Общение с батареями от ноутбука.
Komandir
Komandir аватар
Ломаная be2works через back door легко находит пароль для bq20z... Видимо прошивка не стандартная - такое то же бывает.
Сергей7
Лицензионная дорогая программа для разового использования, Ваша сможет взломать пароль?
Komandir
Komandir аватар
Поставьте XP и ломанную be2works. Моя не подбирает пароли.
Сергей7
Ради этого винду перебивать не охото, попробывать еще поискать be2works
Сергей7
Komandir пишет:
Можно спросить через back door это как?
Komandir
Komandir аватар
TI оставили для себя возможность узнать каким паролем был закрыт доступ или Супер Пароль ... На основе их be2works сбрасывает пароли на дефолтные ...
Для двух моих чипов Супер Пароль оказался одинаковый, но для форумчан они не сработали ни разу ...
Сергей7
Пароль покупали у них?
Komandir
Komandir аватар
Нет. Я заснифил обмен be2works с моей батареей и увидел.
Сергей7
У Вас нету прошивки контролера BQ20Z75? Может проще заказать новый контролер на Али, свой не могу полностью прочитать.
Komandir
Komandir аватар
Новый будет прошит. Его просто надо настроить - залить конфиг. Конфигов нет. Где вы обитаете ? Может проще передть/переслать плату мне в Тверь ?
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
не поделишься be2works?
Komandir
Komandir аватар
ua6em выслал с комментариями.
Сергей7
В Казахстане дорого будет пересылка, она того не стоит. Просто валяется плата. Заказал на Али новую батарею она заряжается 94% отключаешь зарядку заряд падает до 2% комп выключается. Нашел другой контройллер BQ2084 перепаковал с китайской батареи калибровку сделал вроде работает. Стало интересно попробывать его запустить)
Komandir
Komandir аватар
Сергей7 засветите e-mail - вышлю скетч. Вдруг сработает magic key от моих плат.
Сергей7
Komandir пишет:
Komandir
Komandir аватар
Сергей7 отправил. Можно стирать адрес.
Сергей7
Спасибо! Попробую распаяю Ардуину
Komandir
Komandir аватар
Может у вас батарея не разряжена и по этому be2works не стал искать пароли ?
Сергей7
Заряжал, просто от батарей  be2works не видет ее нужно подать еще питание на разъем батареи только потом считывает
Komandir
Komandir аватар
RemainingCapacity:  должно быть 0 (Ноль). То есть батарея разряжена или банки заменены резисторами плюс внешнее питание 9 вольт.
Сергей7
Как можно сюда вставить картинку или текст
Сергей7
RemainingCapacity: 65456 mah
Komandir
Komandir аватар
Такого быть не может
Сергей7
Не могу сюда вставить вставить данные которые прочитал с батареи, на почту закину?
Komandir
Komandir аватар
ok
Странные цифры ! А как она сейчас подключена ? К ячейкам или от внешнего питания через резисторы ?
Сергей7
3 аккумулятора подпаины, по одному аккумулятору в ячейки. Есть разница от чего запитано?
Komandir
Komandir аватар
65000+ - откуда такая емкость может взяться ? Посмотрите внимательно где припаяны банки к плате - контакт обычно из двух частей и они должны быть спаяны в одно целое - это измерительные цепи !
Сергей7
Припаяны правильно, сейчас мерею батарею посадил контройлер. Может через резисторы подсоединить
Сергей7
Скетч ваш не компелируется ошибка, картинку отправил вам на почту
Komandir
Komandir аватар
Это ошибка загрузки, а не ошибка компиляции !
Скетч использует 5950 байт (18%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 621 байт (30%) динамической памяти, оставляя 1427 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Сергей7
Все разобрался переустановил с вашего сайта последнию версию
Сергей7
Можно попробовать подсоединится к батарей
Komandir
Komandir аватар
Пробуйте ! Те что на сайте - для стандартных ключей ! Про правку Wire в шапке скетча прочитали ???
Сергей7
Читал если можно напомните еще что Wire?
Komandir
Komandir аватар
!!! The WIRE library must be edited to increase the buffer to 33 bytes !!!
Сергей7
О с этим еще не разобрался, надо почитать. Спасибо!
Komandir
Komandir аватар
На залоченой батарее покажет инфу и без правки WIRE. На разлоченной покажет часть инфы и выдаст ошибки WIRE ...
Сергей7
Хорошо. Не много батарею заряжу и попробую подключить
Сергей7
На почту отправил что считало
Komandir
Komandir аватар
Батарея всего на 5100 а остаточный заряд миллионы - это бред!
Сергей7
Может контроллер поджарился, почему такие данные
пошлет ведь бог такого пользователя...
Командир, чего ты с ним возишься, он даже не знает что есть Wire
Сергей7
b707 пишет:
Интересная тема не пинайте сильно) еще не разобрался
Komandir
Komandir аватар
Что скетч с github выводит ? Просто скопируйте текст из монитора порта и сюда вставьте...
Сергей7
Который 1 странице
Komandir
Komandir аватар
Ага.
Сергей7
Я его скопировал и вставил на 38 строке ошибку выдает при компеляции
Komandir
Komandir аватар
Скетч использует 12874 байт (39%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1146 байт (55%) динамической памяти, оставляя 902 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Не знаю как и куда вы копируете ...я вот только что скопировал и откомпилировал ...
Сергей7
На почту отправил, на другом копме делаю
Komandir
Komandir аватар
А первый пункт выполнить не судьба ???
