Ребята ,помогите новичку написать скетч .
Втр, 30/08/2016 - 19:50
Очень нужна помощь в написании скетча .Ардуино нано v-3 и потенциометр , на выходе шим частотой 120 герц ,период 8,33 милескунд .Чтобы при вращении потенциометра, частота и период оставались неизменными ,а длительность менялась до 7.12 милисекунд
Ссылка раз: http://playground.arduino.cc/Code/Timer1
Ссылка два: http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders
Разумному - достаточно ;)
спасибо
Длительность чего? Если "частота и период оставались неизменными", а ни о каких других длительностях в посте речи не было?
длительность импульса
Т.е. скаважность должна меняться что ли?
да
Понятно, ну делайте, ссылки Вам дали. Настраиваете штатный ардуиновский шим на нужную частоту и гоняеете скважность от 0 до бесконечности. Как это делать, по тем ссылкам есть.
понял ,попробую разобраться , спасиб
Ребята ,очень большая просьба ,не моглибы написать скетч , хотябы примерно как он должен выглядеть а цифры переделаю сам
в раздел Ищу исполнителя религия не позволяет обратиться))))
А вот и не переделаешь. Там даже не разберешся.
// программа генератор на выходе шим частотой 120 герц /* генератор сигнал -> 13 земля -> GND потенциметр верхн выв -> =5в сред выв -> A0 нижний выв -> GND */ const int out_pin=13;// нога генератора const int analogInPin = A0;// нога потенциометра float duty_cycle ; // Скважность uint16_t t1,t2;// время 1 и время 0 void flashing_non_stop_program(uint16_t time_0,uint16_t time_2 ) { static bool state = 0; static uint32_t timing = 0; if (millis()<timing) return; state = !state; timing += state ? time_0 : time_2 ; digitalWrite(out_pin, state); } void setup() { pinMode(out_pin, OUTPUT); } void loop() { duty_cycle = analogRead(analogInPin)/1024; t1 = 1000/120*duty_cycle; // 120 это частота t2 = 1000/120 -t1; flashing_non_stop_program(t1,t2); }qwone, так частота будет нестабильна, мы же это когда-то уже обсуждали. Чтобы иметь стабильную частоту, нужно настраивать таймеры и работать через них.
мыша уже весь сыр съела)))
пардон что не по теме
Я с Вас балдею!
Вам нужно настроить свою частоту ШИМ а потом спокойно управлять скважностью с помощью обычного analogWrite - я Вам это уже писал.
Надеюсь, что analogWrite Вы умеете пользоваться.
Осталось только настроить нужную частоту ШИМ - 120Гц.
Ну, и в чём проблема? В верхнем правом углу есть Поиск. Я вбил туда "настройка частоты ШИМ" и сразу же получил:
1. http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino
2. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pwm-biblioteka-shim-arduino
И ещё много всего. В одной из тем вообще была вот такая ссылка - тупо и топорно (и не 120, а 122,5) зато в одну строчку.
Что мешало Вам поискать самому?
"Артист обязан переодеваться!" :)))
Частота будет стабильна с точностью + - 1миллисек(0.001 сек).Если надо точнее делаем с помощью micros(). ТС не говорил про точность. Он и без точности очень плавает.
Частота будет стабильна с точностью + - 1миллисек(0.001 сек).Если надо точнее. Точнее делаем с помощью micros(). ТС не говорил про точность. Он и без точности очень плавает.
Нет, так будет, если Вы прерывания закроете. А если оставить открытыми, то будет вклиниваться прерывание таймера 0 (которое как раз для миллис нужно) и его время обработки будет подтормаживать loop. Вот смотрите, здесь подробно обсуждалось с осциллограммой, чуть ниже парни пробовали прерывания закрывать (тоже осциллограмма есть) - тогда действительно хорошо.
Большое спасибо .
Не, это кошак мышу слопал - вишь какой толстый!
