WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
pilnikov пишет:
Ну вроде так. Пробуйте.
Залил Ваши файлы. В порту следующее:
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
  SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Дальше каждую секунду какой то мусор порциями сыпит.
pilnikov
pilnikov аватар
попробуйте скорость порта 57600 19200 38400 (при этом пока загрузчик работает у вас будут кракозябры).
Если не прокатит - у вас скорее всего сдохла часть флэшь. Я сам спалил штуки 3 модуля, подав на них 5 вольт вместо 3.3. Модули были без breadboard (ESP07) и сгорала в них как раз таки spi флэшка. После ее замены пару модулей ожило.
ShAlex13
На всех скоростях кракозябры :( 5 вольт подаю на Vin модуля, как можно пальнуть?
pilnikov
pilnikov аватар
попробуйте запустить примеры CheckFlashConfig и ConfigFile из Arduino (меню файл -> примеры -> примеры для ESP8266 -> ESP8266 ->)
ShAlex13
CheckFlashConfig
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
Дальше сыпит крякозябры
ConfigFile
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
Так же кракозябры, но не сыпит
Andrew25
ShAlex13
https://cloud.mail.ru/public/2EpA/QUB2hA4vH
Попробуй разные прошивки заливать (из старых), потом по OTA обновишь. Там скриншот еще есть, который я раньше использовал. Заливал именно так, как на картинке.
ShAlex13
Andrew25 пишет:
ShAlex13
Кроме 1.1.2 остальные пишет битые архивы...перезалей
pilnikov
pilnikov аватар
Дохлый модуль - под замену (можно модуль esp на плате поменять или флэшку на модуле)
ShAlex13
Сборка собранная тут https://nodemcu-build.com/index.php
заливается с адреса 0х00000 ?
pilnikov
pilnikov аватар
nadim
Подскажите, где взять этот файл: esp/Ka-Radio32/make/project.mk При компиляции проекта, его не находит, так как нет такой папки и файла.
$ make
Makefile:10: c:/msys32/home/xxx/esp/Ka-Radio32/make/project.mk: No such file or directory
make: *** Нет правила для сборки цели «c:/msys32/home/xxx/esp/Ka-Radio32/make/project.mk».  Останов.
Spliter
Dust112 пишет:
to Spliter
Переустановил msys32 с 0, описываю последовательность.
- Распаковать msys32 в удобное место
- Запустить и ввести следующие команды:
mkdir esp
cd ~/esp
export IDF_PATH="drive:/msys32/home/username/esp/esp-idf"
printenv IDF_PATH (проверка пути IDF)
cd ~/esp/Ka-Radio32
make clean
make menuconfig
make
Проект должен собраться.
Для удобства создайте файл export_idf_path.sh в drive:\msys32\etc\profile.d В файле следуещее drive:/msys32/home/username/esp/esp-idf
сделал так, как Вы посоветовали. Установил все без ошибок раза с четвертого. Сыпало разными ошибками при клонировании файлов. Уже и винду сменил с x64 на 32-у. Установилось, но компиляция не проходит. Ругалось на отсутствие paython. Сделал еще
pacman -S python2
а затем вручную переименовал python2.7 в папке  cd /usr/bin в payphon. Только тогда все завелось. Спасибо всем, кто помогал, но остался еще вопрос. Подменил библиотеки шрифтов, но русский так и не появился.
ShAlex13
pilnikov пишет:
http://nodemcu.readthedocs.io/en/latest/en/flash/#upgrading-firmware
не забываем про qio / dio
Я так понял что если ESP-12 то режим DIO ?
pilnikov
pilnikov аватар
Да, там же про это написано.
pilnikov
pilnikov аватар
Spliter пишет:
Экранчик мелкий ч/б?
Spliter
Да, OLED 1306.А что есть какая- то разница? Библиотеки используются те же. Когда русифицировал 8266 их и менял
pilnikov
pilnikov аватар
nadim пишет:
$ make
пути проверьте
make app
make menuconfig
make clean
пробуйте
pilnikov
pilnikov аватар
Spliter пишет:
Я выше уже отмечал - для цветных другие файлы
Spliter
А я понял, что Вы как раз и спрашивали про цветные экраны. Вроде, у phoenix75  в 929 посте на фото как раз OLED? Я запутался, для каких экранов подходят библиотеки из упомянутого выше поста?
ShAlex13
ShAlex13 пишет:
После этого esp_init_data_default.bin по адресу 0x3FC000 надо заливать?
pilnikov
pilnikov аватар
Spliter пишет:
либа u8g2 - для ч/б, а uc(color)g - для цветных
ShAlex13 пишет:
Желательно, но положительный исход в вашем случае маловероятен. Меняйте модуль.
nadim
pilnikov Завелось - Подскажите какие правильно настройки указывать после выполнении команд make menuconfig и
make . Как правильно скомпилировать?
pilnikov
pilnikov аватар
make menuconfig - вызывает меню, там по минимуму нужно поменять только имя сом порта (один раз). Menuconfig меняет значения в файле sdkconfig - его можно открывать простым текстовым редактором.
make flash - компилирует и сразу записывает в зверька
make app - только компиляция (на выходе бинарники)
make clean - очистка результатов компиляции
make monitor - запуск монитора порта
Тут, в отличие от ардуины, если вы поменяли где-то что-то, то весь проект не пересобирается целиком, а компилится только кусок, где проводились изменения.
ShAlex13
pilnikov]</p> <p>[quote пишет:
Заказал у китайцев новый :( так ничего я с этого модуля вразумительное не могу получить.
pilnikov
pilnikov аватар
Если радио (only) можно было заказать rtl00 (8710) - он дешевле. Но там с программированием (заливкой прошивки) и с поддержкой все гораздо сложнее. Заказали бы сразу штуки три пять (одну ноде и 3-5 модулей типа ESP12E) или ESP32 - она повеселее будет.
А для тех, у кого с программированием не айс, есть проект wifi-iot.com - там за 100р можно много чего попробовать (в т.ч. и радио) и понять - надо оно вам или нет (не реклама).
Andrew25
ShAlex13. pilnikov
На wifi-iot.com есть и бесплатные варианты прошивки. Хватит для того, чтобы проверить модуль, если еще есть сомнения и хочется поковыряться.
ShAlex13
Andrew25 пишет:
ShAlex13. pilnikov
Какие например качнуть для проверки модуля?
pilnikov
pilnikov аватар
Смотря что у вас есть из железа - по минимуму можно Gismeteo.ru + Время и NTP + Поддержка календаря - так вообще внешнего железа не надо.
ShAlex13
pilnikov пишет:
мне бы вообще без всякого железа, хотя бы АТ команды работали
ShAlex13
Наданном этапе в порт идет следующее:
load 0x40100000, len 1456, room 16
tail 0
chksum 0xa2
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0xc3
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0xb8
csum 0xb8
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
doЕАі
на АТ команды не реагирует
pilnikov
pilnikov аватар
У вас с паяльником то как? А фена случаем нету? Погрейте крышку на модуле, подденьте ее и сделайте фото флэшки. Тока аккуратно - без фанатизму! На некоторых модулях крышка снималась даже на холодную.
ShAlex13
pilnikov пишет:
С паяльником и феном проблем нет, только что это даст? Снял крышку. Дальше что?
pilnikov
pilnikov аватар
Может у вас флэшка не 4 мб а меньше. Можно поробовать какую нить прошивку на 1 мб
Примеры из Ардуины, что раньше советовал, с настройками под 1 мб, или вообще под 512кб
ShAlex13
микруха 25Q32CSIG вроде как на 32Mbit
pilnikov
pilnikov аватар
тогда она  очень вероятно что битая
ShAlex13
pilnikov пишет:
Смахнул флеху, поставил с роутера D-Link (там такая же стояла), мои дальнейшие действия?
pilnikov
pilnikov аватар
если заработает пробуйте шить бинарники из этой темы
Spliter
phoenix75, какой дисплей Вы использовали? И можете ли вы выложить свой addonu8g2? Lib ы подменил, addonu8g2 подправил по Вашему образцу, визуально ничего не изменилось, ни одна строка не изменила шрифта. У меня 1306 OLED.
SpectrumZX
ShAlex13 пишет:
Модуль ESP8226 Nodemcu V3 с 4М памяти. Шить пробовал разными прошивальщиками.
Вы все долбитесь и долбитесь с этим модулем. Он у вас один? Возмите другой и залейте бинарники  и все у вас будет ок.
У меня есть то-же такой , который даже со всеми примерами работает. Вначале даже все залилось но работало с постоянными перерывами и пропусками. А потом перестало совсем радио работать и стало сыпать в сериал херню как у вас. Перешивал , зашивал пустые , перешивал прошивки NodeMCU  всякие .
Ни хрена . А потом на нем- же пробовал и загрузку через OTA - ни хрена. Но Ds18b20  на thingspeak iot  отсылает данные. Так я и не понял что с ним (с ESP-12E NodeMCU).
Заказал с у другого продавца - пришли 3 штуки . Залил КаРадио и с первого раза завелось и работает отлично- не нарадуюсь. Попробывал и другие - работают без проблем. А первый ЕСП-12 - ни в какую. Ну и хуй с ним . Когда-нибудь может разберусь -что с ним.
phoenix75
Spliter пишет:
Экран у меня такой
https://www.ebay.com/itm/1-3-SPI-Serial-128X64-OLED-LCD-Display-Screen-M...
Вы обновили библиотеку на ту что я указал? Что там выкладывать то, 16 названий заменить и всё. Я по другому экран разметил под свой вкус, вам может неподойти.
Шрифты использовал примерно эти
u8g2_font_5x8_t_cyrillic, ,u8g2_font_6x13_t_cyrillic,u8g2_font_7x13_t_cyrillic,u8g2_font_crox2c_tf,u8g2_font_crox4h_tf,u8g2_font_crox5h_tf.
А вообще пробовать надо какие больше подойдут, Самые большие можно и по умолчанию оставить всёравно только громкость и номер канала показывают.
alex08cb
alex08cb аватар
Всем привет!
Собирал KaRadio на ESP8266. В целом был доволен, но хотелось избавиться от прослойки в виде ардуины. Собрал.
Пробовал шрифты по инструкции phoenix75, но не то, что бы русский не появился - вообще никаких букв нет. Пробовал ucglib подсунуть шрифты (разумеется те, которые она понимает, и конечно для цветного дисплея - на STM32 это прокатывало легко) - тут снова пустые знакоместа. Не пойму в чем проблема. Скорее всего везде есть свои нюансы, о которых я пока не знаю.
Вообще надеялся, что с переходом на ESP32 наступит счастье. Но как ни странно (к моему великому удивлению) вся эта система работает нестабильно. Почти всегда заикается и примерно в 60% случаев это заканчивается затыком звука, а то и зависоном. Прям расстроился, у меня были большие надежды на эту платформу. А пока поскидал все обратно на макетку с ESP8266 - там все на пайке, куча блокирующих ёмкостей, несколько литов. Может потому стабильно работает? Хотя упомянутая выше "Весна" всё-таки бывает и лагает.
PS. Кстати, модуль у меня ESP32-S. Это плохо? Я так понял что совсем наоборот, но может это причина?..
phoenix75
Интересно получается, либо я что то не правильно компилирую, или другие  :). Просто по воздуху я не обновляюсь, скачиваю новую версию, собираю и прошиваю. Но у меня русские названия показывает, конечно если кодировка соответствует. Кстати видели анонс на новом шилде https://www.ebay.com/itm/TTGO-T8-wifi-bluetooth-board-based-ESP-32-esp32-Rev1-ESP32-WROVER-4MB-FLASH/152817184015?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 . Надо наверное заказать будет.
ShAlex13
pilnikov пишет:
Ничего не изменилось:
CheckFlashConfig
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
ConfigFile
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
alex08cb
alex08cb аватар
phoenix75, нет, я ничего не хочу сказать. Надо будет еще раз с нуля попробовать - может это радиостанция такая, хотя на 8266+STM и на обычной ардуино с ней никаких проблем не было. Я даже сделал для удобства отдельный файл с русскими шрифтами и просто его подключаю в библиотеке обычным #include. Но тут не прокатило. Но смысла разбираться в этом нет до тех пор, пока не выясню ситуацию со стабильностью. Как я уже писал выше, нормально слушать невозможно - постоянные запинки, пропуски, а иногда и зависон ESP32 с выводом ошибки вроде Entering gdb stub now $T0........
pilnikov
pilnikov аватар
alex08cb шрифтами не поделитесь для ucb?
По поводу стабильности на ЕСП32 - те же затыки но в случайном порядке - сильно зависит от "качества приема" - устойчивости ВиФи + устойччивости отдачи потока сервером. Для установления причин нужно диагностировать (вывести в DEBUG LEVEL) именно стабильность приема - я еще не копал код с пристрастием, но полагаю там есть все для этого. Можно и у Karawin канеш спросить ;)
Для чистоты экперимента можно попробовать запустить локальное радио (через VLC Plugin для winamp) поднять локальную WiFi и потестить - но в ломы если чессно ;)
Есть вариант прикрутить проводной Ethernet к ЕСП
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
Покажите настройки компилятора в Arduino. Плату выберите Generic ESP8266. Частоту ЦПУ 80Мгц, Flash mode - DIO, память 512Кб no SPIFFS, Crystal & Flash frequency по 40Мгц. Версия ардуино какая? Версия ПО для есп (в менеджере плат, д.б. 2.4.0)?
Если есть внешний усб -ком подцепитесь им (для диагностики). Терминальная программа какая, Встроенная в ардуину?
ShAlex13
pilnikov пишет:
ShAlex13 пишет:
Я плату выбирал NodeMCU 1.0.
Версия ардуины 1.6.5
Версия ПО для ESP 2.4.0-rc
Терминальные проги разные пробовал, везде одинаково
pilnikov
pilnikov аватар
Обновитесь до 1,8,5 и плату выберите generic с теми настройками, что я вам указал
Хотя шансов мало
ShAlex13
pilnikov пишет:
Хотя шансов мало
Выбрал плату Generic ESP8266, установил все настройки
При загрузке скетча в ESP-шку пишет:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
pilnikov
pilnikov аватар
    https://yadi.sk/i/zkWwas8F3S2CKM
Вот такая у меня система
