Комнатная метеостанция с часами
artyshko
Хорошая работа. Хочу повторить
библиотеки у меня не подходят, скинте на почту  artyshko@gmail.com
Спасибо за ранее...
RN6LJK
спасибо, скинул
maximus13
Всем здравствуйте, уменя вопрос, у кого-нибудь заработал датчик влажности dht11 с данной библиотекой? Или только у меня проблемы с датчиком? Проект полностью компилируется, все датчики проверил- рабочие:часы работают, давление показывает и температуру. Естественно показаний с датчика dht11 на дисплее нет.
RN6LJK
В чудеса не верю. Надо искать ошибку. Кстати вы учли вышеуказанное замечание от Umka
На схеме DHT11 странно подключен. 1 и 2 ножки к питанию притянуты и с него же на А0 контроллера.
Лишняя точка на пересечении с VCC
bwn
Девайс уже вижу давно работает, не набирали статистику по краткосрочному прогнозированию погоды, типа китайских погодных станций. Пытался рыть, ничего толкового не нашел. Спасибо.
amator-75
Здравствуйте, пришлите пожалуйста библиотеки. amator-75@mail.ru
RN6LJK
Статистикой я не занимался.
Библиотеки отправил.
mareenman
Ребята, етить колотить, раздули тему на ТРИ страницы просьбами выслать библиотеки! Выложите кто-нибудь на Яндекс-диск или другой удобный сервис. В схеме ошибки, смотрите внимательно даташиты на датчики. Проект рабочий, датчики подходят любые. Повторял неоднократно на разных датчиках, ВСЕ РАБОТАЕТ. Автору респект и уважуха!
RN6LJK
Да, ребята, все это действительно хорошо работает, но в комнатных условиях.  Из головы не выходит мыслишка, а как бы
снимать показания термометра с улицы да так, чтобы поменьше, а лучше вообще не касаться датчика для смены источника питания. К примеру, у вас пластиковые окна и сверлить раму для прокладки питающего проводника это равносильно разводу с женой, а прокладывать между резиновыми прокладками это не эротично и не эстетично. Кто поделится свежими идеями? Про радиосвязь просьба не рассказывать, я сам радиолюбитель со стажем, позывной RN6LJK.
artyshko
RN6LJK пишет:
Ну если ты такой спец по радиосвязи тогда что мешает поставить комплект 433.92  вот ссылка   http://jewelfox.ru/lot.php?id=2297    приемник на этот девайс с дисплеем а передатчик на другую ардуину под библиатеку virtualwire с датчиком по 1wire растояние по прямой без антены 10 метров. Питание можно поставить солнечную батарею и собрать блок зарадки типа ибп и акумм на тот случай если нет солнца или ночь.
Как вам такое. Мы с сыном собирает такой вариант. Исходник автора переписали уже. Осталось собрать вариант и в путь.
Да и еще для удобства, есть шилд дисплей с 5 кнопками на плате вот ссылка  http://jewelfox.ru/lot.php?id=182     так там сразу 4 вывода экономии на ардуино, решение кроется в том что все кнопки через резисторы на массу а если не нажата ни одна то резистор 2к придает выводу питание. Цепляем к аналоговому входу и пишим сравнение по градациии цап. Там в сылке есть ссылка на пример и в примере даташит на сей девайс. Итог.... можно еще много чего зацепит к ардуино, например эзернет контроллер и вывод на нородный метеосайт. Есть пример на этом сайте.
Как соберем так код и описание девайса скину сюда.
bwn
От што на  форуме эпизодически умиляет, так это безаппеляционность. "Прежде чем сделать открытие-загляни в справочник"
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
И открою еще страшный секрет, если выбросить предложенный шилд и купить или собрать переходник на I2C, то дисплей и вовсе по двум пинам можно подцепить, а если  еще один переходник - то + 16 кнопок на те же два пина.
Вот только скажите, зачем в таком менторском тоне это преподносить? Причины по которым не подходит радиоканал известны ТС и ему виднее, что он и указал в ТЗ.
artyshko
Я вообще то нормально пояснил решение проблемы. Подсказал идею. А уж как делать так это ему решать. Я так понимаю что тут не толко он и вы но и другие создатели. Спасибо что подсказали про ещё экономней вариант, мне пригодилось. И не злитесь товарищььь .
bwn
Подсказать можно по разному, в Вашем варианте выглядело "ткнуть носом", что по отношению к человеку сделавшему и представившему рабочую конструкцию просто не этично.
artyshko
Если чем обидел то извеняйте. И не хотел. Реально не думал что задену чувства. Ещё раз извеняюсь.
nevkon
Здравствуйте.
Подскажите по какой причине разнесли датчик давления и часы? Они вроде работают на одном протоколе I2C и позволяют подключиться на один канал. Заодно и не пришлось бы делать виртуальный канал I2C.
И еще смотрю на фотографии у вас стоит 180 датчик давления, а не 085. На ибее пишут напряжение питания 3.3В для него. Нормально переносит 5В?
RN6LJK
nevkon пишет:
Нет не подскажу, не помню. Просто сделал так. Оптимизацией не занимался, просто проверял различные способы решения. Это ж так, для собственного удовольсьвия.
RN6LJK
nevkon пишет:
Коллега, мне кажется Вы что-то путаете. Перед Вами именно BMP 085.
RN6LJK
artyshko пишет:
Спасибо за идею. Очень интересно. С нетерпением жду результата.
vvg10
vvg10 аватар
nevkon пишет:
На 180 датчике имеется встроенный стабилизатор на 3,3в http://www.ebay.com/itm/251384711149?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPage..., так что от 5 работает нормально.
vvg10
vvg10 аватар
А вообще я изобразил вот так:
RN6LJK
как измеряете внешнюю температуру?
vvg10
vvg10 аватар
Самым простым способом, датчик DHT21 и кабель... :-))
RN6LJK
Понятно.
Видимо кроме провода или радио ничего не придумать. Я уже фантазировал передавать через стекло инфракрасным излучателем и т.д.. Хочется что нибудь оригинальное, но пока на уровне идей. Опят же источник питания?? Солнечная батарея конечно это хорошо, но размеры. Надо городить отдельный огород.
vvg10
vvg10 аватар
Полностью согласен. Есть дома фирменная метеостанция с внешним радиодатчиком. И то пришлось вынести на улицу датчик температуры и влажности, а все остальное с батарейками повесить на окно с внутренней стороны, иначе батарейки на морозе очень быстро дохнут...
maximus13
Здравствуйте Всем,  датчик dht11  у меня заработал с другой унивесальной библиотекой для dht11,dht22 , но показывает постоянно 20% -влажности. Если подышать на датчик показания увеличиваются примерно до 77%. Попробовал подключил правильно датчик без остального - посмотрел в порт выдает одни ошибки с Вашей библиотекой, следовательно я сделал вывод , что скорее всего мне попался бракованный датчик. Схема у Вас правильная (dht11  подключается к +5 , к минусу и к A0 , между + и  дата впаивается резистор на 10Ком). Спасибо Вам за Ваш проект!
RN6LJK
Лишнюю точку на пересечении с VCC убрали?
RN6LJK
на какой версии транслировали?? я все делал на 1.0.1
vvg10
vvg10 аватар
maximus13 пишет:
Вообще то DHT11 и работает в диапазоне 20-95%. Так что показания постоянно 20%, говорит лишь о том, что влажность в помещении меньше 20%, что вполне объяснимо зимой, батареи то топят. Хотите более точно, ставьте DHT21 или 22, но и у них нижний предел 5%.
maximus13
Здравствуйте, на версии 1.0.5-r2
avton
avton аватар
dennisdennis
dennisdennis аватар
vvg10 пишет:
А не могли бы скетчем поделиться?
vvg10
vvg10 аватар
dennisdennis пишет:
Да, конечно могу. На днях собираюсь завершить проект и выложу сразу все, и схему и плату и скетч...
dennisdennis
dennisdennis аватар
vvg10 пишет:
dennisdennis пишет:
Спасибо огромное!
Можно я пожелания выскажу свои? :)
В четвертой строке, было бы неплохо выводить давление в мм/рт.ст и Паскалях, т.к. многие часы для спорта Casio/Suunto не имеют показаний в мм/рт.ст, можно было бы калибровать часы по показаниям :)
Еще можно было бы добавить ф-цию управления подсветки от датчика света, через транзистор, т.к на больших дисплеях подсветка потребляет слишком много, например на моем дисплее целых 800Ма :)
Простите за мои хотелки, а вдруг у нас дисплеи похожие!
vvg10
vvg10 аватар
Так там и есть в мм рт.ст. или имеете ввиду и то и то?  Тогда меняется одной строкой в программе. Ну а датчик света это аппаратное решение, программу менять не надо.
dennisdennis
dennisdennis аватар
vvg10 пишет:
Да, выводить давление в двух значених.
Я правильно понимаю, у вас DHT22 - 2шт и BMP180 - 1шт? А дисплей, случайно не по I2C подключаете?
vvg10
vvg10 аватар
DHT21 - 2шт и BMP180 - 1 шт. Дисплей подключен стандартно, ног хватает. :-)
vvg10
vvg10 аватар
dennisdennis пишет:
vvg10 пишет:
Вот, если еще кому интересно https://yadi.sk/d/lpMDmZ8MeSqV7
По поводу двойного отображения давления, выложу попозже.
dennisdennis
dennisdennis аватар
vvg10]</p> <p>[quote=dennisdennis пишет:
vvg10 пишет:
Еще как интересно! Спасибо! Завтра буду пробовать Ваши наработки. Но лучше, по моему, начать новую отдельную тему :)
vvg10
vvg10 аватар
Если Автор темы  не против, пусть здесь лежит,  размазывать по форуму, думаю ни к чему.
art100
vvg10 пишет:
мне понравилось
во время когда
в OUTе tоварищей под градусом Humманности 41 процент
вошло tоварищей 25 под градусом Humманности стало 14 процентов
воздус Pressовали на...
или другими словами ну насмердили хоть топор вешай ;)
сразу хочется сказать а ну давайте товарищи проветрим помещенице?
vvg10
vvg10 аватар
Смышно! Гы-гы-гы! Покажите Ваш вариант, как будет правильно, а мы все посмеемся и проветрим помещение.
То dennisdennis https://yadi.sk/d/J4Y9HiK7eStKx
dennisdennis
dennisdennis аватар
To  vvg10
Странная фигня у меня получилась:
В коде поправил только дисплей на i2c
RN6LJK
Конечно не против
RN6LJK
Коллега  VVg10 не обращайте внимания на нетрезвый фон
RN6LJK
dennisdennis пишет:
To  vvg10
Вы  правили в исходном скетче RN6LJK?
или в скетче vvg10?
dennisdennis
dennisdennis аватар
vvg10
Спасибо огромное! Все практически заработало (засыпаю, туплю временами :) ), исключая время 27.85.85 85.85.2165
vvg10
vvg10 аватар
dennisdennis пишет:
vvg10
А Вы строки установки времени и даты раскомментировали? В скетче об этом писал. % вылезают т.к. не подключены датчики. Подключите - все встанет на свои места.
dennisdennis
dennisdennis аватар
vvg10 пишет:
dennisdennis пишет:
vvg10
Датчики победил, у меня Мега, SDA, SCL на других ногах, поправил в скетче, переподключил - завелись. В часах (DS3231) настроено время, устанавливал тестовыми скетчами, часы подключены правильно, единственное, рекомендуют выводы данных подтягивать к плюсу резистором, я так не делаю. Т.к. с проверочными скетчами часы работают. В некоторых скетчах в сериал монитор почему-то выдают инфу в неправильной кодировке, не могу разобраться почему так. Часов у меня несколько, все работают одинаково из одной партии. Строки пробовал раскоментить, не помогает.
У вас в скетче есть кнопка на 12 ноге. Замыкаю 12 на землю - ничего не происходит.
pinMode(nullButton, INPUT); //кнопка установки минут и секунд в ноль(коррекция хода часов)
  digitalWrite(nullButton, HIGH);// уровень входа высокий, кнопку на GND
Ума не приложу, что надо часам.
vvg10
vvg10 аватар
А библиотеку часов мою используете? Кнопка работает только если часы ходят. Проверьте еще не перепутали ли SDA SCL. Выводы не подтягивал.
dennisdennis
dennisdennis аватар
vvg10 пишет:
Либы уже и ваши и разные другие использовал. Часы работают, подключены верно. Тестовые скетчи работают.
