помогите новичку. счетчик
Пт, 18/09/2015 - 20:39
подскажите пожалуйста как сделать вывод в Serial.print увеличивающееся значение
например:
1
2
3
4
999
1000
например:
1
2
3
4
999
1000
http://arduino.ru/Tutorial/Fade
http://arduino.ru/Reference/Serial/Println
спасибо, разобрался,
int n = 0; // уставливаем начально значение int up = 1; // шаг увеличения void setup() { } void loop() { n = n + up; Serial.println(n);В чём должна состоять помощь, если Вы кода не привели? Написать за Вас, так это в раздел "ищу исполнителя".
например:
Клапауций 1
Клапауций 2
Клапауций 3
Клапауций 4
Клапауций 999
Клапауций 1000
например:
Клапауций 1
Клапауций 2
Клапауций 3
Клапауций 4
Клапауций 999
Клапауций 1000
платишь франшизу размером 1$ за каждого уникального Клапауция - всё.
Платить не буду.
Обещаю в своих интересах не использовать :)
Платить не буду.
тогда так
int n = 0; // уставливаем начально значение int up = 1; // шаг увеличения void setup() { } void loop() { n = n + up; Serial.print("Klapautsiy "); Serial.println(n);тогда так
int n = 0; // уставливаем начально значение int up = 1; // шаг увеличения void setup() { } void loop() { n = n + up; Serial.print("Klapautsiy "); Serial.println(n);Чета не работает...
Ашипка
Ашипка
я же говорил, что без оплаты франшизы, работать не будет.
че за бред тут развелся?
Это местный юмор из-за того, что на форуме Клапауциев от 0 до 999.
Я пока тока 3х видал)))
ясно, буду дальше изучать,
int n = 0; // уставливаем начально значение int up = 1; // шаг увеличения void setup() { Serial.begin(9600); // подключаем порт } void loop() { n = n + up; Serial.print("Klapautsiy "); Serial.println(n); delay(1000); // Задержка счета 1 сек. (можно изменять) }Вот что вы хотели проверил работает. Сам неделю назад приобрел ардуину пробую разобраться с ней.
спасибо, друже, что ты довёл до ума генератор Клапауциев, теперь Клапауции заполонят всю обозримую вселенную дуино.
Проверил...да, работает. Но стиль-то не соблюдается. Должно генерироваться не
Klapautsiy 1
Klapautsiy 2 ",
а должно генерироваться -
Klapautsiy 001
Klapautsiy 002 "
........ и так далее
кому должно, тому прощаю
подсказываю: если n < 10, то печатай перед ним два нуля, если меньше 100, то один.
а если сможешь это сделать без if-ов, чисто на формулах, то твой индекс "сообразительность" повысится на пару пунктов.
Изломал всю голову....формулу не нашел :(
Сделал без if-ов, но условие все равно проверяется
int n = 0; // уставливаем начально значение int up = 1; // шаг увеличения void setup() { Serial.begin(9600); // подключаем порт } void loop() { n = n + up; Serial.print("Klapautsiy "); for (int i=2; i >=(String(n).length()); i--){ Serial.print("0"); } Serial.println(n); delay(1000); // Задержка счета 1 сек. (можно изменять) }Колитесь, что там за формула?
э, мало голову ломал, тут все просто:
void loop() { while(n < 999) // пока условие выполняется, делаем { n++; Serial.print("Klapautsiy "); Serial.print(1000 - (1000 - n/100)); // выводим номер сотни Serial.print(((100 - (100 - n/10))) % 10); // выводим последнюю цифру из номера десятка Serial.println(n % 10); // выводим только последнююю цифру delay(1000); // Задержка счета 1 сек. (можно изменять) } }Ну и для любителей краткости можно использовать сокращенный if...:
void loop() { while(n < 999) Serial.println("Klapautsiy " + String(n < 9 ? "00": n < 99 ? "0":"") + ++n); delay(1000); }Только детям на ночь не показывайте...
void loop() { while(n < 999) // пока условие выполняется, делаем { n++; Serial.print("Klapautsiy "); Serial.print(1000 - (1000 - n/100)); // выводим номер сотни Serial.print(((100 - (100 - n/10))) % 10); // выводим последнюю цифру из номера десятка Serial.println(n % 10); // выводим только последнююю цифру delay(1000); // Задержка счета 1 сек. (можно изменять) } }Спасибо за формулу. Опять узнал кое чего нового. Ваш код короче получился на 38% и работает четко до Klapautsiy 999. На сколько знаю, это его предельное значение.
А мой скетч работает без ограничений. Клапауций забракует.
Класс! Мне, видимо, жизни не хватит, чтобы все это понять :(
Но в коде, видимо ошибка. delay(1000) там не работает. Строчки летят как из пулемета
оно только с виду страшное, на самом деле простое.
Спасибо. Завтра постараюсь осмыслить.
void loop() { while(n < 999) // пока условие выполняется, делаем { n++; Serial.print("Klapautsiy "); Serial.print(1000 - (1000 - n/100)); // выводим номер сотни Serial.print(((100 - (100 - n/10))) % 10); // выводим последнюю цифру из номера десятка Serial.println(n % 10); // выводим только последнююю цифру delay(1000); // Задержка счета 1 сек. (можно изменять) } }ну, ок - а, чем такой код оптимальней использования двух if-ов, сравнивающих переменную с 10 и 100?
или, это старая религиозная песня, что if-ы - зло?
int n = 0; void setup() { } void loop() { Serial.print("Klapautsiy "); Serial.print((n/100)%10,DEC); Serial.print((n/10)%10,DEC); Serial.println(n%10,DEC); n++; n%=1000; delay(1000); }int n = 0; void setup() { } void loop() { Serial.print("Klapautsiy "); Serial.print((n/100)%10,DEC); Serial.print((n/10)%10,DEC); Serial.println(n%10,DEC); n++; n%=1000; delay(1000); }по ходу развития пьесы - щаз должны набежать профессиональные программисты и предложить писать класс Klapautsiy.
А потом и операционка родиться - Klapautsiy OS/001
всё будет работать на if-ах, что бы адептов секты Профессиональных Программистов в клочья разрывало при одном взгляде на исходники.
не будет разрывать по одной простой причине. Нас много. И мы любим историю. поэтому так и отвечаем:
а нас - рать!
А мне интересно посмотреть разные пути решения. Особенно кайфую, когда удается что-то понять........а потом еще и не забыть :)
а нас - рать!
блин. только что Пухлявого унёс вместе с темой торнадо амнезии, теперь ты... у вас там, чего, эпидемия? - косит самых талантливых представителей канадской нации, лишая памяти?
не так давно кого-то плющило от пяти ифов в примере использования класса кнопки - теперь ему насрать.
ок - васрать.
ок - васрать.
Гыгыгы. Ты уже сам не помнишь о чем пишешь? Ну ты хоть перечитай свои посты.
То что ты скатился к обесцененной лексике не значит "унёс", это значит что у тебя не осталось разумных аргументов.
Ничем не оптимальней, может даже менее быстродействующий.
Так, чисто для саморазвития.
ок - я просто спросил, потому как не совсем понял, зачем тут формулы.
я, думаю, что проблема чисто лингвистическая мы - общаемся на разных диалектах русского языка, отсюда взаимонепонимание.
*мат мною используется в случае, если я понял, что оппонент безнадёжен и ничего, кроме оскорблений не заслуживает.
Что то я совсем запутался, Клапауциев 999 (или 1000 если отсчет от 000), а рать JollyBiberов это сколько в Клапауциях?
Симптом Шарикова. Однозначно :)
Типа кто не согласен с моим мнением тот (дальше по Клапауцию в меру своей распущенности)
Клапауциев 999. Почитай скетч. Результ - начинается 001 и т.д. до 999
Скетч-то запусти....пока он в свободном доступе.
от 1 не кошерно, это вам любой трупрограммер скажет
гыгыгы... или, как это по-канадски.
*синдром, а не симптом.
так.
Клапауции начинаются с 000 - все, коды не соответвующие диапазону 000-999 признаю неканоническими форками.
У тебя много всяких разных? Синдром - совокупность симптомов.
Ну вот пустились в перебранку.
А так хорошо начиналось
Я на ваших скетчах учился.
Продолжение будет?
Или подкинуть новый скетч в эту ветку здесь собрались знающие люди.
for(int i = 0; i<10; i++) { Serial.prinln("Klapautsiy 00" + i); } for(int i = 10; i<100; i++) { Serial.prinln("Klapautsiy 0" + i); } for(int i = 100; i<1000; i++) { Serial.prinln("Klapautsiy " + i); }Serial.println("Klapautziy 00" + i);
У вас
Serial.prinln("Klapautziy 00"+ i);бывает, чё.
