Есть старенький комп с LPT и Win XP, надеюсь хватит ума сделать адаптер на 74ls05.
Подскажите какая программа для ремонта аккумуляторов его увидит? Не могу найти однозначного ответа в сети...
Здравствуйте господа. Благодаря Вашему скетчу восстановил батарею hstnn-lb3b на контроллере bq20z45. Собственно на 80% заряженная батарея в выключенном нетбуке пролежала около 6 месяцев и при очередном включении показала нулевой заряд, что видится нетбуком, не заряжается. Аккуратно её вскрыл, предохранитель был целый, замерил напряжение на банках. Было 1,2 -1,4 - 1,3 Вольта. Зарядил их до 3,6 вольт принудительно лабораторным блоком питания. По тому как банки брали заряд сделал вывод, что они ещё живые, хотя аккум 2012 года. Подключил ардуинку, последовательно прогнал по пунктам, вставил в нетбук заряд показало 44% и пошла зарядка. Теперь что смущает:
первый пак инфо (увы, не нашёл как убирать под кат)
Pack Info...
DesignCapacity: 5100 mAh
FullChargeCapacity: 4646 mAh
CycleCount: 583
Date: 2012.4.14
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 13-42
DeviceName: MT06055
SerialNumber: 7140 Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 29.60 C
Voltage: 10924 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3627 mV
VCELL2: 3625 mV
VCELL1: 3672 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 48C0 Hex
TCA|TDA|INIT|DSG|
Operation Status: E041 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0450 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
после 2-х прогонов
Pack Info...
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 4311 mAh
CycleCount: 0
Date: 2022.7.11
ManufName: 13-42
DeviceName: MT06055
ChargingCurrent: 3570 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 29.50 C
Voltage: 10922 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3627 mV
VCELL2: 3624 mV
VCELL1: 3671 mV
Battery Status: 00C0 Hex
INIT|DSG|
Operation Status: 8041 Hex
PRES|DSG|QEN|
Unsealed
MaxError: 115 %
SafetyStatus: OK
PFStatus: OK
Charging Status: 0400 Hex
TCHG2|
FETControl: 06 Hex
CHG|DSG|
Update Status: 14
Qmax Cell0: 5132
Qmax Cell1: 5102
Qmax Cell2: 5053
Qmax Cell3: 5100
Qmax Pack : 5053
Cell0 R_a flag: 0000
Cell1 R_a flag: 0000
Cell2 R_a flag: 0000
Cell3 R_a flag: FF55
Manufacturer Status: 010A Hex
STATE0|
Chemistry ID: 0230 Hex
BatteryMode: 6081 Hex
ChgM|AM|CF|ICC|
DesignCapacity: было 5100 стало 4400 mAh
MaxError: 115 % - повторным сбросом остаётся неизменным. Похоже это не счётчик, а его макс количество в прошивке.
Можно ли вернуть значение DesignCapacity к заводскому 5100 ?
Пароль скидывал СР2112 и Be2wors, скетчемы не получилось
А на какой батарее?
BQ20z45 они походу все запаролены не стандартным паролем, демо версия Be2wors не подбирает пароль. Спасибо Komandir дал полную версию Be2wors и на ХР удачно подобрал пароль.
Здравствуйте. Тема ещё актуальна? Попробовал на bq20z453. Все вроде получилось. Ноутбук показывает 88% и зарядку, но аккумулятор не заряжается и ноут по прежнему работает от сети(
В интернете набери предохранитель 12АН3
Нашёл! А как определить целый он или нет?
С широких сторон контакты должны звонится
И с широких и с узких звонится! Все четыре контакта между собой тоже.
Значит контроллер заблокировался
Я так понял, что в теме и показано как его разблокировать?
Схемку собрал на Ардуине как на первой странице
Собрал пишет:
"The device is not responding."
Драйвер установил, коп порт ...
Конечно, всё прошил, монитор порта запустил, там и пишет, что "The device is not responding." Только что я Mega использовал...
Подключите плюс сборки к плюсу на гребенке.
Спасибо! Подключился информацию считывает.
На п.6 затык...
Wire error - 3
Пароль дефолтный не подходит
Первый пункт что выводит ?
А где его вводят?
А как поменять? И где взять?
http://arduino.ru/forum/proekty/obshchenie-s-batareyami-ot-noutbuka?page...
http://arduino.ru/forum/proekty/obshchenie-s-batareyami-ot-noutbuka?page=5#comment-654647
не понял... простите...
Что ли be2works надо использовать?
Да и другую плату. Эта программа умеет сбросить пароли к дефолтным.
Мой скетч умеет работать только с дефолтными ключами.
у меня вот такая штука есть:
https://cloud.mail.ru/public/xueS/gsLwtu9UM
это часом не она?
Думаю нет. Нужна - https://aliexpress.ru/popular/cp2112.html
Может что-то другое есть? Цена какая-то неадекватная...
Самоделка какая?
Года два назад они стоили по $2-3 ...
За $12 такую отхватил на Али
Увидит UBRT, но пароли не сбросит !
Здравствуйте.Попробовал ваш скетч на аккумуляторе с контроллером bq20z955.На 6 пункте ошибка wire-3.Если смысл пробовать скетчи с гитхаба или только теперь be2work.Pack Info...
DesignCapacity: 6000 mAh
FullChargeCapacity: 4202 mAh
CycleCount: 452
Date: 2010.5.18
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-SDI30
DeviceName: AS10B7E
SerialNumber: 00FF Hex
Temperature: 25.70 C
Voltage: 12441 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4211 mV
VCELL2: 4132 mV
VCELL1: 4097 mV
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 6441 Hex
FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0955 Hex
Firmware Version: 0102 Hex
Мои скетчи не ломают/подбирают пароль :-(
В самом начале скетча есть строка - #define new_capacity 4400
Пропишите сколько вам надо и перезапустите батарею, выполняя пункты в следующем порядке:
1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,9,1
Здравствуйте!
Komandir ,в теме проскакивала инфа, что у вас был скетч для подбора пароля к батарее. Не поделитесь?
Ситуация следующая: Есть две очень разных батареи (1.Asus eeepc 10", 2. Fujitsu 17"), обе на BQ20Z45. И ни к одной стандартый пароль не подходит.
Пробовал разные ардуины, пробовал с банкамии и с резистроами + лбп - глухо... Похоже все таки пароли не стандартные.
Be2works попробовать сейчас нет возможности. Цены на CP2112 конские и в наличии их практически нигде нет.
Если знаете как превратить ардуинку в cp2112, дайте ссылочку на скетч, буду ооочень благодарен.
Спасибо!
spacer Не работает скетч :-(
Ну а вдруг!.. ;-) Надежда же умирает последней...
Если можете, скиньте скетч на spc@ukr.net , протестирую его на моих железках.
А на какой батарее?
А на какой батарее?
Romeo62 цепляйте проверяйте - если пароли стандартные, то все получится ...
Не пойму, почему он не заряжается и ноут от него не работает(
Пепепаковку делал аккумуляторов
Да
Предохранитель целый
Целый
Тестерем мерил есть напряжение на выходе батареи
На выходе ноль. По
идее и должно быть ноль
На выходе бмс ноль, на аккумах все написано в инфе
Снимаю вопрос. Пусть мертвое остаётся мертвым)
