Вчера собрал станцию на макетке без часов. Показывает температуру и давление, а влажность не показывает. Подключение DHT11 правильное. Пробовал с подтяжкой и без. Куда копать? Посмотрел на схемах в 242 (вроде) посте. Там питание подаётся через 1К. Это так?
Резистор подтяжки должен быть 4,7к. Никаких резисторов по питанию не должно быть. Если не показывает влажность, то дохлый датчик. У меня такое тоже было, правда в другом устройстве.
Во первых проверить надо по 240 посту. ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ подключение.
В посте 1 на схеме допущена ошибка, а именно вывод 2 DHT и соответсвенно A0 ардуины висят на VCC, что неверно. Должно быть вывод 2 DHT соединен с А0 ардуины. Резистор 1к работает без проблем, хотя помнится, что я его подбирал, так что можно поиграться с ним тоже.
Электроника - наука о контактах. Проверьте монтаж, ну и скетч заодно.
Про первый пост это понятно. Не один раз в теме писалось. :) Непонятно, зачем резистор. Вопрос, на индикаторе должен отображаться значёк %. У меня его нет.
Посмотрел осциллографом сигнал на А0. После ресета там есть импульс. Дальше тишина.
Чтобы не засорять форум напишите мне в личку, и попробуем разобраться.
Что то прямо не везенье с метио - наконец то подключил BMP 180 , а нет в ответ тишина, т.е. на нижней строке в правом углу только pppmm и всё может всё дело в библилтеке , на схеме 085, а у меня 180, хотя китайцы пишут, что это одно и тоже. Может быть в другом.
С уважением Виктор R2PM
Не уверен, что работать 180 здесь будет, хотя.....интересен результат.
А у меня всё заработало!!! Ну кроме часов, конечно, которых нет. Причём заработало как-то само... после танцев с бубном. :-))
Вопрос дилетанта, почему не используете далассовские датчики температуры DS?
Хочу еще раз отметить, что вывод текстовой информации на LCD, в данном проекте, подразумевает наличие всех выходных данных, т.е. значения сформированы определенными процедурами и присвоены соответствующим переменным, и программа не проверяет их корректность. Отсутствие значения одной из переменных приводит к сбою всей цепочки вывода.
По поводу датчика DS отвечу просто, что было под рукой то и установил, тем более, что температура здесь измеряется одним датчиком с давлением ВМР085, но вы можете легко устанвливать любые подходящие датчики. Мы ведь радиолюбители :-))
По просьбе автора топика выкладываю фото метеостанции, выполненное на макетке. Питание идёт от преобразователя USB-Uart. Оп-па... А как сюда фото выложить?
Слева синий датчик влажности DNT 11, с разноцветными проводами BMP 180 датчик температуры и давления, микросхема это DS1307. И Ардуино UNO. Набор отличается от вашего, поэтому и спрашиваю.
1)Будет ли работать на Ардуино UNO?
2) Изменится ли программа из за замены датчиков на аналоги?
3) В этой ардуино собственный разъем питания, поэтому можно ли запитывать датчики, часы, и экран от одного 5V входа (экран тот же что и у вас, в ардуине выход на 5V один) Если нет, то есть ли смысл запитывать все от другого источника.
4) Прошил ардуину, подключил только экран как показано на схеме, только без V0 и А, что бы проверить только экран. Должен ли экран что то показывать? А то я начинаю пугаться что экран не рабочий)))
Скомпелировалось без проблем, прошилось вроде тоже. Большое вам спасибо за помощь.
Обязательно поставьте как можно ближе к выводам питания DS1307 керамический конденсатор, желательно более 0,47 мкф. Иначе могут быть проблемы с часами.
Я тоже хочу сделать метеостанцию, но посложнее - температура, влажность, давление, CO2, газы содержащие водород (датчика чисто для сероводорода не нашел, реагиует именно на водород судя по описанию), радиация
На меня геомагнитный фон вроде не действует. Я бы сделал измеритель плотности дождя - контейнер на шарнире, который переворачивается, опорожняется и снова встает вниз дном. Но он я живу на верних этажах - неудобно такую бандуру выносить подальше от стены.
Подскажите плиз как подключить вот этот экран к Arduino Nano?
В ходе форума у некоторых были проблемы с часами. Удалось победить часы? У меня время не устанавливается и кнопкой не обнуляется. В тестовом скетче из библиотеки часы работают. Конденсатор по питанию не помогает.
Если в тесте часы работают то они работают. Конструкция повторена многократно и если были замечания по часам то они касались принципиального запуска часов, а не их работе в конструкции. Обычно эти часы критичны к своему "бортовому" питанию и после чистки контактов или замены батарейки начинают работать. Советую внимательно проверить монтаж и возможно допущенные ошибки в скетче. Также можно проверить по упрощенной схеме специально приведенной мною в 241 посте, хотя это и есть пример из библиотеки.
И снова нужна ваша помощь. Все собрал и запрограммировал, но почему то просто горит экран и все, никакие данные с датчиков не выводятся. У меня ардуино уно на atmega328p-pu.
Попробуйте любой тест проверки экрана из библиотеки. Если не заработает, смотите правильность подключения. Контрастность покрутите, может просто символы не видны.
Запустил свои часы на базе скетча метеостанции VVG10.
Не знаю, как кнопки коррекции сделать.
И ещё датчики влажности показывают разные значения.Отличие в 10%. Можно ли как-то скорректировать?
Модуль часов как в моей ссылке на пару постов выше. В модуле сделал переделку для работы с батарейкой - удалены диод D1, резистор R4, замкнут резистор R6. Это цепь заряда аккумулятора. С батарейкой она не нужна - убивает батарейку.
Вот скетч.
// Метеостанция с часами, двумя датчиками температуры и влажности(улица-дом), датчиком давления.
Еще раз спрашиваю. Модель BMP085 для Proteus никому не попадалась?
Собрал метеостанцию но проблема с часами. Кнопки день, месяц, год не работают, а "Секунды в ноль" - обнуляет минуты.
Проверьте монтаж и скетч согласно поста 242
Спасибо. Всё оказалось гораздо проще - негодная китайская микросхема часов. Заменил её и всё заработало.
Ещё вопрос. Как отключить мигающий светодиод?
Найти в скетче все строки
digitalWrite(ledPin, HIGH);
и закоментарить или удалить их
Спасибо. Светодиод отключил.
Здравствуйте! RN6LJK, пришлите, пожалуйста, библиотеки на адрес izrailevan@mail.ru
Спасибо!
Что-то не понимаю как в личку писать...
С новым годом по "старому" стилю!!!
Да нет у 180 также 4 выода 1. 5 вольт, 2. земля ,3. scl, 4 sda так что всё одинаково по вывоодам
Виктор не томи. Получилось?
Друзья всё получилось!!! Класс!!! РАБОТАЕТ!!!! "Мля".
У меня датчик был в скетче отключен!!! Сам - виноват - головой не думаю
Спасибо. Жду датчик влажности - подлючу напишу.
Спасибо. R2PM Victor
Прошу обратить внимание, что в постах 240 -242 температура взята от DHT-11, т.к. в Протеусе нет BMP085.
В основном варианте температура берется от ВМР085 !
Владимир, так у меня показывает температуру 27\С
Виктор
Если в квартире +27, то все верно.
да верно, есть с чем сравнить, только - это в кладовке, где трансиверы и усилители мощности вкл-ны.
Тебя смущает значок "`" ? Я не стал заморачиваться со знаком градуса, в моем LCD его нет.
отправьте пожалуйста все используемые библиотеки на vasiasko@yandex.ru, хочу сделать это устройство на курсовой проект
Ну вот ссылка на облако. https://www.dropbox.com/s/1q6xkf6t60xo6sr/1.jpg?dl=0
При компеляции программы выдает вот такую ошибку, уже все перепроверил, а причину найти не могу. Подскажите что не так пожалуйста.
Скрин ошибки (http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i433/1601/3d/923b5d828995.jpg/htm)
Строка
<span style="font-family:Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.5em;">не имеет отношения к программекак она приципилась я так и не понял
уберите ее
Нужна ваша помощь.
Вот ссылка на весь набор: (http://s020.radikal.ru/i705/1601/25/289e7978921c.jpg)
Нужна ваша помощь.
Напишите мне на мыло sokolova_o@mail.ru,
Предвижу долгий диалог. Не будем замусоревать форум.
Спасибо, жду.
LДоброе время суток!!
Если есть желание, то геомагнитный фон.
Виетор R2PM
http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-IIC-I2C-TWI-SPI-Serial-Interface-Boa...
мне подсказали, что нужно подключать через I2C
http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-IIC-I2C-TWI-SPI-Serial-Interface-Board-Module-Port-for-Arduino-1602LCD-Display-Promotion/1393760356.html
но я не знаю какая распайка
Написал на мыло как и просили, уже 4 дня ответа жду. Вы наверно заняты, может emeil некорректен?
Простите за невнимательость. Отвечаю в личке.
http://lesson.iarduino.ru/page/urok-4-podklyuchenie-lcd1602-po-i2c-k-ard...
В общем, как я понял, библиотека в скетче от VVG10 не работает с моим модулем RTC. Мой модуль RTC работает с библиотекой http://robotosha.ru/download/programs/DS1307RTC.zip.
Может кто поможет переделать скетч VVG10 под указанную библиотеку... У самого не получается...
Ваша ссылка не работает. А вообще пишите #include(Ваша библиотека) и все, никаких чудес...
нет
Нет, так не получается.
Отдельно запустил часы. Теперь вставить в общий скетч пытаюсь. Пока не получается...
Вот ссылка на статью с сылкой на библиотеку. http://robotosha.ru/arduino/rtc-and-arduino.html
Отправте и мне пожалуйста библиотеки для компонентов метиостанции anatoliy@email.ua
Вот скетч.
Большая просьба выслать БИБЛИОТЕКИ на адрес oleg.forkop@yandex.ru Зарание Большое СПАСИБО.
Спасибо ! Библиотеки получил. Скеч с Вашими библиотеками компелируется на ура .
