Я шью эти мелкие тиньки через такую штуковину. Сделал отдельную плату, куда втыкается этот переходник. Можно его вытащить и воткнуть вместе с контроллером в макетку. Ещё рядом с этим "зажимом" размещены ДИП-кроватка (если тинька в ДИП) и светодиод, отключаемый джампером (можно контроллер проверять с пом. "блинк-а").
Можно шить USB ASP-ом через любой софт-оболочку над дудкой или напрямую из Atmel Studio.
Понадеялся что упадёт потребление attiny85 выключив BOD, добавил строку отключения - не помогло совсем, в даташите нашёл что данный функционал работает только с ревизии С и новее. Как узнать ревизию китайского МК купленного на Ali?
MCUCR = MCUCR | _BV(BODS) | _BV(BODSE);
зря я наверное это вписал - смысла нет, т.к. я использую конфигурацию уже с выключенным BOD
attiny85at1.name=ATtiny85 @ 1 MHz (internal oscillator; BOD disabled)
От 5 вольт никто маломощную электронику не питает! Сделайте ему 1.8 вольта, в крайнем случае 3.3
В первом сообщении этой темы написано: "ЗЫ для 5 В питания просто идеально подходит линейный стабилизатор 78L05, они просто созданы друг для друга"
Я в недоумении, кто прав? Автор темы или кто-то еще? Или, может, стабилизатор 78L05 понизит вольт до 1.8? Хотя, это же не понижающий трансформатор, а стабилизатор. То есть держит напряжение в заданных пределах. Я просто не знаю, что и думать. Сам хочу приступить к программированию тиньки, так что есть желание разобраться, как подключать к питанию этот МК.
не уверен что прав но мнение у меня такое: смысла понижать всякими стабилизаторами напряжения не вижу вообще, проще и надежнее изначально подбирать комплектующие работающи с нужным напряжением, т.к. сам стабилизатор тоже электричество кушает.
Если например исполнительные устройства питаются от постоянных 12В то конечно для attiny придется понижать, а если у меня батарейка CR2032 то и нафиг ничего не надо.
andycat, спасибо! Еще в сети встретил рекомендацию в обязательном порядке подключать конденсаторы, правильно ли пишут?: "Перед тем, как подать на микроконтроллер питающее напряжение, выполним правило, которое обязательно для всех цифровых микросхем: в непосредственной близости от выводов питания микросхемы должен быть керамический конденсатор емкостью 0,06 — 0,22 мкф. Обычно устанавливают конденсатор 0,1 мкф. Его часто называют блокировочным конденсатором.
В схему необходимо установить и электролитический конденсатор емкостью 4-10 мкф. Он также является блокировочным фильтром, но на менее высоких частотах.
Дело в том, что микроконтроллер (как и другие цифровые микросхемы) состоит из транзисторных ячеек, которые в процессе работы постоянно переключаются из открытого состояния в закрытое, и наоборот. При этом изменяется потребляемая транзисторными ячейками энергия. В линии питания возникают кратковременные «провалы» напряжения. Этих ячеек в микроконтроллере сотни тысяч (думаю, что сейчас уже миллионы!), поэтому по питающим проводам начинают гулять импульсные помехи с частотами от единиц до десятков тысяч Герц. Для предотвращения распространения этих помех по цепям схемы, да и самой микросхемы микроконтроллера, параллельно его выводам питания устанавливают такой блокировочный конденсатор. При этом на каждую микросхему необходимо устанавливать индивидуальный конденсатор.
Конденсатор для постоянного тока является изолятором. Но при установке конденсатора в цепи с непостоянным током он делается сопротивлением. Чем выше частота, тем меньшее сопротивление оказывает конденсатор. Следовательно, блокировочный конденсатор с малой емкостью пропускает через себя (шунтирует) высокочастотные сигналы (десятки и сотни Герц), а конденсатор с бОльшей емкостью — низкочастотные."
Никита, все в Ваших цитатах правильно написано. Что Вам не понятно? Примите просто за правило, что на каждую цифровую микросхему нужен блокировочный конденсатор, керамический. Иногда можно поставить один на несколько корпусов если они стоят рядом и трассы питания имеют большую ширину дорожки а сами дорожки короткие. На входе схемы обычно ставят электролит или Тантал и в параллель ему ещё один дополнительный керамический на 0,1 - 0,5 мкФ. Если хотите более подробно, то надо читать даташите на конкретные чипы. Кстати, на современные АРМ чипы ставят уже до десяти блокировочных ёмкостей.
Я прав )) И все правы. Просто тут у человека всплыл вопрос о потреблении тока всего в 7 мкА, это очень специфическое требование к микроконтроллеру. Еще более снизить потребление можно снижая напряжение питания, чем ниже, тем лучше. Если потребление в 7 мкА устраивает то можно работать с 5В.
Для сравнения на Atmega328 у меня не получилось снизить потребление менее 200 мкА в режиме Idle, но и так устройство работает год от батарейки.
мне уже не интересно понизить потребление ниже 7мкА, т.к. когда посчитал что датчик температуры +
передатчик каждые 47 минут = основные потребители. В итоге зимой при отрицательных температурах
батарейки CR2032 мне хватит максимум на 2 месяца. Впрочем сейчас дождусь детали из Ali - проверим на
батарейки CR2032 мне хватит максимум на 2 месяца. Впрочем сейчас дождусь детали из Ali - проверим на практике расчеты.
А что мешает поставить батарейку типа 18650 на 3500 мач? Там есть вариант Литий-железных батареек, что работают до -30, да и обычные работают, только емкость падает. Зачем такая минитюаризация для уличного датчика...
просто уже в заказе и уже едут CR2032 с прочей приблудой :)
соберу/потестирую - не устроит - переделаю на аккумуляторы 18650
То есть можно от 5 вольт со стабилизатором питать attiny13a? Меня ввели в заблуждение Ваши слова с восклицательным знаком, выражающим, как бы, категорическую уверенность:
sim31 пишет:
А колличество норов Вас не смущает?
Например, читал у кого-то из известных авторов по программированию, что использование таких bitRead(g, i)) ? (H()) : (L()) конструкций не добавляет прозрачности коду, особенно, когда наблюдается их нагромождение.
Я бы на Вашем месте от ногодрыга абстрагировался бы функцией sendByte(b byte), весь ногодрыг был бы в ней. Это позволит в дальнейшем легко задействовать какой нибудь сдвиговый регистр, если таковой появится (аппаратный SPI например). Большие выдержки лучше делать вызовом подпрограммы и сразу возвратом из нее.
На крайний случай безусловным коротким переходом на следующий оператор.
Только типичный стабилизатор сам потребляет до 2000 мкА, особо экономичные еще поискать нужно, те могут потреблять 100 мкА и 10 мкА, чем ниже потребление, тем слабее стабилизатор и неожиданно его может не хватить чтобы помигать лампочкой.
А почему нельзя сделать включение стабилизатора через полевой транзистор, а при выключенном транзисторе камень питается напрямую от батареи, например, через несколько диодов (или стабилитрон) или резистивный делитель. Да хоть даже от конденсатора, предварительно заряженного до 2х вольт. По хорошему, этого должно хватить на несколько часов в режиме сна.
Можно так сделать. Но это какое-то аналоговое шаманство. Резистивный делитель, например, ограничивает ток потребляемый, вдруг МК проснется и потребует 2 мА, а через делитель протекает всего 3 мкА, будет проблема, или глюк или перезагрузка. С конденсатором еще интереснее, можно неуспеть зарядить его и будет так же трудно уловимый сбой, с порчей памяти. Но можно, я тоже о таком думал, только с периодически пробуждением МК, раз в секунду на несколько микросекунд, МК проверяет напряжение на конденсаторе засыпает далее, сам себе стабилизатор програмный. Но поставить стабилизатор специальный на 3.3 В мне было проще.
И откуда у вас 5 Вольт в устройстве с низким потреблением? Обычно в таком случае питание идет от батарейки, а это 2.7-3.4 Вольта. Если на стабилизаторе падает хотя бы 0.3 В, получаем напряжение питания не более 2.4В. Если напряжение питания 5В, обычно это от блока питания и экономия не нужна.
Не нужен. Но можно поставить на 1.8 Вольт стабилизатор, если высокие тактовые частоты не нужны, помоему на частоте 1 МГц можно 1.8 Вольт давать.
Еще есть тема встроенный Broun out детектор, проверяет, достаточное ли напряжение для работы, но потребляет 70 мкА, можно в даташите уточнить. Мне не требовался.
Я вот такие планирую использовать для питания от cr2032 МК и периферии, кто нибудь использовал?
DC-DC 0.8-3.3 В до 3.3 В Step Up Повышение Мощность модуль для Arduino Напряжение конвертер мини модуль для arduino http://s.aliexpress.com/NJB7NJjm
(from AliExpress Android)
Есть такой хороший стабилизатор BL8530/33/50
Повышает от 0.8В до 3.0/3.3/5.0
Выходной ток до 200мА
Ток покоя 12мк
Обвязка минимальная. Вполне годиться питать схему от одной батарейки. Аккумулятор правда лучше не ставить. Высок риск, что высосет его в "0" и испортит
Я вот такие планирую использовать для питания от cr2032 МК и периферии, кто нибудь использовал? DC-DC 0.8-3.3 В до 3.3 В Step Up Повышение Мощность модуль для Arduino Напряжение конвертер мини модуль
Во-первых, зачем Вам повышать напряжение при питании от 3В батарейки? Вы используете максимальные частоты МК? ТОгда может быть.
Во-вторых, любой повышающий модуль будет в покое (как в принципе любой DC/DC преобразователь) потреблять достаточно приличный ток, тем более такой мощный, как этот.
Если Вы не будете на время простоя отключать преобразователь, тогда есть большая вероятность, что батарейки хватит не больше двух-трёх суток. Предполагаю, ток ХХ этого преобразователя около 1-5 мА.
Да. если Вы их уже получили, посмотрите, что у них на оборотной стороне за микросхема? Ну или измерьте ток потребления на ХХ.
Могу предложить вариант того, что уже предлагал выше: преобразователь подключается с помощью транзистора на время использования периферии, а на время PowerDown преобразователь отключать и питать контроллер через стабилитрон (должен быть тоже маломощным) или последовательно включенные несколько диодов в прямом направлении. Для питания контроллера в режиме POWERDOWN можно задаться током потребления в пару десятков микроампер (для расчёта), при этом блокировочного конденсатора должно хватить для начального момента пробуждения и раскачки входного транзистора и запуска преобразователя. Надо только проверить ток утечки выхода самого преобразователя, а то он может оказаться также порядка нескольких десятков микроампер.
Ток покоя 12мк
Хорошая штука, только указанный ток покоя соответтвует максимальному входному напряжению. Будет проседать батарея - ток покоя будет увеличиваться. А так да, раньше что-то на это чудо китайской техники не обращал внимание, потребление в покое действительно хорошо.
Микроамперные схемы - та ещё наука.
Повышаю потому что rf модуль и ds18b20 работают от 3 вольт. Ещё пока стабилизаторы не заказывал - думаю выбираю. Попробую от cr2032 напрямую, уверен что будет работать, вопрос надолго ли и как в мороз будет.
Я извеняюсь все не читал но вижу что andycat делает радиопередатчиктемпературы на ds18b20 и rf модуле.
Я собрал на Attiny13 и rf модуле 433 , передает температуру с ds18b20 и замеры ацп. Принемает ардуина, проверял в железе все прекрасно работает. С спящим режимом пока не заморачивался. Передатчиков может быть пара десятков.
// AtTity13
// ADC0 (D5) res 1| |8 Vcc
// ADC3 (D3) PB3 2| |7 PB2 (D2) ADC1
// ADC2 (D4) PB4 3| |6 PB1 (D1) PWM1
// GND 4| |5 PB0 (D0) PWM0
/* Name: main.c
ds18b20
#define timer 1 // время в секундах (умноженное на 5) опрос и отправка данных с датчика.
#define periodusec 400 // mcs
#define DS_BIT 4 // pin 3
#define RC_BIT 3 // pin 2
#define AC_BIT 1 // 7 PB2 (D2) ADC1 АЦП
#define keyT 11000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h> /* for _delay_us() */
void sendRC(unsigned long data) { // Отправка данных по радиоканалу RCswitch. Двоичный протокол
DDRB |= _BV(RC_BIT);
data |= 3L << 20; // ?
unsigned short repeats = 1 << (((unsigned long)data >> 20) & 7);
data = data & 0xfffff;
unsigned long dataBase4 = 0; uint8_t i;
for (i=0; i<20; i++) {
dataBase4<<=1;
dataBase4|=(data%2);
data/=2;
unsigned short int j;
for (j=0;j<repeats;j++) {
data=dataBase4; uint8_t i;
switch (data & 1) {
case 0:
PORTB |= _BV(RC_BIT);
_delay_us(periodusec);
PORTB &= ~_BV(RC_BIT);
_delay_us(periodusec*3);
case 1:
data>>=1;
_delay_us(periodusec*31);
// OneWire функции:
void OneWireReset()
PORTB &= ~_BV(DS_BIT);
DDRB |= _BV(DS_BIT);
_delay_us(500);
DDRB &= ~_BV(DS_BIT);
_delay_us(500);
void OneWireOutByte(uint8_t d)
uint8_t n;
for(n=8; n!=0; n--)
if ((d & 0x01) == 1)
_delay_us(5);
_delay_us(60);
_delay_us(60);
d=d>>1;
uint8_t OneWireInByte()
uint8_t d, n,b;
for (n=0; n<8; n++)
_delay_us(5);
_delay_us(5);
b = ((PINB & _BV(DS_BIT)) != 0);
_delay_us(50);
d = (d >> 1) | (b<<7);
return(d);
unsigned int analogRead_C(byte channel){
ADMUX = channel; // ADC pin
ADCSRA |= 1<<ADEN;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
ADCSRA |= 1<<ADIF;
byte low = ADCL;
byte high = ADCH;
ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП, для уменьшения энергопотребления
return (high << 8) | low;
//-----------------Main программа-----------------
int __attribute__((noreturn)) main(void)
uint8_t delay_counter=0;
// установка режима для ds
for(;;){ /* main event loop */
_delay_ms(5000);
if (delay_counter==0) {
delay_counter=timer;
// ds
uint8_t SignBit;
uint8_t DSdata[2];
OneWireReset();
OneWireOutByte(0xcc);
OneWireOutByte(0x44);
PORTB |= _BV(DS_BIT);
_delay_ms(1000); // если хотим ждать когда датчик посчитает температуру.
OneWireReset();
OneWireOutByte(0xbe);
DSdata[0] = OneWireInByte();
DSdata[1] = OneWireInByte();
int T = analogRead_C(AC_BIT); // ацп
int TReading = (int)(DSdata[1] << 8) + DSdata[0];
SignBit = TReading & 0x8000;
if (SignBit) TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1;
sendRC(((6 * TReading) + TReading / 4)/10+500+keyT); // отправляем данные
sendRC(T+keyT+1000); // отправляем данные
//Как передать другие более простые переменные ?
//Для отправки НЕотрицательного значения мы можем упустить прибавления числа 500
//Для отправки ЦЕЛОГО числа мы можем не умножать на 10 при передаче,а при приеме не делить на 10..
delay_counter--;
ID arduino-1.8.3
Скетч использует 704 байт (68%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт.
Глобальные переменные используют 0 байт (0%) динамической памяти, оставляя 64 байт для локальных переменных. Максимум: 64 байт.
Вот скетч приемника
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
float tempout=0;
int tempin=0;
#define key1 11000 // 1 датчик температуры
#define key1_1 12000 // 2 ацп
// можно добавить еще передатчиков с другими адресами
//#define key2 13000 // 1 датчик температуры
//#define key2_2 14000 // 2 ацп
//#define key3 15000 // 1 датчик температуры
//#define key3_3 16000 // 2 ацп
// и т.д
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on inerrupt 0 => that is pin 2 // иницилизация.Используется вывод м/к с прерыванием под номером 0.
if (mySwitch.available()) {
long receivedCode = mySwitch.getReceivedValue();
if (receivedCode == 0) {
// обработка:не верный формат данных
} else {
if (key1<=receivedCode && key1+999>receivedCode){ // принатая температура ds18b20
tempout=(float)(receivedCode-key1-500)/10;
else if (key1_1<=receivedCode && key1_1+999>receivedCode) { // принятые значения ацп
tempin = receivedCode-key1_1;
// здесь так точьно и для других передатчиков заменив названия переменных на свои
else if (key2<=receivedCode && key2+999>receivedCode) {
tempin = receivedCode-key2;
else if (key2_2<=receivedCode && key2_2+999>receivedCode) {
Hr = receivedCode-key2_2;
else if (key3<=receivedCode && key3+999>receivedCode){
tempin=(float)(receivedCode-key3)/10;//пример для влажности
else if (key3_3<=receivedCode && key3_3+999>receivedCode){
Hr=(float)(receivedCode-key3)/10;//пример для влажности
// можно не делить на 10,если отправляем через езернет на компьютер- разделить можно там.
//Откуда взялось число 999 ? - это указание диапозона,в котором число будет воспринято
//как данная температура в даипозоне -49.9 до +49.9
Serial.print("Received ");
Serial.print(receivedCode);
Serial.print(" 1 ds18b20 : ");
Serial.print( tempout ,1);
Serial.print("°С; АЦП : ");
Serial.println( tempin );
mySwitch.resetAvailable(); // сброс данных.
} // end available
// тут могут выводится данные tempout и tempin на лсд экран или отправлятся через езернет.
И еще я подстраивал контур катушки на приемнике, крутил на пол оборота в лево или право следя за растоянием приема и по количеству принятых посылок в терминале. В моих скетчах получается 7 посилок но можно добавить или уменьшить поигравши с задержками передатчика. Сейчас через 2 стены метров на 40 на улице отличьно ловит, дальше не бегал. И при настройке не держите приемник в руках, а крутнув отойдите на метр и смотрите что принемает, уж очень ему не нравится наше близкое присутствие.
Вы на стабилизатор конденсаторы ставите? В сети встретил упоминание о необходимости подключения конденсаторов для 78L05, упомянутого в первом сообщении: "Чтобы стабилизатор работал правильно (нормально стабилизировал и не генерировал пульсации) стабилизатора на вход и выход необходимо подключить конденсаторы. Причем их номиналы не должны быть меньше 0,33 мкФ и 0,1 мкФ соответственно.".
С этим понятно. А вот дальше не очень понятно: "Если стабилизатор питается выпрямленным напряжением частотой 50Гц, то входной конденсатор приходиться увеличивать, ставить электролитический у которого не маленькое последовательное сопротивление. Поэтому в данном случае к электролитическому конденсатору в параллель нужно поставить керамический."
Почему говорится, что нужно ставить электролитический, и поэтому нужно поставить керамический?
Тогда переадресую вопрос к тем, кто питает МК от выпрямленного тока 5 В, например, от зарядки мобильника.
а зачем питать Attiny от сетевого источника питания? они как бы и предназначены для компактных устройств с автономным питанием...
ЗЫ. В деревне на тераске стоит в коробке блок управления освещением, питается от преобразователя какого то дешевого с Ali, никаких конденсаторов не ставил вообще, а сеть в деревне ужасная и по напряжению и по качеству, вот уже несколько месяцев - все отлично работает.
вот как подключал.
https://yadi.sk/i/y4aNbfx33NXxBS
https://yadi.sk/i/vv-qCq773NXxG9
провода длиной до 30см,
прошиваю ардуинкой уно, тинька новая , как пришла запаял на переходник (на фото видно) ничего лишнего нет в смысле обвеса.
обрезал провода покорое, припаял к ним штыри от планки чтоб не болталось ничего в разьеме УНО, и на домашнем компе все запустилось....
+1 к использованию атиньки)))
Здравствуйте!
Вопрос к гуру по энергосбережению:
готовлю Attiny85 к работе как удаленный датчик со срабатыванием через каждый час,
используется WDT, через каждые 8 секунд прибавляется счетчик и соответственно через час основное действие.
замерил своим китайским мультиметром потребление в режиме WDT = 7 микроампер при 5 вольтах питания
это нормально?
пробовал переводить все выходы в
pinMode(PB0, OUTPUT);
- не помогло, энергопотребление не поменялось
в "бою" он будет работать от CR2032 3v
я думал что то я недостаточно прописал в скетче, т.к. в даташите написано что в спящем режиме
т.е. у меня сейчас почти в 35 раз больше при питании 5в.
ЗЫ. 7мкА тоже хорошо, т.е. если 200мА (CR2032) /7мкА = 28571 часов непрерывной работы
и даже если в реальности разделить на два - получается минимум 595 дней - меня устраивает.
Но вопрос остается.
Attiny10 сильно отличается от Attiny13A в плане энергосбережения?
даташит что говорит?
А кто-нибудь пробовал подружить ее с Arduino? Уж очень её размеры (2х3 мм) нравятся.
Но там прошивка не стандартная SPI, а TPI.
как бы еще понизить потребление.....
про конденсаторы - это в форум аппаратные вопросы.
я максимум с трудом помню курс физики и ТОЭиЭ института - так что не советчик.
тут где то пробегала картинка в PDF -типовые схемы подключения периферии/нагрузки к Arduino - не могу найти.
практике расчеты.
Уважаемые гуру.
Собрал тестовую платку, Attiny13+WS2812B.
К моему удивлению всё заработало. Вот только мой гавнокод мне не нравиться.
Помогите пожалуйста оптимизировать код.
Функцию PixelColor(), наверника можно написать иначе.
Как-нибудь так -
Как-нибудь так -
Спасибо, так красивее :)
Продолжил эксперименты над ATtiny85, добился от спящего режима <=1мкА (точнее мой тестер не показывает)
и оказалось что WDT "кушает" минимум 6 мкА
sim31, насколько я понял из Вашего диалога с pittyalex, при питании Attiny13 от батарейки 2.7-3.4 Вольта стабилизатор не нужен?
При питании от 1,8 до 5,1 В стабилизатор не нужен.
Стабилизаторы использую типа таких
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-XC6206P332MR-662K-3-3...
Потребление 1 мкА всего.
Описание тут
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/243854/TOREX/XC6206P332MR....
У этого модуля ток собственного потребления не указан, возможно что 1-2 мА, он достаточно мощный.
Sim31, спасибо, буду думать.....
Ток покоя 12мк
Ток покоя 12мк
Если только RFмодуль (какой, кстати) и ds18, то наверное можно и от cr2032 напрямую (полностью заряженная 3.1-3.4 вольта.
можно, но если посмотреть на графики зависимости напряжения от минусовой температуры - на CR2032 при морозе сильно меньше 3 вольт.
заказал на Ali маломощный DC1.8-5V to 3.3 V - придут - посмотрим как сильно меняется потребление с ним.
Я извеняюсь все не читал но вижу что andycat делает радиопередатчик температуры на ds18b20 и rf модуле.
Скетч частичьно и идея взята с сайта https://sohabr.net/habr/post/231041/ там есть и для ATtiny85, и есть конструктор для создания прошивки готового hex файла http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-433-315mgts/besprovodnoj-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-na-baze-radiomodulej-433-315
Вот скетч передатчика Attiny13 9.6мгц
Возьму скетч за основу, спасибо. А то у меня передача всего метров на 6.
скетч передатчика температуры со спящим режимом, чуть попозже померяю потребление - отпишу.
плохое потребление получилось при питании от 5 Вольт: Спящий режим - 1.07 мА.
много, буду дальше бороться
исправил скетч - потребление в спящем режиме = 10мкА
отличный результат, осталось спаять это на макетке и запитать от батарейки CR2032
исправил скетч...
исправил скетч...
у меня и стабилизатора то нет - я питаю от Arduino UNO китайской as ISP.
и при чем здесь уровень потребления и конденсаторы по питанию?
и я вообще буду от батарейки питать, нафиг там конденсаторы?
максимальное потребление которое я замерил своим китайским прибором <5мА в активном режиме.
