Прочтите книгу Гололобова "С чего начинаются роботы". Она небольшая, но полезная очень.
Гена! Спасибо, конечно за подсказку, но в данном контексте такие советы уже выглядят как перевод стрелок. Поэтому - продолжу нести чушь по теме...
pinMode(11, OUTPUT); // Конфигурируем пин 11 как выход
pinMode(12, OUTPUT); // Конфигурируем пин 12 как выход
pinMode(13, OUTPUT); // Конфигурируем пин 13 как выход
if (digitalRead(A1)) { // Если нажата Кнопка1
digitalWrite(11, 1); // включить цифровой пин 11
if (digitalRead(A2)) { // Если нажата Кнопка2
digitalWrite(12, 1); // включить цифровой пин 12
if (digitalRead(A3)) { // Если нажата Кнопка3
digitalWrite(13, 1); // включить цифровой пин 13
В этой гениальной заготовке будущего шедевра таки не хватает условия перевода пинов в ноль. Судя из условий задачи это всегда какой-то отрезок времени. Знаю что есть функции работы со временем такие как "millis()" или "delay()", но вторая тут явно не подойдёт, а как правильно работать с первой я еще затрудняюсь сказать. Надо удерживать выбранный кнопкой пин в еденице, не прекращая сканировать остальные кнопки...
Это я уже фантазирую. Нужен автор что бы прояснить этот момент и опытный программист что бы подсказать как это осуществить )))))
повезло лёхе с хим.завода )))), ведь у него такой кодер )))
Да да! Зато приколистов - хоть отбавляй! ))))
Так... рассуждаем дальше. Будем сейчас побеждать "millis()".
Введем переменные типа "unsigned long" что бы хранить в них какое-то значение "millis()", зафиксированное в момент нажатия той или иной кнопки. И потом будем сравнивать их с реальной "millis()". В общем ход мыслей такой:
unsigned long ts1, ts2, ts3 = 0;
ts1 = millis(); // записываем стартовое время
ts2 = millis(); // записываем стартовое время
ts3 = millis(); // записываем стартовое время
// если прошла минута и пин D11 в еденице
if ((millis() - ts1<=1000) & (digitalRead(11)==1)) {
digitalWrite(11, 0); // переводим пин D11 в ноль
Понятно что последний "if" полный бред... сейчас посмотрим что скажет хотябы компилятор...
1. Если собираетесь что-то выводить на пины, нужно сначала сконфигурировать их на выход.
2. Зачем объявлять лишние переменные и вызывать медленные функции вместо быстрых безо всякой необходимости?
PS. Я не уверен, что Вы написали именно то, что хотели (пины однократно переключаются в высокий уровень и остаются там до выключения питания или резета).
Вот она - оптимизация кода )))) Спасибо!
Насчет "именно того" - я не вникал еще в смысл постановки, потому что он автором еще не совсем ясно выражен. Тоесть для самого ТС постановка ясна как день, но не для нас всех. Извиняйте: блок-схемы понимать не умею. Ну всё я делаю наоборот, ну так я устроен. Мне бы лучше "на пальцах". Вернемся к началу:
АлексейТ пишет:
Устройство состоит из ардуинки нано 328, трёх кнопок и блока релюшек. Алгоритм такой кнопкой 1 я посылаю импульсы на устройство одно нажатие 1 импульс
Другими словами "Кнопка1" никак не влияет на работу имеющихся реле, а просто отсылает импульсы, заданные числом нажатий?
АлексейТ пишет:
Далее нажимая кнопку 2 замыкается реле 1 на время равное 1 минута равна 1 импульс (1 импульс равен 60 секунд).
Вторая кнопка, значит, связана с реле1 и просто включает его на 1 минуту, что является еденицей измерения импульсов.
АлексейТ пишет:
При нажатии на кнопку 3 замыкается реле 1 и 2, а 1 минута равна 2 импульсам.
Тут, более-менее, понятно всё. Одно нажатие на "Кнопку3" замыкает оба реле, но на полимпульса - 30сек.
АлексейТ пишет:
Количество импульсов можно добавлять во время работы устройства нажатием на кнопку 1, а режима кнопки1 и кнопки 2 можно переключаться сколько угодно раз пока количество импульсов положительное и больше 0. После достижения 0 устройство выключает все реле, кнопки 2 и 3 перестают быть активными, переходит в режим ожидания и после подачи импульса вновь возобнавляет работу.
Эта часть для меня непостижима. Хотелось бы попросить автора более членораздельно выразить свою идею.
Не совсем так понят алгоритм. Да действительно кнопка один отвечает только за посыл импульсов: если я нажал на неё 1 раз в устройство попала какая-то переменная например х=1, два раза нажал х=2 и тд. После получения необходимого количества импульсов например х=3 мы можем нажимать на кнопку 2 или кнопку 3. Нажав на кнопку 2 замыкается реле 1 на 180 сек так как х=3, кнопка 3 замыкаются реле 1 и реле 2 на 90 сек. При этом например из 180 сек прошло 20 и пользователь нажал кнопку 1 один раз время стало 220 секунд. Если устройство проработало в режиме 1 и осталось время например 60 секунд, после этого переключив в режим два остаток времени станет 30 секунд и тд
Блин, не знаю как там с Алексеем дела обстоят, а моих куриных мозгов уже явно не хватает...
Рассуждаем:
1. Кнопка №1 отвечает только за наращивание времени работы по однной минуте за каждое нажатие, но не менее 3-х, после чего становится возможным выбирать режим работы кнопками №2 и №3.
2. Кнопка №2, (нажатая после первой, режим №1) запускает первое реле на число минут заданное первой кнопкой.
3. Кнопка №3, (нажатая после первой, режим №2) запускает оба реле, но на время равное половине общего.
4. Если выбран режим №1 заданный второй кнопкой, первой кнопкой можно увеличивать время работы в режиме №1 прибавляя по 1 минуте за каждое нажатие к оставшемуся времени. Работает одно реле.
5. Если выбран режим №1 заданный второй кнопкой, при нажатии на кнопку 2 общее время работы уменьшается в 2 раза за каждое нажатие от оставшегося и вся система переходит в режим №2. Работают оба реле.
Отсюда вопрос:. Что должно происходить если в режиме №1 нажать Кнопку №1 ?
----------------------------------------------------- ЗАДАНИЕ ДЛЯ АВТОРА ------------------------------------------------
Понять то что я написал и откорректировать, потому что нет никакой гарантии что постановка была понята правильно и в этот раз..
Рассуждаем:
1. Кнопка 1 отвечает только за наращевание времени но не в минутах, а в единицах. Одно нажатие одна единица. Количество нажатий может быть любое хоть одно хоть два хоть 100 для того чтобы активировать кнопки 2, 3.
2. Все верно. Но 1 минута равна одному нажатию условность. Может одна минута быть кратна 2 нажатия или трём. Но в моём случае одна минута одно нажатие.
3. В моем случае 1 минута режима равна 2 нажатия. Один раз нажали получили 30 сек, два 1минута, три 1минута 30 сек и тд.
4. Можно в любом режиме (режим 1 и режим2) нажатием на кнопку 1 увеличивать количество единиц.
Создаешь класс, который хранит свое текущее состояние и имеет методы для изменения этого состояния.
Но проблема, мне кажется, в том, что ты сам не можешь сформулировать, что же тебе на самом деле нужно.
Начни просто с четкой словесной формулироки (по-русски), что и как должно происходить.
Это Вы мне? Потому что я сам так до конца еще не понял чего хочет ТС: то у него нажатие кнопок прибавляет по минуте, то уже по какой-то условной еденице. Из его предидущего объяснения следовало что кнопка 3 в половину уменьшает время, а теперь, оказывается кнопка3 тоже наращивает условную еденицу, но за 2 нажатия... Короче - нам наверно надо начинать не с языка программирования, а с элементарного русского.
Я не знаю...
Уважаемый АлексейТ! Прежде чем Вы не облечёте свою идею в удобоваримую словесную форму никто и никогда не станет гадать на хрустальных шарах чего дейстивтельно Вам хочется. Вы уже третий раз пытаетесь объяснить свою идею и, лично, я - ничерта не понял! Вполне возможно что это я такой дыбил, но пусть тот кто понял чего Вы хотите, бросит в меня камень.
я просто с похмелья - ОЧЕНЬ добрый. сил нет нахер никого посылать.
А с похмелья я всегда по утрам... Если пить водовку до полтретьего, а в 8 утра - идти гулять с голодными собаками, то написание кода для ленивых неучей уже не кажется совершенно бессмысленным....
Спасибо, красиво. Я так и знал что у водки есть какое-то благородное предназначение. Не знаю как ТС, но лично для меня понимание происходящего в этом скетче пока что - за семью печатями. Но если это сотворил один человек, то другой понять тоже сможет.
На месте ТС я бы предпочёл знать столько же сколько wdrakula, чем просто заполучить рабочий код, и нифига не понимать как такое вообще возможно.
А никто не понял. Возможно даже, включая самого ТС. По крайней мере, облечь свою мысль в логически непротиворечивую форму (что на словах, что в блок-схеме) ему так и не удалось.
Баззер, а ты спроси. Пока я тут сижу, а то через час в москву надо будет съездить.
Уже приехал с Москвы? Пойдём сюда - нужно мнение умного человека выслушать же ! Я и днём спрашивал, но форум иногда не отправляет комментарии и я решил подождать до вечера.
Я сейчас на работе, на сутках. Ардуины дома остались. Приду домой - доделаю этот твой код под вывод режимов и счетчиков на дисплей. Будет мне еще один рабочий проект - пригодится: мне как раз надо устроить управляемую по времени ВЗ (воздушную заслонку) для карбюратора. Ну там не столько сама заслонка, а и управление дросселем (ДЗ). Очень удобно: обойдётся одним сервоприводом. Вообще-то там специфика намного проще: надо реле включать на определенное время, в смысле - сервопривод. Но главное - надо не тупо остановить весь цикл, а именно проверять не истекло ли время. Можно было, конечно, не заморачиваться уж настолько и задействовать одно из прерываний, но они уже будут заняты спидометром и тахометром. Так что "титановый велосипед" будет как раз кстати!
andriano пишет:
Ну так это классическая задача для ООП.
А скажите, вот код, любезно предоставленый wdrakula, отвечает ли этим условиям: "создать класс для хранения состояния с методами изменения"? А то у меня как раз такая же задача: перевести какой-нибудь пин в еденицу на заданное врмемя, не останавливая выполнения всей программы.
Баззер! К дисплею не вернусь, так как, без документации, это просто гадание. Нужно рыть описание.
Про код и пин: ты вообще знаком с термином "автоматное програмирование"? Прочитай что-то про конечные автоматы. Что не поймешь - спрашивай. Тебя я даже вечером, а сейчас во мне уже 400 грамм, нахер не пошлю. Потому,что не лентяй, а сам чего-то хочешь и что-то делаешь.
Вот ты андриано спрашиваешь про ООП. Как тебе сказать?... Почитай холивары Евгения, Логика и Архата. Они, в разных комбинациях, часто ругаются.
Почитай и попробуй представить, что все они правы... вот так вот. Архат не приемлет ООП в програмировании МК. Но бывают проекты, где это очень удобно.Логик часто приводит примеры, где примитивные подходы выигрывают по тактам, по сравнению с классикой из учебников.
Мыслить надо в терминах ООП, тут я с Андриано соглашусь, а вот кодить, особенно для МК - не всегда. Если ты в коде объект один-два раза используешь, то может тне стоит его описывать? Может его проще "в голове" держать?
Та вернись - я всё прощу! )))))
Ну ладно. Пороем завещание... В смысле - описание....
wdrakula пишет:
Buzzer2010 пишет:
Ну так смотрим по коду: класс - есть, поля - есть, методы - есть. Инкапсуляции правда нифига нет, но это уже вопрос культуры программирования. А так - удовлетворяет.
Ну, к ООП эта задача сама по себе отношения не имеет. ООП - способ повысить эффективность написания программы за счет эффективности ее работы. Но обычно при правильном написании скорости выполнения хватает даже с избытком.
void setup() { pinMode(11, OUTPUT); // Конфигурируем пин 11 как выход pinMode(12, OUTPUT); // Конфигурируем пин 12 как выход pinMode(13, OUTPUT); // Конфигурируем пин 13 как выход } void loop() { if (digitalRead(A1)) { // Если нажата Кнопка1 digitalWrite(11, 1); // включить цифровой пин 11 } if (digitalRead(A2)) { // Если нажата Кнопка2 digitalWrite(12, 1); // включить цифровой пин 12 } if (digitalRead(A3)) { // Если нажата Кнопка3 digitalWrite(13, 1); // включить цифровой пин 13 } }В этой гениальной заготовке будущего шедевра таки не хватает условия перевода пинов в ноль. Судя из условий задачи это всегда какой-то отрезок времени. Знаю что есть функции работы со временем такие как "millis()" или "delay()", но вторая тут явно не подойдёт, а как правильно работать с первой я еще затрудняюсь сказать. Надо удерживать выбранный кнопкой пин в еденице, не прекращая сканировать остальные кнопки...
unsigned long ts1, ts2, ts3 = 0; void setup() { pinMode(11, OUTPUT); // Конфигурируем пин 11 как выход pinMode(12, OUTPUT); // Конфигурируем пин 12 как выход pinMode(13, OUTPUT); // Конфигурируем пин 13 как выход } void loop() { if (digitalRead(A1)) { // Если нажата Кнопка1 ts1 = millis(); // записываем стартовое время digitalWrite(11, 1); // включить цифровой пин 11 } if (digitalRead(A2)) { // Если нажата Кнопка2 ts2 = millis(); // записываем стартовое время digitalWrite(12, 1); // включить цифровой пин 12 } if (digitalRead(A3)) { // Если нажата Кнопка3 ts3 = millis(); // записываем стартовое время digitalWrite(13, 1); // включить цифровой пин 13 } // ------------------ // если прошла минута и пин D11 в еденице if ((millis() - ts1<=1000) & (digitalRead(11)==1)) { digitalWrite(11, 0); // переводим пин D11 в ноль } }Понятно что последний "if" полный бред... сейчас посмотрим что скажет хотябы компилятор...
void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(A1)) { // Если нажата Кнопка1 digitalWrite(12, 1); // включить цифровой пин 12 } if (digitalRead(A2)) { // Если нажата Кнопка2 digitalWrite(13, 1); // включить цифровой пин 13 } }PS. Я не уверен, что Вы написали именно то, что хотели (пины однократно переключаются в высокий уровень и остаются там до выключения питания или резета).
Очень похоже на алгоритм работы микроволновки...
...или насоса.
или компрессора...
Может похоже на микроволновку но это не микроволновка и даже не насос и не компрессор
ок, кочегар насоса. ты написал хоть строчку кода или это очень сложно для твоего куриного мозга?
Рассуждаем:
Рассуждаем:
Я не знаю...
Создавать классы я бы с удовольствием поучился, независимо от того как будут развиваться события дальше.
вот Вам скетч, как я понял ТЗ от ТС. Вопросы по реле остались, придется корректировать поведение определения текущего режима.
Приведенный код компилится без ошибок в 1.6.8
// тут код класса кнопки от Клапауция //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // класс титановый велосипед для тактовой кнопки. // фильтр дребезга, отслеживание событий: нажатие, отпускание, двойное нажатие(doubleclick), нажато и удерживается в течении определённого времени, отпущено и неактивно в течении определённого времени. class BUTTON { public: //================================================================ static const byte bounce_ = 50; // длительность отслеживания дребезга. static const byte doubleclick_ = 200; // длительность отслеживания двойного клика. static const unsigned long timer_ = 5000; // длительность отслеживания неактивности. static const unsigned int retention_ = 2000; // длительность отслеживания нажатия и удержания. //================================================================ boolean click_down; boolean click_up; boolean doubleclick; boolean timer; boolean retention; //================================= unsigned long m; boolean p; boolean b; boolean dc; byte c; boolean t; boolean r; //================================= byte _pb; //================================= BUTTON(byte pb) { _pb = pb; pinMode(_pb, INPUT); digitalWrite(_pb, 1); //==== click_down = 0; click_up = 0; doubleclick = 0; timer = 0; retention = 0; //==== m = millis(); p = digitalRead(_pb); b = 0; dc = 0; c = 0; t = 0; r = 0; //==== } void read() { //======================================================= unsigned long nm = millis(); boolean np = digitalRead(_pb); //================= boolean nb = 0; boolean ndc = 0; boolean nt = 0; boolean nr = 0; //================ click_down = 0; click_up = 0; doubleclick = 0; timer = 0; retention = 0; //================= if (np != p) {p = np; m = nm; } //======================================================= if (nm - m > bounce_) {nb = 1;} if (nm - m > doubleclick_) {ndc = 1;} if (ndc != dc) {dc = ndc; if (dc == 1) {c = 0;}} if (nb != b) {b = nb; if (p == 0 && b == 0) {click_down = 1; ++c; if (c == 2) {c = 0; doubleclick = 1;} } if (p == 1 && b == 1) {click_up = 1;} } //======================================================= if (nm - m > timer_) {nt = 1;} if (nt != t) {t = nt; if (p == 1 && t == 1) {timer = 1;} } //======================================================= if (nm - m > retention_) {nr = 1;} if (nr != r) {r = nr; if (p == 0 && r == 1) {retention = 1;} } //======================================================= } }; //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // вот, собственно, НАЧАЛО кода #define reley1 10 #define reley2 11 BUTTON button1(3); BUTTON button2(4); BUTTON button3(5); void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(reley1, OUTPUT); pinMode(reley2, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: static int time_slots = 0; static unsigned long time_ms = 0; unsigned long ms = millis(); int curr_mod = 0; static int reley1_state = 0; static int reley2_state = 0; button1.read(); button2.read(); button3.read(); if (button1.click_down) time_slots++; // инкремент "импульсов" в терминах ТС if (time_slots) // если еще есть "импульсы" {// блок переключения реле if (button2.click_down && reley1_state == 0) {digitalWrite(reley1,HIGH); reley1_state = 1;time_ms=ms;} else if (button2.click_down && reley1_state == 1) {digitalWrite(reley1,LOW); reley1_state = 0;} if (button3.click_down && reley2_state == 0) {digitalWrite(reley2,HIGH); reley2_state = 1;time_ms=ms;} else if (button3.click_down && reley2_state == 1) {digitalWrite(reley2,LOW); reley2_state = 0;} //тут тоже не ясно: я решил, что интервал декремента (60 или 30 сек) отсчитывается заново при любом нажатии кнопок 2 или 3 // возможно, что только от первого нажатия кнопки 2, тогда переключатель режимов нужно немного переписать curr_mod = reley1_state + reley2_state; // я решил, что режим2 - это когда оба реле включены, тут я ТС не понял // ситуация, когда реле2 включено, а реле1 нет - не описана, или я не заметил if (ms - time_ms > 60000 && curr_mod == 1) {time_slots--; time_ms = ms;} //собственно декремент "импульсов" в зависимости от режимов if (ms - time_ms > 30000 && curr_mod == 2) {time_slots--; time_ms = ms;} } else // импульсы кончились { digitalWrite(reley1,LOW); reley1_state = 0; digitalWrite(reley2,LOW); reley2_state = 0; time_ms = ms; } }я просто с похмелья - ОЧЕНЬ добрый. сил нет нахер никого посылать.
Нет, это для TC.
Наверное, вредное производство...
нет, вру, уже 500.... Ваше здоровье!
Спасибо Дракуле! Пытаюсь разобраться в коде пока удалось процентов на 20.
