Танк управляемый джойстиком PS-2
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
Нет конечно, прописать условие когда нужно тормозить, и в условие добавить код торможения.
Да! Да! Посмотрел скетч и понял куда! Ща буду пробовать - отпишусь! Спасибо!
Ушел перекидывать провода и пробою!
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
Для торможения одной стороны (вторая аналогично):
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, LOW);
analogWrite(ena, HIGH);
И не фига! Либо я туплю и делаю что то не так - либо.....   Вот куда я вставляю - пример кода :
 if (ps2x.Analog(PSS_LX) > 128){
    fspeed = map(ps2x.Analog(PSS_LX), 129, 255, 0, 255);
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, LOW);
    analogWrite(enb, fspeed);
  if (ps2x.Analog(PSS_LX) < 128){
    fspeed = map(ps2x.Analog(PSS_LX), 0, 127, 255, 0);
    digitalWrite(in1,LOW );
    analogWrite(ena,HIGH );
Там где  "analogWrite(ena,HIGH );" - мотор в эту сторону вообще ни как не крутится. Если прописывать это условие и для другого мотора - ПРОВОРОТОВ ВООЩЕ НЕТ! jeka_tm Может я не туда пишу?
oboltus-РУ
Вот ещё раз выкладываю скетч :
#include <PS2X_lib.h>  //for v1.6
#include <Servo.h>
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
Servo VVservo;
Servo VNservo;
Servo Shoot;
const int in1 = 2;    // direction pin 1
const int in2 = 4;    // direction pin 2
const int ena = 3;    // PWM pin to change speed
const int in3 = 7;    // direction pin 1
const int in4 = 1;    // direction pin 2
const int enb = 5;    // PWM pin to change speed
int fspeed;           // forward speed
void setup(){
  VVservo.attach(9);
  VNservo.attach(6);
 Shoot.attach(10);
  PS2 = ps2x.config_gamepad(13,11,8,12, true, true);   //Настройка выводов: (clock, command, attention, data, true, true)
  pinMode(in1, OUTPUT);      // connection to L298n
  pinMode(in2, OUTPUT);      // connection to L298n
  pinMode(ena, OUTPUT);      // connection to L298n
  pinMode(in3, OUTPUT);      // connection to L298n
  pinMode(in4, OUTPUT);      // connection to L298n
  pinMode(enb, OUTPUT);      // connection to L298n
  pinMode(0, OUTPUT);   // Лазер
void loop(){
  ps2x.read_gamepad();
  digitalWrite(1, LOW);
  if (ps2x.Analog(PSS_LY) == 128) analogWrite(ena, 0);
  if (ps2x.Analog(PSS_LY) == 128) analogWrite(enb, 0);
  if (ps2x.Analog(PSS_LY) > 128){
    fspeed = map(ps2x.Analog(PSS_LY), 129, 255, 0, 255);
    digitalWrite(in2, HIGH);
    analogWrite(ena, fspeed);
    digitalWrite(in3, LOW);
    digitalWrite(in4, HIGH);
  if (ps2x.Analog(PSS_LY) < 128){
    fspeed = map(ps2x.Analog(PSS_LY), 0, 127, 255, 0);
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2,LOW );
    digitalWrite(in1,HIGH );
  delay(10);
Не могли бы Вы jeka_tm точно указать куда надо вставить данные Вами изменения - что б всё заработало!
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно не туда. надо условие когда мотор должен остановится включить тормоз
например сюда, но этого недостаточно. это будет просто стояночный тормоз, а что бы и на повороте нужно допиливать условия остальные
if (ps2x.Analog(PSS_LY) == 128) {
	analogWrite(enb, HIGH);
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
Попробовал как Вы сказали совсем ПРОПАЛ задний ход!
oboltus-РУ
Есле ещё и так -
 - то нет движения не в перёд не назад! Эфекта подтормаживания к стате то ж НЕТ!
oboltus-РУ
Вот моя эл. схема. Всё собрано пин в пин - провод в провод! Работает всё и три сервы и фонарик! Только собрано всё
ARDUINO MEGA 2560....работает но
 не тормозит- катится по инерции 20-30см!
jeka_tm
jeka_tm аватар
oboltus-РУ пишет:
jeka_tm пишет:
Сам то посмотри что я написал, найди такое начало в старом коде, если вставлять где попало конечно не будет ездить
И скинь фото что за механика такая тяжёлая, что такая инерция
А также разберись что делает код, понимания похоже нет
oboltus-РУ
Сейчас сброшу видео
oboltus-РУ
https://youtu.be/TKuRZbeS-CI Вот! Отпускаю стик а шась едет! А должен по уму подтормаживать!
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
oboltus-РУ пишет:
jeka_tm пишет:
Сам то посмотри что я написал, найди такое начало в старом коде, если вставлять где попало конечно не будет ездить И скинь фото что за механика такая тяжёлая, что такая инерция А также разберись что делает код, понимания похоже нет
 Вставил то я код именно туда куда надо! Мы(вернее я) сейчас делаем тормоза на основное движение в перёд-назад. Вставлено для примера в движение назад. И как раз задний ход и пропадает! Пробую вставляю в передний ход - нет переднего! В повороты - нет поворотов!
"понимания похоже нет" - точно! Вот почему и прошу указать именно куда вставить!
jeka_tm
jeka_tm аватар
Вместо
Вставьте мой код, а код движения пока не трогай. Получится стояночный тормоз
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
Вместо if (ps2x.Analog(PSS_LY) == 128) analogWrite(ena, 0); if (ps2x.Analog(PSS_LY) == 128) analogWrite(enb, 0); Вставьте мой код, а код движения пока не трогай. Получится стояночный тормоз
Так? Вот всё полностью .
#include <Servo.h>
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
Servo VVservo;
Servo VNservo;
Servo Shoot;
void setup(){
  VVservo.attach(9);
  VNservo.attach(6);
 Shoot.attach(10);
void loop(){
  delay(10);
oboltus-РУ
Вот вставленный кусок -.....изменений нет! Всё по прежнему!
void loop(){
jeka_tm
jeka_tm аватар
То есть если разогнать твою тележку, а потом отпустить джойстик он не останавливается?
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
Именно ТАК! Движется по инерции!
jeka_tm
jeka_tm аватар
Тогда проведи тест, залей только тот кусочек кода в loop, и попробуй покрутить колеса. Должно быть сопротивление. Потом отсоедени мотор от драйвера и замкни его контакты и тоже покрути. Разница должна быть конечно, но сопротивление все равно должно быть. И приложи фото мотора с редуктором и колесом, а то сомнения появились
oboltus-РУ
Ща фотку скину! Моторы без маркировки - хотя заказывал что б была. Сомнения какого рода?
oboltus-РУ
oboltus-РУ
oboltus-РУ
oboltus-РУ
и попробуй покрутить колеса.Замкнул провода(обмотки якоря) как и положено - тормозят.
oboltus-РУ
#include <Servo.h>
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
Servo VVservo;
Servo VNservo;
Servo Shoot;
void setup(){
  VVservo.attach(9);
  VNservo.attach(6);
 Shoot.attach(10);
void loop(){
Не тормозят! Крутятся свободно!
jeka_tm
jeka_tm аватар
Короче сейчас самый простой вариант это поставить 2 реле которые будут коротить движок в момент остановки, только главное с задержкой относительно драйвера, а то если драйвер еще не выключился, а включится реле, ты закоротишь выход драйвера и он сгорит.
Да и драйвер лучше бы поменять на более приличный, с полевиками на выходе.
oboltus-РУ
Короче самый простой вариант - это правильно дать команду на драйвер! Ибо здесь драйвер прописан через жопу! И это факт! Дело в то, что вот тут
 Пример управления двумя моторами при помощи одного джойстика по танковой схеме
#include "GyverMotor.h"
GMotor motorR(DRIVER2WIRE, 2, 3, HIGH);
GMotor motorL(DRIVER2WIRE, 4, 11, HIGH);
// используем оба ШИМа таймера 2 (пины 3 и 11)
// варианты инициализации в зависимости от типа драйвера:
// GMotor motor(DRIVER2WIRE, dig_pin, PWM_pin, (LOW / HIGH) )
// GMotor motor(DRIVER3WIRE, dig_pin_A, dig_pin_B, PWM_pin, (LOW/HIGH) )
// GMotor motor(RELAY2WIRE, dig_pin_A, dig_pin_B, (LOW/HIGH) )
  DRIVER2WIRE - двухпроводной драйвер (направление + ШИМ)
  DRIVER3WIRE - трёхпроводной драйвер (два пина направления + ШИМ)
  RELAY2WIRE - реле в качестве драйвера (два пина направления)
  dig_pin, dig_pin_A, dig_pin_B - любой цифровой пин МК
  PWM_pin - любой ШИМ пин МК
  LOW / HIGH - уровень драйвера. Если при увеличении скорости мотор наоборот тормозит - смени уровень
  // ключ на старт!
  motorR.setMode(FORWARD);
  motorL.setMode(FORWARD);
  // джойстик на А0 и А1
  int signalX = 255 - analogRead(0) / 2;
  int signalY = 255 - analogRead(1) / 2;
  // преобразуем по танковой схеме
  int dutyR = signalY + signalX;
  int dutyL = signalY - signalX;
  motorR.setSpeed(dutyR);
  motorL.setSpeed(dutyL);
  delay(10);  // задержка просто для "стабильности"
как раз тормоза то и работают! Но не соображу как прописать сюда джостик от Сони. Здесь проводной на контакты А0 и А1 - .....
jeka_tm
jeka_tm аватар
Если ты чем не можешь пользоваться это ведь не значит что сделано через жопу?
На первый взгляд просто поменяй
на это
int signalX = 255 - ps2x.Analog(PSS_LX)*2;
int signalY = 255 - ps2x.Analog(PSS_LY)*2;
ну и пины, инициализации и т.д. пропиши
oboltus-РУ
Прописал - так? Какие контакты указывать в место А0 и А1???
GMotor motorL(DRIVER2WIRE, 4, 5, HIGH);
// используем оба ШИМа таймера 2 (пины 3 и 5)
  // ключ на старт!
  // джойстик на А0 и А1 ???-ЗДЕСЬ ЧЕГО - КАКИЕ КОНТАКТЫ УКАЗЫВАТЬ ???
Вот оригинал
  // ключ на старт!
jeka_tm
jeka_tm аватар
Писал же разбирайся с кодом. Не будет здесь А1 А0, так как эти значения считываются с пульта, и это ps2x.Analog(PSS_LX) и т.д. Эти пины тебе вообще не нужны
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
ОК! Так яж и спросил!
oboltus-РУ
Короче нет у меня понимания чего и зачем! Вот такая фигня.....
А вот моя писанина!
GMotor motorR(DRIVER2WIRE, 2, 4, HIGH);
GMotor motorL(DRIVER2WIRE, 4, 2, HIGH);
  // ключ на старт!
Не прописывается джойстик!
jeka_tm
jeka_tm аватар
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
oboltus-РУ
И так делал!
jeka_tm
jeka_tm аватар
В коде этого не было, а без этого работать не будет
oboltus-РУ
Вот так пульт прописался - но по факту приёмник( Ардуино) не видит передатчик - на пульте часто мигает зелёная "лампа" - нет соединения!
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
void setup(){
void loop(){
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
Я не сделал именно этот скрин - но подставлял(честное слово!).
jeka_tm
jeka_tm аватар
Залей точно рабочий код, проверь. Потом удалишь лишнее, и добавишь драйвера и т.д.
oboltus-РУ
Ща!
jeka_tm
jeka_tm аватар
oboltus-РУ пишет:
jeka_tm пишет:
Может контакт какой отошел, чтобы исключить залей точно рабочий код.
oboltus-РУ
Залил это - работает.
#include <Servo.h>
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
Servo VVservo;
Servo VNservo;
Servo Shoot;
void setup(){
  VVservo.attach(9);
  VNservo.attach(6);
 Shoot.attach(10);
void loop(){
  VVservo.write(map(ps2x.Analog(PSS_RX), 0, 255, 170, 10));
  VNservo.write(map(ps2x.Analog(PSS_RY), 0, 255, 170, 10));
  if(ps2x.ButtonPressed(PSB_R1))  {
 Shoot.write(45);
    if(ps2x.ButtonPressed(PSB_R2))  {
  Shoot.write(0);
  if(ps2x.ButtonPressed(PSB_L1)) digitalWrite(0, HIGH);
  if(ps2x.ButtonPressed(PSB_L2)) digitalWrite(0, LOW);
  delay(50);
oboltus-РУ
Теперь удаляю лишнее и оставляю только пульт!
oboltus-РУ
Есть ошибка!Ща только "запятые" проверю!
oboltus-РУ
Вот в таком виде РАБОТАЕТ!
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
void setup(){
void loop(){
  delay(50);
Я в "запятых"(в синтаксисе) запутался! Теперь пробовать библиотеку вставлять? Назначать пины?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Да добавляй моторы
oboltus-РУ
Добавил!
oboltus-РУ
Делаю по этой схеме - пин в пин, номер в номер.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Да делай) А драйвер лучше поменяй, ты не представляешь сколько в мощности на нем потеряешь, а также он будет сильно греться
oboltus-РУ
jeka_tm пишет:
Это дело трерье!
oboltus-РУ
Смотри - так?
#include <GyverMotor.h>
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
void setup(){
oboltus-РУ
// используем оба ШИМа таймера 2 (пины 3 и 11) Мне наверное в место 3 - прописать 4 и 3?
oboltus-РУ
Практически победили!Крутятся! И тормозят! Но только во всех направлениях джостика  либо правая - либо левая и ..... по одной!
PS2X ps2x;
int PS2 = 0;
// используем оба ШИМа таймера 2 (пины 4 и 13)
void setup(){
void loop(){
  delay(50);
А по уму должны крутиться в разные стороны!
