В оригинале было по 2 паралелльных 3 ячейки, сейчас по 1 так же 3 ячейки. Может аккумуляторы дохлые заряжал их. Вечером попробую через резисторы запитать
Что вы "знаете"? последние 20 сообщений наглядно продемонстрировали, что вы абсолютно не разбираетесь в предмете, поэтому не спорьте, а делайте что говорят. Сфоткайте крупно плату и банки. чтобы было видно. что. как и куда подключено.
Сопелю повесил ? Последние цифры в почте это с резисторами ? Надо или разряжать банки или понижать питание на резисторах ! Когда RemainingCapacity станет равен 0 - можно будет пробовать скетч по чтению ключей или запускать be2works и через неё сбрасывать ключи.
Китайская наверное раз всегда есть питание. Значит ее можно в ноль разрядить!!! Опасно.
Какие есть контакты в гребенке ? Два минуса два плюса С D от i2c и все ???
У меня есть ноут НР 6910р с оригинальной батарей на ней всегда есть напряжение на гребенки. Этот контроллер от ноут НР 6530b думаю на нем тоже присутствует напряжение на гребенки, на китайской батарей так же было напряжение . Батарея практически подходит по размеру от НР 6910р но только на ней по 1 + и 1-. Была оригинальная кончиная батарея от НР 6910р решил перепаковать с китайской батарей, контроллер от НР 6910р все это дело в родной корпус батарей НР 6530b. Все получилось заряжается, работает. С батарей выходит два плюс два минуса, С D и оср_adj не знай что это
Добрый день, есть контроллер BQ20Z75 от Asus, заблокированный, стандартные пароли не подходят, может кто поделится как разблокировать его? нашел на bq3055, но регистры не подходят
1. Send 0x0214 to 0x71
2. Read Word X from 0x73
3. Send (0x10000 - X) to 0x71
4. Send 0x0517 to 0x70
Прям как у меня только от НР батарея. Благодаря ломаной be2works от Komandir разблокировал контроллер. Спасибо!
Никакой привязке к плате нет. На Меге SDA и SCL не на A4 A5 !!! Проверяйте подключение. Если батарея долго не использовалась - надо подключить ее к ноутбуку, что бы "проснулась".
Я про Нано говорил, что А4, А5. На Меге они отдельно у меня.
Батарею я вскрыл, заменил 2 элемента, отдельно попарно зарядил и все...
Первый это бин прошивка?
Вы издеваетесь ???
В монитора порта появляется меню - там у каждого пункта цифра. Надо нажать 1 и Enter !
Все понял, извеняюсь
Батарея на 3S ? Видите что напряжение в логе только с двух банок? Внимательно пропаяйте контакты -они двойные и не замкнуты у вас !!!
Хорошо пропаяна, батареи по одной. Завтра попробую через резисторы соединит. Может из за того что разное напряжение на них
нарисуйте вашу схему соединения батарей. А то что-то фраза "батареи по одной" не очень вяжется с понятием "схема 3S".
Сфотайте КРУПНО и РАЗБОРЧИВО места подпайки банок к плате и я покажу где косяки !!!
Про место где припаявается я знаю, пяточки есть
заканчивайте спорить!
Отправил сразу не спорю). А так я уже 20 лет занимаюсь ремонтом радиоэлектроники
Контакты видел - должно контачить нормально. Пробуйте в скетче делать Reset. Может одумается.
Сейчас с резисторами попробую, хорошо припаяю
9 вольт достаточно обычно. Может чип придется будить - дать + на +гребенки.
С резисторами такая же история 3 ячейку не видет
3 ячейка от куда считается от+?
ХЗ Отцепи одну точку пайки. И смотри что где поменялось. Пушной заполярный зверек наверное пришёл ...
RemainingCapacity не обнулился с резисторами ?
Ношел свой косяк
Не правильно распаял батарею, не по порядку идут ячейки пригляделся) на проводах вывел
Аккумуляторы припаял попробую их разряжать и смотреть ток
Разряжать нужно через контроллер, просто к батареям показания не изменятся RemainingCapaciti?
Думаю если ниже 3 вольт на банку станет, то после Reset уже будет 0
Если на ключ повесить лампочку не будет контроллер считать
Можно на "-" и "+" гребенки повестить лампу. Что бы батарея выдала питание - надо что бы не было ошибок и еще подать "-" на SysPres в гребенке.
К стати батарея постояла целый день разяд упал RemainingCapacity c 1029 до 454 mAh
Удачная попытка сброса чипа BQ20Z40. Спасибо Komandir!
Ломанная be2works из под XP справится ...
под ардуинку нет ничего, адаптера нет у меня на CP2112
Valera19701 нету - мало статистики
1.Я правильно понял, что нужно подключать к контактам А5(SCL) и А4(SDA) Arduin'ки NANO 3.2?
2.Возможно ли использовать скетч без изменений на Меге?
При использовании Меги пишет:
"The device is not responding."
Ноутбук выключается при отключении 220в...
Пишут про какой-то предохранитель, но я не знаю где он.
А что значит "проснулась"? Если я её подзарядил, разве этого недостаточно?
Подключаешь компу видет батарею, заряжается
Нет, не заряжается... Ну вроде как видит
Предохранитель целый на плате
Я не могу его найти на плате!
Что он из себя представляет?
Сюда не вставишь фото
В интернете набери предохранитель 12АН3
