity(); t = dht.readTemperature(); myGLCD.setColor(0, 255, 0); //белый цвет цифры myGLCD.printNumI(h, 350, 0); myGLCD.print("% ", 380, 0); myGLCD.printNumI(t, 410, 0); myGLCD.print("C", 440, 0); myGLCD.print(" ", 285, 0); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(t, 395, 145); sensors.requestTemperatures(); myGLCD.setColor(255, 255, 255); myGLCD.printNumI(sensors.getTempCByIndex(0), 395, 110); }щас закину на обменник 3.95-2560-9488.rar и будешь из него компилить. он не компилится у меня.
понятно что правильно появление параметров двс на экране надо допиливать, но хотя бы так заработало бы
