... нет автовоспроизведения, включаешь и ничего пока не нажмёшь "Пуск". Как бы это победить?...
В WEB-интерфейсе зайдите в настройки системы (шестерёнка справа вверху), в одном из подразделов найдите нужный переключатель и включите. Что-то про интеллектуальное воспроизведение что-ли.
Тоже решил попробовать ёRadio. Понравилось. Автор молодец. Привлекает то, что проект открытый и все до последней версии в доступе - крути-верти сам, если чего не понравилось. А понравилось много чего.
Но поднакрутил уже. Пока только сам балуюсь. Конкретно звуком пока не занимался, а вот вывод на экран чуть себе поправил. Например, вывод погоды, теперь в ней есть информация про ветер и температура по ощущениям. Конечно, это не критичная информация и, вообще, это не метеостанция, но раз уж есть погода, то и пусть будет в полном объёме. Тем более, что там и сокращённый вариант предусмотрен, можно поставить, если будет напрягать. Значок градусов у меня теперь правильно показывает, но с ним пока не нравится реализация. Ещё на "маленькие дисплеи" в 1,8 дюймов добавил вывод текущей даты и дня недели и поправил размер шрифта в списке выбора станций. Стало красивее и практичнее. Я воткнул первый попавшийся дисплей, оказался ST7735, вот с ним и игрался. Неплохо получается. Скоро придут символьные и большие графические дисплеи, и их попробую.
Нравится, что изображаемую на дисплее информацию можно изменить по своему вкусу, цвета поменять или вообще тему. Прям бомба! Недаром ребята уже просят какой-нибудь типа редактор тем. Есть над чем поработать автору. И даже желание есть ему помочь.
? Во дела, я что то не видел там... Спасибо, попробую
Я дико извиняюсь, но когда нажимаешь шестерёнку справа вверху, появляются ровно 2 пунка - "WI-FI" и "UPDATE"... Внизу пишет что это 0.6.530. Конечно в этих пунктах нет ничего похожего
Фото:
Раньше, в моей старой версии (ну не моей, ту которую до сегодня использовал) я включил UV-meter в myoptions.h - а теперь и этой настройки в программе нет...
Товарищи! Помогите мне, то то то сё. Моя электропочта mad подчёркивание professor собачка list точечка ru
Очень жду!
Забыл сказать - меня это ё-радео сводит с ума!!!
Не могли бы поделиться, что можно подправить для достижения подобного результата на 1.8?
Хорошо, конечно поделюсь.
Вот так выглядит на 1.8 дюймовом дисплее.
Вкратце про файлы и где они лежат.
Общие для всех дисплеев изменённые файлы погоды: 1. "network.cpp" - лежит в: "\yoRadio\src\core".
Здесь работа с сетью и парсинг получаемой погоды, а также построение строки погоды. Этот файл изменять крайне осторожно, т.к. если его даже не изменяя просто переписать не в той кодировке, то вывод знаков градусов погодной строки "слетит".
2. "displayL10n_ru.h" и "displayL10n_en.h" - лежат в: "\yoRadio\locale".
Здесь задаются текстовые константы и их значения в зависимости от выбранного языка.
Файлы для изменения вывода информации на дисплеи 1.8 дюйма ST7735: 3. "displayST7735.cpp" - лежит в : "\yoRadio\src\displays".
Здесь задаются размеры шрифтов и вывод элементов списка станций и даты с днём недели.
4. "displayST7735conf_custom.h" - лежит в: "\yoRadio\src\displays\conf".
Здесь также задаются размеры шрифтов и расположение элементов.
Необязательный файл с расцветкой элементов интерфейса: 5. "mytheme.h" - лежит в: ""\yoRadio".
Я вообще то хотел сделать интернет-радио, а по факту получилось что сделал убивалку времени. Последнюю неделю пробовал на 3х разных компах, в 3х разных системах - а всё без толку, не собирается ё-радио хоть ты тресни.
А так хорошая штука
...Очень также хотелось это поменять. Буду изучать.
Можно и не изучать. Если у Вас 1.8 дюймовый ST7735, берите данные выше файлы, раскладывайте их в указанные места скетча (v0.8.03b) и прошивайте. Будет, как на картинках.
Если же хочется чего-то своего, то да, придётся поизучать.
Да, ещё забыл сказать, что иногда строка с погодой получается очень длинная и дополнительно ко всему нужно менять ещё и длину буфера для строки в файле "...\yoRadio\src\core\config.h" 12-ю строчку:
"#define BUFLEN 140"
на
"#define BUFLEN 170".
Сегодня поправил ошибку в строке погоды, связанную с изменением информации, отсылаемой сервисом OpenWeatherMap. Перезалейте с новым файлом "network.cpp" (он в том же архиве).
У меня вопрос зачем нужно wi fi радио? Просто почитал тему, выглядит прикольно, но хз нужно ли это мне=) Может кто поделится опытом
Кому как. Я загорелся сначала, собрал несколько, потом остыл и не знаю, куда этот недосбор девать. Пользуясь случаем, могу отдать скопом безвозмездно. Только без пересыла. Москва, метро Киевская, днём. Кому надо, пишите на почту: мой ник собака майл ру.
Спасибо всем, кто помогал мне собрать и настроить. Наигрался.
У меня вопрос по Ka-Radio32. Мне нужно, чтобы при включении радио на каком-то пине появлялась логическая 1 для мелкосхемы, которая будет переключать аудиовходы. Можно ли для этого использовать пин индикаторного светодиода на GPIO4, или он не просто "горит-не горит", а мигает и прочее? Или использовать для этого пин подсветки дисплея (я буду собирать без дисплея) или что?
Шикарное Ka-Radio32 работает у меня верой и правдой вот уже лет пять наверное. Несколько раз мне здесь помогли пользователи по нескольким проблемам. Почти параллельно с Ka-Radio32 собрал метеостанцию Андрея Ушакова, которая столько же лет примерно работает без вопросов. Но недавно все закончилось в связи с тем что сайт Open weather map перестал работать с россискими пользователями. Понимаю, что обсуждать сторонний гаджет нельзя по правилам, но я только хотел бы узнать может здесь есть специалисты по этой метеостанции? Готов пообщаться приватно по любому каналу. Очень извиняюсь! Спасибо.
Да вроде работает моя станция с этим сайтом. Порой не получает данные в течении часа, и значения на дисплее становятся на максимальные. По трафику заметил, что запрос погоды идёт раз в 20 минут. Если не получил данные несколько раз, есп перегружается и данные снова получены и отображаются. Дома 2 штуки работают.
Как в KaRadio32 заблокировать возврат на 192.168.4.1? Когда то видел, а сейчас не могу найти.
Вобщем, стоящий проект.
В разделе "SёTTINGS" в самом первом подразделе "SYSTEM" самый первый переключатель "smart start".
Фото:
1 - ёпера и фирефокс
2 - интернет эксплорер )))
У Вас очень старая версия радио и таких настроек нет
Так так, скачнул новую, вечером попробуем
Спасибо всем
Она в веб морде
Очень жду!
Сами файлы лежат здесь.
А здесь короткое видео.
Спасибо за столь развернутый ответ! Очень также хотелось это поменять. Буду изучать.
А так хорошая штука
Могу только предложить собрать радио где не требуется обращение к Ардуино ИДЕ. Например КаРадио32 или Радиолу
Да нормально собирается ЁРадио.... делал и на разных дисплеях и с разными комплектухами.
И прошивка компилится и заливается и работает. Жду поддержки 9488, чтобы собрать и упаковать в корпус.
на
То maleksm
Спасибо, именно то, что хотел получилось!
Компилирую исходную KaRadio32_4.
Как исправить ошибку?
Эх, Воспользовался бы. Вот только живу на севере нашей страны.
Доброго дня. Вот и я перешел на Ё_Радио. Сделал макетку на ESP32. Потом перешил
TTGO Tm Music Album .
Работает со своим DAC PCM5102
В инете есть немного описаний myoptions файла. Но с недочетами. Вот мой, может кому и поможет
Всё заработало.
Приветствую единомышленников!
Приветствую! Давненько меня тут не было! Заходите на обновлённый проект Радиола-2S3. ТГ-канал.
