Батарейку зачем? Дата тоже не установилась? Часы тикают? Время на экране меняется? Подробные действия при установке времени? Я надеюсь прошивал так?
rtc.setTime(16, 26, 00); // Устанавливаем время 18:48:00
rtc.setDate(19, 07, 2016); // Устанавливаем дату 06.12.2014
Без слешей.
АА простите, дата изменилась, а вот время сначало 19,38,00 и потом часы набирают за 4 сек до 23,00,00 и идут 23,00,01...
// Метеостанция с часами, двумя датчиками температуры и влажности(улица-дом), датчиком давления.
// Компоненты: Arduino Pro.mini.328P, RTC-DS3231, BMP180, DHT21-2шт., LCD 20x4, power LM2596S
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DS1307.h>
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#define I2C_ADDRESS 0x77
#define nullButton 12
DHT dhta;
DHT dhtb;
uint8_t gradus[8] = {0x6,0x9,0x9,0x6,0x0,0x0,0x0};// описываем символ градуса
DS1307 rtc(2, 3);//инициализация DS1307 11-SDA, 10-SCL( у меня установлен DS3231 - разницы нет, все работает)
Time t;
int sh; //часы
int mn; //минуты
int sc; //секунды
LiquidCrystal lcd(5, 4, 9, 10, 11, 12);// подключение контактов Arduino к выводам индикатора: 3-RS, 2-E, 6-D4, 7-D5, 8-D6, 9-D7
// меняем цифры, если подключаем к другим контактам Arduino
BMP085 dps = BMP085();// у меня ВМР180, все работает
long Pressure = 0;
void setup(void) {
//pinMode(5, OUTPUT); // контрастность можно задавать не резисторами, а с помощью ШИМ(в данном случае с 5 ноги Arduino на 3 ногу индикатора)
//analogWrite(5, n); // параметр n определяет величину контрастности(от 0 до 255), с моим индикатором оптимально 100
// перечень выходов, поддерживающих ШИМ см. в инструкции к конкретной плате Arduino
Wire.begin();
delay(100);
dps.init();
dhta.setup(6); // подключение датчиков температуры и влажности
dhtb.setup(7);
rtc.halt(false);// Set the clock to run-mode
lcd.begin(20, 4);// Объявляем LCD 20 символов 4 строки
lcd.createChar(0, gradus);// создаем символ градуса
//Записываем в индикатор постоянные данные
lcd.setCursor(0, 1);// вывод второй строки
lcd.print("Out t");
lcd.setCursor(10, 1);
//lcd.write(0xDF); // символ градуса из контроллера индикатора
lcd.print(char(0));// вывод своего символа градуса
lcd.print("C");
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print("Hum.");
lcd.setCursor(0, 2);// вывод третьей строки
lcd.print("In t");
lcd.setCursor(10, 2);
lcd.print(char(0));
lcd.print("C");
lcd.setCursor(13, 2);
lcd.print("Hum.");
lcd.setCursor(0, 3);// вывод четвертой строки
lcd.print("Air pressure");
lcd.setCursor(16, 3);
lcd.print("mmHg");
pinMode(nullButton, INPUT); //кнопка установки минут и секунд в ноль(коррекция хода часов)
digitalWrite(nullButton, HIGH);// уровень входа высокий, кнопку на GND
rtc.setTime(19, 48, 00); // Устанавливаем время 18:48:00
// раскомментируем для записи времени в RTC, после комментируем снова и еще раз прошиваем
void loop(void){
dps.getPressure(&Pressure);
float h1 = dhta.getHumidity();
float t1 = dhta.getTemperature();
delay(300);
float h2 = dhtb.getHumidity();
float t2 = dhtb.getTemperature();
delay(300);
// вывод первой строки
// отображение времени
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_LONG));// если не нужны секунды (FORMAT_SHORT)
// отображение даты
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(rtc.getDateStr(FORMAT_LONG));// если дата в формате 06.12.14 (FORMAT_SHORT)
lcd.print("Out t");
lcd.setCursor(5, 1);// вывод температуры на улице
if (t1<=(-10)){
lcd.print(t1, 1);
}else if(t1>(-10) && t1<0){
lcd.write(0x20);
lcd.print(t1, 1);
}else if(t1>=0 && t1<10){
lcd.write(0x20);
lcd.write(0x20);
lcd.print(t1, 1);
}else{
lcd.write(0x20);
lcd.print(t1, 1);
lcd.setCursor(17, 1);// вывод влажности на улице
if (h1<10){
lcd.write(0x20);
lcd.print(h1, 0);
lcd.print("%");
}else if(h1>=100){
lcd.print("99");
lcd.print("%");
}else{
lcd.print(h1, 0);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(6, 2);// вывод температуры внутри помещения
lcd.print(t2, 1);
lcd.setCursor(17, 2);// вывод влажности внутри помещения
if (h2<10){
lcd.write(0x20);
lcd.print(h2, 0);
lcd.print("%");
}else{
lcd.print(h2, 0);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(13, 3);// вывод атмосферного давления
lcd.print(Pressure/132.2, 0);
if (!digitalRead(nullButton)) {
set_nu:
t = rtc.getTime();
sh=t.hour;
mn=0;
sc=0;
rtc.setTime(sh+1,mn,sc); //сброс минут и секунд в ноль(если спешат - sh, если отстают - sh+1)
Две палки наклонные поставь в начале 154 строки шоб зелененкой стало. Какие 3 миуты ? У тебя часы как следует не работают..... Сделаешь часы- потом дальше думать будем.
Дык за что спасибо? У теб код то не правильно работает..... У Тебя кнопки не правильно подключены!!!!!!! Какая- кнопка скорее всего постоянно замкнута и идет постоянноая коректировка часов!!!! Отключи все кнопки и убери две косые палки со строки что я писал. Прошейся. Отпишись о результате.
Спасибой сыт не будешь. Лучшее спасибо - это для меня будет когда ты весь скетч запустишь и хоть чуть- чуть осмыслишь свои ошибки (поймешь что мы делали) и по чему я тебе задавал те, или иные вопросы... и не будешь тупо копировать, будешь старатся понять - КАК ЖЕ ОНО РАБОТАЕТ!!!!! Почему стоят те цыферки ,а не другие?
Расскажите по порядку, что происходит. С самого начала. Плата прошита. Часы установлены. Питание выключено. Включаете питание. Что на индикаторе и как меняется?
Строки, что я писал - убрали две косых перед строкой, вписали туды текущее время.. прошились. Потом быстренько палки в зад нарисовали и опять прошилли!!!)))))
Может и мне поможете? Долго бился над этим, но так и не победил, пришлось даже кнопку Reset поставить. После отключения питания зависают датчики температуры и влажности.
vvg10,ни чего не понял (. как зависает после отключения питания? А после включения что происходит?
Первое чтобы я сделал, это использовал другую библиотеку. На сколько я понял, у Вас DHT21. В библиотеке в Вашем архиве поддержка его не заявлена. Есть библиотека по интереснее и с поддержкой Вашего датчика.
Второе- увеличил бы задержку между опросами датчиков. По даташиту время опроса составляет минимум 1,7сек т.е. задержку сделать около 2сек. Дилеем или миллис - решать вам.
Происходит следующее: отрубается сеть(дача, всякое бывает), при появлении сети все запускается, кроме этих датчиков. Сначала пишет, что их просто нет, потом находит, но показания "0". При нажатии кнопки Reset - все появляется как надо. Насчет DHT21, это тот же 22, только в другом корпусе, так что библиотека думаю ни при чем. Насчет задержки - мысль здравая, попробую. Спасибо.
Смотреть по библиотеке.... Там в примерах все описывается.... Вам если не вникаете в смысл кода (а вы не вникаете, раз пины тыкаете от фонаря), это не нужно.... тупо следуйте инструкциям человека, написавшего скетч.....
Хочу прикрутить esp8266 и отправлять данные на народный мониторинг. Подскажите как всё провернуть. Всё что находил это есп8266+датчики без ардуин. Как отправлять данные ардуиной через есп?
Подключение как в посте #439?
это дурдом, поменял выводы(психанул) перепоял
Стало показывать!)
Только на экране вывод атмосферного давления показывает чифру 2
ВМР180 у меня подкл А0 и А1 првильно?
и часы к А4 и А5?
Если по моей схеме, то А4 и А5. Да и по схеме Автора тоже... Откуда А0 и А1???
А часы к D11 и D10 по моей схеме и D2 D3 по авторской.
Нет не правильно.... А4,А5.... смотри схему
Опередили... блин- блинский...какой бред.
Спасибо больщое вам!!! Только понять не могу почему тот раз не показывал экран?)
Часы на 2 и 3 контакт?
Какой скетч льете, такие и контакты должны быть припаяны.У автора
// DS1307:044// SDA pin -> Arduino Digital 2045// SCL pin -> Arduino Digital 3046// VCC - VCC047// GND - в моем случае подключение к GROUND блокирует работу DS1307,048// поэтому GND не подключено, причину так и не выяснил.049DS1307 rtc(2,3);У меня
DS1307 rtc(11, 10);//инициализация DS1307 11-SDA, 10-SCL( у меня установлен DS3231 - разницы нет, все работает)
Уже голова не варит, завтра займусь часиками. Спасибо еще раз вам!!!
Часы
А как настроить часы? У автора vvg10
В сетапе есть такие строчки:
//rtc.setTime(16, 26, 00); // Устанавливаем время 18:48:00
//rtc.setDate(19, 07, 2016); // Устанавливаем дату 06.12.2014
Прошил все равно 23,00,00
Но они идут?
конецно, батерийку снял
Без слешей.
убрал //
// Метеостанция с часами, двумя датчиками температуры и влажности(улица-дом), датчиком давления. // Компоненты: Arduino Pro.mini.328P, RTC-DS3231, BMP180, DHT21-2шт., LCD 20x4, power LM2596S #include <LiquidCrystal.h> #include <DS1307.h> #include <DHT.h> #include <Wire.h> #include <BMP085.h> #define I2C_ADDRESS 0x77 #define nullButton 12 DHT dhta; DHT dhtb; uint8_t gradus[8] = {0x6,0x9,0x9,0x6,0x0,0x0,0x0};// описываем символ градуса DS1307 rtc(2, 3);//инициализация DS1307 11-SDA, 10-SCL( у меня установлен DS3231 - разницы нет, все работает) Time t; int sh; //часы int mn; //минуты int sc; //секунды LiquidCrystal lcd(5, 4, 9, 10, 11, 12);// подключение контактов Arduino к выводам индикатора: 3-RS, 2-E, 6-D4, 7-D5, 8-D6, 9-D7 // меняем цифры, если подключаем к другим контактам Arduino BMP085 dps = BMP085();// у меня ВМР180, все работает long Pressure = 0; void setup(void) { //pinMode(5, OUTPUT); // контрастность можно задавать не резисторами, а с помощью ШИМ(в данном случае с 5 ноги Arduino на 3 ногу индикатора) //analogWrite(5, n); // параметр n определяет величину контрастности(от 0 до 255), с моим индикатором оптимально 100 // перечень выходов, поддерживающих ШИМ см. в инструкции к конкретной плате Arduino Wire.begin(); delay(100); dps.init(); dhta.setup(6); // подключение датчиков температуры и влажности dhtb.setup(7); rtc.halt(false);// Set the clock to run-mode lcd.begin(20, 4);// Объявляем LCD 20 символов 4 строки lcd.createChar(0, gradus);// создаем символ градуса //Записываем в индикатор постоянные данные lcd.setCursor(0, 1);// вывод второй строки lcd.print("Out t"); lcd.setCursor(10, 1); //lcd.write(0xDF); // символ градуса из контроллера индикатора lcd.print(char(0));// вывод своего символа градуса lcd.print("C"); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("Hum."); lcd.setCursor(0, 2);// вывод третьей строки lcd.print("In t"); lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(char(0)); lcd.print("C"); lcd.setCursor(13, 2); lcd.print("Hum."); lcd.setCursor(0, 3);// вывод четвертой строки lcd.print("Air pressure"); lcd.setCursor(16, 3); lcd.print("mmHg"); pinMode(nullButton, INPUT); //кнопка установки минут и секунд в ноль(коррекция хода часов) digitalWrite(nullButton, HIGH);// уровень входа высокий, кнопку на GND rtc.setTime(19, 48, 00); // Устанавливаем время 18:48:00 rtc.setDate(19, 07, 2016); // Устанавливаем дату 06.12.2014 // раскомментируем для записи времени в RTC, после комментируем снова и еще раз прошиваем } void loop(void){ dps.getPressure(&Pressure); float h1 = dhta.getHumidity(); float t1 = dhta.getTemperature(); delay(300); float h2 = dhtb.getHumidity(); float t2 = dhtb.getTemperature(); delay(300); { // вывод первой строки // отображение времени lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_LONG));// если не нужны секунды (FORMAT_SHORT) // отображение даты lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(rtc.getDateStr(FORMAT_LONG));// если дата в формате 06.12.14 (FORMAT_SHORT) lcd.setCursor(0, 1);// вывод второй строки lcd.print("Out t"); lcd.setCursor(5, 1);// вывод температуры на улице if (t1<=(-10)){ lcd.print(t1, 1); }else if(t1>(-10) && t1<0){ lcd.write(0x20); lcd.print(t1, 1); }else if(t1>=0 && t1<10){ lcd.write(0x20); lcd.write(0x20); lcd.print(t1, 1); }else{ lcd.write(0x20); lcd.print(t1, 1); } lcd.setCursor(17, 1);// вывод влажности на улице if (h1<10){ lcd.write(0x20); lcd.print(h1, 0); lcd.print("%"); }else if(h1>=100){ lcd.print("99"); lcd.print("%"); }else{ lcd.print(h1, 0); lcd.print("%"); } lcd.setCursor(6, 2);// вывод температуры внутри помещения lcd.print(t2, 1); lcd.setCursor(17, 2);// вывод влажности внутри помещения if (h2<10){ lcd.write(0x20); lcd.print(h2, 0); lcd.print("%"); }else{ lcd.print(h2, 0); lcd.print("%"); } lcd.setCursor(13, 3);// вывод атмосферного давления lcd.print(Pressure/132.2, 0); if (!digitalRead(nullButton)) { set_nu: t = rtc.getTime(); sh=t.hour; mn=0; sc=0; rtc.setTime(sh+1,mn,sc); //сброс минут и секунд в ноль(если спешат - sh, если отстают - sh+1) } } }Часы на каких пинах? Закоментируйте строку 154 и перепрошейтесь.
D2 D3, что с 154 сделать?
Еще вопросик, можно сделать: через каждое 3 мин например на весь экране динамическое движение и потом вернулось опять показания?
Вроде работает.
Что "вроде работает"?
Да работает, не сбивается, спасибо)
Так понятно, что я вам надоел, но я далек от программированния и кнопки у меня не стоят.
Вот результат, но часы сбиваются при откл. электроинергии батарейка есть 3,3в.
// все исправил)
Часы походу со скакивают на одно и тоже время?
Все хорошо, вверху написал что исправил)
То Cessi71
Тоже интересно насчет библиотеки Dht21 и есть разница между dht22?
Есть. Тачто выложена в архиве по которому вы повторяете станцию не для DHT21.
Мдя... про библиотеки я неправ... сейчас глянул-должна подходить.
З.Ы. можно и в сетапе задержку поставить. Может они иннициализировтся не успевают...
Пробовал поставил dht22 не пашет.
Что пробовал? Куда поставил? На фото же все пашет.
З.Ы. У них подключение РАЗНОЕ!!! DHT22 3-й вывод может вообще в воздухе висеть, а четвертый нужно на землю.
Да библиотеку поменял
Когда меняешь библиотеку нужно скетч править. В том скетче другая библиотека не будет работать , без правки.
Cessi71 а что нужно менять?
А можно с 1 кнопки настроивать дату и часы?
Конечно можно, только... извините, не с Вашими познаниями в данной теме... Без обид...
У меня три кнопки.
SET- длительное удержание- вход/выход в настройки, короткими нажатиями - перемещение(часы, минуты,сек и т.д.)
+ и- соответственно увеличит и уменьшить. Если любые кнопки не нажимались 10 сек-выход из режима установки.
дя я не обижаюсь) все понимаю.
В последней строке на экране место:
Air pressureгде заглавная буква А, появился знак % (%
ir pressure), в чем может быть причина?Имеется такая вот метеостанция с часами
DHT22 - 2 шт
BMP180
часы ds3231 и экранчик.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include "DHT.h" #include <BMP085.h> #define DHTTYPE DHT22 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); DHT dht(8, DHTTYPE); DHT dht2(10, DHTTYPE); BMP085 dps = BMP085(); long Temperature = 0, Pressure = 0; int incomingByte = 0; int i,h,y,f; ///// часы .. byte decToBcd(byte val){ return ( (val/10*16) + (val%10) ); } byte bcdToDec(byte val){ return ( (val/16*10) + (val%16) ); } void setDateDs1307(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.write(decToBcd(second)); Wire.write(decToBcd(minute)); Wire.write(decToBcd(hour)); Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.write(decToBcd(month)); Wire.write(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); } void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(0x68, 7); *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); *month = bcdToDec(Wire.read()); *year = bcdToDec(Wire.read()); } void printTime() { byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); char time[10]; char data[11]; snprintf(time, sizeof(time),"%02d:%02d:%02d", hour, minute, second); snprintf(data, sizeof(data), "%02d.%02d.%02d", dayOfMonth, month, year); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(data); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(time); } void setup() { lcd.begin(); lcd.backlight(); dht.begin(); Wire.begin(); Serial.begin(9600); delay(1000); dps.init(MODE_STANDARD, 3200, true); } void temp() { int h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) || isnan(t)) { lcd.print("Failed DHT"); return; } // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(hic); lcd.print(" C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Humidity: "); lcd.print(h); lcd.print("%"); } void temp2() { int ho = dht2.readHumidity(); float to = dht2.readTemperature(); if (isnan(ho) || isnan(to)) { lcd.print("Failed DHT OUT"); return; } // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) float hico = dht.computeHeatIndex(to, ho, false); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("OutTemp: "); lcd.print(hico); lcd.print(" C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Humidity: "); lcd.print(ho); lcd.print("%"); } void barometer() { dps.getPressure(&Pressure); dps.getTemperature(&Temperature); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(Pressure/133.3); lcd.print(" mmHg "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp: "); lcd.print(Temperature*0.1); } void loop() { if (Serial.available() > 0 ) { //если есть доступные данные incomingByte = Serial.read() - '0'; if (incomingByte ==1){ // установка часов byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; second = 00; minute = 00; hour = 15; dayOfWeek = 7; // день недели dayOfMonth = 31; // день month = 7; year = 16; setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); } } //дата и время for(i=0; i <=8; i++){ printTime(); delay(500); } lcd.clear(); //темпиратура внутри for(h=0; h <=8; h++){ temp(); delay(500); } lcd.clear(); //барометр for(f=0; f <=8; f++){ barometer(); delay(500); } lcd.clear(); //темпиратура за окном for(y=0; y <=8; y++){ temp2(); delay(500); } lcd.clear(); }Хочу прикрутить esp8266 и отправлять данные на народный мониторинг. Подскажите как всё провернуть. Всё что находил это есп8266+датчики без ардуин. Как отправлять данные ардуиной через есп?
