Не пойму в чем проблема засниффить через вашу ардуину мега, к которой уже сделан клайн
Потому что уже по факту и не сделан, т.к. вчера потерял эту микруху, сейчас жду другую на днях должны привезти... Первым делом обязательно сделаю снифф и покажу что там будет "плавать"
Что бы "подслушать" обмен - достаточно одного диода !
K-Line - KI - Rx.
KI это диод "стрелкой" в сторону K-Line
Соедмняете как обычно, добиваетесь правильного обмена, цепляете диод и опять проводите обмен...
В мониторе будет видно как общаются железки.
Что бы "подслушать" обмен - достаточно одного диода ! K-Line - KI - Rx. KI это диод "стрелкой" в сторону K-Line Соедмняете как обычно, добиваетесь правильного обмена, цепляете диод и опять проводите обмен... В мониторе будет видно как общаются железки.
Ого, я понял, так и сделаю значит. Я думал чтобы подслушать обязательно так же нужна микросхема, хотя я сначала так и подумал чтобы напрямую цепануть через диод и послушать, но что-то я подумал что я ничего не увижу так. Оказывается наоборот.. Сегодня постараюсь так и сделать
Щас поправлю код чтобы лог подробнее был. и соберите адаптер на lm393. Продаётся за 10копеек в любом радио магазе.
Здравствуйте MaksVV. Подскажите пожалуйста, можно ли вместо использования Mc33290 использовать компаратор Lm393? Получится ли через него отправить и получить данные как через обычную микруху 33290?
Дип подойдёт, скетч такой же. На схеме только не указана нога 8 (на vcc12v) и нога 4 (на gnd). Ну и само собой, раз у вас мега, Rx и Tx не 10 11 а другие - Serial2. Может имеет смысл монтажную купить размером с мегу и пинхидеры припаять, чтобы вставлялась в мегу как шилд, так проводов меньше и надёжнее.
Проблема в понимании процессов ...
K-Line - KI - Rx.
Массу ардуино и автобиля не забываем соединить при этом. И направление диода не путать, можно поджечь дуню
Сможете. Но схема адаптера естественно другая, нельзя просто перепаять микруху. По ссылке там не клайн адаптер.
Купите lm393 в dip корпусе, монтажную плату, и 8 резисторов, что тут сложного
Я так понимаю вот эта схема подойдёт? И вот данный Lm393 в дип корпусе подойдёт? С данной схемой, скейт общения по к лайн останется таким же?
https://www.chipdip.by/product/lm393p
Схема
этот скетч должен заработать
#define PCM_ADDRESS 0x7A // тут выбираем адрес ЭБУ #define K_LINE Serial2 // тут выбираем Serial, на котором висит Клайн адаптер #define TX 16 // и соответствующий ему пин TX #define PID_PERIOD_ms 500 // выбираем периодичность диагн запросов #define INIT_PERIOD_ms 25 // выбираем длительность импульсов fastinit enum inita {NEED_INIT=1, SEND81=9, RECEIVE81, SEND10C0, INITOK}; byte bus_init = 0; const byte INIT[] {0x81}; // start session const byte BEGIN[] {0x10, 0xC0}; const byte PID[] {0x21, 0x80}; // PID uint32_t prevReset = 0; bool timerReset = 0 ; void setup() { Serial.begin(115200); bus_init =NEED_INIT; } void fastInit() { static uint32_t timerInit = 0; if (bus_init==NEED_INIT) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); bus_init++;} else if (bus_init==2 && millis() - timerInit>INIT_PERIOD_ms) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); bus_init++; } else if (bus_init==3 && millis() - timerInit>INIT_PERIOD_ms) {Serial.println("Fast init 25msLOW 25msHIGH"); K_LINE.begin (10400); sendMessage (INIT, sizeof(INIT));bus_init=SEND81; } } void sendMessage(const byte *command, const size_t size) { if (!timerReset){timerReset=1; prevReset = millis();} Serial.println(); Serial.print(" Send to PCM: "); const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = PCM_ADDRESS; if (i==2) Mes[i] = 0xF1; if (i==3) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum+=Mes[i] ; Serial.print(Mes[i],HEX); Serial.print(" "); K_LINE.write (Mes[i]); delayMicroseconds(10); K_LINE.read(); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; Serial.print(Mes[i],HEX); Serial.print(" "); K_LINE.write (Mes[i]); delayMicroseconds(10); K_LINE.read(); } Serial.println(); } void read_KLINE() { static byte header = 0; // состояние заголовка static byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт static byte j = 1; // инкремент static byte n = 3; const byte bufsize = 60; // размер буфера принятого сообщения static byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения static byte checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались static bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0){buf[0]=K_LINE.read(); if (buf[0]!=0xFF &&buf[0]!=0) {Serial.print("Receive from PCM: "); Serial.print(buf[0],HEX); Serial.print(" "); header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = millis();} else {header = 0; RESETheader_timer=0; } } // второй старт байт else if (header == 1){buf[1]=K_LINE.read(); Serial.print(buf[1],HEX); Serial.print(" "); if (buf[1]==0xF1){ header = 2;} else {Serial.println(" MessageReset"); header = 0; RESETheader_timer=0;}} // третий старт байт else if (header == 2){ buf[2]=K_LINE.read();Serial.print(buf[2],HEX); Serial.print(" "); if (buf[2]==PCM_ADDRESS){ if (buf[0] !=0x80) {header = 4; message_size=buf[0]; bitWrite(message_size,7,0); bitWrite(message_size,6,0); n=3;} else {header = 3; n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0;} else {Serial.println(" MessageReset"); header = 0; RESETheader_timer=0; } } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: else if (header == 3){ buf[3]=K_LINE.read(); Serial.print(buf[3],HEX); Serial.print(" "); message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения else if (header == 4 && j<= message_size+1) { buf[j+n-1] = K_LINE.read(); Serial.print(buf[j+n-1],HEX); Serial.print(" "); if (j<message_size+1) checksum+= buf[j+n-1]; // подсчёт КС if (j==message_size+1) header = 5; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) { for(byte i = 0; i<n; i++) checksum+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты //for (byte i=0; i<message_size+n+1; i++) {if (buf[i]<=0xF)Serial.print ("0"); Serial.print (buf[i], HEX); Serial.print(" ");} // если контрольная сумма верна: if (buf[message_size+n] == checksum) { prevReset = millis(); // сбрасываем таймер сброса сессии при получении валидного пакета от эбу Serial.print(" CheckSUM good! " ); if (buf[n]== 0x61 && buf[n+1]==0x80) {Serial.println("Receive PID 2180");} //тут обрабатываем полученный ответ на PID 2180 else if (buf[n]== 0xC1) {bus_init=RECEIVE81;} else if (buf[n]== 0x50) {bus_init=INITOK;} } // если контрольная сумма не совпала: else Serial.print(" CheckSUM fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=1; checksum = 0; Serial.println(); } // таймер сброса заголовка если данные оборвались по середине сообщения if (RESETheader_timer && millis() - prevRESETheader > 500) {Serial.println("timeout"); message_size = 0; RESETheader_timer = 0; header = 0;checksum = 0;j=1;} } void loop() { fastInit(); read_KLINE(); if (bus_init==RECEIVE81) {sendMessage (BEGIN, sizeof(BEGIN));bus_init=SEND10C0;} static uint32_t prevtimePID = 0; if (bus_init==INITOK && millis()-prevtimePID>PID_PERIOD_ms) {prevtimePID= millis();sendMessage (PID, sizeof(PID)); } if (timerReset && millis()-prevReset>3000){timerReset=0; bus_init=NEED_INIT;}//таймер сброса сессии при молчании эбу }
