спасибо за брата )
начал было я делать плату и не доделал.
А теперь руки вообще вряд ли дойдут.
В прочем чужая плата тоже маловероятно подойдёт.
Мне надо максимально плоскую. Крайние часы получились 13 мм включая 4-ёхмиллиметровое стекло и 8-миллиметровый динамик.
b612 я думал ты шутишь ща выложу только у меня в лоуте и сделана для просто темпиратурного датчика с разёмами какие попались под руку я хочу сам её править разём хочу сделать DB-9 сзади часов и окно для сёма элемента.
в теме где то фигурировала схема включения фоторезистора между двумя сопротивлениями делителя напряжения, а в приведенной ссылке гляжу напрямую подключено, допускаю что возможно это "модуль" с установленными на нем резюками, но тем не менее вопрос остается открытым. B707, ODINOCHKA, DGEKA не отмалчивайтесь в сторонке, делитесь своими вариантами схем, пожалуйста, буду очень признателен.
Доброго времени. Я использовал модуль фоторезистора с али. В нём уже все есть, бери и используй без танцев с бубном.
А по схеме. Чуть позже буду переделывать модуль DHT на BME. На работе стоит DHT и как то меня постоянно смущала влажность в пределах 30-33%. Ни больше ни меньше. Взял для проверки китайский модуль с дисплеем вывод температуры и влажности. Его я проверил дома. Более логичные сведения показывает. Вот тут то и всплыла фигня в данных DHT
Очень надеюсь на Вас, жду с нетерпением схему от Вас, кстати ко мне тоже едет посылка с датчиками для этого проекта среди которых BME280, DS18B20, но фоторезистор обычный (двухвыводный).
под словом "поделитесь схемой" я имел ввиду картинку с прямоугольниками, квадратиками и пр. геометр. фигурами на которой между ними вертикальные, горизонтальные и др. линии показывают что с чем соединено, т.е. тот рисунок по которому Вы собирали соединяя перемычками то, что у Вас изображено на рисунке выше и в итоге заработало в #405
если схема делается под разработку прошивки, то
лучше один из выводов D2 или D3 оставить в резерве, а не использовать под кнопки.
Это чтобы можно было использовать режим сна и выход скажем по датчику присутствия.
Тогда часы можно питать от солнышка например.
И к стати: где динамик ?
У нормальных людей эти часики уже давно умеют издавать колокольный бой
безо всяких там SD-флэшек. чисто средствами ардуины
Aleksis7, а у Вас bme280 полностью задействован или только давление мереете? Кодом не поделитесь?
этот bme чистейшее баловство.
От знания давления температуры и влажности пользы ровным счетом НОЛЬ.
А вот датчик CO2 это реально полезная вещь. Особенно на работе.
Да я понял это . НО не могу найти софта. Если только от руки нарисовать
Мил человек, скажи в чем рисовал? Я уже половину инета перерыл, либо пустышки, либо платно, либо только ардуино и лампочки из модулей
fritzing это.
А вообще для рисования схем лучше всего использовать системы разводки печатных плат - EasyEda, Eagle и тд... Только дело это непростое, всех возможных элементов и модулей ни в одной системе нет, придется учиться рисовать их самому.
вот вообще обычно не согласен с вашими высказываниями, а тут подпишусь двумя руками. Чем меньше лишней информации в часах - тем лучше. И уж температура и влажность ВНУТРИ помещения - информация почти бесполезная... уж если хочется какие-то погодные данные - лучше брать показатели СНАРУЖИ со своих датчиков или по инету с ближайшей точки народмона
еще есть чертилка схем и плат называется DIPTRACE состоит из двух частей, первая рисует схемы из "библиотечных" и собственноручносозданных элементов, вторая часть из нарисованной схемы рисует плату. В созданной плате элементы можно двигать, вращать и т.д. Есть ограничения платной версии бесплатно доступны сколько то точек и около 3-х слоев, кол-во точек помойму около 300. Кто нибудь делал сборку со 150 перемычками? Да и "ломанные" и "крякнутые" версии тоже никто ведь не отменял!
ну почему же, если вы живете не на уровне моря то обычно это выглядет так: при падении давления температура стремиться к "нулю" т.е. если это лето то становиться холоднее на 2.....10 градусов в зависимости от скорости снижения давления, в небе конденсируется влага и т.д., если это зима то происходит оттепель и температура "поднимается" от минусовой в сторону нулевой отметки, с вытекающими последствиями. Когда же давление растет, то это приводит к изменению температуры в направлении +/- бесконечность, т.е. летом повышается температура вплоть до "жарких" отметок, а зимой температура опускается до отрицательных значений, исчезают облака переносясь воздушными массами (ветром) из зоны высокого давления в зону низкого давления. как побочный эффект всего происходящего меняется и влажность, естественно перед началом какой либо стихии с ливнем и градом за некоторое время до этого начнет заметно расти влажность, давление падать начнет намного раньше... .
в том и дело, что это обычно так не выглядит
и потом даже если и есть какая-то связь с погодой то её надо отслеживать.
Сколько я не пытался мне не удалось ).
Гайвер делал прогу которая сама следит за скачками давления. Да и то на мой взгляд полная хрень.
Проще гизметео открыть. Там за 3 дня в сто раз точнее погода.
Правильнее часы с интернетом соединить чем этот дурацкий БМЕ.
Лучше три градусника 18б20 на улицу, на пол и на середину высоты комнаты.
И звуковые сигналы это просто реально полезная вещь.
"Динь" на пятнадцать минут "динь-дон" на полчаса и полноценный бой на ровный час.
Не везде есть возможность доступа к "халявному интернету" например представьте себе коридор обычного машиностроительного завода где только станки вокруг, откуда там возьмется интернет.
я думал у нас на всех заводах давно халявный Вайфай
Вот не согласен я с этим утверждением. Особенно сейчас, когда минус в низ полез и влажность воздуха с улицы, после прогрева в комнате, очень мала Пока не имел хронических заболеваний может организму было без разницы на влажность и темпмературу. Сейчас, достаточно поспать одну ночь при влажности меньше 25% и утром из носа долго идёт кровь, из за того что пересыхает слизистая и любые телодвижения носом приводят к трещинам и крови. Поэтому приходится пользоваться увлажнителем. Но бывают всякие претурбации - вода в увлажнителе кончилась, а тут балкон открыли минут на 10 проветрить. После закрывания балкона влажность в комнате 20% и не растёт. И это можно увидеть и долить воды в увлажнитель.
А кто нибудь заморачивался на предмет как с минимальными потерями яркости рассеять равномерно свет ленты? Может пеналы "антистатик" от радиодеталей заматировать мелкой шкуркой или вставить ленту в белый кабель канал, идеально было бы надыбать белое (прозрачное) катафотное стекло но его нигде нет. Какие есть варианты кроме 3д принтера и бумаги?
я парился с транслюцентными плёнками.
Но у меня была задача равномерненько засветить большой семисегмент тремя светиками.
Хорошо получалось с пенопластовой потолочной плиткой.
Ещё в жидких мониторах и телевизорах есть всякие интересные плёнки и стёкла.
В результате всё равно пришел к стандартной рекламной плёнке для световых коробов.
Она хоть и темнее чем потолочка, но рассеивает лучше и не размывает контуры
Это потолочка https://youtu.be/m-ZY15XYFMU
Это транслюцент https://youtu.be/7eOAVlV6NaMhttps://www.youtube.com/watch?v=ck61nAXAcX0
b612 видел твои часики, а вот скейч скачал, чуть не подавился. одни цифры:-) шифроваться в засе(Засекреченая связь) научили. Дай поизголятся над скечем а. Часики с "меню" я имею в виду. Мая почта gbaskak@mail.ru
Ну что то типа около того. Некотрых датчиков не нашел. ПОэтому заменил почти аналогом. Фоторезистор у меня на модуле, здесь такого нет. Сделал в таком виде. Время у меня модуль с батарейкой, но по контактам подходит
Только начал разбираться, это первая самоделка моя) после лампы гайвера. Нашёл скетч, чуть переделал под себя- там диоды в другом порядке подключены были и точки в конце, тут я раздуплился методом проб. А как сделать, чтоб точки мигали посекундно? Они сейчас горят постоянно.
b707 -на тему угла опережения зажигания
нет, это не ко мне.
https://yadi.sk/d/OUn3EUSnN3Dykg
Вот пожалуйста только прежде чем себе делать проверте всё я мог править что-то.
b612 до конца не дочитал хотел тебе помочь:-)
Ну может быть как то так
У меня вот такой фоторезистор, как на картинке, осталось угадать номинал подтягивающего сопротивления
Спасибо b612
А чë тут схема, всë просто. Главное термо соплей не жалеть
Как-то так, у меня по этой схеме с BME280
Ну вот это уже схема, спасибо огромное Aleksis7
fritzing это.
fritzing это.
We are asking you to pay 8€ (less than US$9) for downloading the application. This way we can ensure future releases, bugfixes and features.
Version 0.9.4 was released on December 01, 2019.
Это по фритзингу
А платы я развожу в спринтлайот
Это по фритзингу
ссылка на версию 0.7 бесплатно:
https://www.electroschematics.com/fritzing-software-download/
разве спринтлайот не умеет сохранять схемы в виде картинок?
Код из 420 сообщения
Ну не все же работают в газпроме, есть места еще и за МКАДом
если быстрои срочно то только так. Если надо красиво то только после работы. А так не сильно отличается от схемы Aleksis7
Спасибо, почти понятно, но если будет возможность "красиво" то подожду, мне не горит, хоть завтра, главное чтоб результат был. Спасибо.
Мы почти все в нём живём
А это в свою очередь от кислотных газов, твёрдых летучих бяк и В/П
Это транслюцент https://youtu.be/7eOAVlV6NaM https://www.youtube.com/watch?v=ck61nAXAcX0
Обучалка по Fritzing
http://robotosha.ru/arduino/fritzing-intro.html
Получилось: fritzing_test
версия fritzing_0_9_4_64 работает, денех пока не просила.
качал тут: https://cybersoft.ru/znaniya/raznoe-znaniya/116-fritzing.html
С П А С И Б О ! ! !
Привет всем, форум жив ещё? Есть пару вопросов.
задавайте... если только вопросы не плана "помогите написать скетч"
собрать...
ваша прелюдия сильно затянулась
