WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
pilnikov
pilnikov аватар
Ценник то тоже "интересный". Тут весь сыр бор на уже 66 страницах из-за ценника.
Na4Fin
ну не совсем - иногда хочется что-то собрать своими руками.
Na4Fin
На обеде включил Автоплэй, монитор порта выдает:
connected with TP-LINK_89D6, channel 12
dhcp client start...
ip:192.168.1.103,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
sleep enable,type: 2
HOSTNAME: WifiKaRadio
Local IP: 192.168.1.103
No panel
ADC Div: 0 from adc: 7
autostart: playing:1, currentstation:0
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 0 Shanson ua
##CLI.URLSET#: myradio.ua
##CLI.PATHSET#: /shansonkievfm128.mp3
##CLI.PORTSET#: 8000
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 211
##CLI.ICY0#: Shanson
##CLI.ICY5#: 192
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: СКРЯБIН - МАМ
##CLI.META#: Radio Shanson Ukraine - SHANSON.UA
##CLI.META#: БУБЛИК МИХАИЛ - СКАЖИ НЕТ
##CLI.META#: СОЛОВІЙ ХРИСТИНА - ХТО, ЯК НЕ ТИ
##CLI.META#: 108 - ЖДАМИРОВ, КОРНИЛОВ, ЛАТЫШКО & ДЬЯЧЕНКО
##CLI.META#: КАНАДА СЕМЕН - ГОП СТОП КАНАДА
Получается, всё работает, связь есть, песни меняются. Но звука нет в мониторе... Что делать, куда копать? На радио не смотрите. я не любитель этого жанра, просто первое попавшееся с битрейтом выше 128 (кто-то писал, что 128 и меньше - не воспроизводит, я решил исключить и этот фактор).
pilnikov
pilnikov аватар
Браузер то какой?
Если хром - нажмите F12 на странице карадио. И потычте в плэй монитор на кнопку "play" - посмотрите что консоль покажет.
Я у себя дома пробовал - в хроме не работает, работает в эдже
Na4Fin
Попробовал, похоже, есть какая-то проблема.
Вот скрин, то, что происходит в момент нажатия на пуск в мониторинге - выделено синей рамкой.
Na4Fin
Всё, решено. Огромное человческое спасибо pilnikov! Установил Оперу, в ней всё заработало (у меня не 10-й Вин, поэтому Эдже не скачать, в ИЭ - не работает интерфейс Ка-Радио, появляется и тут же пропадает).
Вечером буду подключать к VS-ке, спасибо еще раз всем неравнодушным.
ShAlex13
Na4Fin пишет:
В Firefox тоже работает
pilnikov
pilnikov аватар
script.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endsWith' of undefined
at mplay (script.js:1)
at HTMLImageElement.onclick ((index):1)
Так ругается? (картинка мелкая не видно)
Na4Fin
Для pilnikov
Буква в букву, так.
pilnikov
pilnikov аватар
Написал JP в гитхабе иссую по этому поводу
BlackMax
Не подскажите на красной VS можно SD использовать и как подключить. Спасибо. Собирал esp32radio и espradio работают уже пол года, проблемка только с ИК пультом на esp32 - тормозит и надо по два раза нажимать кнопки, от автора вразумительного пока ничего не добился. Хочу мини собрать так как радио на кухне без экрана но с пультом . Если sd модуль отдельный как вы подключали.
Na4Fin
Собрал вечером полный набор, всё работает. Остался небольшой вопрос: прописал в настройках две сети, но ЕСП-шка ловит только первую сеть, правда, и я до потери сигнала с первого роутера не уходил (далеко идти), но даже при минимальном уровне сигнала первого роутера и максималке на втором ЕСП-шка продолжает цепляться за первый роутер. Это так и должно быть? Ко второму она будет пробовать подключиться, только если совсем нет сигнала с первого роутера?
fander
Добрый вечер всем!У меня вопрос:а никто не делал связку 8266 и pcm5102?И действительно ли так тормозит дистанция на ка радио 32,потому как только собрался подключить фотоприемник.Кстати по схеме автора фотоприемник подключается без всяких резисторных подвязок,что не есть правильно.
BlackMax
На заметку у кого отваливается вафля, временами маленькая скорость инета, заикается радио. Начитался кучи форумов по этой теме, кто что предлагает, я уже ретранслятор на кухне поставил, влияла микроволновка на радио, драйвер светодиодной ленты подсветки, вентилятор вытяжки в ванной - после его выключения vs визжать начинала. Когда прочитал на какой частоте все это барахло работает то сразу вылечил радио когда вычислил опытным путем частотный канал вафли роутера на который меньше всего влияет остальное оборудование. За три дня esp32radio Эда ни разу не заикнулось, издевался над ним как мог, врубал все что только можно. А клял по чем свет Ростелеком.
BlackMax
Вот такие пироги, а столько времени было потрачено....
BlackMax
ESP32Radio. Сейчас Эд улучшил скорость работы ИК но все равно тормозит. У меня на пульте ардуиновском сносно работает, а вот на трёх других особенно на программируемом постоянно надо два раза жать, если будешь быстро переключать каналы и звук то может радио заклинить. Бьюсь над этим , но пока безрезультатно вот и хочу попробовать miniwebradio. Ka radio пока не ставил из за стабильности по отзывам. На ИК приемники любые везде ставлю резистор на пин и конденсатор на питание, работает стабильно. У меня работает ретранслятор- перекодировщик ИК на радио, подсветку кухни и цифровой ТВ тюнер, задержки не ощущаются, лагов нет, полет три месяца.
BlackMax
По цеплянию к сетям на esp32radio esp не перескакивает на более сильный сигнал автоматически, только при включении подключается к той которая доступна и приоритет у первой, пробывал баловаться да и Эд в мануале писал это, на ka radio не в курсе.
nadim
BlackMax пишет:
Какой резистор?
BlackMax
Стоят TSOP1740. Для ESP логики 3v3 - последовательно выходу 33-100 Ом ( с каким будет лучше работать) к пину, конденсатор 4,7-10мФ между GND и VCC. Для Arduino - выход идет к пину на прямую и подтягивается к VCC 5V резистором в 1K , конденсатор 4,7мФ между GND и VCC . На TSOP4838 тоже так же подключал но их в окончательном вареанте заменил на 1740 у них мощи больше да и б/у лежали без дела со старых телевизоров. Глюков нет. Обвязку нашел случайно, где уже и не помню. Pcm не пробывал подключать так как сразу выписал vs1053 красные маленькие и не пожалел, для нормального прослушивания чего либо за глаза, да и не глючат как синии и качество сборки хорошее, народ с последними на мучался. Провод хороший экранированный на выход воткнуть и будет счастье. Лучше чуток переплатить чем мучаться и время терять
Wess
Del. Ошибся темой.
pilnikov
pilnikov аватар
Немножко мыслей по поводу тормозов и пр.
Основные отличия между карадио и эдзельфом с минивеб - программная платформа. Карадио это ИДФ с использованием RTOS, а эдзельф с минивеб - ардуино с суперлуп. Отсюда и тормоза и глюки. В проектах используются такие вещи как энкодер и ик приемник, которые требуют асинхронной обработки с привлечением прерываний, а есть еще основная задача - вывод звука, причем тоже в realtime, а еще этот звук надо декодировать (в варианте есп32 без vs1053). А еще есть WiFi, дисплей, вебморда, и cli подобный интерфейс через ком порт. Всему этому хозяйству нужны буферы памяти, таймеры, и прерывания. А котнтроллер то у нас хоть и двухъядерный, но ОЗУ у него совсем небольшая.  Вот задача автора и состоит в том, чтобы обеспечить приемлемый компромисс между всем этим зоопарком. На мой взгляд лучше для этого подходит ИДФ. Хоть в ней и сложнее разбираться юзверю уровня айдурино.
pilnikov
pilnikov аватар
к вопросу о подключении ИК приемников
pilnikov
pilnikov аватар
to koka7777745
Есть желание "поглумиться" над проектом miniweb? Вырезать из него все, кроме интерфейса экрана. Интересуют картинки и тачскрин с экранными кнопками. Есть желание все это примостырить в карадио вместо энкодера. Всю SD, плеер и аватарки станций тоже можно отрезать.
koka7777745
Я в програмировании ноль , но поглумится не против.У меня и ка-радио и мини , так мини работает очень даже стабильно, не то что ка-радио,замолкает .
agat20
Я пробовал pcm5102 -звук тише (хотя возможно из-за подтяжки резистором) не все потоки понимает, некоторые станции декодирует в ускоренном виде (как детский мультик) в общем не стоит изобретать -все придумано за нас.
agat20
pilnikov пишет:
to koka7777745
Идея отличная, потом бы результат "потрогать"...
Slovator
Люди, как спрятать кнопку обновления прошивки в web-интерфейсе Ka-Radio32?
nadim
Slovator пишет:
Удали строку с кнопкой в файле \msys32\home\user\esp\Ka-Radio32\webpage\index.html
Удалите 6 файлов без расширения (favicon, index, logo, script, style, style1)
Затем запустите скрипт \msys32\home\user\esp\Ka-Radio32\webpage\generate.sh
Na4Fin
Ka-Radio на ESP8266
Ух, как сложно найти что-то нужное для себя :-) Перепутались несколько типов радио, и не поймешь, дисплей от Нокии идет на ESP8266 или нет, или он для ESP32. Я дошел до 26-й страницы и не выдержал :-)
Скажите, кто-то прикручивал к ESP-12 (NodeMCU) дисплей 1602? Нормально работает? Достаточно информации? Со скетчем не было траблов каких-либо?
Скетч нашел вот здесь. Он, случайно, не для ESP32?
Просто 1602 много валяется, а для Нокии надо покупать, да и ждать потом месяц.
Меня в принципе бы очень устроил номер радиостанции из списка, отображаемый на семисегментном индикаторе, но мне не осилить код для этого.
pilnikov
pilnikov аватар
Для 8266 все экраны на дополнительном контроллере (мега328 ардуино или стм32 или еще одна есп8266), для есп32 все в "одном флаконе", там как раз страницы с 35ой про это много написано
ShAlex13
Na4Fin
ShAlex13
Спасибо, что откликнулись, у Вас там фото "готовой продукции" :-)
Ссылка на скетчи у меня выше правильная?
А ниже Вашего ответа еще есть комментарий про индикацию номера станции на 4-разрядном семисегментнике - я обрадовался, но рано - это для ESP32 оказалось. Пойду дальше читать
Slovator
nadim пишет:
Спасибо, получилось.
Ahatolii
Доброго времени суток. Давно я не читал эту ветку  и разрослась она очень сильно. заказал ESP 32 и PCM 5102, дисплей 128x64 уже есть. Вытравил печатку как у Phoenix75 , 758 комментарий. Можете подсказсть какой последний скейч можно скачать и исползовать для данного девайса ?
Na4Fin
В сообщении № 22 на первой странице сказано: "Проблема в дисплеях получилась из-за разницы напряжения Rx-Tx. На ардуине было 5в, в ESP - 3в. Естественно был спален вывод Tx на ESP. "
Я хочу подключить LCD1602, по схеме надо кинуть провод от Rx Ардуинки (нано) к  Tx ESP.
Я тоже спалю Tx????
pilnikov
pilnikov аватар
все возможно. у меня уже второй год трудится связка есп8266 + мега256 - ниче не сгорело. Тут в теме тоже терли эти моменты. Можно юзать преобразователи уровня (двунаправленные - два транзистора) у китайцев есть за копейки, у меня кстати с ними не работало. Можно микруху поставить 74HC245 - 8ми канальную. Можно собрать мой вариант - тоже есть в теме, на еще одной есп8266 - он без проводов совсем.
pilnikov
pilnikov аватар
мне тут сидстудия в рекламе прислала
https://www.seeedstudio.com/ESP32-A1S-Wi-Fi-BT-SoC-Audio-Module-IPEX-blo...
Интересный зверек - есп32 + какой то кодек ас101(чё за....?). В описалове написано, что
Supports a variety of mainstream compression and lossless audio formats, including M4A, AAC, FLAC, OGG, OPUS, MP3, WAV, etc.
и ценник всего $5.40
Но походу это модуль похожий на связку есп32 + pcm5102 тока в размерах поменьше + psram как у wroover + линейный вход +микрофонный вход и два выхода (на уши и на усилок) Но ценник то очень даже вкусный.
CheS_66
CheS_66 аватар
Подскажите распиновку Карадио для ЕСП-32 и дисплея SPI TFT 1.8in 128x160. Сейчас на этом железе работает Edzelf, хотел попробовать карадио и честно говоря нифига не понял что и как для него нужно подключать и как вообще его прошивать. По инструкции на драйв2 нашел как VS1053 подключить, с дисплеем запутался(
pilnikov
pilnikov аватар
Схема на гите у JP же есть. Покажите свой дисплей(фото)
CheS_66
CheS_66 аватар
Фото нету, есть ссылка где покупал.
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-1-8-Inch-Serial-SPI-TFT-LCD-Module-D...
На гите вроде всё  просмотрел. Либо плохо смотрел либо там вообщенету такого дисплея. А то заманчиво так то сделать один комплект, в Edzelf'e подправить конфигурацию по пинам и потом по настроению заливать карадио или edzelf
pilnikov
pilnikov аватар
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/images/schemekaradio32...
#define PIN_NUM_MOSI GPIO_NUM_23	// Master Output, Slave Input   Named Data or SDA or D1 for oled
#define PIN_NUM_CLK  GPIO_NUM_18 	// Master clock  Named SCL or SCK or D0 for oled
#define PIN_LCD_CS   GPIO_NUM_13	//CS
#define PIN_LCD_A0   GPIO_NUM_14	//A0 or D/C
#define PIN_LCD_RST  GPIO_NUM_2		//Reset RES RST or not used
Этого достаточно?
KVI
"мне тут сидстудия в рекламе прислала"
Да. Забавная платка. Для радио осталось только усилитель и питание.
На Али тоже есть: https://ru.aliexpress.com/item/ESP32-A1S-ESP32S-WiFi-Bluetooth-ESP32/32919183198.html
CheS_66
CheS_66 аватар
pilnikov пишет:
Этого достаточно?
Вполне) Спасибо!
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov пишет:
нашел на ас101 инфу
http://www.x-powers.com/index.php/Info/product_detail/article_id/40
да, это просто АЦП/ЦАП, все декодирование в ЕСП32, тем не менее ценник на данный девайс очень даже неплохой (до 500 деревянных с доставкой). Тока вот с платами под него пока никак (либо самим разводить/заказывать)
Na4Fin
pilnikov пишет:
Вот такой преобразователь?
pilnikov пишет:
Я его видел, спасибо, для меня избыточно, энкодер,ИК-управление :-)
Na4Fin
ShAlex13 пишет:
Вот я собирал на 16х2
Если не трудно, поделитесь схемой подключей дисплея?
Скетч не отсюда? Если нет, можно еще скетчем поделиться?
Почта
gubunadul@yandex.ru
ShAlex13
To Na4Fin
Вроде эта https://cloud.mail.ru/public/CyaY/tAyAoRyRY
Na4Fin
ShAlex13 пишет:
To Na4Fin
Да, вроде одинаковые, спасибо!
А Rx Ардуинки и Tx ESP-шки напрямую связывали? Все работает? А то пишут, что можно поиметь проблем на этом месте из-за 5v на Ардуине и 3,3v на ESP...
ShAlex13
а не наоборот? Tx Ардуины и Rx ESP. (Tx-transmit-передача, Rx- receive-прием)
Поставь делитель из резисторов и все.
