WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
alex08cb
alex08cb аватар
Это вы библиотеку прикрутили таки к метеостанции что ли?
pilnikov
pilnikov аватар
alex08cb пишет:
Все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд
В примерах для ЕСП8266 есть TCP/UDP клиент. Я его на 23 порт науськал - и вуаля!
alex08cb
alex08cb аватар
Ну тогда и я напьюсь )
Теперь осталось написать парсинг и вуаля. Кое-какие примеры можно найти в коде KaRadio, например. Я бы так сделал.
pilnikov
pilnikov аватар
Парсинг у меня есть. Я ж прогноз погоды на станции показываю ;)
alex08cb
alex08cb аватар
pilnikov пишет:
Не поделитесь фотками того, как это все выглядит во включенном состоянии? А то может и себе захочу такое ;)
pilnikov
pilnikov аватар
alex08cb
alex08cb аватар
pilnikov, спасибо - забавно! Вебморда мощная. А вот в качестве дисплея почему-то ожидал увидеть что-то большое и tft-шное, типа 320х240, с красивым солнышком на картинке или облачками. В прочем, это не важно.
Это ваша разработка или чья-то? Материалы для повтора доступны?
ShAlex13, как успехи? Пришло ли чего нибудь в голову? Кстати у меня был глюк - тоже не играло на 8266. Поменял DIO на QIO и все запело. А потом через какое-то время и на DIO запело (когда плату от флюса отмыл).
Еще можно порекомендовать припаять к Vu хороший электролитический конденсатор. Если есть импульсные потребления тока, то это может подвешивать звуковуху. Я же говорю, что в моем случае схема зависала при включении настольной лампы.
#ShAlex13Несдавайся!
pilnikov
pilnikov аватар
alex08cb пишет:
https://github.com/pilnikov/ESP8266WeatherStations
Можно попробовать собрать - если чего не будет хватать - подкину
Файлы из папки Data надо заливать через SPIFFS upload plugin. там в файле config.json можно задать логин и пароль от своего вифи - тогда сразу подключится, иначе точка доступа Test с адресом 192.168.4.1.
Что и как подключать расписано в conf.h
shurik12330
alex08cb пишет:
наверное эта реплика мне)
подал питание на девайсину со своего параметрического блока питания (не импульсного, а собранный на электромагнитном трансформаторе и транзисторе со стабилитроном), та же история... не играет...
мистика какая-то...
завтра попробую запаять модули на монтажную плату, чтобы было без разъемных соединений, хотя мультиметром прозванивал, контакты хорошие между ESP и VS
alex08cb
alex08cb аватар
Эта точка "Test" пароль просит. Судя по конфигу вообще не понятно почему она "test". Куча ошибок показывается. В чем это все хоть компилирвать надо? У меня, если верить about, Ардуино 1.8.1. OS  Windows 7 x64. Какие параметры выставлять в частотах, типах и прочих настройках, которые предлагает адуиня в соответствующих разделах платы? Что-то как-то прошил - 8266 даже светодиодом не мигает. Думаю сдох бобик, но все таки появилась точка. Но пароль просит. Может он тоже Test? Но его ввести у меня телефон не разрешает - пароль не менее 8 символов, говорит. Вы в чем компилируете это всё?
PS. Нас за офтопик тут не забанят?
pilnikov
pilnikov аватар
12345678
Железа то нет вот и ругается
udavst
udavst аватар
shurik12330 , для этой схемы нет большой разницы 'параметрический' ли у Вас блок питания или импульсный (к стати блок питания у Вас линейный, а параметрический в нём стабилизатор;) ), главное стабильное не проседающее в пиках питание (полезно прям на вход питания платы припаять кондёр ~3000mkF), по тестеру даже этого не видно, а радио может мешать. А насчёт - сменю макетку, ну, уже бы проще было спаять контакты, и не гадать на тему неконтакта.
alex08cb>Эта точка "Test" пароль просит,
очень интересно, про что у Вас речь, но топик не отслеживается, ну указали бы автора предыдущего сообщения, как Вы часто делаете, раз ничего лучшего этот форум не предлагает (
alex08cb>eсли есть импульсные потребления тока, то это может подвешивать звуковуху. Я же говорю, что в моем случае схема зависала при включении настольной лампы.
Точнее сказать импульсная помеха. Вот у меня тоже была фигня такая (у меня от радио просто ещё подпитка идёт на газовую колонку, чтоб батарейки не менять, и реле включало усилок). Так вот, при включении или выключении усилка обычным реле (в одном корпусе всё) - esp висла в 100%, развязал через оптрон - 99% ;), потом оставил твердотельное - 60%, а при каждом зажигании колонки (в ней искрогенератор :) ) всегда висло. Убрал нафиг всю трансформаторную часть, перевёл усилок на общее питание с esp, усилок включается с вывода esp (в стендбай уводится при выключении), и теперь ничего не мешает, и всё работает. Вообщем к питанию в этоих проектах надо относиться с особой любовью.
alex08cb
alex08cb аватар
udavst пишет:
Так-так, вот здесь я бы хотел уточнить. Сообщения (у меня лично) идут в хронологическом порядке. Сначала pilnikov ответил мне ссылкой на исходники метеостанции (сообщение 1258) и краткой инструкцией. Затем в сообщении 1259 мне отвечает shurik12330. И следующим сообщением 1260 я отвечаю pilnikov, что сеть Test просит пароль. Что Вы имеете ввиду под фразой "топик не отслеживается"? На основании выше написанного, по моему, все прекрасно отслеживается. Или у меня эта ветка отображается как-то по-другому и я об этом даже не догадываюсь. Вот и хочу это выяснить.
А форум и правда очень странный. Если его "особенности" призваны популяризировать Ардуино, мол, если у нас такой форум крутой, то и все остальное тоже крутое, то это скорее производит абсолютно обратный эффект. Написать сообщение - как ежа родить иголками вперед.
udavst пишет:
Да, импульсная помеха. Но я имел ввиду то, что если БП слабоватый, а нагрузка способна создавать импульсные токи, то БП (вернее, его стабилизатор) может проседать под ней и это может стать причиной глюков/зависонов/ребутов и тд. В этом случае может помочь электролитический конденсатор хорошей ёмкости. А в случае с лампой это чистейшая импульсная помеха, разумеется, и тут побольше керамики 0.1 надо, чуть ли не через каждый сантиметр питающей шины. Но я наверное торопился и недостаточно отделил одно от другого.
udavst пишет:
Тоочно!
alex08cb
alex08cb аватар
shurik12330 пишет:
alex08cb пишет:
Да, конечно вам! Я перепутал имена пользователей, сам не знаю почему. Спать надо больше ))
udavst
udavst аватар
alex08cb пишет:
А, у послеовательность сообщений такая, но обычно простой ответ (без квотинга и без имени) делается если письма подряд, а предыдущее письмо по смыслу не подошло, вот я и запаниковал ))) А под фразой - топик не отслеживается - на форуме нет ссылки на отвечаемое сообщение, ну на первоначальное, на которое отвечаем, на нормальных форумах она есть всегда в заголовке квотинга (имени пользователя или даты сообщения).
А что Вы изобретаете с управлением с погодной станции? Разве в KaRadio MQTT не встроен?
Serzh
мне понравилась мысль о метеостанции
я недавно сделал часы. Сейчас на будильники стоит мр-3 проигрователь, все песни одни итеже надоели, есть желание интернет радиом заменить плеер.
Карадио поет поет, но иногда затыкается может в  полдня 1 раз, может и за пять минут раза 3 и пока не передернешь питания само не запоет.
есть еще вариант интернет радио (тут можно видео глянуть) Для меня 2 вариант предпочтительней, но есть но
там в bin прошивке радио джаз, мне оно мягко скажем не нравиться, а поменять его на радио шансон или юмор фм не могу.
Объясните, если можно поподробнее, как ардуиной 1.8.1 прошить esp8266 . не комплемируется выдает ошибку. А установленные библиотеки светятся желтым цветом, а то у меня некоторые жирным черным- это что установил или нет?
Штирлиц
Штирлиц аватар
Serzh пишет:
Так закоментируйте ненавистное радио в файле esp8266-Radio.ino в 29-ой строке и раскоментируйте нужное или добавьте ссылку на свое
#include <Arduino.h>
#include "ESP8266WebServer.h"           // Содержится в пакете.
#include "DNSServer.h"                  // Содержится в пакете.
#include "WiFiManager.h"                // https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "AudioFileSourceICYStream.h"   // https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
#include "AudioFileSourceBuffer.h"      // https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
#include "AudioGeneratorMP3.h"          // https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
//#include "AudioGeneratorAAC.h"          // https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
#include "AudioOutputI2SNoDAC.h"        // https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
// To run, set your ESP8266 build to 160MHz, update the SSID info, and upload.
// Randomly picked URL
  //http://kpradio.hostingradio.ru:8000/
  //http://radio.horoshee.fm:8000/mp3
  //http://kpradio.hostingradio.ru:8000/russia.radiokp128.mp3
  //const char *URL = "http://fomenkofm.hostingradio.ru:8002/fomenkoradio128.mp3";
  //const char *URL = "http://icecast.russkoeradio.cdnvideo.ru:8000/rr_m.mp3";
  //const char *URL = "http://music.myradio.ua/rep128.mp3";
  //const char *URL = "http://jazz.streamr.ru/jazz-128.mp3";
  //const char *URL = "http://87.110.219.34:8000/swhmp3";
  //const char *URL = "http://87.110.219.34:8000/plusmp3";
  //const char *URL = "http://91.90.255.111:80/MixFM_96"; //GOOD
  //const char *URL = "https://nashe1.hostingradio.ru:18000/nashe20-64.mp3";
  const char *URL = "http://jazz.streamr.ru/jazz-64.mp3"; //GOOD
AudioGeneratorMP3 *mp3;
AudioFileSourceICYStream *file;
AudioFileSourceBuffer *buff;
AudioOutputI2SNoDAC *out;
void setup(){
   system_update_cpu_freq(SYS_CPU_160MHZ);
  Serial.begin(115200);
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.autoConnect("radio");
  Serial.println("connected...yeey :)");
  AUDIO_init();
void loop(){
 handleAudio();
Serzh
это понятно, я немогу с библиотеками разобраться
Штирлиц
Штирлиц аватар
Serzh пишет:
Ссылки на библиотеки прямо в скетче после названия библы.Скачайте , установите-добавьте и пользуйтесь.Или Гуголь в помощь в поисках.
Я в ИДЕ 1.8.5 делал.
Serzh
не получается компеляция
к примеру
за ходим на сайт скачиваем библиотеку на рабочий стол распаковвываем на рабочий стол заходим в ардуино 1.8.5 во вкладку добавить библиотеку указываем путь на рабочий стол где распакована нажимаем открыть. Все библиотека добавлена?
Serzh
что то скопелировалось но не поет
чтоже не так ?
у автора
а у меня в ардуино
может я что нетак делаю?
4ivan
Подскажите добрые люди, где ковырять. Ка-Радио32, оригинал, без изменений. Дисплей https://ru.aliexpress.com/item/0-96-inch-IIC-Serial-Yellow-Blue-OLED-Display-Module-128X64-I2C-SSD1306-12864-LCD-Screen/32828449458.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c7SePi
купил торопясь, дисплей разделенный на 2 части - желтая сверху и синяя снизу.
1) первый символ частично съехал вниз, что-то с синхронизацией наверно... как исправить?
2) нужно уменьшить размер шрифта 2й строки, чтобы влез полностью на желтую часть.
pilnikov
pilnikov аватар
to 4ivan результат команды sys.lcd покажите. Если выдает 0 - попробуйте sys.lcd("1") (перезагрузка после обязательна)
// Black&White
//I2C
#define LCD_I2C_SH1106		0 //128X64
#define LCD_I2C_SSD1306		1 //128X64
#define LCD_I2C_SSD1309		2 //128X64
#define LCD_I2C_SSD1325 	3 //128X64
#define LCD_I2C_SSD1306NN	4 //128X64
#define LCD_I2C_SSD1309NN	5 //128X64
#define LCD_I2C_SSD1306UN	6 //128x32
подставляйте вместо "1" ваш дисплей
pilnikov
pilnikov аватар
to serzh по правилам хорошего тона лог должен быть!!! Иначе вам к гадалкам
4ivan
Спасибо sys.lcd("1") помогло излечить 1) пункт. Теперь дело за вторым - уменьший шрифт 2й строки - подскажите пожалуйста, где в программе править?
Serzh
извените pilnikov , что такое лог? я новичек в этом деле не все выражения понятны мне.
у меня ардуина 1.8.5  не могу прошить esp8266 пишет
исходник  интернет радио (тут можно видео глянуть) скажите что не так выставляю в настройках?
alex08cb
alex08cb аватар
ver 1.01 /Текущая версия, 19.02.2018 - русские тэги в кодировке CP-1251
Обнаружились сильно правильные станции типа этой http://nashe1.hostingradio.ru:80/rock-256 , транслирующие название в UTF-8, при чем делающих это вроде как по всем правилам, то есть в начале текста выставляют BOM-маркер, в результате чего в имени исполнителя мы видим "пЋЏPink Floyd" вместо "Pink Floyd". Исправлено!
В архиве лежит исправленный файл webclient.c, сама процедура которую нужно сменить. И так же прилагается прошивка для KaRadio32, версия 0.9R5. Русские шрифты прописаны только для монохромного дисплея! ntp-сервер прописан ntp.211.ru, ибо тот, что по дефолту, у меня работает скверно - у вас должен тоже работать. Так же прописан мой сервер обновлений по воздуху. То есть если у меня выйдет новая прошивка, можно будет попытаться залить ее по воздуху. Не обещаю, что все новшества, которые если появятся в будущем, вам понравятся. И вообще с беспроводным обновлением пока наблюдаю - пока то работает, то ругается на битый magic byte. Понимание вроде пришло, устранил - наблюдаю.
кому интересно, забираем тут https://goo.gl/jdq2vP
pilnikov
pilnikov аватар
to Serzh судя по вашей (последней) картинке у вас вообще ничего не прошивается. На первой вроде прошивка шла. Лог это когда после загрузки лупу в вернем правом углу нажать. И вообще - правильно заданный вопрос содержит большую часть ответа. Прежде чем тут постить простыни на пол страницы (не стесняясь) могли бы и у гугла спросить про лог, про то как грузить, про то как читать (прежде чем писАть)
В некоторых проектах (типа EDZELF) обязательно грузить файлы в SPIFFS (как - в гугл)
Serzh
прошу прощения to pilnikov, за "постить простыни на пол страниц( не стесняясь)" в институтах пока не учился, вот поступлю буду умным тогда и поговорим на равных. А пока есть большое желание и мало знаний с опытом, поэтому мои вопросы и кажутся ВАМ глупыми.
а спросить я хотел как выстовить в ардинских настройках (лучше фто) вот эти исходные
и каким програматором можно прошить
  • Module: Generic ESP8266 Module
  • Flash Size: 1M(256K SPIFFS)
  • CPU Frequency: 160Mhz
  • Flash Mode: dio
  • Flash Frequency: 80Mhz
  • Upload Speed: 115200
Roman2077
alex08cb пишет:
Спасибо Алексей !!!
pilnikov
pilnikov аватар
to Serzh. Картинки то не ваши вверху? Так?. Вам надо сделать так-же, а вы не знаете как? Я правильно Вас понимаю?
Serzh
картинки мои. а я там правильно все выстовил ??? Вопорс втом, что у меня esp8266 и она выдает ошибку при компиляции и куда дальше я не знаю.
А ВЫ по доброте душевной немоглибы   интернет радио поменяв в исходнике: радио джаз закоментировать, а русское разкоментирщвать файл bin выложить. Это не совсем нагло?
4sserg
Кто-то подключал к модулю с печатной антенной - внешнюю антенну? Это возможно?
pilnikov
pilnikov аватар
to 4sserg
Скила хватит припаяться к деталюшке размером с ушко иголки - чЁ бы нет? Крышку с модуля снять придется плюсом.
pilnikov
pilnikov аватар
to Serzh
вы esp8266-Radio.ino.generic.bin (с гитхаба, нативный, с джазом) заливали? Он играет?
Просто я не вижу смысла чего то делать, если даже это вы осилить не могете. Вернитесь на 19ую страницу - там объясняли страницы две подряд как заливать и чем. Когда запоет (хоть что нибудь), пишите - будем помогать.
4sserg
esp32 wroom 32, крышу не хочется трогать, а к печатной антенне - нет смысла? сигнал слабый, затыков много, не хочется удлинитель еще городить...
alex08cb
alex08cb аватар
4sserg пишет:
https://youtu.be/fQIwG2ooE9k
Этот вариант не самый правильный, но хоть что-то.
udavst
udavst аватар
4sserg: А Вы уверены, что затыки именно из-за антенны? Если к роутеру поднести поближе они пропадают?
PS если будете ставить внешнюю, надо оторвать антенну печатной платы, обычно можно отпаять один кондёр до неё, а лучше её отрезать у самого кондёра и туда паять центральную жилу, ну например, антенны от ноута. Но это мелко и капризно, сделаете лишний миллиметр дороги - получите сдвиг резонанса, и на каких-то WiFi каналах станет всё совсем плохо.
А, видео посмотрел из сообщения alex08cb, ну да всё верно, так и надо делать, главное отрезать саму антенну, она замкнута на землю, и тем самым сдвинет частоту в 2 раза. Ну очень грубо.
robot
Вот и я не нашел как на есп12 припаять внешнюю - поставил 07 с заменой флешки и к ней пигтейл и от роутера антенну.
pilnikov
pilnikov аватар
есть ишо лоры всякие от ттг, и на новых есп - вровер которые, тоже стали ставить гнезда
4ivan
КаРадио32 чего то не играет http://radioclassic.net:8000/live128.m3u чего ей не хватает? ) у меня правда стоит РСМ5102 но поток вроде МР3 или я ошибаюсь...
alex08cb
alex08cb аватар
4ivan пишет:
У меня VS1053 - играет.
Spliter
4ivan пишет:
У меня с РСМ5102 тоже играет
Serzh
pilnikov да играет джаз, мне он совсем не в кайф
мне бы русское радио
я все писал в 1266 пост
pilnikov
pilnikov аватар
   https://yadi.sk/d/y2Y6isQd3SbCqC to Serzh по многочисленным просьбам трудящихся
4ivan
Спс, не могли бы еще проверить еще одну станцию, там есть 4 потока. У меня ни одна не идет на РСМ5102 Больше не нашел с органом )
http://www.organlive.com/organlive.pls
http://www.organlive.com/organlive.asx
http://www.organlive.com/organlive_320.m3u
http://www.organlive.com/organlive_320.asx
Andrew25
4sserg
блутус на карадио32 играет?
pilnikov
pilnikov аватар
Код допишите - заиграет. Болванка в коде есть.
nadim
alex08cb Спасибо за русик.
Обновил webclient_v1.02  - русские тэги в кодировке CP-1251 Проверил на http://mp3.imgradio.pro:80/RusHit48
Вот что получил
На некоторых 101.ru тоже проскакивают иероглифы.
- хотя на других радиостанция отлично показывает.
