WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Vladimir2505
Подскажите ,мини веб радио не подключается к wifi.Нужно прописать имя пользователя и свой пароль своей сети на sd?В какой форме?
Vladimir2505
Vladimir2505
Извините ,ещё вопрос на sd файл размещать архивом?пост2808 или в папке?
stpavel
Vladimir2505 пишет:
В скетче или файл networks в корне SD карты .
​На карте размещать содержимое архива.
Vladimir2505
Я правильно делаю запись на sd в networks:    in next rows:WiFi  SSIDlPassword;Info.        vladimir2505l************;home                        ,мой wifi????
fander
Добрый день!А немог ли кто нарисовать схемму подключения ESP8266+ PCM5102?
pilnikov
pilnikov аватар
fander пишет:
а вы к схемме и прошивку знаете?
fander
Да нет,если просто так нельзя подключить,значит тому и быть
fander
Vladimir2505
Мини веб радио не подключается к wifi.Третий день бьюсь,все напрасно.Где можно прочитать,куда и как внести свои параметры сети?
koka7777745
В документ networks на флешке
pilnikov
pilnikov аватар
Промежуточные итоги скрещивания минивеб(аддон) и ка
pilnikov
pilnikov аватар
Vladimir2505 пишет:
в строчки где mySSID и myWiFiPassword не пробовали?
agat20
fander пишет:
PCM5102              ESP32
LCK                         GPIO25
BCK                        GPIO26
DIN                          GPIO22
XMT(XSMT)           подтянуть к +5в через резистор 10кОм
FMT                          GND
SCL(SCK)                 GND
я думаю не сложно будет сообразить и к 8266
pilnikov
pilnikov аватар
Покажите таки чудную прошивку для 8266 где используется встроенный декодер мп3 и выход на ЦАП по I2S
Che_burashka
Неплохая программа для поиска потоков RarmaRadio
https://www.dropbox.com/s/fjogt8e1iwo3r06/RarmaRadio%202.72.1%20RePack%20%28%26%20Portable%29%20by%20TryRooM.rar?dl=0
VwМ
Здравствуйте.  Решил тоже собрать Wi-Fi радио. Лежит у меня дисплей ili9341 2.4", есть NodeMCU V3, поэтому решил собирать https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio, оставалось только VS1053 купить, заказал ее и пришла зеленая VS1003/1053 чип VS1053B.
  В общем, взялся за прошивку, но постоянно чего-то не хватает. Программировать я не умею, но ранее прошивал Ардуино, библиотеки нужные ставил, прописсывал SSID с паролем, кое-что менял в скетче, нужный пин ставил или количество светодиодов на WS2812. Так вот, постоянно не хватает файлов из arduino-esp32-master, я уже и в библиотеки Ардуино IDE папку ставил и вручную фкайлы подставлял в директории, но уже тормознулся на одной ошибке и пока не знаю что делать.
  Полдскажите, как решить постоянные траблы при компиляции, может как-то нужно arduino-esp32-master правильно устанвить или распихать...
pilnikov
pilnikov аватар
Имхуется мне, что вы пытаетесь натянуть носок 20 размера на лапу 45го.
У вас как с вниманием и пониманием?
Вы разницу между есп32 и есп8266 понимаете?
Судя по вашему же посту платка ваша - есп8266, а вы пытаетесь ей что то от есп32 библиотек подсунуть.
Проект минивеб сделан для есп32, а не для 8266. Зачем вы пытаетесь его компилировать, выбрав плату 8266? И имея железку тоже 8266?
VwМ
Спасибо) Тупанул я знатно.
Radon
pilnikov пишет:
А вот не могли бы скинуть среду разработки Arduino IDE со всеми библиотеками на которой Вы компилируете?! (архивом на яндекс диск). А то вот и у меня не собирается проект .
 Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"WEMOS LOLIN32, 80MHz, 921600"
............................................................................. и т.д. и в конце
Используем библиотеку Preferences версии 1.0 из папки: C:\arduino-1.8.5\hardware\espressif\esp32\libraries\Preferences
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\arduino-1.8.5\hardware\espressif\esp32\libraries\SPI
Используем библиотеку SD версии 1.0.5 из папки: C:\arduino-1.8.5\hardware\espressif\esp32\libraries\SD
Используем библиотеку FS версии 1.0 из папки: C:\arduino-1.8.5\hardware\espressif\esp32\libraries\FS
Используем библиотеку WiFi версии 1.0 из папки: C:\arduino-1.8.5\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFi
Используем библиотеку WiFiClientSecure версии 1.0 из папки: C:\arduino-1.8.5\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFiClientSecure
Скетч использует 1998327 байт (152%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
Глобальные переменные используют 64404 байт (21%) динамической памяти, оставляя 230508 байт для локальных переменных. Максимум: 294912 байт.
Скетч слишком большой; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Ошибка компиляции для платы WEMOS LOLIN32.
Извиняюсь спойлер не нашел.
drserj
Radon
Читаем внимательно заголовок файла
// 1)  change the partitionstable (defaut.csv in folder esp32/tools/partitions/)
//     MiniWebRadio need 1,5MByte flash and 200KByte nvs
//   # Name,     Type,   SubType,   Offset,   Size,     Flags
//     phy_init, data,   phy,       0x9000,   0x7000,
//     factory,  app,    factory,   0x10000,  0x300000,
//     nvs,      data,   nvs,       0x310000, 0x32000,
//     spiffs,   data,   spiffs,    0x342000, 0xB0000,
//     eeprom,   data,   0x99,      0x3F2000, 0xD000,
//     or copy the default.csv from the repository to replace the original one
//     Arduino IDE only: set treshold in boards.txt from [boardname].upload.maximum_size=1310720 to 3145728
Radon
Заменил по указанному пути файл default.csv.  Ситуация осталась прежней - не компилируется
Глобальные переменные используют 63380 байт (21%) динамической памяти, оставляя 231532 байт для локальных переменных. Максимум: 294912 байт.
Вот потому и прошу скинуть среду разработки ( думаю может быть библиотеки не те или чего то не хватает или лишнее чего).
Radon
del
pilnikov
pilnikov аватар
Radon вам хватит скилла поменять в скече шрифт? Если да - меняйте times_new_roman на Garamond_cyrillic, размеры тока надо будет подходящие подобрать (перечень размеров и правильные названия шрифта в файле \fonts\Garamond_cyrillic.h)
drserj
А вот это кто делать будет: Arduino IDE only: set treshold in boards.txt from [boardname].upload.maximum_size=1310720 to 3145728 ?
Radon
drserj пишет:
Radon
Спасибо! Вроде компильнулось.
pilnikov
pilnikov аватар
можно вабче ниче не менять, а применить жестокий костыль - грузануть полученный бинарник (пофиг, что большой (152%)) (искать в папке \temp\arduino_build_xxxxx\miniwebradio.bin) с помощью flashdownloadtool с адреса 0x0h
Radon
Да после замены по подсказке и правки размера - компилируется ;-)
Но заливать в esp32 буду позже - там пока KaRadio32 установлено и работает
Vladimir2505
По подсказке ,уважаемого pilnikova,минивеб получил айпи.Но почему,то не открываются другие станции с текстового документа sd,при нажатии load default.только 11,которые в скетче.
Vladimir2505
Vladimir2505
pilnikov
pilnikov аватар
вы лог гляньте - похоже sd не определяется - картинок на экране нет. при старте должна быть зеленая заставка
или вы файлы неправильно развернули на sd
Vladimir2505
Может sd неправильно отформатировал в fat32?Посмотреть ,сейчас не могу,на работе,да  и не спец в этом деле.Можно ,в несколько словах о sd?
pilnikov
pilnikov аватар
нужен лог - в нем все написано
Vladimir2505
Понял.Может быть ,sd использую с vs,красная,хотя вряд,ли.Питание,3,2в.Все связи прозвонил ранее,картинки зелёной вначале не было.
xRUSLANx
Подскажите как соединить эти две беды ESP32 (15х2 выводов) + OLED Display SSD1306
pilnikov
pilnikov аватар
Проводами
Читаем тему.
Одни и те же пустые вопросы.
У всех авторов вместе с прошивкой приложены схемы
Вам же уже до того лень читать, что лучше сразу сюда с тупым вопросом вылезти
pkmuum
xRUSLANx пишет:
Правильно написано в предидущем сообщении - проводами)))
Вот табличка соединения выводов, на модуле и дисплее все выводы подписаны.
pilnikov
pilnikov аватар
тока вот не совсем понятно (точнее совсем не понятно), что автор сего поста хочет собрать? (мож просто взял экран на поиграться?)
xRUSLANx
[/quote]
[/quote]
Такая схема у меня есть, она от ESP32 18х2 ....немогу найти GPIO_14 GPIO_13
Спасибо
pkmuum
pilnikov пишет:
KaRadio32 он хочет собрать, он мне до этого на ютубе писал.
xRUSLANx
Точно :)
pkmuum
xRUSLANx пишет:
[/quote]
Спасибо
[/quote]
Там есть все необхотимые GPIO
b52s
KaRadio32 прешел на зимнее время, пришлось один час убирать.
b52s
Прошил esp32 на Edzelf ESP32-Radio, радио работает. Индикатор  ssd1306 соединен как по схеме выше(на KaRadio32 работает), на  Edzelf не показывает, в кофигурации настройка:
// Define (just one) type of display.  See documentation.
//#define BLUETFT                      // Works also for RED TFT 128x160
#define OLED                         // 64x128 I2C OLED
//#define DUMMYTFT                     // Dummy display
//#define LCD1602I2C                   // LCD 1602 display with I2C backpack
//#define ILI9341                      // ILI9341 240*320
//#define NEXTION                      // Nextion display. Uses UART 2 (pin 16 and 17)
подскажите где еще настроики индикатора посмотреть?
xRUSLANx
Парни спасибо, непрощаюсь....еще энкодер подключать :)
xRUSLANx
b52s пишет:
А как
b52s
xRUSLANx пишет:
b52s пишет:
А как
через телнет, команда sys.tzo("часовой пояс")
b52s
b52s пишет:
Разобрался....
Vladimir2505
Что за 2 вертикальные полоски на дисплее?Неисправность дисплея?
