WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ValeraSashino
я решил попробовать игрушку с поста #2179
Исходников, думаю, никто не даст. Мне понравилась простая схема, вот и решил попробовать.
KVI
pilnikov пишет:
rv9c, дайте иходник, не жадничайте, перед пацанами неудобно
Какие исходники? У него даже для простой работы надо в вебморде ID код регистрировать, который вышлет по запросу. Коммерческий проект?
"Для получения ключа активации напишите письмо с указаным "Radio ID" (ID можно найти Web интерфейс-> Система раздел "Активация") на адрес rv9c@yandex.ru"
kombatus
Можно ли на пины дисплея (https://ru.aliexpress.com/item/240-320-240x320-2-4-SPI-TFT-touch/3285144...) подавать напрямую пины от 5в ардуино?
udavst
udavst аватар
В доке на дисплей - нельзя, у продавца - можно (но продавец не знает товар, у него на странице товара даже 2 разных платы).
PS запитайте ардуино лучше от 3.3, она работать будет, и совместимость будет и с дисплеем и с esp, не смотрите на то, что на ней должно быть 5v, они с перепрошивкой фьюзов до 1.7v стабильно работают, просто подключайте 3.3 после стабилизатора.
robot
pilnikov пишет:
robot пишет:
pilnikov пишет:
Прошивку можно выгрузить прошивальщиком как образ флэшки и затем залить в другую плату.
Я думаю это самый простой путь, какую программу использовать?
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.3
ups она тока туда
https://files.fm/u/y4zn4wky?ak=f631f
грузите ей бинарник ардуино (у меня собрался без проблем) не забудьте про radio.ini
https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-e-12-board-kak-soxranit-proshiv... это про то как слить образ
можете помочь - не получается слить образ при помощи esptool. ту версию программы, которую упоминали в статье не могу найти, нашел только более свежую, но в ней синтаксис другой, а прочитав хелп не понял, как сливать прошивку. спасибо
robot
pilnikov пишет:
изменения данных настроек не помогло. возможны еще варианты?
rv9c
На текущий момент проект не комерческий. Ключ нужен для того чтобы проект не ушел насторону. Исходников не будет.
ValeraSashino,
1. Прошивальщик желательно держать в корне диска и в пути к ниму не должно быть папок с кирилицей.
2. Попробуйте прошить вот этим набором bin файлов https://yadi.sk/d/Bq9ISWXU3UpvSZ следуя новым инструкциям из файла espflashernew.jpg
Как с вами связаться? Дам ключ к вашему приемнику.
pilnikov
pilnikov аватар
to robot
А мой бинарник из ссылки выше не пробовали залить? А версия ардуины иде у вас какая? (у меня 1.8.5) и версия библиотек для есп?
pilnikov
pilnikov аватар
rv9c пишет:
Такие закрытые проекты рекоммендую подкреплять наборами для сборки, т.к. есть большая вероятность жесткой привязки к конкретному железу.
И лутче переместить вашу активность, создав отдельную от этой тему - тут все открыто и есть что обсудить. В отличие от вашей поделки.
nadim
pilnikov пишет:
to nadim пробуйте
void irLoop()
// IR
event_ir_t evt;
	while (xQueueReceive(event_ir, &evt, 0))
Спасибо но не работает.
Задал вопрос разработчику - получил ответ: type sys.logi to see the code received from the remote. I made my own protocol interpreter.
У него свой интерпритатор. Проверял на прошивке 0.9r6 - команда sys.log по всей видимости не отрабатывает (лога нет) - нет результата. И проверить какие команды получает КаРадио32 нет возможности. Возможно косяк прошивки.
pilnikov
pilnikov аватар
sys.logi a не sys.log
nadim
pilnikov пишет:
Да, невнимательность меня подвела - два дня мучений. Спасибо за помощь. Снял лог - оказалось внутрений интерпритатор интерпритирует ик лучи в другой код. Пульт подключил - работает.
kombatus
Кто нибудь может дать ссылку для покупки   цветного  spi дисплея, проверенного вами
ShAlex13
kombatus пишет:
Заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/240x320-2-8-SPI-TFT-LCD-Touch-Panel-Serial-Port-Module-with-PCB-ILI9341-5V-3/32824451184.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5csJ6H
Отправил быстро, где-то по России гуляет еще
robot
pilnikov пишет:
to robot
спасибо, попробую версию библиотек 2.3.0 как у вас.
бинарник тоже буду пробовать
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus, подумайте, а надо ли такой большой и цветной дисплей для радио, может быть 0.96 хватит, да и русифицированы только ч/б дисплеи (u8g либа которые поддерживает)
я брал тут https://ru.aliexpress.com/item/Ws16-2-4-2-4-SPI-240x320/32578617142.html?spm=2114.13010708.0.0.Rq0GZR
я 2.8  спалил, кстати с есп32(карадио32), и как мне имхуется из-за питания
ValeraSashino
rv9c пишет:
ValeraSashino,
Спасибо за ответ. По поводу прошивальщика в корне всё сделал, всё залилось, старый я, память уже не очень:-( У меня долго не было времени на это дело, esp валялась пол-года, если не больше. Тут увидел Ваш проект и захотелось послушать цап еспшки, думал, ща прошью и усё, ничего не надо собирать. Прошить по ссылке попробую. vbolotyuk@mail.ru - почта, ни от кого не скрываюсь :-)
pilnikov
pilnikov аватар
robot пишет:
вы еще проверьте актуальные версии библиотек из ссылок в скетче
KVI
0,96" мало. Вот, например, у меня зрение не очень - на этой "почтовой марке" ничего без лупы не разберешь.Для тестов на столе ещё может и сгодится. А в конкретном устройстве (корпусе) с двух метров ничего не увидишь.
Да и зачем такое количество информации на дисплее при ежедневной эксплуатации? Достаточно крупной цифры номера канала и его название. Теги (какая песня проигрывается) - нафиг это в повседневной жизни надо? Если интересно - вывести в вебинтерфейс.
robot
pilnikov]</p> <p>[quote=robot пишет:
pilnikov пишет:
Скомпилировал! Большое спасибо. (стояли библиотеки esp 2.4.1)
rv9c
ValeraSashino
Как прошьете, сообщите radio id из веб интерфейса я сгенерирую ключ и вышлю.
rv9c
ValeraSashino
pilnikov
pilnikov аватар
KVI пишет:
посмотрел экранчики побольше - ценник - атас! 1.5 дюйма - 700р; 2.4 - 1350р с доставкой.
KVI
А если банальный TFT прикрутить? https://ru.aliexpress.com/item/1-8-TFT-st7735s-128x160-51-AVR-STM32-ARM/32834946843.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7jIOhY
Весьма демократично. У Radio-wifi такой применяется. Эксплуатирую такой - вполне наормально для кухонного приемника. Бывают экранчики и побольше, но цена стремительно ползет вверх.
P.S. А , если паять умеешь, то и дешевле есть: https://ru.aliexpress.com/item/1-8-Inch-128-160-Serial-SPI-TFT-Color-LCD-Module-128x160-Display-ST7735-With-SPI/32854739411.html
pilnikov
pilnikov аватар
вот как раз он 1.8 (слева), в сравнении с 2.4 (справа)
KVI
Не сочтите рекламой ( не знаю можно ли здесь размещать ссылки) - посмотрите тему radio-wifi.ru - довольно "глазастый" дисплей получился. Такой я издалека вижу - через всё немаленькую кухню (у него ещё пульт ДУ есть - подходить не надо). Предупреждаю сразу - у товарища проект коммерческий. Привел его здесь только как пример использования дисплея.
kombatus
Так вот и я видимо спалил, не знаю как точно проверить. Подключал питание 3,3, а пины остальные на пины ардуино. Перепробовал все 4 варианта для ili9341. Ничего. Может быть есть какой-то  способ проверить на дохлость?
kombatus
[quote=KVI]
А распиновка на него есть?
kombatus
[quote=KVI]
kombatus
[quote=pilnikov]
А он работал до палева?
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus
Ну вот, отличный вид. У меня WiFi-IOT  на 2004.
pilnikov
pilnikov аватар
KVI
Распиновка есть. Только не знаю как сюда pdf прикрепить.
pilnikov
pilnikov аватар
на IO не обращайте внимание (это кусок схемы от фото выше)
pilnikov
pilnikov аватар
проверить экран можно подключив его к есп, и залив скеч от адафруит для ili9341.
Или если есть еспишка с wifi-iot - подцепить к ней и скомпилировать и залить тестовую прошивку для этого дисплея
Protivnik
раскопал интересное радио для повторения
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio
https://www.youtube.com/watch?v=6QbPee2583o
ValeraSashino
rv9c пишет:
ValeraSashino,
всё без изменений, постоянный ребут. Это, похоже, не для моих мозгов :-(
rv9c
Какой ESP32 модуль используете? И если можно пришлите скрин окошка ESP32 DOWNLOAD TOOL  после прошивки, интерисует поле DETECTED INFO
ValeraSashino
rv9c
Хм странно... вроде все нормально должно работать. И еще попробуйте SPI MODE поставить QIO и прошить по новой. И еще если можно лог из терминала, после прошивки.
ValeraSashino
В терминале теперь это
rv9c
Странности какие то... У меня на 2х модулях один lolin32 другой esp wroom 32 с пол пинка поехало все.
Может кто-нибудь ещё попробовать?
Штирлиц
Штирлиц аватар
ValeraSashino пишет:
Вы с распиновкой модуля разобрались?там она хитрая.
rv9c
Сейчас ещё подумал и попробовал у себя. Попробуйте подтянуть вывод Enable к +3.3v резистором 10к. В настройках прошивальщика поставить SPI SPEED 40Mhz и SPI MODE DIO после чего прошить.
Ps по логам с предыдущей страницы в перезагрузку уходит при начале инициализации wifi подключения, только непонятно почему. Возможно надо все области памяти затереть бланк файлом, а после прошить.
kombatus
Оживил тут дисплей с драйвером ST7535 размер 128х160, заставка карадио выводится. Как то ардуино прошился, хочу поменять скорость на 115200, а возникает вот это
/sites/default/files/u36886/2018-04-28_21-11-22.png
rv9c
И ещё не мало важный момент, электролитов на отладочной платке нет и возможна импульсная просадка напряжения (как раз тогда как происходит инициализация приемо-передатчика wifi, в этот момент максимальное потребление тока) отсюда и перезагрузка происходит. !Поэтому надо использовать качественный и короткий usb кабель!
kombatus
Уже разобрался, наплодил исходников на рабочем столе и на с:
kombatus
Но очень уж мелкий шрифт
kombatus
