WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
kombatus
Получил красную плату. Соединил ее с ESP 12F V.3 проводочками, питание от USB. А вот с прошивкой помучился. Прошилась нормально только когда включил DIO. Заработало все сразу. Прошивал бут 1.5. Обновление до 1.6.3 прошло мгновенно.
Пока работает примерно полчаса.
Зачем на плате два разъема под наушники?
Плата пропаяна нормально, недостатков не видел.
pilnikov
pilnikov аватар
второй разъем это вход
kombatus
В этой прошивке не используешь
pkmuum
Вообщем как ни пытался КаРадио у меня никаким образом пока не поет, пробовал три разных модуля ESP8266.
Решил пока разбираться с вариантом радио Edzelf. Собрал минимальный вариант, прошил, настроил свою сеть через файл ini - радио прекрасно работает.
Не могу никаким образом войти в вэб интерфейс. Люди дайте совета кто как с этой проблемой борется, какой браузер лучше использовать? Пробовал на Гуглхроме и Опере, пока не получается. Конечно можно радио и через ini файл настроить, т.к. потом планирую кнопками пользоваться, но хотелось бы и вэбморду запусть.
udavst
udavst аватар
pkmuum, я пользуюсь firefox, вроде проблем нет. Если на esp32 всё работает и так, на 8266 лучше нажать на паузу, чтоб радио ресурсы не ело, и попробовать web, когда один раз прогрузится, дальше можно уже из морды рулить. Ну и подключитесь к ней, лог посмотрите, или на роутере уточните, точно ли нужный адрес вводите.
Ещё есть прога для андроида esp radio, можно с неё рулить, ещё можно MQTT прицепить, и пользоваться любой прогой для умного дома (мне нравится Lazy MQTT).
pkmuum
Спасибо. Оказывается сам стормозил. После подключения к своей wi fi сети пытался попасть в вэб интерфейс по адресу 192.168.4.1 , а как выяснилось надо входить по адресу, который выделен для моего ESP-радио, а он естественно другой. Выяснил адрес и теперь все в порядке.
ShAlex13
glin пишет:
Да, точно! Я совсем забыл. Многие детали на модуле были припаяны только с одной стороны. Я это заметил на этапе сборки и запаял брак.
Синие платы через одну такие идут
ShAlex13
pkmuum пишет:
Пропиши теперь в роутере по мак-адресу ESP-шки статический IP для радио
kombatus
Может быть, это смешной вопрос, но было много проблем...
Можно ли на esp8266F v.3 на контакт vu подавать 5в от блока питания?
kombatus
Вопрос снимается
lonely_jack
В karadio32 реально как то пины энкодера на другие заменить? 16 и 17 на моей devboard отдельно не выведены, напрямую к ним подпаиваюсь - глюки
pilnikov
pilnikov аватар
//from Gpio.h
// Encoder knob
#define PIN_ENC_A   GPIO_NUM_14		// CLK
#define PIN_ENC_B   GPIO_NUM_2		// DT
#define PIN_ENC_BTN GPIO_NUM_35		// SW
Кто не дает?
1707
Всем привет. А есть какой нибудь готовый проект, который можно повотрить?
pilnikov
pilnikov аватар
А почитать эту тему слегонца слабо?
kombatus
Подскажите источник сделать дистанционное управление каradio
lonely_jack
pilnikov пишет:
//from Gpio.h
// Encoder knob
Кто не дает?
Не нашел в каком файле править
pilnikov
pilnikov аватар
а в первой строчке что написано?
в папочке \main\include\ если поискать?
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus пишет:
тут https://github.com/karawin/karadio-addons  смотрели?
32 веррсия сама ик пульт содержит вроде
lonely_jack
pilnikov пишет:
Спасибо.Нервный вы какой то
pilnikov
pilnikov аватар
С чего такие оценки?
1707
Пробежался по теме, как я понял, мне нужно: esp8266, VS1053, также ардуинка и экран. Ардуинка есть, экран OLED экран 128×64 / 0,96” тоже есть и 3310 в наличии (или вы порекомендуйте какой то другой). Так же для усиления звука нужен усилитель, их хватает в наличии.
Дайте пожалуйста ссылки на первые 2 позиции или их точное название для самостоятельного поиска. Как такового подробного для нубов мануала не нашёл, буду мучать вас вопросами. В перспективе, всё это запереть в корпус, напечатанный на принтере. Спасибо кто откликнется.
lonely_jack
1707 пишет:
Не мучайтесь с 8266, возьмите лучше esp32, например такой https://ru.aliexpress.com/item/-/32849212351.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.wWvamH
Легче все будет и ардуинка не нужна. Вместо vs1053 лучше взять pcm5102, например https://ru.aliexpress.com/item/I2S-PCM5102-gy-pcm5102-I2S-Raspberry/32833996405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8CpKO5
с вской много косяков бывает, а эта сразу заводится.
Довольно простая инструкция от andrew25 здесь
https://andrew25kir.blogspot.ru/2017/10/karadio-esp32.html?showComment=1...
1707
lonely_jack принял, спасибо, приобретаю, останется дождаться.
lonely_jack
перечитайте еще раз предыдущий пост, кое что добавил,
и еще, pcm5102 вроде только mp3 играет, но для меня не принципиально
1707
ESP32S ESP32 на чипе CH340G нам не годится?
lonely_jack
должно подойти, возможно драйвера придется установить для ch340g
pilnikov
pilnikov аватар
учтите, без вээски ААС играть не будет, только мп3 станции,  ttgo tm music совсем готовое - но ценник конский 1500
1707
Т.е. на всякий пожарный приобрести и VS1053, так?
Ценник готовой дествительно атас
lonely_jack
посмотрите url станций, которые вы будете слушать, ели там aac нет, то vs вам не нужен
1707
А откуда их лучше грабить?
lonely_jack
что то не получается никак у меня bin скомпилировать. Если не лень, помогите. вот исправленный файл gpio
https://ru.files.fm/u/3ffcceaj
lonely_jack
robot
здравствуйте, заново собираю edzelf, но в IDE не могу скомпилировать - множество ошибок типа
...\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP-master\src\ESPAsyncTCP.cpp:113:36: error: macro "ip_route" requires 2 arguments, but only 1 given
   netif* interface = ip_route(&addr);
...\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP-master\src\ESPAsyncTCP.cpp: In constructor 'AsyncClient::AsyncClient(tcp_pcb*)':
...\Arduino\libraries\ESPAsyncTCP-master\src\ESPAsyncTCP.cpp:77:28: error: invalid conversion from 'int8_t (*)(void*, tcp_pcb*, pbuf*, int8_t) {aka signed char (*)(void*, tcp_pcb*, pbuf*, signed char)}' to 'tcp_recv_fn {aka long int (*)(void*, tcp_pcb*, pbuf*, long int)}' [-fpermissive]
     tcp_recv(_pcb, &_s_recv);
возможно подскажете в чем проблема (все библиотеки добавил как в мануале).
и второй вопрос - такое радио уже делал и оно успешно работает. Могу я с него слить прошивку и залить в новую ESP (все железо будет идентичным)?
спасибо
pilnikov
pilnikov аватар
Эдзельф как то поминал версию протокола тсп ип - ее можно выбирать в настройках платы. попробуйте понизить.
Прошивку можно выгрузить прошивальщиком как образ флэшки и затем залить в другую плату.
robot
pilnikov пишет:
В настройках пдаты? Где их найти?
robot
pilnikov пишет:
Я думаю это самый простой путь, какую программу использовать?
pilnikov
pilnikov аватар
lonely_jack пишет:
https://files.fm/u/rdmegp66?ak=d1ae7
pilnikov
pilnikov аватар
robot пишет:
pilnikov пишет:
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.3
ups она тока туда
https://files.fm/u/y4zn4wky?ak=f631f
грузите ей бинарник ардуино (у меня собрался без проблем) не забудьте про radio.ini
https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-e-12-board-kak-soxranit-proshiv... это про то как слить образ
kombatus
Спасибо, у меня эта папка скачана. По вашей ссылке требуется авторизация.
kombatus
Подскажите ссылку на схему дистанционного управления для карадио
lonely_jack
pilnikov пишет:
lonely_jack пишет:
еще раз спасибо!
lonely_jack
В карадио еще bluetooth не добавили?
lonely_jack
ewas
пробовал кто ни будь вот этот PCM5102 ЦАП Декодер I2S плеер 32бит 384К, я как то не нашёл в этом форуме о нём, по крайней мере мне он не заиграл
pilnikov
pilnikov аватар
lonely_jack пишет:
Он там есть, только наружу не выведен, как и fm радио. Видимо "ведутся профилактические работы по запуску".
В проекте https://github.com/MrBuddyCasino/ESP32_MP3_Decoder, который лежит в основе Карадио, можно на этапе компиляции выбрать или/или - или зуб, или радио.
JP писал в фейсбуке - у него в семье несчастье случилось, поэтому пока не до развития проекта
pilnikov
pilnikov аватар
ewas пишет:
Не знаю насчет конкретно этого экземпляра, но на 5102 играет точно, я проверял на внешнем (плата за 250р) и на TTGO TM Music (он там встроен) везде работает без проблем.
Вы с другим Цапом свое радио пробовали? А этот Цап где то еще?
ewas
pilnikov пишет:
С другим ЦАП пока не пробовал, пока жду, а без цапа работает всё норм. Проповал ысе режимы уставок цап, о козалось что маркировка выводов напутана, на странице продовца заметка есть, но и ето не помогло.
pilnikov
pilnikov аватар
https://yadi.sk/i/EuIp8alo3S4d3s это схема ttgo tm music
// I2S DAC or PDM output
#define PIN_I2S_LRCK GPIO_NUM_25	// or Channel1
#define PIN_I2S_BCLK GPIO_NUM_26	// or channel2
#define PIN_I2S_DATA GPIO_NUM_19
это настройка гпио (от тм мюзик)
Можно по ножкам микросхемы проверить куда чего подключено
Смотрите свой конфиг и проверяйте (напрямую по ножкам микросхемы 5102) Их всего 3
ewas
Data -- GPIO19 ? У меня прошивка от Ka-Radio на ESP32 там указано Data -gpio22 или где то что то я упустил
kombatus
у меня Arduino Pro mini 5 вольт на Atmega 328. Можно ли ее использовать в Ка радио с  дисплеем Nokia. Идет только заставка и внизу = 1.
Данные радиостанций на Rx поступают. Скорость uart выставляю 28800 по WiFi с помощью telnet. Где искать?
