WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
Цитата:
P.S.
заиграло хэллоу в связке ESP & VS!!!!!
вот что сделал: проблема все-таки была в файле hellomp3.h
Я заменил в нем массив
unsigned char HelloMP3[] = {.....
на тот же массив, который в скетче hello.ino
чё ж радио не играет(((
Да, после замены массива, хэлокает ! :)
FiNick
А у меня всё таки получилось русифицировать названия станций!)... Осталось дождаться vs1053, а тем временем прикрутить в прошивку для ардуинки энкодер.. может есть у кого готовая ? А то придется с stm-ки перетаскивать...
pilnikov
pilnikov аватар
to FiNick для дурины вроде куча примеров под энкодер.
to ShAlex13 & shurik12330 Пол дела сделано - схема проверена, модули проверены осталось дело за малым - запустить радиво!?
Давайте в студию лог загрузки в режиме "радио"
ShAlex13
pilnikov пишет:
Вот мой;
=> extraram state: 0 0xff яяяяяяяяяяяяяяяя
Release 1.3.3
SDK 1.4.2(f57d61a)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe899a, len: 2458
rodata: 0x3ffe89a0 ~ 0x3ffeb208, len: 10344
bss   : 0x3ffeb208 ~ 0x3fff2190, len: 28552
heap  : 0x3fff2190 ~ 0x40000000, len: 56944
Heap size: 29160
size_map: 4
t0 task: 3fff8fc8
t1 task: 3fff91d8
t4 task: 3fff96e0
t3 task: 3fff9d28
t2 task: 3fffa938
Heap size: 21168
mode : sta(dc:4f:22:1c:23:fa)
add if0
UART READY
AP1: RTK=29, AP2:
 AP1:Station Ip: 192.168.100.7
Trying RTK=29 ,  I: 0 status: 1
SCI_Mode (0x4800) = 0x4802
SCI_Status (0x48) = 0x4C
VS Version (VS1053 is 4) = 4
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
plugin size 6350 3175
plugin start: 7 1 8050 6
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with RTK=29, channel 3
dhcp client start...
plugin size 234 117
plugin start: 7 1 8f00 6
Trying RTK=29 ,  I: 1 status: 1
ip:192.168.100.7,mask:255.255.255.0,gw:192.168.100.1
autostart: playing:1, currentstation:2
I2S Speed: 0
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 2 Радио Шансон
##CLI.URLSET#: radio02-cn03.akadostream.ru
##CLI.PATHSET#: /shanson128.mp3
##CLI.PORTSET#: 8108
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 220
No panel
##CLI.ICY0#: chanson
##CLI.ICY3#: http:\/\/chanson.hostingradio.ru:8041\/chanson256.mp3
##CLI.ICY4#: various
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.ICY6#: Stream transcoder based on liquidsoap
##CLI.ICY7#:  channels=2;samplerate=44100;bitrate=128
pilnikov
pilnikov аватар
и не поет?!, по идее должно.
Может edzelf попробовать до кучи уж
ShAlex13
pilnikov пишет:
В ушах тишина :(
pilnikov
pilnikov аватар
у меня не в ушах, но поет
https://youtu.be/gg3Hr2Goizk
Вчера за вечер слабал. Ценник правда конский получился 2500 + 1500. Зато все кулюторно и работает.
ShAlex13
pilnikov пишет:
чот ссылка кривая
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13
Так нормалек!
nik_nik45
nik_nik45 аватар
pilnikov пишет:
Скажите пжл ,а экранчик какого размера у вас.
pilnikov
pilnikov аватар
2.4 инча.  там под видео я ссылки оставлял на это все. и тут на 21 странице пост 1029 писал
udavst
udavst аватар
pilnikov - так там же не собрано ничего вроде, или я ошибаюсь? Вроде как будильник отдельно (просто его динамик используется?), радио отдельно, или я не понял чего-то?
По хорошему, раз Вы счастливый владелец такого корпуса, так и запихните туда радио, и родной регулятор на энкодер замените, и экран на свой (хотя родной жалко). Я бы так сделал, хотя что там от будильника остаётся - коробка :) ведь при замене экрана и будильник в прошивку своей железяки засунуть придётся (хотя можно в ардуинку, например которая в КаРадио всё равно используется и большее время простаивает). Или выкинуть свой экран, и оставить родной экран и будильник, а радио своё встроить по минимальной схеме, только кнопочку вывести для переключения станций, да и всё.
pilnikov
pilnikov аватар
Я на муське тока что запилил обзор на корпус. А мысли, вами изложенные, меня гложат уже давно. И корпус поэтому был куплен (как же тяжело проходили переговоры с Жабой).  Да пока корпус - это отдельно. Но...
Есть уже вариант моей погодной станции с этим корпусом, но напрочь отсутствует аудио часть. Зато можно по телнету включить/выключить карадио.
Вариант 2. На карадио запилить управление корпусом (начинка родная) по ИК каналу. Пульт кстати от корпуса аналогичен пульту от карадио. Отрываем родные ик приемник и энкодер (он тоже подходит) цепляем их к карадио, а с карадио при помощи всего одного пина рулим корпусом. К минусам - отсутствие обратной связи и большой объем писанины в коде и вебморде карадио.
В нем (в карадио) есть кстати болванки на RDA5807 и на блюпуп колонку). Но они пока не открыты наружу. Экранчик родной от корпуса тоже можно пристроить. AUX, микрофон и microSD есть на VS1053. Вот чего нет в esp32 и в VS1053 дак это USB хоста.
shurik12330
pilnikov пишет:
лог карадио:
r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa [00][00]r[18][02][00][14]О[1A][00]erfaa~Ыl[00][14]О[1A][00]erfa‰[00][00][00]~Ыl[00][14]О[1A][00]erfa‰[00][00][00]~Ыl[00][14]О[1A][00]erfa‰[00][00][00]~Ыl[03]ДО’ЬДb[0C]д
External ram not detected
uart speed: 115200
Release 1.6.3, Revision 0
SDK 1.4.2(f57d61a)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe88fc, len: 2300
rodata: 0x3ffe8900 ~ 0x3ffea358, len: 6744
bss   : 0x3ffea358 ~ 0x3fff1778, len: 29728
heap  : 0x3fff1778 ~ 0x40000000, len: 59528
Heap size: 30616
size_map: 4
Eeprom_start: 3e0000
Eeprom_start1: 3d0000
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
mode : sta(68:c6:3a:9f:ad:83)
add if0
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 3fffa788
plugin size 234 117
volume: 254
UART READY
AP1: TP-Link-spialex, AP2:
 AP1:Station Ip: 10.10.10.168
Trying TP-Link-spialex ,  I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 6
cnt
connected with TP-Link-spialex, channel 10
ip:10.10.10.168,mask:255.255.255.0,gw:10.10.10.1
sleep enable,type: 2
No panel
ADC Div: 0 from adc: 3
autostart: playing:0, currentstation:66
I2S Speed: 0
##CLI.VOL#: 254
##CLI.NAMESET#: 66 Classic Rock Florida
##CLI.URLSET#: us2.internet-radio.com
##CLI.PATHSET#: /listen.pls
##CLI.PORTSET#: 8046
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 254
##CLI.PATHSET#: /
##CLI.STOPPED# from C_PLIST
##CLI.ICY0#: Classic Rock Florida SHE RADIO  HD
##CLI.ICY1#: <BR>This stream requires <a href=\"http:\/\/www.winamp.com\/\">Winamp<\/a><BR>
##CLI.ICY2#: SHOUTcast Distributed Network Audio Server\/Linux v1.9.8<BR>
##CLI.ICY3#: http:\/\/www.classicrockflorida.com
##CLI.ICY4#: Classic Rock 60s 70s 80s 90s Oldies Miami South Florida
##CLI.ICY5#: 160
##CLI.PLAYING#
в наушниках тишина... в вебморде играет.
ShAlex13
shurik12330, ты когда шьеш ESP-ку, режим SPI какой ставишь? GIO или DIO?
У меня почему то если поставить GIO то вообще ESP-ка не запускается...никакого лога вообще нет.
Только воспринимает режим DIO.
shurik12330
ShAlex13 пишет:
to ShAlex13, у меня так же. изначально не получалось с QIO. Карадио и hellomp3 только с DIO прошивается.
я думаю в этом проблема. у всех шьется с QIO, а у нас DIO. чё-то китайцы замутили с этим NodeMCU V3.
скиньте ссылку, где покупали ESP8266 и VS1053.
to alex08cb, pilnikov, скиньте пожалуйста тоже ссылки, где вы свои железяки покупали.
 у меня вот эти:
https://www.aliexpress.com/item/ESP8266-CH340G-CH340-G-NodeMcu-V3-Lua-Wi...
https://www.aliexpress.com/item/VS1053-MP3-Module-Development-Board-w-On...
ShAlex13
VS1053 https://ru.aliexpress.com/item/VS1053-MP3-Module-Development-Board-w-On-Board-Recording-Function-SPI-Interface/1893615339.html?spm=2114.13010708.0.0.QHR7nF
ESP8266 https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-CH340G-CH340-G-NodeMcu-V3-Lua-Wireless-WIFI-Module-Connector-Development-Board-Based-ESP-12E/32800966224.html
ShAlex13
shurik12330, нормально мы с тобой на одного и того же нарвались :)
pilnikov
pilnikov аватар
dio qio - это режим работы flash dio - dual in out (обмен данными тольо по одному (+ или -) фронту синхроимпульса, quio - quad in out (по обоим фронтам). - это просто скорость работы внешней флэшь - она никак не влияет в вашем случае на работоспособность зверька. К сведению у меня есп32 тоже только dio прошивается хотя в инфо о флэшь стоит qio. Я попробую собрать сегодня версию с есп8266, но правда, думаю толку мало будет, это из серии - "у меня же работает должно и у вас работать"
В карадио для есп8266 сложность заключается еще и в том что она написана в среде IDF (не Arduino IDE), а ее (среду) чтобы установить, как тут писали нужен линукс и скилл довольо высокий. под есп32 еспрессифф сделал доступной среду, поэтому можно ковырять код.
shurik12330
ShAlex13, мы с вами у одного продавца покупали, ModuleFans
pilnikov
pilnikov аватар
почему вы edzelf не хотите попробовать? - он на ардуине - хоть что то можно пошевелить.
shurik12330
pilnikov, дайте ссылку какой модуль надо купить))) уже устал с этим ESP8266 мучаться
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 пишет:
выше, где ссылка на видео, 1500р - все в одном флаконе. тока там PCM5102 - будет петь тока МП3 и похуже мне кажется качество, чем на vs1053 и эквалайзера нет, зато экран, батарейка, антенна лутче и все на одной плате. При желании и vs прикрутится.
shurik12330
pilnikov пишет:
shurik12330 пишет:
видео посмотрел, а ссылки там нет на железо(
pilnikov
pilnikov аватар
комменты под видео если на ютубе открыть
https://ru.aliexpress.com/item/Esp-32-esp32-Wi-Fi-Bluetooth-2-4-CP2102-M...
я щас с этой слухаю
https://ru.aliexpress.com/item/Ttgo-2-4-PCM5102A-SD-ESP32-WiFi-Bluetooth...
эта дома (как на видео) поет.
pilnikov
pilnikov аватар
я себе заказал (на вырост, в приступе шопоголизма) макетку под есп
https://ru.aliexpress.com/item/1-7x9-PCB-esp8266-esp-12e-esp-12f-esp32-e...
модуль отдельно
https://ru.aliexpress.com/item/ESP32-ESP32S-WIFI-Bluetooth-Module-240MHz...
и платку с VS кой
https://ru.aliexpress.com/item/VS1053-vs1053b-MP3-SD-vs1053b-OGG/3283895...
самую дешовую
Умел бы платы разводить заказал бы вообще микрухи.
udavst
udavst аватар
shurik12330,ShAlex13 - У Вас модули одинаковые, и одинаково не работают. Странно, ведь сам ESP модуль там такой же, как и на других платах, что могли сделать китайцы, кроме как изменить разводку, поменять чип 232, и переразвести плату? Обычно ничего. Посмотрите, 100% у Вас совпадает подключение с тем, что нарисовано на картинке? Не учитывая всякие D1, D2, D3 и тп... Смотрите что снаружи, GPIO, всё что нужно находится с правой стороны. Модуль-то нормальный, в другом проекте у меня года 2 уже трудится, прекрасно шъётся из ардуино по воздуху и подвис за всё время раза 2, но это я программер ещё тот )
pilnikov
pilnikov аватар
udavst  они запускали тест Hello без изменений схемы подключения, т.е. у них подключено правильно.
udavst
udavst аватар
Вроде я видел, что они с атмеги запускали, а не с этой платы, ну может и пропустил. Тогда остаётся разное назначение пинов в карадио и в хелокалке. Где оно там в карадио я не знаю, в едзелфе можно прям в вебке менять назначение пинов, можно и в скетче.
ShAlex13
udavst пишет:
Я прозванивал, все GPIO совпадают.
ShAlex13
udavst пишет:
скетч хелокалки пихали прямо в ESP-ку, работает.
pilnikov
pilnikov аватар
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30616
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
mode : sta(18:fe:34:e1:1a:8f)
add if0
у меня дальше не идет без VSки
ShAlex13
pilnikov пишет:
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30616
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
add if0
Выложи файлы которые заливаешь.
Вот у меня без VS-ки
Release 1.3.3
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 29160
size_map: 4
t0 task: 3fff8fc8
t1 task: 3fff91d8
t4 task: 3fff96e0
t3 task: 3fff9d28
t2 task: 3fffa938
Heap size: 21168
mode : sta(dc:4f:22:10:7c:f6)
add if0
UART READY
AP1: RTK=29, AP2:
 AP1:Station Ip: 0.0.0.0
SCI_Mode (0x4800) = 0xFFFF
SCI_Status (0x48) = 0xFFFF
VS Version (VS1053 is 4) = 15
SCI_ClockF = 0xFFFF
scandone
no RTK=29 found, reconnect after 1s
reconnect
scandone
reconnect
scandone
reconnect
scandone
Config not found
The default AP is  WifiWebRadio. Connect your wifi to it.
Then connect a webbrowser to 192.168.4.1 and go to Setting
Erase the database and set ssid, password and ip's field
del if0
usl
mode : softAP(de:4f:22:10:7c:f6)
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
add if1
bcn 100
autostart: playing:0, currentstation:0
No panel
udavst
udavst аватар
ShAlex13, ну вот я и спросил - в скетче указаны те же выводы для тех же сигналов, что и в радио? (я карадио, просто, 2 раза пробовал, на 8266 и 32, мне просто не очень нравится закрытость, поэтому я не знаю, где там выводы подключения vs'ки указываются).
ShAlex13
udavst пишет:
Да
pilnikov
pilnikov аватар
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30616
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
add if0
SCI_Mode (0x4800) = 0x0
SCI_Status (0x48) = 0x0
VS Version (VS1053 is 4) = 0
SCI_ClockF = 0x0
device: 3fffa788
volume: 88
AP1: Home, AP2:
 AP1:Station Ip: 192.168.43.53
Trying Home ,  I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 2 (4a0)
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
Trying Home ,  I: 1 status: 1
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 5
cnt
connected with Home, channel 1
ip:192.168.43.53,mask:255.255.255.0,gw:192.168.43.1
ADC Div: 0 from adc: 5
Так глухо в динамиках
А так поет
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30616
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
add if0
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 3fffa788
plugin size 234 117
volume: 88
AP1: Home, AP2:
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 2 (4a0)
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 6
cnt
ADC Div: 0 from adc: 6
autostart: playing:1, currentstation:0
I2S Speed: 0
##CLI.NAMESET#: 0 101.ru 70-80-90
##CLI.URLSET#: ic4.101.ru
##CLI.PATHSET#: /p412944
##CLI.PORTSET#: 8000
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 88
##CLI.ICY0#: personal station #412944
##CLI.ICY3#: http:\/\/101.ru
##CLI.ICY4#: varios
##CLI.ICY5#: 64
##CLI.ICY6#: personal station #
##CLI.ICY7#:  bitrate=64;channels=1;samplerate=22050
##CLI.PLAYING#
Схема с картинки в хакадай модуль как на картинке udavst
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 попробуй почистить флэшку ща попробую все файлы вместе с фотками в архив сбросить и залить
ShAlex13
pilnikov пишет:
Схема - это ты имеешь ввиду это:
D5:GPIO14 to VS1053 SCK
D6:GPIO12 to VS1053 MISO
D7:GPIO13 to VS1053 MOSI
D1:GPIO05 to VS1053 XDCS
D2:GPIO04 to VS1053 DREQ
D3:GPIO00 to VS1053 XRST
D8:GPIO15 to VS1053 XCS
ShAlex13
pilnikov пишет:
Да заливал я blank4M.
Дай твои файлы и по каким адресам чего ложить
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov
pilnikov аватар
Без vs ки запускаться не должно. я пока флэху не почистил также пыталось чтото запуститься. Еще если "монтажное или" спаяно (как у меня) и если rst с этим "или"  подключен - тоже не стартует - я отключил - все поехало.
ShAlex13
pilnikov пишет:
"монтажное или" у меня припаяно и XRST к D3 подключен. Убирать диоды с резюком?
pilnikov
pilnikov аватар
нет не подключать его просто к д3
фотку посмотри из архива оно там припаяно
ESP не должна запускаться с ним если подключить. Там получчается gpio0 к земле притянут и это есть режим прошивки. И адс на землю я посадил как ручкой в схеме нарисовано
shurik12330
pilnikov пишет:
https://yadi.sk/d/EJSMvjPt3T2zVq
и я вечером попробую.
Вопрос: у вас на скриншоте сразу все 6 файлов отмечены во флэшере, т.е. за один заход заливать blank4m и остальные файлы?
скорость не принципиальна? у вас на скрине 921600
ShAlex13
pilnikov пишет:
Без VS-ки действительно не запускается, вот лог с подключеной VS
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30616
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
add if0
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 3fffa788
plugin size 234 117
volume: 255
UART READY
AP1: , AP2:
first use
 AP1:Station Ip: 192.168.1.254
Trying  ,  I: 0 status: 0
Config not found
May be long to load the first time.Be patient.
del if0
usl
mode : softAP(de:4f:22:1c:23:fa)
add if1
bcn 100
No panel
I2S Speed: 0
ShAlex13
Звук проверу дома, на работе админы перекрыли
4sserg
Добрый день, карадио32, экран 0,96" 128*64 ssd1306 русифицировал, как тут описано - скачал библиотеку, заменил файлы, заменил в скетче на кирил шрифты - название станции на русском выводит, остально, как придется... Например, у кого русифицировано, как выводится эта станция? Все в кириллице?
http://ic3.101.ru:8000/c15_23?setst=-1&tok=10750927TQG7khzoWodXb749il+vx...
pilnikov
pilnikov аватар
Писали же уже, что с 101.ru тэги не корректно отображаются. Корректное отображение напрямую зависит от того, как тэг передает та или иная станция. Можно из консоли скопипастить тэг (там от тоже выводится) и в каком нить текстовом редакторе посмотреть кодировку. Нормально отображается только UTF8.
4sserg
pilnikov пишет:
Ясно, думал, что уже что-то придумали ) тогда смысла нет, у меня почти все ссылки оттуда, да и в латинице хоть размеры нормальные...
