b707, ну с прерываниями оно, наверное, так и должно быть. Но можно и без прерываний тоже самое сделать. Один таймер "мастер" считает некоторое кол-тактов разрешая в это время работу другому, а потом некоторое кол-во запрещая. Другой просто генерит 1МГц, подчиняясь указанием "мастера" когда можно генерить, когда нельзя. Пример, тут 10 микросекунд разрешено и 5 запрещено. На осцилле аккуратные пачки по 10 импульсов.
Попробовал, все отлично, четкие пачки по 138 импульсов. Отмечу только важные нюансы в верхнем коде:
- для точной синхронизации слейв должен запускаться до Мастера (строчки 15 и 16 нужно поменять местами)
- значение регистра сранения задется точно, а не N-1, в отличии от прескалера или ARR. В данном случае это важно. так как разница в единицу дает рассинхронизацию мастера и слейва, которая накапливается от цикла к циклу, меняя фазу сигнала
Когда это поправил - все работает очень четко, число импульсов строго одинаковое, все задержки стабильные.
Но проблемы еще остались. По ходу программы мне нужно эту связку таймеров включать и выключать. Если просто выключить мастер таймер, а потом запустить заново, обнулив при старте счетчики мастера и слейва - в первой пачке будет 141 импульс. Не знаю почему так, но видимо придется при каждом рестарте таймера конфигурировать все регистры заново.
b707, а можно и на одном таймере и ДМА. Таймер тактирует ДМА, а тот кидает ему в регистр CCR каждый раз новое значение, задающее скважность. Когда сигнал не нужен даём нулевую скважность. В итоге имеем ровные пачки импульсов:
Вопрос - а почему у меня упорно засело в голове, что сконфигурировать ДМА-перенос из памяти в GPIO можно только на таймере1 ? - сиху читаю даташит, не вижу таких ограничений
добавка - запустил на таймере3 - все отлично работает. Еще раз спасибо dimax за пример.
Все-таки не понятно, почему "в интернетах" упорно натыкаюсь на сообщения, что работать с GPIO можно тактируя ДМА исключительно первым таймерм?
нормально работает(мигает лампочкой), пока размер куска отведенной динамической памяти не превышает примерно 61-62к, потом виснет, что вполне согласуется с заявленным обьемом RAM 64к
Пытаюсь запустить готовый проект, работающий на F103 - на MK F401.
1 malloc() не работает. Попытки выделить функцией malloc() динамическую область памяти более чем 50-100 байт - терпят неудачу. Причем сама функция, как водится, ошибок не вызывает - но попытки обращения к выделенной памяти приводят к зависанию программы. При этом статически можно выделить память практически любого размера вплоть до полного размера RAM.
2. функция pinMode() не работает в конструкторе глобального обьекта, при этом в setup() и в основной программе работает. Возможно, причина в том, что в конструкторе еще "слишком рано" и инициализация портов GPIO не закончена, а к сетапу она завершается. Пробовал вставлять свою инициализацию шины и GPIO порта до первого pinMode() - не помогло.
это не считая несовместимости по регистрам BRR и BSRR, которую я легко обошел.
Именно.
Собственно, не "не закончена", а "еще не начиналась". По стандарту сначала происходит инициализация всех глобальных переменных, и только потом - выполняется первый исполняемый оператор программы, в данном случае - блока инициализации железа.
Поэтому инициализацию железа в Ардуино принято производить не в конструкторе, а в специальном методе init() или setup().
PS. Кстати, malloc() часом вызывается не из конструктора?
Нет. Порядок запуска программы полностью под контролем программиста. Ничто не мешает написать что угодно перед "call static constructors"
/* Call the clock system initialization function.*/
bl SystemInit
/* Call static constructors */
bl __libc_init_array
/* Call the application's entry point.*/
bl main
bx lr
как ни странно, на F103 внутри конструктора pinMode() отрабатывает нормально
Мне, конечно, нетрудно всю инициализацию железа перетащить в class.init() - но хотелось бы понять, почему и на ардуино Нано/Мега. и на обычном блюпилле это все работало и в конструкторе, а в F401 нет
Для тех, кто в танке: в Ардуино используется язык программирования С++, и речь в данном контексте шла именно о нем.
в Ардуино используется ядро, написанное программистом, и содержащее такой фрагмент кода. Если бы программист напряг мозги, он бы настроил ядро правильно.
сорри, но видимо я до этого еще не дорос... Единственное, что мне пришло в голову - сравнить этот файл из ветки STM32F4 с аналогичным для STM32F1, чтобы попытаться понять, почему проблема с инициализацией возникает только в STM32F4.
Но в ветке STM32F1 аналогичного файла вообще нет... или этот код где-то еще, или как-то обходятся без указания порядка инициализации...
В Ардуино не используется ядро, в Ардуино используется концепция, т.к. Ардуино - это не конкретный МК, а система, позволяющая единообразно подходить к программированию разных МК, существенно различающихся по своим свойствам.
Да и вообще, квалификация любого специалиста определяется умением пользоваться имеющимся инструментом, а не умением настроить молоток так, чтобы им можно было заворачивать шурупы.
Я, смотрите, старательно вас развожу, задаю каждому вопрос отдельно :) Ответьте лучше мне про malloc() в конструкторе...
Ну, стартовая настройка МК предполагает помимо инициализации периферии также настройку стека, кучи и пр. Опять же, при инициализации аппаратуры, как правило, возникает необходимость в выделении памяти. А выделение памяти стандартным образом из кучи сопровождается накладными расходами. Почему бы, скажем, не зафиксировать буфер Serial по стандартному адресу в обход менеджера кучи?
В общем, нужно либо разбираться с тонкостями реализации, а они, эти тонкости, могут существенно различаться для разных камней (хотя бы потому, что авторы кода - разные), либо попытаться выработать общие подходы, которые будут работать независимо от того, как реализовал блок инициализации тот или иной автор. Отказ от инициализации и распределения памяти в конструкторе и применение вместо этого явные методы инициализации (init или setup) я рассматриваю в качестве таких подходов. Потому как считаю, что следует выбирать камень под задачу, а задачи у меня бывают ох какими разными. Следовательно, детальное изучение особенностей реализации блока инициализации для каждого конкретного камня, на мой взгляд, непроизводительная трата времени.
Например на stm я написал программу, которая распечатывает мне содержимое регистров включенных устройств - и этой информации мне достаточно, чтобы потом перестраивать режимы работы под себя. А разбираться, когда именно и в какой последовательности эта инициализация была проведена - мне не интересно.
Надо детально смотреть весь код. Это много где может быть реализовано, на самом деле. Я просто привел пример того, что можно элементарно выполнять код до инициализации глобальных переменных.
Патамушта в тырнетах тупо копировали у друг друга... без малейшего понимания... что к чему...
Смотреть надо референс... а не даташит... Там есть таблица эвентов для ДМА...
И кстати... Там хоть и написано... что можно юзать только один эвент на канал... но на самом деле... если эвенты синхронизированы и не одновременны... то можно юзать и несколько... если это нужно и соответствует задаче...
И ещё... из того что ещё помню... В Ф4хх... два модуля ДМА... один из них не работает с ЖПИО по определению...
Серия 32Ж тоже не работает по ДМА с ЖПИО... от рождения своего...
И да... ДМА не тактируется таймером... он получает эвенты от таймера...
Такой вопросик - отладку в каком-нибудь из аддонов есть возможность использовать? Ну там расставить точки останова, посмотреть значения переменных во время выполнения?
Понятно, что не в Ардуино ИДЕ, а например в V-Micro ?
В родном STMовском отлаживает. А мне больше нравиться в IAR. Там вообще всё можно смотреть и менять на любом шаге.
вчера весь вечер протрахался с этим, в V-micro c кларковским аддоном так и не смог запустить... То OpenOCD сервер не запускается, пишет "неверные аргументы", Как ни искал - не нашел, где эти аргументы менять...
Потом вообще Ст-линк перестал определяться, насилу вылечил...
Возможно дело не в аддоне и не в Микро, а в том что у меня винда уже слишком замусорена... Например, у меня два компа, на одном СТ-линк работает, а на другом вообще никак
(обратите внимание, что этот конфиг только для комбинации stm32F103C8 + St-link-v2, под другой МК и другой программатор нужно подбирать конфиг отдельно)
Единственное, что осталось не до конца понятным - после загрузки скетча и запуска отладчика обязательно нужно вручную нажать ресет на плате, иначе отладка не стартует. Кто пользуется отладкой в Вмикро - поделитесь, у вас тоже так? Может есть какой-то способ заставить плату перегружаться автоматом?
И еще - некоторые переменные в Watch посмотреть нельзя - пишет "optimezed out". Правильно ли я понял, что это означает что переменная выкинута оптимизатором как неиспользуемая? - странно, я думал в дебаг-режиме всякая оптимизация отключается...
1. Переменная выкинута только из памяти, т.е. на нее не распределяется место в стеке/куче. Вместо этого переменная хранится в регистрах и, соответственно, не имеет адреса.
2. Вообще-то режим отладки подразумевает помещение в код дополнительной информации, а не отключение оптимизации. Возможно, это вещи в какой-то степени связанные, но точно не эквивалентные.
Да, насчет переменных уже разобрался, "optimized out" означает, что переменная относится к другому блоку программы и в этом недоступна. Сейчас столкнулся с другой проблемой - в режиме отладки выполнение программы происходит в сотни, а то и в тысячи раз медленнее, чем в релизе, реально просто не могу дойти до места, которое нужно отлаживать. О том, чтобы запускать отладку на том же коде, что и релиз - нечего и думать, приходится убирать все лишнее, сокращать циклы, выкидывать задержки и миллис.
Понимаю, что так быть не должно... пытаюсь найти причину.
На этот случай в отладчиках есть точка останова. До неё обычно в режиме отладки программа добирается с нормальной скоростью.
почему-то не работает. (вообще я знаю, что такое точки останова, это не первый мой дебаг, если что :)
Я уже все прерывания остановил - все равно . "Продолжить до сдедующей точки останова" - идет со скоростью примерно 10-20 ассемблерных инструкций в секунду. то есть очень медленно. Если идти по шагам - скорость нормальная, если не считать того, что каждую строчку пройти надо вручную.
Нашел описание этого бага в инете в паре мест, решения там нет
Для информации - в настройках аддона в режиме Debug стоит какая-то странная опция компилятора -Og
В мане GCC я такой опции не нашел, написано только, что опции оптимизации -Ox можно комбинировать с опциями дебага -gx. но что означает комбинация -Og - не написано.
В итоге поменял эту непонятную опцию на комбинацию -O0 -g3 -ggdb и все поехало.
Возможно опция -g3 избыточна в моем случае, но пока размер прошивки не превышает флеша МК - это не особо важно.
Optimize debugging experience. -Og should be the optimization level of choice for the standard edit-compile-debug cycle, offering a reasonable level of optimization while maintaining fast compilation and a good debugging experience. It is a better choice than -O0 for producing debuggable code because some compiler passes that collect debug information are disabled at -O0.
Like -O0, -Og completely disables a number of optimization passes so that individual options controlling them have no effect. Otherwise -Og enables all -O1 optimization flags except for those that may interfere with debugging:
продолжаю разбираться с F401 в аддоне Кларка. Хочется понять, почему при попытке выделить даже минимальный блок памяти с помощью malloc() все виснет?
Есть те, кто понимает в ld скриптах? Вот скрипт от F401 из аддона Кларка:
* Linker script for libmaple.
* Original author "lanchon" from ST forums, with modifications by LeafLabs.
OUTPUT_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")
* Configure other libraries we want in the link.
* libgcc, libc, and libm are common across supported toolchains.
* However, some toolchains require additional archives which aren't
* present everywhere (e.g. ARM's gcc-arm-embedded releases).
* To hack around this, we let the build system specify additional
* archives by putting the right extra_libs.inc (in a directory under
* toolchains/) in our search path.
GROUP(libgcc.a libc.a libm.a)
INCLUDE extra_libs.inc
* These force the linker to search for vector table symbols.
* These symbols vary by STM32 family (and also within families).
* It's up to the build system to configure the link's search path
* properly for the target MCU.
INCLUDE vector_symbols.inc
/* STM32 vector table. */
EXTERN(__stm32_vector_table)
/* C runtime initialization function. */
EXTERN(start_c)
/* main entry point */
EXTERN(main)
/* Initial stack pointer value. Relocated to RAM */
EXTERN(__msp_init)
PROVIDE(__msp_init = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram));
/* Reset vector and chip reset entry point */
EXTERN(__start__)
ENTRY(__start__)
PROVIDE(__exc_reset = __start__);
/* Heap boundaries, for libmaple */
EXTERN(_lm_heap_start);
EXTERN(_lm_heap_end);
SECTIONS
.text :
__text_start__ = .;
* STM32 vector table. Leave this here. Yes, really.
*(.stm32.interrupt_vector)
* Program code and vague linking
*(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
*(.plt)
*(.gnu.warning)
*(.glue_7t) *(.glue_7) *(.vfp11_veneer)
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
*(.gcc_except_table)
*(.eh_frame_hdr)
*(.eh_frame)
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.init))
. = ALIGN(4);
__preinit_array_start = .;
KEEP (*(.preinit_array))
__preinit_array_end = .;
. = ALIGN(4);
__init_array_start = .;
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array))
__init_array_end = .;
. = ALIGN(0x4);
KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors))
KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
KEEP (*crtend.o(.ctors))
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.fini))
. = ALIGN(4);
__fini_array_start = .;
KEEP (*(.fini_array))
KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
__fini_array_end = .;
KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors))
KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
KEEP (*crtend.o(.dtors))
} > REGION_TEXT
* End of text
.text.align :
. = ALIGN(8);
__text_end__ = .;
} > REGION_TEXT
* .ARM.exidx exception unwinding; mandated by ARM's C++ ABI
__exidx_start = .;
.ARM.exidx :
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} > REGION_RODATA
__exidx_end = .;
* Read-only data
.rodata :
*(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
/* .USER_FLASH: We allow users to allocate into Flash here */
*(.USER_FLASH)
/* ROM image configuration; for C startup */
. = ALIGN(4);
_lm_rom_img_cfgp = .;
LONG(LOADADDR(.data));
* Heap: Linker scripts may choose a custom heap by overriding
* _lm_heap_start and _lm_heap_end. Otherwise, the heap is in
* internal SRAM, beginning after .bss, and growing towards
* the stack.
* I'm shoving these here naively; there's probably a cleaner way
* to go about this. [mbolivar]
_lm_heap_start = DEFINED(_lm_heap_start) ? _lm_heap_start : __data_end__;
_lm_heap_end = DEFINED(_lm_heap_end) ? _lm_heap_end : __msp_init;
} > REGION_RODATA
* .data
.data :
. = ALIGN(8);
__data_start__ = .;
*(.got.plt) *(.got)
*(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
. = ALIGN(8);
__data_end__ = .;
} > REGION_DATA AT> REGION_RODATA
* .bss
.bss :
. = ALIGN(8);
__bss_start__ = .;
*(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
*(COMMON)
. = ALIGN (8);
__bss_end__ = .;
_end = __bss_end__;
} > REGION_BSS
* Debugging sections
.stab 0 (NOLOAD) : { *(.stab) }
.stabstr 0 (NOLOAD) : { *(.stabstr) }
/* DWARF debug sections.
* Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
* of the section so we begin them at 0. */
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
.note.gnu.arm.ident 0 : { KEEP (*(.note.gnu.arm.ident)) }
.ARM.attributes 0 : { KEEP (*(.ARM.attributes)) }
/DISCARD/ : { *(.note.GNU-stack) }
Обратите внимание на строчки 152 и 153, которые устанавливают границы кучи. Верх кучи установлен на метку __msp_init, которая в строке 43 приравнена верху RAM. Тут вроде все хорошо.
А вот низ кучи указывает на окончание секции .data (на метку __data_end__) - а ведь секция data располается не в RAM. а во флеше, да к тому же весьма далеко от адресов, по которым в едином пространстве адресов СТМ расположена оперативка. - Не ошибка ли это?
Если сравнить этот файл с аналогичным для блюпилл,(там malloc() работает) - у блюпилл куча располается между верхом RAM и секцией bss - как описано во всех учебниках.
Короче, я просто взял и заменил в строке 152 метку __data_end__ на __bss_end__ :
a5021, спасибо за инфо. Судя по выделенному куску, с использованием -Og некоторая оптимизация продолжает применяться. Вероятно, именно это и приводило к конфликту с дебаггером, раз при полном отключении оптимизации опцией -O0 дебаггер начал работать.
Не получится легко это сделать. Библиотека завязана на хардверные прерывания и их надо переопределять с авр на стм. Или искать библиотеку где это уже сделали.
Бред околособачий! CPU в гаджетах это одно, а MCU в новых разработках это другое. Пройдёт ещё 3-5 лет и атмэла в новых разработках вообще не будет, от слова совсем.
Ну, не знаю, в своих проектах я пользуюсь исключительно своими библиотеками, поэтому опыта работы с более или менее стандартными не имею.
Хотя, стандартные я нередко использую, когда надо быстро убедиться в работоспособности только что полученного экрана. А т.к экраны я последнее время покупаю в основном 3-вольтовые, думаю, что поддержка stm32f103 мне, скорее всего, где-то попадалась. На чем-то же я их проверял!
void setup() { pinMode(PB0, PWM); // описываем пин PB0( Timer3 CH3) как PWM TIMER4_BASE->SMCR=1<<7; TIMER4_BASE->PSC=0; TIMER4_BASE->ARR=720+360 -1;//10 тактов разрешать работу tim3, 5 Тактов нет TIMER4_BASE->CCR1=360-1; TIMER4_BASE->CR2=(1<<6); //MMS:001(Enable) TIMER4_BASE->CCMR1=(1<<6)|(1<<5)|(1<<4);//PWM mode TIMER3_BASE->PSC=0; TIMER3_BASE->SMCR=(1<<5)|(1<<4)|(1<<2)|(1<<0);//TS:011 SMS:101 TIMER3_BASE->ARR=71; TIMER3_BASE->CCMR2=(1<<6)|(1<<5)|(0<<4);//PWM mode TIMER3_BASE->CCER=(1<<9)|(1<<8);//cc3e enable default TIMER3_BASE->CCR3=36; TIMER4_BASE->CR1=(1<<0);// старт TIMER3_BASE->CR1=(1<<0);//start timer3 } void loop() {}dimax, спасибо, о таком варианте не подумал.
#include <dma_private.h> uint32_t mass_ccr[]{36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,0,0,0,0,0}; // void setup() { pinMode(PB0, PWM); // описываем пин PB0( Timer3 CH3) как PWM TIMER3_BASE->DIER=(1<<8);//Update DMA request enable TIMER3_BASE->PSC=0; TIMER3_BASE->ARR=71; TIMER3_BASE->CCMR2=(1<<6)|(1<<5)|(1<<3);//PWM mode, Preload CCR3 TIMER3_BASE->CCER=(1<<8);//cc3e enable default TIMER3_BASE->CCR3=36; TIMER3_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer3 dma_init(DMA1); dma_setup_transfer(DMA1,DMA_CH3,(uint32_t*)&TIMER3_BASE->CCR3,DMA_SIZE_32BITS, (uint32_t*)mass_ccr, DMA_SIZE_32BITS, (DMA_MINC_MODE|DMA_CIRC_MODE|DMA_FROM_MEM) ); dma_set_num_transfers(DMA1, DMA_CH3, 15); dma_enable(DMA1, DMA_CH3); } void loop() {}b707, а можно и на одном таймере и ДМА.
отлично, спасибо. Это мне как раз на следующую задачку, у меня еще нужно данные грузить в регистры максимально быстро :) ДМА в самый раз для этого
...максимально быстро ... ДМА ...
Знак "=" поставить никак нельзя к сожалению ...
да, знаю.... ногодрыгом быстрее.
b707, касательно мк F401 я и сам про это писал , а вот с F103 уже не помню была ли такая особенность.
На F103 работает. Надо будет на 401 проверить.
В даташите на F401 вроде тоже не вижу запрета на использование DMA1 для загрузки данных в регистры GPIO.
вопрос про F401.
Черная плата BlackPill с Али, контроллер STM32F401CC
Вот такой простенький скетч
#define pin_A PC13 uint8_t *aa; uint16_t allocsize = 60000; void scan_running_dmd_R() { digitalWrite(pin_A, !digitalRead(pin_A)); } void setup() { pinMode(pin_A, OUTPUT); aa = (uint8_t*)malloc(allocsize); memset(aa, 0, allocsize); } void loop() { scan_running_dmd_R(); delay(200); }нормально работает(мигает лампочкой), пока размер куска отведенной динамической памяти не превышает примерно 61-62к, потом виснет, что вполне согласуется с заявленным обьемом RAM 64к
Но если мигать лампой через прерывание таймера:
#define MY_TIM Timer3 #define pin_A PC13 uint8_t *aa; uint16_t allocsize = 600; void scan_running_dmd_R() { digitalWrite(pin_A, !digitalRead(pin_A)); } void setup() { pinMode(pin_A, OUTPUT); aa = (uint8_t*)malloc(allocsize); memset(aa, 0, allocsize); MY_TIM.init(); MY_TIM.pause(); MY_TIM.setPeriod(200000); MY_TIM.attachInterrupt(0, scan_running_dmd_R); MY_TIM.refresh(); MY_TIM.resume(); } void loop() { }все виснет уже при попытке выделить динамическю память всего в 1к ! 800 байт работает - 1000 - уже нет.
WTF?
аддон Кларка.
У кого есть F401 - прверьте в обоих аддонах, плиз
Итак, дополнение по проблемам из сообщения #509.
Интересно, кто-нибудь еще с пп 1 и 2 сталкивался?
Именно.
/* Call the clock system initialization function.*/ bl SystemInit /* Call static constructors */ bl __libc_init_array /* Call the application's entry point.*/ bl main bx lrСобственно, не "не закончена", а "еще не начиналась". По стандарту сначала происходит инициализация всех глобальных переменных, и только потом - выполняется первый исполняемый оператор программы, в данном случае - блока инициализации железа.
именно там.
/* Call the clock system initialization function.*/ bl SystemInit /* Call static constructors */ bl __libc_init_array /* Call the application's entry point.*/ bl main bx lrИ что это было?
И что это было?
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/blob/master/STM32F4...
все-таки уточните, что вы имели в виду?
И что это было?
andriano, нафига вам ругаться с РКИТом?
да по моему во всех есть, кроме Ардуино ИДЕ, я вот родной CubeIDE пользуюсь, не понимаю что все так от нее плюются.
Запустил-таки отладку в Vmicro версии 19.30 для блюпила с кларковским аддоном.
Необходимые настройки для stm32F103C8 и St-link-v2
- В опциях проекта Vmicro включить Micro Debug - Full
- Поменять опции компиляции с оптимизации на Debug -g
- В файл boards в папке ....Arduino\hardware\Arduino_STM32\STM32F1\ в секцию genericSTM32F103C добавить строчку:
ссылка https://www.openstm32.org/forumthread1369
добил, все работает.
Надеюсь, кому-то эта информация будет полезной.
-OgLike -O0, -Og completely disables a number of optimization passes so that individual options controlling them have no effect. Otherwise -Og enables all -O1 optimization flags except for those that may interfere with debugging:
/* * Linker script for libmaple. * * Original author "lanchon" from ST forums, with modifications by LeafLabs. */ OUTPUT_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm") /* * Configure other libraries we want in the link. * * libgcc, libc, and libm are common across supported toolchains. * However, some toolchains require additional archives which aren't * present everywhere (e.g. ARM's gcc-arm-embedded releases). * * To hack around this, we let the build system specify additional * archives by putting the right extra_libs.inc (in a directory under * toolchains/) in our search path. */ GROUP(libgcc.a libc.a libm.a) INCLUDE extra_libs.inc /* * These force the linker to search for vector table symbols. * * These symbols vary by STM32 family (and also within families). * It's up to the build system to configure the link's search path * properly for the target MCU. */ INCLUDE vector_symbols.inc /* STM32 vector table. */ EXTERN(__stm32_vector_table) /* C runtime initialization function. */ EXTERN(start_c) /* main entry point */ EXTERN(main) /* Initial stack pointer value. Relocated to RAM */ EXTERN(__msp_init) PROVIDE(__msp_init = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram)); /* Reset vector and chip reset entry point */ EXTERN(__start__) ENTRY(__start__) PROVIDE(__exc_reset = __start__); /* Heap boundaries, for libmaple */ EXTERN(_lm_heap_start); EXTERN(_lm_heap_end); SECTIONS { .text : { __text_start__ = .; /* * STM32 vector table. Leave this here. Yes, really. */ *(.stm32.interrupt_vector) /* * Program code and vague linking */ *(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*) *(.plt) *(.gnu.warning) *(.glue_7t) *(.glue_7) *(.vfp11_veneer) *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) *(.gcc_except_table) *(.eh_frame_hdr) *(.eh_frame) . = ALIGN(4); KEEP(*(.init)) . = ALIGN(4); __preinit_array_start = .; KEEP (*(.preinit_array)) __preinit_array_end = .; . = ALIGN(4); __init_array_start = .; KEEP (*(SORT(.init_array.*))) KEEP (*(.init_array)) __init_array_end = .; . = ALIGN(0x4); KEEP (*crtbegin.o(.ctors)) KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors)) KEEP (*(SORT(.ctors.*))) KEEP (*crtend.o(.ctors)) . = ALIGN(4); KEEP(*(.fini)) . = ALIGN(4); __fini_array_start = .; KEEP (*(.fini_array)) KEEP (*(SORT(.fini_array.*))) __fini_array_end = .; KEEP (*crtbegin.o(.dtors)) KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors)) KEEP (*(SORT(.dtors.*))) KEEP (*crtend.o(.dtors)) } > REGION_TEXT /* * End of text */ .text.align : { . = ALIGN(8); __text_end__ = .; } > REGION_TEXT /* * .ARM.exidx exception unwinding; mandated by ARM's C++ ABI */ __exidx_start = .; .ARM.exidx : { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) } > REGION_RODATA __exidx_end = .; /* * Read-only data */ .rodata : { *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*) /* .USER_FLASH: We allow users to allocate into Flash here */ *(.USER_FLASH) /* ROM image configuration; for C startup */ . = ALIGN(4); _lm_rom_img_cfgp = .; LONG(LOADADDR(.data)); /* * Heap: Linker scripts may choose a custom heap by overriding * _lm_heap_start and _lm_heap_end. Otherwise, the heap is in * internal SRAM, beginning after .bss, and growing towards * the stack. * * I'm shoving these here naively; there's probably a cleaner way * to go about this. [mbolivar] */ _lm_heap_start = DEFINED(_lm_heap_start) ? _lm_heap_start : __data_end__; _lm_heap_end = DEFINED(_lm_heap_end) ? _lm_heap_end : __msp_init; } > REGION_RODATA /* * .data */ .data : { . = ALIGN(8); __data_start__ = .; *(.got.plt) *(.got) *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*) . = ALIGN(8); __data_end__ = .; } > REGION_DATA AT> REGION_RODATA /* * .bss */ .bss : { . = ALIGN(8); __bss_start__ = .; *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*) *(COMMON) . = ALIGN (8); __bss_end__ = .; _end = __bss_end__; } > REGION_BSS /* * Debugging sections */ .stab 0 (NOLOAD) : { *(.stab) } .stabstr 0 (NOLOAD) : { *(.stabstr) } /* DWARF debug sections. * Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning * of the section so we begin them at 0. */ /* DWARF 1 */ .debug 0 : { *(.debug) } .line 0 : { *(.line) } /* GNU DWARF 1 extensions */ .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) } .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) } /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */ .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) } .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) } /* DWARF 2 */ .debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) } .debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) } .debug_line 0 : { *(.debug_line) } .debug_frame 0 : { *(.debug_frame) } .debug_str 0 : { *(.debug_str) } .debug_loc 0 : { *(.debug_loc) } .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) } /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */ .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) } .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) } .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) } .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) } .note.gnu.arm.ident 0 : { KEEP (*(.note.gnu.arm.ident)) } .ARM.attributes 0 : { KEEP (*(.ARM.attributes)) } /DISCARD/ : { *(.note.GNU-stack) } }Обратите внимание на строчки 152 и 153, которые устанавливают границы кучи. Верх кучи установлен на метку __msp_init, которая в строке 43 приравнена верху RAM. Тут вроде все хорошо.
и все заработало!
Теперь вопрос - мое исправление верное или это какой-то костыль?
-OgOtherwise -Og enables all -O1 optimization flags except for those that may interfere with debugging:a5021, спасибо за инфо. Судя по выделенному куску, с использованием -Og некоторая оптимизация продолжает применяться. Вероятно, именно это и приводило к конфликту с дебаггером, раз при полном отключении оптимизации опцией -O0 дебаггер начал работать.
Напомните плиз, кто-то писал, что аддоны СТМ и Кларка не ставятся одновременно. Есть какие-то хаки, как их заставить не мешать друг другу?
b707, это я писал в начале темы, были глюки, не помню уже какие конкретно. Может за давностью времени уже не актуально..
Димакс, спасибо за отклик. Попробую сам.
А по линкер скриптам (сообщение 535) не подскажете?
У меня стоят оба рядом. Работает тот что выбрал. Глюки связаны только с разной семантикой выражений. НАL не дружит с Кларком.
nik182. спасибо
#include <iBUStelemetry.h> iBUStelemetry telemetry(4); byte i; void setup(){ telemetry.begin(115200); telemetry.addSensor(2); } void loop(){ telemetry.setSensorMeasurement(1, i++); delay(1000); }Не получится легко это сделать. Библиотека завязана на хардверные прерывания и их надо переопределять с авр на стм. Или искать библиотеку где это уже сделали.
...прошло 3-5 лет...
вопрос, кому-нибудь удалось адаптировать библиотеку UTFT под STM32F103?
А что, разве она еще не адаптирована?
из тех, что нашёл, нет, сам удивляюсь
я что за UTFT вцепился, там поддержка большого количества контроллеров, лёгкость перехода на экран иного размера
