спасибо попробую скомпилировать а схемки нету ? ЗАДАМ ВОПРОСЫ КОНЕЧНО дилетантские . можно ли использовать 2 датчика BME280 или два DS18B20 (уличный комнатный )с вашей прошивкой для ардуины 168 .
спасибо . проверил компиляцию для 168 большая прошивка . программатором прошивать ,как написанно в прошивке , не снесу ли я загрузчика ? конечно не хотелось. я с этим не сталкивался .
Сколько раз нужно написать , как убирается ноль, чтобы все поняли? Ведь даже в этой ветке это разбиралось не раз...
А если чуть подумать самому - то и примеров искать не надо.
Fenickcnet)) Протестировал скетч и 809 поста. После запуска не показывает первую цифру(иногда время показывает полностью но первая цифра другого цвета), не зависимо от того что установлено в <#define Temp_Zero> т.е время 23:15 показывает 3:15 и через секунд 20 впереди появляется ноль 03:15, метеоданные выводит нормально. И разделительную точку при показе температуры не смог перенести вниз по аналогии с предыдущим скетчем.
перезалил, , точку вроде просто leds[DOT_X ] = temp_plus; заменить на leds[DOT_X +1 ] = temp_plus;
А отрицательные температуры идентифицируются только по синему цвету показометра, или всетаки предусмотрено отображение знака "минус", а я не смог его ("-") обнаружить в тексте скетча?
только цветом, можно и не синим, любым из fastled, можете даже свой цвет придумать.
куда его (минус) там ещё прикрутить?
ну да, для "плюса" нет, тут не додумал. Но почему вам важен именно плюс? - плюс можно не выводить, плюс - это отсутствие минуса :)
да не важен мне плюс, как и минус, меня цветовое разделение вполне устраивает. А Кто захочет тот нарисует.
Да у кого-то и минуса не бывает, а учитывая что это настенные часы то он и не нужен.
А то каждый новичок приходит и просит переделать проект под свои хотелки.
Их тоже можно понять, но до определенного момента. Я вот через год только к своим часам вернулся.
Когда боле-менее понял, что хочу и как это сделать. Это кстати наверное был самый простой и понятный код который я нашёл .
или как вариант приступить к разработке новой версии (V2.0) с шестиразрядным дисплеем, можно будет секунды отобразить в часах, дату в формате ДД.ММ.ГГ. а в остальных режимах добавить недостающие символы такие как знак температуры, десятичное значение отображаемого метеопараметра, единицу измерения, мне кажется с 6-ти значным дисплеем места хватит на все. НО! не сочтите это за мою просьбу исполнить мое желание, а то действительно, каждый новичок приходит и просит переделать проект под свои хотелки. просто я предложил один из вариантов расширения возможностей, можете устроить голосование типа кто за эту рацуху, кто против.
Oleg_kazakof)) Да понял я когда отправил, извините. Если нужен скетч без разделительных точек на температуре могу выложить, только я не знаю как здесь выкладывать.
Перевод не соответствует цвету, например, Red - не красный, а синий. Предполагаю, что это зависит от типа используемых светодиодов. (WS2812, 2811 и т.д.)
CRGB:: хххх, вместо хххх впиши цвет который хочешь на английском, если такого цвета нет в таблице то при компиляции выдаст ошибку и ещё при добавлении или удалении не забывай менять цифры здесь< #define NUM_COLORS 19 > чтобы количество цветов и цифры совпадали
...просто я предложил один из вариантов расширения возможностей, можете устроить голосование типа кто за эту рацуху, кто против.
Ох уж эти демократы! Только дай им за что-то проголосовать!
Вот объясните мне смысл подобного голосования: если кому-то понадобится, так он сделает и безо всякого голосования, а если голосование покажет "за", а делать будет некому, что тогда?
Голосую "ЗА" , можете приступать к разработке новой версии (V2.0).
А где там написано что именно я берусь за разработку, я просто предложил идею, а дальше сам решает для себя делать или нет, что за мода, все выставлять на посмешище.
а смысл в голосовании тогда? Идея без реализации ничего не стоит.
Вы предложили, мы вашу идею поддерживаем и голосуем за вас. инициатива так сказать....
а в прошивке один или два датчика?
у меня 1 датчик. https://disk.yandex.ru/d/bP-w1qdZv0_urQ
вот c bme280 + DS18B20 https://disk.yandex.ru/d/d-4xjvTV14joew
библиотека https://disk.yandex.ru/d/egsY6k_5E70ENg
пины можно менять. кроме А4 И А5
снесете 100%.
Но он вам и не нужен, если умеете программатором прошивать
проблема то.
потом программатором и запишешь загрузчик.
Убрать бы из этого скетча не значащий ноль чтобы так было 01:25 ->1:25)
https://disk.yandex.ru/d/4hG8js2oYEantQ
или перепаять .
Fenicksnet
Заработало. Спасибо.
Fenicksnet
а обязательно температуру с десятыми выводить? - так важно, что на улице именно -15.3 гр С, а не - 15 ? :)
А при выводе только целых места для знака "+" или "-" есть
на здоровье.
вот это верно.... Тут поддерживаю :)
С десятыми можно выводить до -9.9 гр. , а дольше уже только целые значения.
Oleg_kazakof)) ....можно выводить до -9.9 гр с чего Вы взяли? Перед точкой два знака значит до -99,9 гр. Если конечно сам знак минуса не рисовать.
Вы сами и отвечаете на свой вопрос.
Как можно свой цвет придумать? Хотелось бы получить оранжевый.
HEXкод цвета как в HTML
https://colorscheme.ru/html-colors.html Вместо указанных в скетче напиши свой
Его нужно в каком-то библиотечном файле редактировать или в сам скетч внедрять?
У меня таблица цветов выглядит так:
long ColorTable[17] = { CRGB::Amethyst, CRGB::Aqua, CRGB::Blue, CRGB::Chartreuse, CRGB::DarkGreen, CRGB::DarkMagenta, CRGB::DarkOrange, CRGB::DeepPink, CRGB::Fuchsia, CRGB::Gold, CRGB::GreenYellow, CRGB::LightCoral, CRGB::Tomato, CRGB::Salmon, CRGB::Red, CRGB::White, CRGB::Orchid};Перевод не соответствует цвету, например, Red - не красный, а синий. Предполагаю, что это зависит от типа используемых светодиодов. (WS2812, 2811 и т.д.)
А я, кажется, понял нужно изменить у меня параметр в этой строке:
GRB на RGB
Спасибо, попробую
Попробовал поставить вместо GBR RGB и отрицательная температура вместо синего цвета стала отображаться разными цветами
просто добавляете в табличку цветов нужные значения прямо #hex да и все:
long ColorTable[17] = { CRGB::Amethyst, CRGB::Aqua, CRGB::Blue, CRGB::Chartreuse, CRGB::DarkGreen, CRGB::DarkMagenta, CRGB::DarkOrange, CRGB::DeepPink, CRGB::Fuchsia, CRGB::Gold, CRGB::GreenYellow, CRGB::LightCoral, CRGB::Tomato, CRGB::Salmon, CRGB::Red, 0xFFE08C, // custom color in HTML RGB hex format CRGB::Orchid};Попробовал поставить вместо GBR RGB и отрицательная температура вместо синего цвета стала отображаться разными цветами
А чего вы хотели, если поменяли местами красный с зеленым?
Спасибо, попробую
Нет, это я хотел, у меня цвета не соответствовали переводу в таблице цветов, а человек просто у себя проверил.
Так теперь вы у себя проверьте. Может у вас лента другая
получить оранжевый.
Predefined colors list
хорошая ссылка, советую там почитать не только список цветов. но и методы их задания в библиотеке - выше в тексте
Блин вроде всё подписано, прокомментировано. Если не совпадают цвета меняйте в
GRB на RGB или BGR или BRG или GBR, загрузите блинк, чтоб цвета проверить.
Проверить смогу только вечером.
Спасибо всем откликнувшимся!
+1
"начинающий", держите нас в курсе
