Насчет защиты от перегрева тена целиком и полностью согласен. Стоит родная плавкая вставка, но в дальнейшем можно продублировать защиту показаниями датчика температуры, который стоит в испарителе.
Задача - через 6 часов после включения, включить тэн для оттайки на 15 секунд, при этом исключить включение компрессора и вентилятора, которые включаются при определенной температуре от термодатчика. Обнулить таймер, опять с учетом температуры включать - выключать компрессор с вентилятором, снова через 6 часов включить оттайку, игнорируя компрессор и т.д.
//#1
компрессор -> 4(Compr_pin) 1 вкл/0 откл
вентилятор -> 5(Fun_pin) 1 вкл/0 откл
DS18B20 -> 2 (TEMP_WIRE_BUS)
1 датчик (coolThermometer)
2 датчик (tenThermometer)
I2C LCD1602 GND -> GND
+5V -> +5V
SDA -> A4(SDA)
SCL -> A5(SCL)
//#2
оттайка -> 6(Ten_pin) 1 вкл/0 откл
светодиод оттайки -> 13(LedTen_pin) 1 вкл/0 откл
//#1
const int Compr_pin = 4; // реле компрессора
const int Fun_pin = 5; // реле вентилятора
uint8_t Comp; // состояние реле копрессора(вентилятора) 1 вкл/0 откл
const float temp_Compr_OFF = -10; //порог выключения компрессора
const float temp_Compr_ON = -8; // порог включения компрессора
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#define TEMP_WIRE_BUS 2
OneWire tempWire(TEMP_WIRE_BUS); //объявили переменную датчиков
DallasTemperature TempSensors(&tempWire); //объявили структуру типа Даллас термометр
DeviceAddress coolThermometer = {
0x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8
DeviceAddress tenThermometer = {
0x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC
float tempSensor[2]; // массив куда читается температура c датчиков.
void getTemp() { // читаем температуру и заполняем массив
TempSensors.requestTemperatures(); //команда сенсорам заполнить свою память новыми данными
tempSensor[0] = TempSensors.getTempC(coolThermometer);
tempSensor[1] = TempSensors.getTempC(tenThermometer);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void printData() { /////// вывод инфы на экран
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp1: ");
lcd.print(tempSensor[0]); // показываем температуру с датчика 1
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Temp2: ");
lcd.print(tempSensor[1]); // показываем температуру с датчика 2
lcd.print("C");
//#2
const int Ten_pin = 6; // реле оттайки
const int LedTen_pin = 13; // свет оттайки
uint8_t Ten; // состояние реле оттайки 1 вкл/0 откл
Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт
//#1
pinMode(Compr_pin, OUTPUT); // подключить ноги компрессора и вентилятора
pinMode(Fun_pin, OUTPUT);
digitalWrite(Compr_pin, Comp = 0); // и выключить их
digitalWrite(Fun_pin, Comp);
TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры
lcd.backlight();
//#2
pinMode(Ten_pin, OUTPUT); // подключить ноги отморозки и его индикатора
pinMode(LedTen_pin, OUTPUT);
digitalWrite(Ten_pin, Ten = 0); // и выключить их
digitalWrite(LedTen_pin, Ten);
static uint32_t MILLIS = millis(); // текущее время в миллисекундах
//#1
getTemp(); // читаем температуру с датчиков
printData();//печатаем данные
if (!Ten && tempSensor[0] > temp_Compr_ON) { // если температура поднялась и нет режима разморозки
digitalWrite(Compr_pin, Comp = 1); // и включить вентилятор и компрессор
if (tempSensor[0] < temp_Compr_OFF) {
digitalWrite(Compr_pin, Comp = 0); // и выключить вентилятор и компрессор
//#2 oттайка раз в 6 часов оттайка 12 сек
static uint32_t past2 = 0; // последнее время сработки
static uint32_t past1_2 = 0; // последнее время начала оттайки
if (Ten && (MILLIS - past1_2 >= 12000)) { // если прошло время разморозки 12 сек
digitalWrite(Ten_pin, Ten = 0); // и выключить разморозку
if (MILLIS - past2 >= 600000) { // если прошло 6 часов
past2 = MILLIS;
digitalWrite(Ten_pin, Ten = 1); // и включить разморозку
past1_2 = MILLIS;
после включения сразу же включает на долю секунды реле компрессора и вентилятора, потом включает реле оттайки на постоянную. Реле компрессора и вентилятора при этом выключены. Подождал значительное время, оттайка не выключается. Температура растет (вставил инициализацию lcd lcd.unit()), компрессор не включается, оттайка не выключается.
...темку практически по моей специальности (холодильщик) решил направить в нужное русло...
2 (эта причина, почему нельзя делать оттайку 15 сек) дело в том, если вы будете включать и выключать компрессор (менее 5 мин. примерно) то он вскоре выйдет из строя. Это делать нельзя!
По опыту наблюдений могу сказать, очень много зависит от теплопроводности самого ящика, вернее способность его держать низкую температуру. Чем лучше герметичность - тем реже включается компрессор, от качества заправки системы хладогентом - тем быстрее набирает холод, если можно так сказать. У меня в среднем простой компрессора 28-30 минут, за это время температура поднимается от -11 до - 7,95, потом 4,5 минуты работа, опускается до -10,06 и опять простой около получаса. Нормальный режим работы. Даже примерно суточный расход эл энергии замерил ( по счетчику), холодильник "жрет" 2 kW за сутки. Как то так. Могу сказать определенно, такую схему можно интегрировать в абсолютно любой холодильник. Позже приведу свою систему в порядок и выложу фото.
Кстати по оттайке - тэн оттайки у меня включается на 60 секунд, за это время нагрев до температуры таяния льда на испарителе, стекание воды. Установил опытным путем. Специально разбирал морозилку и смотрел за процессом. Нагрев испарителя за это время до +5С.
Есть такая специальность, которую просторечье называют "холодильщики". По аналогии к сантехникам, электриками, механикам и прочим. Вот и у них есть своя фишка. Это физика хладогенов. Под давлением он сжижается отдавая тепло наружу, а при испарении ,переходе в газообразное состояние, охлаждает. Не будем лезть в аммиаки. Там свои нюансы. У каждого хладогена есть своя температура испарения . Так что ниже температуры испарения холодильник не охладит.
Но все это пролог. Хладоген в обычных условиях это газ, и в система в которой он циркулирует не совсем герметична. Так что после покупки и долгого срока работы часть хладогена тю-тю. Компрессор работает , пока не охладит. Датчик работы так устроен. Но что бы охлаждать хладоген должен сжижаться и испарятся. И чем меньше в системе хладогена, тем больше работает компрессор, и тем больше жрет холодильник энергии.
ПС: Домашние холодильники сделаны так, что бы покупатели их не ремонтировали, а покупали новые.
Мой сломался в тот момент, что новый ну никак не входит в планы. Нашел вот дешманский способ вернуть к жизни. Еще дешевле, конечно, пользоваться балконом (благо температура на улице соответствующая). Так то 8 лет отработал верой и правдой. Наверное позову холодильщика подзаправить систему. Увидит мой "модуль управления", офигеет наверное.
Аммиачные работают также, а абсорционные по другому. Темпратуру испарения (кипения) можно получить и значительно ниже чем вы думаете, только компрессор или угробите или надо другой. Система герметична, но из-за того что фреон/хладон является текучей жидкостью - один черт через пайку происход утечка, примерно до 5 грам на год с одной точки, и это нормально, все что выше - не нормально. Если вы зальете фреон в чугунную батарею (предварительно загерметизировав отверстия) то через некоторое время весь фреон выйдет через поры чугуна ))
Домашние холодильники ремонтировать можно, поосто цена вопроса... к примеру датчик конца оттайки к холодильнику как у автора стоит под 60 баксов, а из себя представляет биметалическую таблетку которая смыкается или размыкается при отпределенных температурах. Но имея мозг и прямые руки можно как этот датчик заменить аналогичным так и модуль управления, который стоит тоже не малых денег, что и сделал автор.
На самом деле всю эту электронику (фирменную) можно заменить обычными таймерами и релюхами, и как вариант ардуиной.
Категорически нельзя выключать и тут же включать компрессор, надо ждать минут 5 хотя бы
Согласен. У меня в коде даже места нет такого, чтоб происходило кратковременное вкл/выкл компрессора. Это может произойти если температура морозилки (именно она вкл/выкл компрессор) вдруг поднимется и тут же опуститься, тут же поднимется, но такого не должно вроде случиться.
Да, и только сейчас дошло - организуйте компрессору защиту от пониженного и повышенного напряжения ))
Сейчас мы супер холодильник соберем )) вобщем еще - на экране выводите режимы работы: в оттайке, подается ли напряжение на вентилятор, на компрессор. Потом если что будет легче диагностировать.
Я не силен в коде, я еще не написал ни одного скетча, только жду посылку от наших "друзей", скажите после отттайки 60 сек, что происходит?
После оттайки идет проверка температуры в морозилке и, если она повысилась выше -8С, включается компрессор. По опыту, после оттайки температура в камере примерно -8,3С и еще через минут 5-6 поднимается до -7,9С и включается компрессор.
не нужно всего этого - холодильник не должен спамить ега счастливого ползателя служебной инфой.
для диагностики - подключаемый модуль диагностики.
Защиту для компрессора организовал через хороший сетевой фильтр APC, туда же и дуинка со всем обвесом подключена (оказывается боится помех). На дисплее отображается в обратном отсчете время ( в минутах) до следующего цикла оттайки, при включении компрессора светится FREEZING, после выключения светится WAITING, при включении оттайки DEFROST и в постоянном режиме температура в морозилке.
Что и для чего заказал?
Как и многие-для супер пупер метеостанции с СО2 )))
Мегу и датчик влажности, датчик СО2 и пяток датчиков температуры )) еще wifi модуль и радиомодуль )) все китайское.
Это пока для "базы" она будет мерять влажность, температуру и СО2 внутри помещения, будет еще один блок (но это потом, если это не спалю), он будет замерять температуру снаружи, и пару точек внутри стены (на половине глубины, на четверти и на поверхности) и если господь скетч сжалится надо мной - все это будет передаваться на комп. Холодильщик я, по совместительству с кондиционерщиком и вентиляционщиком, и немного отопленец, поэтому тепломассообмен это мое, родное )) буду эксперименты над своим жильем ставить ))
Я с Украины, и нас немного заставляют экономить, поэтому приходится вспоминать что изучал в институте и воплощать в жизнь.
Поторопился я объявить о победе.... Не все так просто. Все-таки не могу победить таймер. После двух суток нормальной работы, в задуманных режимах, вдруг начал виснуть, причем в одном и том же месте. На экране одна и та же температура от первого и второго датчика 1:-10.06 2:-15.31, таймер остановлен (каждый раз новая цифра) и надпись должно быть "waiting", а на экране "freeting", часть от первого "waiting" и от второго "freezing". Как будто переходил из одного режима в другой и завис. После резета опять нормальная работа, но через какое то время снова (см. выше). Не пойму что такое.
Сейчас загружен это скетч
#include <Wire.h>
// дисплей 1602
// два датчика температуры DS18B20 на пин 2
0x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8 };
0x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC };
// define variables
byte qty; // количество градусников на шине.
// счетчик
unsigned long prevMillis = 0; // последний момент времени, когда вкл оттайка
// таймер
long OnTimeTen = 40000; // длительность работы тэна (в миллисекундах)
long OffTimeTen = 18000000; // длительность не работы тэна (в миллисекундах)
//про холодильник
int ReleCompr = 4; // реле компрессора
int ReleComprState = HIGH;
int ReleFun = 5; // реле вентилятора
// int ReleFunState = HIGH;
int ReleTen = 6; // реле оттайки
int ReleTenState = HIGH;
int LedTen = 13; // свет оттайки
void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив
for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = TempSensors.getTempCByIndex(i);//в цикле заполняем массив полученными данными, уже приведенными к градусам Цельсия.
// пороговые значения температуры
float tempC;
float t1 = -12; //порог выключения компрессора
float t2 = -10; // порог включения компрессора
// float t3 = -14; //порог включения оттайки
// float t4 = -5.0; //порог выключения оттайки
// работа компрессора
void printData(){
lcd.print("1:");
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print("2:"); // показываем температуру с датчика 2
pinMode(ReleCompr, OUTPUT);
digitalWrite(ReleCompr, ReleComprState);
pinMode(ReleFun, OUTPUT);
digitalWrite(ReleFun, ReleComprState);
pinMode(ReleTen, OUTPUT);
digitalWrite(ReleTen, ReleTenState);
pinMode(LedTen, OUTPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
printData();
unsigned long currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
lcd.print(currentMillis/1000 - prevMillis/1000);
if((ReleComprState==HIGH) && (currentMillis - prevMillis > OffTimeTen))
ReleTenState=LOW;
digitalWrite(LedTen, HIGH);
prevMillis = currentMillis;
lcd.clear();
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print("DEFROST");
if ((ReleTenState==LOW) && (currentMillis - prevMillis > OnTimeTen)) {
ReleTenState=HIGH;
digitalWrite(LedTen, LOW);
lcd.clear();
if ((ReleTenState==HIGH) && (tempSensor[0] > t2)) {
ReleComprState = LOW;
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("FREEZING"); }
if (tempSensor[0] < t1) {
lcd.print("WAITING ");
Ребят помогите разобраться с таймером, чувствую в этом проблема.
таймер здесь класс титановый велосипед для delay без delay().
остальное - говорил же, как:
if (таймер) {оттайка;}
if (!оттайка) {компрессор; вентиллятор;}
Спасибо! Сейчас попробую.
Но эту Кибериаду я все-таки тоже хочу победить.
/* //#1 компрессор -> 4(Compr_pin) 1 вкл/0 откл вентилятор -> 5(Fun_pin) 1 вкл/0 откл DS18B20 -> 2 (TEMP_WIRE_BUS) 1 датчик (coolThermometer) 2 датчик (tenThermometer) I2C LCD1602 GND -> GND +5V -> +5V SDA -> A4(SDA) SCL -> A5(SCL) //#2 оттайка -> 6(Ten_pin) 1 вкл/0 откл светодиод оттайки -> 13(LedTen_pin) 1 вкл/0 откл */ //#1 const int Compr_pin = 4; // реле компрессора const int Fun_pin = 5; // реле вентилятора uint8_t Comp; // состояние реле копрессора(вентилятора) 1 вкл/0 откл const float temp_Compr_OFF = -10; //порог выключения компрессора const float temp_Compr_ON = -8; // порог включения компрессора #include <Wire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <OneWire.h> #define TEMP_WIRE_BUS 2 OneWire tempWire(TEMP_WIRE_BUS); //объявили переменную датчиков DallasTemperature TempSensors(&tempWire); //объявили структуру типа Даллас термометр DeviceAddress coolThermometer = { 0x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8 }; DeviceAddress tenThermometer = { 0x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC }; float tempSensor[2]; // массив куда читается температура c датчиков. void getTemp() { // читаем температуру и заполняем массив TempSensors.requestTemperatures(); //команда сенсорам заполнить свою память новыми данными tempSensor[0] = TempSensors.getTempC(coolThermometer); tempSensor[1] = TempSensors.getTempC(tenThermometer); } #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display void printData() { /////// вывод инфы на экран lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp1: "); lcd.print(tempSensor[0]); // показываем температуру с датчика 1 lcd.print("C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp2: "); lcd.print(tempSensor[1]); // показываем температуру с датчика 2 lcd.print("C"); } //#2 const int Ten_pin = 6; // реле оттайки const int LedTen_pin = 13; // свет оттайки uint8_t Ten; // состояние реле оттайки 1 вкл/0 откл void setup() { Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт //#1 pinMode(Compr_pin, OUTPUT); // подключить ноги компрессора и вентилятора pinMode(Fun_pin, OUTPUT); digitalWrite(Compr_pin, Comp = 0); // и выключить их digitalWrite(Fun_pin, Comp); TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры lcd.backlight(); //#2 pinMode(Ten_pin, OUTPUT); // подключить ноги отморозки и его индикатора pinMode(LedTen_pin, OUTPUT); digitalWrite(Ten_pin, Ten = 0); // и выключить их digitalWrite(LedTen_pin, Ten); } void loop() { static uint32_t MILLIS = millis(); // текущее время в миллисекундах //#1 getTemp(); // читаем температуру с датчиков printData();//печатаем данные if (!Ten && tempSensor[0] > temp_Compr_ON) { // если температура поднялась и нет режима разморозки digitalWrite(Compr_pin, Comp = 1); // и включить вентилятор и компрессор digitalWrite(Fun_pin, Comp); } if (tempSensor[0] < temp_Compr_OFF) { digitalWrite(Compr_pin, Comp = 0); // и выключить вентилятор и компрессор digitalWrite(Fun_pin, Comp); } //#2 oттайка раз в 6 часов оттайка 12 сек static uint32_t past2 = 0; // последнее время сработки static uint32_t past1_2 = 0; // последнее время начала оттайки if (Ten && (MILLIS - past1_2 >= 12000)) { // если прошло время разморозки 12 сек digitalWrite(Ten_pin, Ten = 0); // и выключить разморозку digitalWrite(LedTen_pin, Ten); } if (MILLIS - past2 >= 600000) { // если прошло 6 часов past2 = MILLIS; digitalWrite(Compr_pin, Comp = 0); // и выключить вентилятор и компрессор digitalWrite(Fun_pin, Comp); digitalWrite(Ten_pin, Ten = 1); // и включить разморозку digitalWrite(LedTen_pin, Ten); past1_2 = MILLIS; } }после включения сразу же включает на долю секунды реле компрессора и вентилятора, потом включает реле оттайки на постоянную. Реле компрессора и вентилятора при этом выключены. Подождал значительное время, оттайка не выключается. Температура растет (вставил инициализацию lcd lcd.unit()), компрессор не включается, оттайка не выключается.
Неа, не работает...
Все, я его победил. Выложил сюда
http://arduino.ru/forum/proekty/rabochii-kholodilnik-s-nofrost
Написано немного сумбурно.
Можно чуть более определенно:
- что следует делать,
- чего делать категорически не следует.
- следует включать компрессор максимально реже.
- категорически не следует включать компрессор часто.
*выключать можно как угодно. :D
Один раз выключить и больше не включать.
Спасибо, все понял.
В морозилке у вас не может быть физически молниностного повышения температуры, там инерция... так что за это можно не волноваться.
И чисто из любопытства, а почему выбрана температура минус10, в морозильной камере можно и по ниже..
Я сейчас сделал -12С, думаю хватит. Температуру можно менять в любое время, чем и нравится мне вся эта штука.
не-не! реле напряжения
дабы не спалить комрессор при <180 или >260 вольт в сети
Точно! Видел такую
Ну тогда выходим на пром. Уровень ))
Понятно. Ну удачи в освоении. и экспериментах.
Спасибо.
#include <Wire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <OneWire.h> // дисплей 1602 #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display // два датчика температуры DS18B20 на пин 2 #define TEMP_WIRE_BUS 2 OneWire tempWire(TEMP_WIRE_BUS); //объявили переменную датчиков DallasTemperature TempSensors(&tempWire); //объявили структуру типа Даллас термометр DeviceAddress coolThermometer = { 0x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8 }; DeviceAddress tenThermometer = { 0x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC }; // define variables float tempSensor[2]; // массив куда читается температура c датчиков. byte qty; // количество градусников на шине. // счетчик unsigned long prevMillis = 0; // последний момент времени, когда вкл оттайка // таймер long OnTimeTen = 40000; // длительность работы тэна (в миллисекундах) long OffTimeTen = 18000000; // длительность не работы тэна (в миллисекундах) ////////////////////////////////////////////////////////////////// //про холодильник int ReleCompr = 4; // реле компрессора int ReleComprState = HIGH; int ReleFun = 5; // реле вентилятора // int ReleFunState = HIGH; int ReleTen = 6; // реле оттайки int ReleTenState = HIGH; int LedTen = 13; // свет оттайки // ///////////////////////////////////////////////////////////////// void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив TempSensors.requestTemperatures(); //команда сенсорам заполнить свою память новыми данными tempSensor[0] = TempSensors.getTempC(coolThermometer); tempSensor[1] = TempSensors.getTempC(tenThermometer); /* for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = TempSensors.getTempCByIndex(i);//в цикле заполняем массив полученными данными, уже приведенными к градусам Цельсия. */ } // ///////////////////////////////////////////////////////////////// // пороговые значения температуры float tempC; float t1 = -12; //порог выключения компрессора float t2 = -10; // порог включения компрессора // float t3 = -14; //порог включения оттайки // float t4 = -5.0; //порог выключения оттайки // ///////////////////////////////////////////////////////////////// // работа компрессора void printData(){ /////// вывод инфы на экран lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("1:"); lcd.print(tempSensor[0]); // показываем температуру с датчика 1 lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("2:"); // показываем температуру с датчика 2 lcd.print(tempSensor[1]); } // ///////////////////////////////////////////////////////////////// // //////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { pinMode(ReleCompr, OUTPUT); digitalWrite(ReleCompr, ReleComprState); pinMode(ReleFun, OUTPUT); digitalWrite(ReleFun, ReleComprState); pinMode(ReleTen, OUTPUT); digitalWrite(ReleTen, ReleTenState); pinMode(LedTen, OUTPUT); TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры lcd.init(); lcd.backlight(); Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт } // ////////////////////////////////////////////////////////////////// // ///////////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { getTemp(); // читаем температуру с датчиков printData(); unsigned long currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(currentMillis/1000 - prevMillis/1000); if((ReleComprState==HIGH) && (currentMillis - prevMillis > OffTimeTen)) { ReleTenState=LOW; digitalWrite(ReleTen, ReleTenState); digitalWrite(LedTen, HIGH); prevMillis = currentMillis; lcd.clear(); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("DEFROST"); } if ((ReleTenState==LOW) && (currentMillis - prevMillis > OnTimeTen)) { ReleTenState=HIGH; digitalWrite(ReleTen, ReleTenState); digitalWrite(LedTen, LOW); prevMillis = currentMillis; lcd.clear(); } else { if ((ReleTenState==HIGH) && (tempSensor[0] > t2)) { ReleComprState = LOW; digitalWrite(ReleCompr, ReleComprState); digitalWrite(ReleFun, ReleComprState); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("FREEZING"); } if (tempSensor[0] < t1) { ReleComprState = HIGH; digitalWrite(ReleCompr, ReleComprState); digitalWrite(ReleFun, ReleComprState); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("WAITING "); } } } // /////////////////////////////////////////////////////////////////Ребят помогите разобраться с таймером, чувствую в этом проблема.
Напомню я не разбираюсь в скетчах, но я холодильщик ))
у вас
floatt2 = -10;// порог включения компрессора051// float t3 = -14; //порог включения оттайки"вам скорее всего это "float t3 = -14" даром не нужно, вы включаете оттайку по времени, какой ф..г какая там температура?
у вас
Да, там строка 051 не используется, стоит двойной слэш. Это осталось от первоначального варианта скетча.
Может посоветуете какой-нить программный таймер для атмеги 328, я б его попробовал прикрутить......
здесь можно будет реализовать большой интервал?
4294967296 миллисекунд
Хватит
Хватит
ок. 100$
что то не так делаю, попробовал образец скомпилировать, не прошел проверку...
попробовал пример #3 с версией класса #1
что я не так делаю?
блиииииииииин! че то ваще навоз...
нифига.
именно #3 с версией #1
это что за дурь? Arduino: 1.7.8
https://downloads.arduino.cc/arduino-1.6.13-windows.zip
Прикольно, а с этой версией все нормально компилируется. Не помню где я взял 1.7.8, так еще и просит обновить до 1.7.12!!!
Пивасика набулькался, щас все получится.
Интересно.... В версии Arduino 1.6.13 не проходит проверку мой скетч, загруженный сейчас в холодильник! А в 1.7.8 проходит!? Не понял...
Короче, говорит, что в этой строке
comparison signed and unsigned integer expressions wsign compare сравнение знаковые и беззнаковые целые выражения
Строчка наверно должна быть такой:
и так тоже пробовал
и нефиг сравнивать знаковые и беззнаковые
unsignedlongprevMillislongOnTimeTenКороче, говорит, что в этой строке
Перевод кодовой строки:
ReleTenState==LOW И (currentMillis - prevMillis) БОЛЬШЕ OnTimeTen
Оператор И имеет больший приоритет чем БОЛЬШЕ.
а, да, есть логика. Скобки понятны.
