На самом деле я сейчас в западной Африке и даже тут таких проблем не наблюдаю.
Судя по фото я даже не могу понять это так выводится мсаив или он так формируется. Расскажи а лучше покажи как именно подлкючён экран к контроллеру и на каком нарпряжении они работают (и частоте).
Я всё-таки считаю что проблема с аппаратной частью. Ну еслиб на подсветку 5 вольт повесил бы, уже бы спалил, это понятно. Значит там 3,3 вольта у тебя есть. Остальное как?
В Африке акулы
В Африке гориллы
В Африке большие злые крокодилы
А так проблем нет...
Arduino Uno 3 разных типов ( 2 китайских клона разных и оригинал с Италии Atmega 328 16 mgz) все ведут себя одинаково.
Преобразователь уровней на MOSFET (5в -2.9в или 3.25). 5v от Ардуино через DC- DC преобразователь питание LCD. Проверял при напряжении 2.9в 3.25в
Среда Arduino 1.0.8.
На сайте http://cvieth.bplaced.net/elektronik_lcd_display.html написано напряжение питание 3в при 3.5 сгорает.
В понедельник поставлю линейный стабилизатор. Еще выводил горизонтальную линию от 0,0 до 100,0.
Выводится линия в которой в цикле мигает( выводится 5 6 пихель потом 23456 потом 456 и тд.) первые вроде 6 пихелей. На следующей строке не появляются.
Может команды LCD отличаются например вместо стирания происходит сдвиг в масиве или просто не выполняется тогда она воспринимается как первые N бит и все сдвигается? Может сделать линейную программу без библиотеки и менять в ней ?
а может попробовать поставить вот такой преобразователь уровня 5в то 3в собрал несколько схем шуршат.
на первое время место стабилизатора напряжения *питпния можно поставить последовательно *не помню 3 или 4 диода с 5 зделают примерно 3. зверство, но первие тести на них проводил. а в устройства ставил лишейний однокристальние микрухи
Короче так. Вывод на экран происходит примерно так: Задаётся адрес по вертикали от 0 до 100 (101 пис)
и задаётся адрес по горизонтали от 0 до 7 (по строкам)
на каджый байт при выводе адрес задавать не надо если он идёт следующий по порядку. Например задаём (0, 0)
в нулевых координатах установятся или сбросятся соответиствующие 8 пикселов. НО....... В отличии от экрана с контроллером PCF8814, у этого (PCF8812) данные выводятся с права на лево и с верху в низ.
Теперь как работает библиотека ( в кратции и по теме):
При запуске контроллера в оперативной памяти выделяется место под двухмерный массив данных имеющий размер всего 3 строки (ну и 101 байт в ширину само собой) следовательно при выводе его на экран задайтся адрес нулевой строки и выводится байт за байном попорядку в верхние 3 строки, потом он очищается, заполняется новыми данныи и устанавливается второй раз адрес уже третей строки(четвёртой по счёту), выводится опять и опять отчищается и третий раз заполняется указывая адрес седьмой строки. Это всё происходит при одной интерации внутри операторов DO WHILE.
Теперь пытаемся рассуждать о проблеме. Исходя из того что линии выводятся в заданных строках, то с адрасами вроде всё впорядке. Массив формируется внутри контроллера и к экрану отношения не имеет так что с его формированием тоже вроде проблем быть не может. Инициализация при старте тоже производится иначе ничего не показывал бы вобще. Я всёж настоятельно рекомендую подключить SPI через делительи напряжения как рекомендует sfm. Так обеспечится дополнительная подтяжка к "земле" что может немного стабилизоровать работу интерфейса SPI.
1. Питание: у меня работает 2.3- 2.9 в. При 2.9 и выше глючит.
2. Только линейный стабилизатор!.
3. Вход LCD CS подтянуть на ноль резистор 1ком.
4.Сдох входной усилитель осцилографа. "Иголок" не видно. :(
Пожелание, если можна уменьшить скорость обмена по SPI. Мне пришлось это делать при работе с драйвером NCV7608, иногда глючил. Или ввести параметр по типу SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128).
pcf8812_newбиблиотека дабиблиотека вбиблиотекеArduino Я сделалвсе свои знанияиошибкипо-прежнему
Описание ошибки заметитьдиошибки командыQбыла написананеправильноужепопробовал все, чтобымое внимание, как я большеРобинемного знаюо командах. Arduino: 1.6.5(Windows7) Карты:"Arduino DuemilanoveилиDiecimila, ATmega328"
ВфайлевключенсTest_Fonts.ino: 2: 0: C: \ ProgramFiles (x86) \Arduino\библиотеки\PCF8812_NEW/font_5x5.h: 8: 8: ошибка: 'prog_uint8_t "не называет тип статическаяprog_uint8_tfont_5x5[] =PROGMEM ^ Test_Fonts.ino: Вфункции'пустота петля(): Test_Fonts: 11: ошибка: 'font_5x5 "не был объявленвэтой области "Font_5x5" небыл объявленвэтой области
доброго времени суток. сломалась моя паяльная станция. думаю сделать новую с микроконтроллером и экранчиком от сименса. огромное спасибо за библиотеку.привык их использовать. прекрасная альтернатива экранчикам от нокиа. надеюсь все полируются.
Уважаемый hogoboss317!
Прошу не пинать за чайникове пару вопросов ;)
1.Железный: подключаюсь на про мини 3V 8Mz - к каим ногам подключить уверенно - я так понимаю можно без резюков
2.Програмный: ни в какую не компилируется ни один из примеров, вылетают ошибки как в топике
предполагаю или у меня не всё установлено и не все библиотеки или я корявыми ручками что то не так нажимаю
конечно я ещё раз прочитаю форум но хотелось бы увидеть правильный код
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (3.3V, 8 MHz)"
C:\temp\LCD A70 шилд\all-right\all-right.ino:4:24: fatal error: font_16x24.h: No such file or directory
compilation terminated
нет такой библиотеки - понятно
поигрался - не катит
начинаю бурчать
почему нужно иметь зверинец версий Ардуино и помнить для какой програмки и софтины оно подойдёт?
это напоминает мелкомягких и их форточки ну начиналось это ещё в гараже где не доели яблоко ;) ..дальше копать не буду - хотя дырки в картах помню - делал
похоже что не нравитса кодировка в названии папки, не пробовали обозвать папку по - буржуйски ?
hugoboss317 оромное спасибо за библиотеку. использую, работает отлично. немного нехватает запятой в значениях, он ето мелочи. паяльную станцию закончил. работает. екранчик показивает :)
Можете хвастаться проектами и выкладывать фото экранчика, чё он там показывает.
Какой и где запятой не хватает? В библиотеке я поместил гениратор символов и гдето выкладывал алгоритм построения символов для проги image2lcd. Это если размер не 5х8 или 10х16.
такая вот станция получилась. паяльник бил куплен у китайцев, ручку сжог вместе с нагревателем. купил японский - нормальный нагреватель, ручка - какая била, поставил оптическим датчиком наличия паяльника, если на подставке пол часа, паяльник сам включится. на екране заданная температура - большими цифрами, справа - таймер, слева фактическая температура жала. по центру проценты мощности кулера охлаждения, правее - температура в середине блока питания. в спящем режиме показывает режим, и температуру *если горячий, есть жосткое блокирование включения *выключатель по центру, слева кнопка выключить, справа включить, хочу сделать еще и фен, покупать 14-60$ - жаба давит.
библиотека не позволяет выводить на екран флоат, только инт. но и теми доволен. екран - чудо. вам огромное спасибо
доброго времени суток, так и не разобрался с проблемой. не могу никак вывести на екран число с плавающей точкой. раньше игнорил цыфры после запятой, но теперь не могу. пытаюсь построить автономный снс, нужно вывести еще 3 цыфры после запятой. *ну да шансов у меня мало написать, но хочу. судя по всему "Machomotofan" смог ето сделать а у меня не получается. код для теста.
Я ранее писал что при написании этой библиотеки (и не только этой) я не перегружал функции на вывод такого типа (с плавающей запятой).
Как с этим справиться, я описывал и приводил пример.
При работе с этой библиотекай лучше избегать такой тип.
Не нашёл где я приводил пример вывода и как раз с двумя знаками после, попробую повториться.
Для начала можно объявлять сразу long и при инициализации умножать значение на 100 (т.к. 2 знака( на 10 если 1 знак после запятой), ну или сразу при вычислении придавать нужное значение
к примеру не
double voltage;
voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
, а
long voltage;
voltage = sensorValue * (500 / 1023); // умноженное на 100
теперь как корректно вывести!?
LcdPrint( voltage/100 , ON,2); //выводим целое значение (не делим)
LcdPrint( "," , ON,2); //запятая, или точка (кому как нравиться)
// теперь важный момент - если сотые доли меньше десяти
// то сначала просто печатаем "ноль" а потом остаток от деления
if(voltage%100 < 10){
LcdPrint( "0" , ON,2);
LcdPrint( voltage%100 , ON,2); // выводим сотые доли
огромное спасибо, извините за беспокойство, просто думал что это уже решили. сейчас попробую разобратся с cd картой, и работой с файлами. если получится, буду преобразовывать данные, или ставить другой екран. лазер слабенький, жарит долго, постоянно держать включенным компьютер - не интересно. можно конечно купить готовый узел но можно и станок купить. интереснее сделать самому.
hugoboss317, попросили влагомер, с разными примочками. Я, конечно, мог написать и на 8glib, но она обьемная. Попробывал Вашу, начал с простого, но нужна коррекция. У этого дисплея разрешение 98х65.
Немогу понять что куда "едет". Попробуйте вывести рамку на весь экран.
LcdRect (0, 0, 98, 64, ON);
Ещё есть такой момент. Видообуфер экрана А 70 содершит в ширину 102 пиксеся, а сам экран 101, и из-за этого есть пустой байт, который надо посылать в конце каждого банка.
В библиотеке это выглядит так:
LcdWrite(LCD_D, 0x0); //регистр 102 в видеопамяти
Как в Вашем случаи, не совсем понятно. Придётся выводить много палочек и точек чтоб понять.
В Африке акулы
В Африке гориллы
В Африке акулы
В Африке гориллы
)))))) ну спасибо, рассмешил даже.....
Всем спасибо! Заработало!
esse erro persiste In file included from Picture.ino:2:0:
эта ошибка устранена в каждом эскизе, как я могу решить эту проблему?
Это из примера?
Библиотека в правильном месте?
pcf8812_new библиотека
да библиотека в библиотеке Arduino
Я сделал все свои знания и ошибки по-прежнему
Описание ошибки заметить д и ошибки команды Q была написана неправильно уже попробовал все, чтобы мое внимание, как я больше Роби не много знаю о командах.
Arduino: 1.6.5 (Windows 7) Карты: "Arduino Duemilanove или Diecimila, ATmega328"
В файле включен с Test_Fonts.ino: 2: 0:
C: \ Program Files (x86) \ Arduino \ библиотеки \ PCF8812_NEW / font_5x5.h: 8: 8: ошибка: 'prog_uint8_t "не называет тип
статическая prog_uint8_t font_5x5 [] = PROGMEM
Test_Fonts.ino: В функции 'пустота петля ():
Test_Fonts: 11: ошибка: 'font_5x5 "не был объявлен в этой области
"Font_5x5" не был объявлен в этой области
спасибо за внимание
Я понял что это примеры из бибы но всёж просьба показывать тут что компелируется, точнее не компелируется.
Если это тот самый пример и чем то не нравиться шрифт 5х5, то можно попробовать его не включать а в теле основного цикла заменить его на 5х8
#include <PCF8812_new.h> //#include "font_5x5.h" #include "font_5x8.h" #include "font_7x15.h" #include "font_10x16.h" void setup(){ LcdInit(10, 9, 8, 7, 6); //CS, RESET, D/C, CLK, DATA } void loop(){ LcdPageONE(); do{ LcdsetFont(font_5x8); // тут 5х8 LcdGotoXY(0, 0); LcdPrint("1234567890abcABCD\n", ON, 1); LcdsetFont(font_5x8); LcdPrint("1234567890abcdабв\n", ON, 1); LcdsetFont(font_7x15); LcdPrint("1234567890\n", ON, 1); LcdsetFont(font_10x16); LcdPrint("012345678", ON, 1); } while(LcdPageTWO()); delay(1000); }Хотя я подозреваю, что теперь компилятору не понравться 5х8, т.к. все шрифты я формировал одинаково
Мне удалось решить эту библиотеку форму 5x5.h или lion.h вам обмен
static prog_uint8_t font_7x15[] PROGMEM=
и только обмен для этого
static _uint8_t font_7x15[] =
спасибо за помощь в следующем
Рад что всё получилось, удачи!
доброго времени суток. сломалась моя паяльная станция. думаю сделать новую с микроконтроллером и экранчиком от сименса. огромное спасибо за библиотеку. привык их использовать. прекрасная альтернатива экранчикам от нокиа. надеюсь все полируются.
Всегда пожалуйста...
В библиотеку добавил пару новых шрифтов, один и них с русскими символами. Если интересно перезагрузите с диска. Пост 77
огромное спасибо. все интересно, покуда экран можно достать. библиотеку скачал, дождусь комплектующих, попробую использовать
загрузил библиотеку с диска, ни один пример не компиллируется, версия 1.6.7
можно узнать для какой версии эта библитека?
заранее спасибо.
если делать по примеру kilber22, шрифты хранятся в оперативке и ее не хватает.
С уважением к сообществу
Пойдём попорядку:
Да, если 3 В, то можно без резюков.
В какой версии компелируешь и какие ошибки выходят?
Вот только что откомпелировал (что то со шрифтом связанное) в версии 1.0.5
#include <PCF8812_new.h> #include "font_16x32.h" #include "font_5x8.h" #include "font_16x24.h" #include "font_10x16.h" uint8_t var, st, en; void setup(){ LcdInit(2, 1, 0, 12, 13); LcdsetFont(font_16x24); // тестовый var = LcdGetChar(1); st = var; en = LcdGetChar(2); } void loop(){ LcdPageONE(); LcdGotoXY(0, 0); do{ LcdGotoXY(0, 0); LcdsetFont(font_16x32); LcdPrint(var, ON, 1); LcdGotoXY(60, 0); LcdsetFont(font_16x24);// тестовый LcdChar(60, 0, var, ON, 1); LcdGotoXY(60, 32); LcdsetFont(font_5x8); LcdChar(60, 32, var, ON, 1); } while(LcdPageTWO()); var++; if(var > en) var = st; delay(800); }В папке с примерами тоже пару попробовал, всё ОК.
Пробуй другую версию arduino. Недавно таким образом решилась проблема с экраном от S65
Благодарю за внимание!
начинаю бурчать
Там яблоко только начали есть, на сколько я помню.
Указывать по версиям не буду но есть поговорка шорошая -"лучшее враг хорошему". Это я про новые и новые версии дуины.
Меня устраивает моя версия и какие там ещё есть я и не знаю. Работает, проблем нет - и ладно.
Проверил более древнюю версию - прошла компиляция одного из примеров
а железный вопрос как решить? применительно к про мини? - прошу конкретики чтобы убедиться в живости моего дисплея
плиз
Я ж писал. Указываем пины при инициализации и, если 3,3 вольта, то подключаем напрямую.
Всем привет!
Как показать что получилось? ссылка на файл?
не понятно где рыть проблемку
Можно всюда свернуть код и ошибки компелятора предоставить...
Добрый день.
Компиляция прошла без проблем, и даже на экране что то было - заснял видео
а вот далее почему то тишина
Чё, видео на экране не показывает? Странно... :)
Скрин можем заделать?
Даю подсказку на простой способ сделать скрин, - кнопка "prt sc"
пришлось установить хром для загрузки картинки!
на видео конечно интересней было
после игр с поиском рабочих скетчей, потерял даже то что есть на картинках - пока повторить не могу
да ещё прилетели новые игрушки тестирую датчики для I2C - получается и это радует
а вот по картинкам что то можно сказать?
С уважением
Олег
ой-ой-ёй... ещё смайлик, который держется за лоб и качает головой.
Не пойму откуда но для начала надо сделать - выключить инверсию
А вобще стоит ещё раз и ещё раз и ещё раз проверить подключение, чёто кажется мне что это по железу.
Подправил библиотеку http://rgho.st/8spyZ44Qm
Был конфликт типов данных шрифтов. Сейчас всё ок.
Спасибо за класную библиотеку !!!
#include <PCF8812_new.h> #include "font_16x32.h" double voltage; void setup(){ LcdInit(2, 3, 4, 5, 6); //CS, RESET, D/C, CLK, DATA pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,1); } void loop(){ int sensorValue = analogRead(A0); voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); LcdPageONE(); do{ LcdsetFont(font_16x32); LcdGotoXY(8, 2); LcdPrint( voltage , ON,2); } while(LcdPageTWO()); delay(1000); }при том выбрасывает ошибки, если double, float заменить на int все работает
ошибка
что я делаю не так ?
к примеру не
, а
LcdPrint( voltage/100 , ON,2); //выводим целое значение (не делим) LcdPrint( "," , ON,2); //запятая, или точка (кому как нравиться) // теперь важный момент - если сотые доли меньше десяти // то сначала просто печатаем "ноль" а потом остаток от деления if(voltage%100 < 10){ LcdPrint( "0" , ON,2); } LcdPrint( voltage%100 , ON,2); // выводим сотые долиПримерно вроде так делал.
Давно не занимался, может и подзабыл чё :)
не подскажите что значит ета ошибка
C:\Users\serbe\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\PCF8812_NEW\PCF8812_new.cpp:4:20: fatal error: wiring.h: No such file or directory
#include <wiring.h>
compilation terminated.
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
А примеры из бибы компелируются?
нет не компелируются
я к библиотеке добавил файл <wiring.h> и пошли новые ошибки . в етом скетче пишет вот что
#include <PCF8812_new.h> #include "font_16x32.h" double voltage; void setup(){ LcdInit(2, 3, 4, 5, 6); //CS, RESET, D/C, CLK, DATA pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,1); } void loop(){ int sensorValue = analogRead(A0); voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); LcdPageONE(); do{ LcdsetFont(font_16x32); LcdGotoXY(8, 2); LcdPrint( voltage , ON,2); } while(LcdPageTWO()); delay(1000); }In file included from C:\Users\serbe\Desktop\PCF8812_NEW\examples\Test_Fonts\Test_Fonts.ino:2:0:
C:\Users\serbe\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\PCF8812_NEW/font_16x32.h:8:8: error: 'prog_uint8_t' does not name a type
static prog_uint8_t font_16x32[] PROGMEM=
C:\Users\serbe\Desktop\PCF8812_NEW\examples\Test_Fonts\Test_Fonts.ino: In function 'void loop()':
Test_Fonts:13: error: 'font_16x32' was not declared in this scope
Test_Fonts:15: error: call of overloaded 'LcdPrint(double&, int, int)' is ambiguous
C:\Users\serbe\Desktop\PCF8812_NEW\examples\Test_Fonts\Test_Fonts.ino:15:29: note: candidates are:
In file included from C:\Users\serbe\Desktop\PCF8812_NEW\examples\Test_Fonts\Test_Fonts.ino:1:0:
C:\Users\serbe\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\PCF8812_NEW/PCF8812_new.h:61:6: note: void LcdPrint(int16_t, uint8_t, uint8_t)
void LcdPrint(int16_t i, uint8_t color, uint8_t size);
C:\Users\serbe\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\PCF8812_NEW/PCF8812_new.h:63:6: note: void LcdPrint(uint16_t, uint8_t, uint8_t)
void LcdPrint(uint16_t i, uint8_t color, uint8_t size);
C:\Users\serbe\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\PCF8812_NEW/PCF8812_new.h:65:6: note: void LcdPrint(int32_t, uint8_t, uint8_t)
void LcdPrint(int32_t i, uint8_t color, uint8_t size);
C:\Users\serbe\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\PCF8812_NEW/PCF8812_new.h:66:6: note: void LcdPrint(uint32_t, uint8_t, uint8_t)
void LcdPrint(uint32_t i, uint8_t color, uint8_t size);
exit status 1
Похожее было на новых версиях дуины.
Попробуйте 1.0.5
тоже не помогло
тоже не помогло
#include <wiring.h> #include <PCF8812_new.h> #include "font_5x5.h" #include "font_5x8.h" #include "font_7x15.h" #include "font_10x16.h" void setup(){ LcdInit(10, 9, 8, 7, 6); //CS, RESET, D/C, CLK, DATA } void loop(){ LcdPageONE(); do{ LcdsetFont(font_5x5); LcdGotoXY(0, 0); LcdPrint("1234567890abcABCD\n", ON, 1); LcdsetFont(font_5x8); LcdPrint("1234567890abcdабв\n", ON, 1); LcdsetFont(font_7x15); LcdPrint("1234567890\n", ON, 1); LcdsetFont(font_10x16); LcdPrint("012345678", ON, 1); } while(LcdPageTWO()); delay(1000); }Итог компеляции :
"Размер скетча в двоичном коде: 5 788 байт (из 258 048 байт максимум)"
Arduino 1.0.5, плата MEGA2560
Cпасибо за поправки...
подошло на A52 (почти 3410) (тот же контроллер....искал запуск 3 ночи)
аналогия пинов:
CS = SCE (5)
RESET = RESET (8)
D/C = D/C or A0 (4)
CLK = SCLK (2)
DATA = SDIN (mosi) (3)
Да, и это действительно проюлема с которой нужно начать. Я смотрю и с адресами банков не всё совпадает, но начнём с разрешения.
В файле PCF8812_new.h есть строчка определяющая разрешение :
Замение, сохраните, покажите что получилось.
Заменить надо на 97.
Изминения конечно есть.
