Уважаемый dimax помогите разобраться как сделать правильным код что бы все работало, уважаемый ua6em очень сильно мне помог в этом деле просто чувствую что уже достал человека,но код не совсем работает как нужно,возможно вы подскажете как сделать правильно,прошу помочь.Спасибо.
Так программно уже всё реализовано, аппаратно - проблема в сенсоре читающем входное напряжение, разброс в значениях в 10 единиц это очень много, лечится только увеличением гистерезиса к примеру до 20 единиц, тогда зона включения будет от 200 до 230 вольт входного напряжения, а зона удержания V_min и V_max.
Можно увеличить верхний порог по напряжению включения изменив строку (удалив вычитание гистерезиса из верхнего порога)
И DIMAX думаю не поможет, упёрлись в аппаратные ограничения детектора (сенсора)
Включение режима цифрового фильтра и выход в выводимых в сериал данных на стабильные показания (разброс 1 единицу) даст возможность точного определения значения напряжения "в попугаях" по всей сетке питающих напряжений, к примеру с шагом 5 вольт.
Составьте таблицу, это даст возможность выставить все значения поточнее
Можно попробовать в сенсоре применить ФНЧ 10к/ и Ёмкость конденсатора = 1.5915494 мкФ, частота среза 10 герц
А если тему перенести в ПРОЕКТЫ может и народ подтянется ))) и вставит свои пять копеек
