Вопрос по ISO-14230-4
Aku
Добрый день. Есть автомобиль VW. Хочу считать данные по температуре с K-line. При запросе получил 55h 6Bh 8Fh. Как выполнить инициализацию?
Aku
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/mc-33290-i-k-line-adapter-vop... вот с этим скетчем я получил ответ 55h 6Bh 8Fh.
Aku
В общем понял, что нужно в ответ отправить инвертированный 2й байт и  получить в ответ инвертированный 33h.
MaksVV
верно мыслите. 55h это синхробайт  6Bh и 8Fh это keyword 1 и keyword 2. отправляете на эбу инвертированный 8Fh это 70h и инициализация будет закончена.
Aku
Спасибо MaksVV. От Вас и хотел услышать ответ. На базе вашего третьего скетча http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/mc-33290-i-k-line-adapter-vop... сделал свой.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); //Rx,Tx
#define TX 3
unsigned long prevTimedelay = 0;
int Delay = 0;
byte ECUaddress = 0x01;   // адрес блока двигателя, можно попробовать с другими адресами
  Serial.begin (115200);
  Serial.println(F("---KWP 5 baud init"));
  delay (500);
  pinMode (TX, OUTPUT);
  digitalWrite (TX, HIGH); // BUS IDLE
  delay (500);
  send5baud(ECUaddress); // функция отправки адреса блоку
  mySerial.begin (10400);
  if (mySerial.available()) {
    delay (20) // W2(51)
    unsigned long curTimedelay = millis ();
    Delay = curTimedelay-prevTimedelay;
    Serial.println ("");
    Serial.print(Delay);
    Serial.println ("ms");
    prevTimedelay = millis();
    while(mySerial.available()) {
        byte inByte = mySerial.read();
        if (inByte == 0x8F) mySerial.write(0x70); // если получили 8F, то отправили инверсию
        Serial.print(" ");
        Serial.print(inByte,HEX);
//ниже отправка блоку байта адреса на 5бод  1 стартбит, 7бит данных, 1 бит проверки четности odd, 1 стоп бит
void send5baud(uint8_t data){
  // // 1 start bit, 7 data bits, 1 parity, 1 stop bit
  #define bitcount 10
  byte bits[bitcount];
  byte even=1;
  byte bit;
  for (int i=0; i < bitcount; i++) {
    bit=0;
    if (i == 0)  bit = 0;
      else if (i == 8) bit = even; // computes parity bit
      else if (i == 9) bit = 1;
      else {
        bit = (byte) ((data & (1 << (i-1))) != 0);
        even = even ^ bit;
    Serial.print(F("bit"));
    Serial.print(i);
    Serial.print(F("="));
    Serial.print(bit);
    if (i == 0) Serial.print(F(" startbit"));
      else if (i == 8) Serial.print(F(" parity"));
      else if (i == 9) Serial.print(F(" stopbit"));
    Serial.println();
    bits[i]=bit;
  // now send bit stream
  for (int i=0; i < bitcount+1; i++) {
    if (i != 0) {
      delay(200);// wait 200 ms (=5 baud), adjusted by latency correction
      if (i == bitcount) break;
    if (bits[i] == 1) { // high
      digitalWrite(TX, HIGH);
    } else { // low
      digitalWrite(TX, LOW);
  mySerial.flush();
незнаю как код вставить по нормальному.
Aku
А как мне теперь захватить данные?
Aku
https://www.drive2.ru/c/479335393737572613/
Вот здесь есть что то похожее, но я не уверен что для меня это подойдет.
MaksVV
для начала вставляем скетч правильно. Лучше использовать скетч Александра (немец вроде он). Там уже реализовано считываение ваговских блоков данных.
Arduino Nano OBD reader (OBD protocol KW1281,  Audi A4 B5 etc.)
wiring:
D2 --- OBD level shifter input (RX) (e.g. LM339)
D3 --- OBD level shifter output (TX) (e.g. LM339)
A5 --- Arduino 20x4 LCD display SCL
A4 --- Arduino 20x4 LCD display SDA
NOTE: For the level shifting, I used a 'AutoDia K409 Profi USB adapter', disassembled it,
      and connected the Arduino to the level shifter chip (LM339) - the original FTDI chip TX line
      was removed (so it does not influence the communication)
#include <Wire.h>
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include "NewSoftwareSerial.h"
#define pinKLineRX 2
#define pinKLineTX 3
#define pinLED 13
#define pinBuzzer 9
#define pinButton 5
// <a href="https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html" rel="nofollow">https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html</a>
#define ADR_Engine 0x01
#define ADR_Gears  0x02
#define ADR_ABS_Brakes 0x03
#define ADR_Airbag 0x15
#define ADR_Dashboard 0x17
#define ADR_Immobilizer 0x25
#define ADR_Central_locking 0x35
//#define DEBUG 1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
NewSoftwareSerial obd(pinKLineRX, pinKLineTX, false); // RX, TX, inverse logic
uint8_t currAddr = 0;
uint8_t blockCounter = 0;
uint8_t errorTimeout = 0;
uint8_t errorData = 0;
bool connected = false;
int sensorCounter = 0;
int pageUpdateCounter = 0;
int alarmCounter = 0;
uint8_t currPage = 2;
int8_t coolantTemp = 0;
int8_t oilTemp = 0;
int8_t intakeAirTemp = 0;
int8_t oilPressure = 0;
float engineLoad = 0;
int   engineSpeed = 0;
float throttleValve = 0;
float supplyVoltage = 0;
uint8_t vehicleSpeed = 0;
uint8_t fuelConsumption = 0;
uint8_t fuelLevel = 0;
unsigned long odometer = 0;
// наши параметры
int TurboPressure = 0;
int TurboPressure_target = 0;
uint8_t Turbocharger_valve = 0;
uint8_t EGR_duty = 0;
int EGR_Consumption = 0;
int EGR_Consumption_target = 0;
String floatToString(float v){
  String res;
  char buf[16];
  dtostrf(v,4, 2, buf);
  res=String(buf);
  return res;
void disconnect(){
  connected = false;
  currAddr = 0;
void lcdPrint(int x, int y, String s, int width = 0){
  lcd.setCursor(x,y);
  while (s.length() < width) s += " ";
  lcd.print(s);
void obdWrite(uint8_t data){
#ifdef DEBUG
  Serial.print("uC:");
  Serial.println(data, HEX);
#endif
  obd.write(data);
uint8_t obdRead(){
  unsigned long timeout = millis() + 1000;
  while (!obd.available()){
    if (millis() >= timeout) {
      Serial.println(F("ERROR: obdRead timeout"));
      disconnect();
      errorTimeout++;
      return 0;
  uint8_t data = obd.read();
#ifdef DEBUG
  Serial.print("ECU:");
#endif
  return data;
// 5Bd, 7O1
  #define bitcount 10
  byte even=1;
  byte bit;
  for (int i=0; i < bitcount; i++){
    bit=0;
      else {
        even = even ^ bit;
    Serial.print(i);
    Serial.print(bit);
    Serial.println();
    bits[i]=bit;
  for (int i=0; i < bitcount+1; i++){
    if (i != 0){
      delay(200);
    if (bits[i] == 1){
      // high
      digitalWrite(pinKLineTX, HIGH);
    } else {
      // low
      digitalWrite(pinKLineTX, LOW);
  obd.flush();
bool KWP5BaudInit(uint8_t addr){
  //delay(3000);
  send5baud(addr);
  return true;
bool KWPSendBlock(char *s, int size){
  Serial.print(F("---KWPSend sz="));
  Serial.print(size);
  Serial.print(F(" blockCounter="));
  Serial.println(blockCounter);
  // show data
  Serial.print(F("OUT:"));
  for (int i=0; i < size; i++){
    uint8_t data = s[i];
    Serial.print(data, HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
    obdWrite(data);
    /*uint8_t echo = obdRead();
    if (data != echo){
      Serial.println(F("ERROR: invalid echo"));
      disconnect();
      errorData++;
      return false;
    if (i < size-1){
      uint8_t complement = obdRead();
      if (complement != (data ^ 0xFF)){
        Serial.println(F("ERROR: invalid complement"));
        disconnect();
        errorData++;
        return false;
  blockCounter++;
  return true;
// count: if zero given, first received byte contains block length
// 4800, 9600 oder 10400 Baud, 8N1
bool KWPReceiveBlock(char s[], int maxsize, int &size){
  bool ackeachbyte = false;
  uint8_t data = 0;
  int recvcount = 0;
  if (size == 0) ackeachbyte = true;
  Serial.print(F("---KWPReceive sz="));
  Serial.print(size);
  if (size > maxsize) {
    Serial.println("ERROR: invalid maxsize");
    return false;
  while ((recvcount == 0) || (recvcount != size)) {
    while (obd.available()){
      data = obdRead();
      s[recvcount] = data;
      recvcount++;
      if ((size == 0) && (recvcount == 1)) {
        size = data + 1;
          return false;
      if ((ackeachbyte) && (recvcount == 2)) {
        if (data != blockCounter){
          Serial.println(F("ERROR: invalid blockCounter"));
          disconnect();
          errorData++;
          return false;
      if ( ((!ackeachbyte) && (recvcount == size)) ||  ((ackeachbyte) && (recvcount < size)) ){
        obdWrite(data ^ 0xFF);  // send complement ack
        if (echo != (data ^ 0xFF)){
          Serial.print(F("ERROR: invalid echo "));
          Serial.println(echo, HEX);
          disconnect();
          errorData++;
          return false;
    if (millis() >= timeout){
      Serial.println(F("ERROR: timeout"));
      disconnect();
      errorTimeout++;
      return false;
  // show data
  Serial.print(F("IN: sz="));
  Serial.print(size);
  Serial.print(F(" data="));
    Serial.print(F(" "));
  Serial.println();
  blockCounter++;
  return true;
bool KWPSendAckBlock(){
  Serial.print(F("---KWPSendAckBlock blockCounter="));
  char buf[32];
  sprintf(buf, "\x03%c\x09\x03", blockCounter);
  return (KWPSendBlock(buf, 4));
bool connect(uint8_t addr, int baudrate){
  Serial.print(F("------connect addr="));
  Serial.print(addr);
  Serial.print(F(" baud="));
  Serial.println(baudrate);
  tone(pinBuzzer, 1200);
  delay(100);
  noTone(pinBuzzer);
  //lcd.clear();
  lcdPrint(0,0, F("KW1281 wakeup"), 20);
  lcdPrint(0,1, "", 20);
  lcdPrint(0,2, "", 20);
  blockCounter = 0;
  currAddr = 0;
  obd.begin(baudrate);
  KWP5BaudInit(addr);
  // answer: 0x55, 0x01, 0x8A
  char s[3];
  lcdPrint(0,0, F("KW1281 recv"), 20);
  int size = 3;
  if (!KWPReceiveBlock(s, 3, size)) return false;
  if (    (((uint8_t)s[0]) != 0x55)
     ||   (((uint8_t)s[1]) != 0x6B)
     ||   (((uint8_t)s[2]) != 0x8F)   ){
    Serial.println(F("ERROR: invalid magic"));
    disconnect();
    errorData++;
    return false;
  currAddr = addr;
  connected = true;
  if (!readConnectBlocks()) return false;
  return true;
bool readConnectBlocks(){
  // read connect blocks
  Serial.println(F("------readconnectblocks"));
  lcdPrint(0,0, F("KW1281 label"), 20);
  String info;
  while (true){
    int size = 0;
    char s[64];
    if (!(KWPReceiveBlock(s, 64, size))) return false;
    if (size == 0) return false;
    if (s[2] == '\x09') break;
    if (s[2] != '\xF6') {
      Serial.println(F("ERROR: unexpected answer"));
      disconnect();
      errorData++;
      return false;
    String text = String(s);
    info += text.substring(3, size-2);
    if (!KWPSendAckBlock()) return false;
  Serial.print("label=");
  Serial.println(info);
  //lcd.setCursor(0, 1);
  //lcd.print(info);
  return true;
bool readSensors(int group){
  Serial.print(F("------readSensors "));
  Serial.println(group);
  lcdPrint(0,0, F("KW1281 sensor"), 20);
  char s[64];
  sprintf(s, "\x04%c\x29%c\x03", blockCounter, group);
  if (!KWPSendBlock(s, 5)) return false;
  int size = 0;
  KWPReceiveBlock(s, 64, size);
  if (s[2] != '\xe7') {
    Serial.println(F("ERROR: invalid answer"));
    disconnect();
    errorData++;
    return false;
  int count = (size-4) / 3;
  Serial.print(F("count="));
  Serial.println(count);
  for (int idx=0; idx < count; idx++){
    byte k=s[3 + idx*3];
    byte a=s[3 + idx*3+1];
    byte b=s[3 + idx*3+2];
    String n;
    float v = 0;
    Serial.print(F("type="));
    Serial.print(k);
    Serial.print(F("  a="));
    Serial.print(a);
    Serial.print(F("  b="));
    Serial.print(b);
    Serial.print(F("  text="));
    String t = "";
    String units = "";
    char buf[32];
    switch (k){
      case 0x01:  v=0.2*a*b;             units=F("rpm"); break;
      case 0x02:  v=a*0.002*b;           units=F("%%"); break;
      case 0x03:  v=0.002*a*b;           units=F("Deg"); break;
      case 0x04:  v=abs(b-127)*0.01*a;   units=F("ATDC"); break;
      case 0x05:  v=a*(b-100)*0.1;       units=F("°C");break;
      case 0x06:  v=0.001*a*b;           units=F("V");break;
      case 0x07:  v=0.01*a*b;            units=F("km/h");break;
      case 0x08:  v=0.1*a*b;             units=F(" ");break;
      case 0x09:  v=(b-127)*0.02*a;      units=F("Deg");break;
      case 0x0A: if (b == 0) t=F("COLD"); else t=F("WARM");break;
      case 0x0B: v=0.0001*a*(b-128)+1;  units = F(" ");break;
      case 0x0C: v=0.001*a*b;           units =F("Ohm");break;
      case 0x0D: v=(b-127)*0.001*a;     units =F("mm");break;
      case 0x0E: v=0.005*a*b;           units=F("bar");break;
      case 0x0F: v=0.01*a*b;            units=F("ms");break;
      case 0x12: v=0.04*a*b;            units=F("mbar");break;
      case 0x13: v=a*b*0.01;            units=F("l");break;
      case 0x14: v=a*(b-128)/128;       units=F("%%");break;
      case 0x15: v=0.001*a*b;           units=F("V");break;
      case 0x16: v=0.001*a*b;           units=F("ms");break;
      case 0x17: v=(b*a)/256;             units=F("%%");break;
      case 0x18: v=0.001*a*b;           units=F("A");break;
      case 0x19: v=(b*1.421)+(a/182);   units=F("g/s");break;
      case 0x1A: v=float(b-a);          units=F("C");break;
      case 0x1B: v=abs(b-128)*0.01*a;   units=F("°");break;
      case 0x1C: v=float(b-a);          units=F(" ");break;
      case 0x1E: v=b/12*a;              units=F("Deg k/w");break;
      case 0x1F: v=b/2560*a;            units=F("°C");break;
      case 0x21: v=100*b/a;             units=F("%%");break;
      case 0x22: v=(b-128)*0.01*a;      units=F("kW");break;
      case 0x23: v=0.01*a*b;            units=F("l/h");break;
      case 0x24: v=((unsigned long)a)*2560+((unsigned long)b)*10;  units=F("km");break;
      case 0x25: v=b; break; // oil pressure ?!
      // ADP: FIXME!
      /*case 37: switch(b){
             case 0: sprintf(buf, F("ADP OK (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
             case 1: sprintf(buf, F("ADP RUN (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
             case 0x10: sprintf(buf, F("ADP ERR (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
             default: sprintf(buf, F("ADP (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
      case 0x26: v=(b-128)*0.001*a;        units=F("Deg k/w"); break;
      case 0x27: v=b/256*a;                units=F("mg/h"); break;
      case 0x28: v=b*0.1+(25.5*a)-400;     units=F("A"); break;
      case 0x29: v=b+a*255;                units=F("Ah"); break;
      case 0x2A: v=b*0.1+(25.5*a)-400;     units=F("Kw"); break;
      case 0x2B: v=b*0.1+(25.5*a);         units=F("V"); break;
      case 0x2C: sprintf(buf, "%2d:%2d", a,b); t=String(buf); break;
      case 0x2D: v=0.1*a*b/100;            units=F(" "); break;
      case 0x2E: v=(a*b-3200)*0.0027;      units=F("Deg k/w"); break;
      case 0x2F: v=(b-128)*a;              units=F("ms"); break;
      case 0x30: v=b+a*255;                units=F(" "); break;
      case 0x31: v=(b/4)*a*0.1;            units=F("mg/h"); break;
      case 0x32: v=(b-128)/(0.01*a);       units=F("mbar"); break;
      case 0x33: v=((b-128)/255)*a;        units=F("mg/h"); break;
      case 0x34: v=b*0.02*a-a;             units=F("Nm"); break;
      case 0x35: v=(b-128)*1.4222+0.006*a;  units=F("g/s"); break;
      case 0x36: v=a*256+b;                units=F("count"); break;
      case 0x37: v=a*b/200;                units=F("s"); break;
      case 0x38: v=a*256+b;                units=F("WSC"); break;
      case 0x39: v=a*256+b+65536;          units=F("WSC"); break;
      case 0x3B: v=(a*256+b)/32768;        units=F("g/s"); break;
      case 0x3C: v=(a*256+b)*0.01;         units=F("sec"); break;
      case 0x3E: v=0.256*a*b;              units=F("S"); break;
      case 0x40: v=float(a+b);             units=F("Ohm"); break;
      case 0x41: v=0.01*a*(b-127);         units=F("mm"); break;
      case 0x42: v=(a*b)/511.12;          units=F("V"); break;
      case 0x43: v=(640*a)+b*2.5;         units=F("Deg"); break;
      case 0x44: v=(256*a+b)/7.365;       units=F("deg/s");break;
      case 0x45: v=(256*a +b)*0.3254;     units=F("Bar");break;
      case 0x46: v=(256*a +b)*0.192;      units=F("m/s^2");break;
      default: sprintf(buf, "%2x, %2x      ", a, b); break;
    switch (currAddr){
      case ADR_Engine:
        switch(group){
          case 3:
            switch (idx){
              case 0: engineSpeed = v; break;
              case 1: EGR_Consumption_target =v; break;
              case 2: EGR_Consumption=v; break;
              case 3: EGR_duty=v; break;
          case 11:
            switch (idx){
              case 1: TurboPressure_target =v; break;
              case 2: TurboPressure =v; break;
              case 3: Turbocharger_valve=v; break;
      case ADR_Dashboard:
        switch (group){
          case 1:
            switch (idx){
              case 0: vehicleSpeed = v; break;
              case 1: engineSpeed = v; break;
              case 2: oilPressure = v; break;
          case 2:
            switch (idx){
              case 0: odometer = v; break;
              case 1: fuelLevel = v; break;
          case 50:
            switch (idx){
              case 2: oilTemp = v; break;
              case 3: coolantTemp = v; break;
    if (units.length() != 0){
      t=String(buf) + " " + units;
    Serial.println(t);
    //lcd.setCursor(0, idx);
    //while (t.length() < 20) t += " ";
    //lcd.print(t);
  sensorCounter++;
  return true;
void alarm(){
  if (alarmCounter > 10) return;
  delay(100);
  noTone(pinBuzzer);
  alarmCounter++;
void updateDisplay(){
  if (!connected){
    if ( (errorTimeout != 0) || (errorData != 0) ){
      lcdPrint(0,3, F("err to="));
      lcdPrint(7,3, String(errorTimeout), 3);
      lcdPrint(10,3, F(" da="));
      lcdPrint(14,3, String(errorData), 6);
  } else {
    switch (currPage){
      case 1:
        if (coolantTemp > 99){
          lcdPrint(0,1, F("COOL"));
          alarm();
        } else lcdPrint(0,1, F("cool"));
        lcdPrint(6,1,String(coolantTemp),3);
        if ( (oilTemp > 99) || ((oilPressure != 30) && (oilPressure != 31)) ){
          lcdPrint(10,1,F("OIL "));
          alarm();
        } else lcdPrint(10,1,F("oil "));
        lcdPrint(14,1,String(oilPressure),3);
        lcdPrint(0,2, F("rpm "));
        lcdPrint(4,2, String(engineSpeed),4);
        lcdPrint(10,2, F("km/h "));
        lcdPrint(15,2, String(vehicleSpeed, 3));
        lcdPrint(0,3, F("fuel "));
        lcdPrint(5,3, String(fuelLevel),3);
        lcdPrint(10,3, F("odo "));
        lcdPrint(14,3, String(odometer),6);
      case 2:
          alarm();
        lcdPrint(10,1, F("air "));
        lcdPrint(14,1, String(intakeAirTemp), 3);
        lcdPrint(5,3, String(fuelConsumption),3);
        lcdPrint(10,3, F("volt "));
        lcdPrint(15,3, String(supplyVoltage),5);
  pageUpdateCounter++;
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.init();
  pinMode(pinKLineTX, OUTPUT);
  pinMode(pinButton, INPUT);
  pinMode(pinButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
  /*tone(pinBuzzer, 1200);
  delay(100);
  noTone(pinBuzzer);*/
  Serial.begin(19200);
  Serial.println(F("SETUP"));
  Serial.println(F("START"));
void loop(){
  if (digitalRead(pinButton) == LOW){
    currPage++;
    if (currPage > 2) currPage = 1;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("page "));
    lcd.print(currPage);
    errorTimeout = 0;
    errorData = 0;
    while (digitalRead(pinButton) == LOW);
  switch (currPage){
    case 1:
      if (currAddr != ADR_Dashboard){
        connect(ADR_Dashboard, 9600);
      } else  {
        readSensors(1);
        readSensors(2);
        readSensors(50);
    case 2:
      if (currAddr != ADR_Engine) {
        connect(ADR_Engine, 9600);
      } else {
        readSensors(3);
        readSensors(11);
  updateDisplay();
Serial.println();
Serial.print ("engineSpeed:  "); Serial.println(engineSpeed);
Serial.print ("EGR valve :  "); Serial.println(EGR_duty);
Serial.print ("EGR rashod  "); Serial.println(EGR_Consumption);
Serial.print ("EGR rashod zadan:  "); Serial.println(EGR_Consumption_target);
Serial.print ("Pressure Turbo:  "); Serial.println(TurboPressure);
Serial.print ("Pressure Turbo zadan:  "); Serial.println(TurboPressure_target);
Serial.print ("Turbo Actuator:  "); Serial.println(Turbocharger_valve);
Serial.println();
Aku
Спасибо MaksVV. Вечером попробую. Отпишусь.
MaksVV
а скорость к-лайн у вас 10400 смотрю? это точно?
Aku
Я пробовал 4800, 9600, 10400. Синхро байт 55h получил на 10400. Предположил что протокол ISO14230-4.
Aku
wiring:
///#include <Wire.h>
///#include "LiquidCrystal_I2C.h"
///#include "NewSoftwareSerial.h"
// #define pinLED 13
// #define pinBuzzer 9
 #define pinButton 5
// <a href="<a href="https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html" rel="nofollow">https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html</a>" rel="nofollow"><a href="https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html" rel="nofollow">https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html</a></a>
/// #define ADR_Gears  0x02
/// #define ADR_ABS_Brakes 0x03
/// #define ADR_Airbag 0x15
/// #define ADR_Immobilizer 0x25
/// #define ADR_Central_locking 0x35
//#define DEBUG 1
///LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
///NewSoftwareSerial obd(pinKLineRX, pinKLineTX, false); // RX, TX, inverse logic
SoftwareSerial obd(pinKLineRX, pinKLineTX); // RX, TX
int8_t oilTemp = 0;
// наши параметры
/// int TurboPressure = 0;
/// int TurboPressure_target = 0;
/// uint8_t Turbocharger_valve = 0;
/// uint8_t EGR_duty = 0;
/// int EGR_Consumption = 0;
/// int EGR_Consumption_target = 0;
String floatToString(float v) {
  String res;
  char buf[16];
  res=String(buf);
  return res;
void disconnect() {
  connected = false;
  currAddr = 0;
  lcd.setCursor(x,y);
  lcd.print(s);
void obdWrite(uint8_t data) {
#ifdef DEBUG
#endif
  obd.write(data);
uint8_t obdRead() {
      disconnect();
      errorTimeout++;
      return 0;
#ifdef DEBUG
#endif
  return data;
// 5Bd, 7O1
void send5baud(uint8_t data) {
  #define bitcount 10
  byte even=1;
  byte bit;
    bit=0;
      else {
        even = even ^ bit;
    Serial.print(i);
    Serial.print(bit);
    Serial.println();
    bits[i]=bit;
    if (i != 0){
      delay(200);
    if (bits[i] == 1){
      // high
    } else {
      // low
  obd.flush();
bool KWP5BaudInit(uint8_t addr) {
  //delay(3000);
  send5baud(addr);
  return true;
bool KWPSendBlock(char *s, int size) {
  Serial.print(size);
  // show data
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
    obdWrite(data);
    if (data != echo){
      disconnect();
      errorData++;
      return false;
    if (i < size-1){
        disconnect();
        errorData++;
        return false;
  blockCounter++;
  return true;
  uint8_t data = 0;
  int recvcount = 0;
  Serial.print(size);
    return false;
      data = obdRead();
      recvcount++;
        size = data + 1;
          return false;
          disconnect();
          errorData++;
          return false;
          disconnect();
          errorData++;
          return false;
      disconnect();
      errorTimeout++;
      return false;
  // show data
  Serial.print(size);
  Serial.println();
  blockCounter++;
  return true;
bool KWPSendAckBlock() {
  char buf[32];
bool connect(uint8_t addr, int baudrate) {
  Serial.print(addr);
  /// tone(pinBuzzer, 1200);
  delay(100);
  /// noTone(pinBuzzer);
  //lcd.clear();
  /// lcdPrint(0,0, F("KW1281 wakeup"), 20);
  /// lcdPrint(0,1, "", 20);
  /// lcdPrint(0,2, "", 20);
  blockCounter = 0;
  currAddr = 0;
  KWP5BaudInit(addr);
  // answer: 0x55, 0x6B, 0x8F
  char s[3];
  /// lcdPrint(0,0, F("KW1281 recv"), 20);
  int size = 3;
    disconnect();
    errorData++;
    return false;
  currAddr = addr;
  connected = true;
  return true;
bool readConnectBlocks() {
  /// lcdPrint(0,0, F("KW1281 label"), 20);
  String info;
  while (true){
    int size = 0;
    char s[64];
      disconnect();
      errorData++;
      return false;
  //lcd.print(info);
  return true;
bool readSensors(int group) {
  /// lcdPrint(0,0, F("KW1281 sensor"), 20);
  char s[64];
  int size = 0;
    disconnect();
    errorData++;
    return false;
    String n;
    float v = 0;
    Serial.print(k);
    Serial.print(a);
    Serial.print(b);
    String t = "";
    String units = "";
    char buf[32];
    switch (k){
      // ADP: FIXME!
    switch (currAddr){
      case ADR_Engine:
        switch(group){
          case 3:
            switch (idx){
              /// case 1: EGR_Consumption_target =v; break;
              /// case 2: EGR_Consumption=v; break;
              /// case 3: EGR_duty=v; break;
          case 11:
            switch (idx){
              /// case 1: TurboPressure_target =v; break;
              /// case 2: TurboPressure =v; break;
              /// case 3: Turbocharger_valve=v; break;
      case ADR_Dashboard:
        switch (group){
          case 1:
            switch (idx){
          case 2:
            switch (idx){
          case 50:
            switch (idx){
    Serial.println(t);
    //lcd.print(t);
  sensorCounter++;
  return true;
void alarm(){
  delay(100);
  noTone(pinBuzzer);
  alarmCounter++;
  if (!connected){
  } else {
    switch (currPage){
      case 1:
          alarm();
          alarm();
      case 2:
          alarm();
void setup(){
  /// lcd.init();
  /// lcd.backlight();
  /// lcd.init();
 /// pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
  delay(100);
void loop(){
  if (digitalRead(pinButton) == LOW) {
    currPage++;
    /// lcd.clear();
    /// lcd.setCursor(0,0);
    /// lcd.print(F("page "));
    /// lcd.print(currPage);
    errorTimeout = 0;
    errorData = 0;
  switch (currPage) {
    case 1:
        connect(ADR_Dashboard, 10400);
      } else  {
        readSensors(1);
        readSensors(2);
        readSensors(50);
    case 2:
        connect(ADR_Engine, 10400);
      } else {
        readSensors(3);
        readSensors(11);
/// updateDisplay();
Serial.println();
Serial.println();
Aku
Вот здесь есть немного описание. https://ru.scribd.com/document/388728618/1278519259-K-line-Communication...
Не совсем уверен, что код от Александра подойдет.
MaksVV
у вас есть рабочая диагностика, которая подключается к ЭБУ? Типа VAGcom или подобная? Если да, то нужно просниффить диагностическую сессиию и всё станет понятно какой там протокол
Aku
К сожалению нет. Буду пытаться в слепую.
Вот еще нашел кое что https://www.instructables.com/id/Low-Cost-OBD2-Communications-on-K-line-ISO-9141-2-/
Там есть main. Принцип инициализации такой же.
Aku
В общем останавливается на
---KWPSend sz=3 blockCounter=0.
И заново
------ connect addr=1 baud=10400
179 строка.
MaksVV
ну так пробуем.
#define TX 3
int Delay = 0;
byte initMes[] = {0x81, ECUaddress, 0xF1, 0x81, 0xF4};
  delay (500);
  delay (500);
    delay (20); // W2(51)
        if (inByte == 0x8F) {mySerial.write(0x70); // если получили 8F, то отправили инверсию
        delay (20);
         byte Checksum = 0;
        for (byte i = 0 ; i<sizeof(initMes); i++){ if (i!=sizeof(initMes)-1) Checksum+=initMes[i];
    else initMes[i] = Checksum;    mySerial.write (initMes[i]); delay (1);}
        Serial.print(" ");
  #define bitcount 10
  byte even=1;
  byte bit;
    bit=0;
      else {
        even = even ^ bit;
    Serial.print(i);
    Serial.print(bit);
    Serial.println();
    bits[i]=bit;
    if (i != 0) {
    } else { // low
  mySerial.flush();
MaksVV
в строке 11 нулевой байт массива можно попробовать также сделать 0xC1
Aku
первый вариант(самый первый)
---KWP 5 baud init
bit0=0 startbit
bit1=1
bit2=0
bit3=0
bit4=0
bit5=0
bit6=0
bit7=0
bit8=0 parity
bit9=1 stopbit
3137ms
 55 6B 8F FE
MaksVV
строка 42 пробуем убрать delay (1). Также  строку 38 пробуем сделать такую
 if (inByte == 0x8F) {delay (10); mySerial.write(0x70);
Aku
Если сделать 0xC1, тогда и контрольную сумму пересчитать?
Или ее здесь нет?
MaksVV
кстати байт FE это как раз удачный конец инициализации - эбу шлёт на диагностику (нам) свой инвертированный адрес. 01 в инверсии это FE
Aku
значит первый байт 81 сработал?
MaksVV
нет, сработал отправленный байт 0х70, это инверсия на keyword 2. После удачного инита запрос {0x81, 0x01, 0xF1, 0x81, 0xF4}; не сработал.
Aku
Что я примерно должен получить?
MaksVV
можно также попробовать строку 11 сделать такую
byte initMes[] = {0xC2, 0x01, 0xF1, 0x01, 0x00, 0xE7}
MaksVV
какие-нибудь байты в ответ если прилетят  то уже хорошо
MaksVV
КС в скетче сама подсчитывается, её исправлять в массиве сообщения не надо
Aku
Нет ничего. Только когда добавил delay(10); ответ стал:
3137ms
 55 6B 8F
64ms
 FE
MaksVV
delay (1) пробовал убирать?
Aku
Если смотреть main который на PICе.
 * File:   main.c
 * Author: RichardvdK
 * Created on 5th of May 2016, 17:07
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#define	_XTAL_FREQ 8000000
#include "delays.h"
#include "xlcd.h"
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
void tx(char *array, unsigned int size);
void main(void) {
    OSCCONbits.IRCF = 0b111;
    ANSEL = 0;
    ANSELH = 0;
    TRISC = 0b10000000;
    PORTC = 0b00000000;
    TRISB = 0b00000000;
    TRISA = 0b00000000;
    BAUDCTLbits.SCKP = 1;
    SYNC = 0;
    BRGH = 0;
    BRG16 = 0;
    SPBRG = 11;
    TXSTAbits.TXEN = 1;
    TXSTAbits.SYNC = 0;
    TXSTAbits.BRGH = 0;
    PIE1bits.RCIE = 1;
    INTCONbits.PEIE = 1;
    INTCONbits.GIE = 1;
    WDTCONbits.WDTPS = 0b0101;
    OPTION_REGbits.PSA = 1;
    __delay_ms(250);
    OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7);
    while (BusyXLCD());
    WriteCmdXLCD(SHIFT_DISP_LEFT);
    while (BusyXLCD());
    putrsXLCD("start init");
    while (BusyXLCD());
    __delay_ms(2000);
    PORTCbits.RC6 = 1;
    __delay_ms(200);
    PORTCbits.RC6 = 0;
    __delay_ms(400);
    PORTCbits.RC6 = 1;
    __delay_ms(400);
    PORTCbits.RC6 = 0;
    __delay_ms(400);
    PORTCbits.RC6 = 1;
    __delay_ms(400);
    PORTCbits.RC6 = 0;
    RCSTAbits.SPEN = 1; //enable eusart
    RCSTAbits.CREN = 1; //receive enable
    WDTCONbits.SWDTEN = 1;
    int iso;
    while (RCIF == 0);
    char syncrr = RCREG;
    if (syncrr == 0x55) {
        while (RCIF == 0);
        char key1 = RCREG;
        while (RCIF == 0);
        char key2 = RCREG;
        __delay_ms(25);
        TXREG = ~key2;
        while (RCIF == 0);
        char clear = RCREG;
        while (RCIF == 0);
        char ready = RCREG;
        if (ready == 0xcc) {
            WriteCmdXLCD(0x01);
            while(BusyXLCD());
            __delay_ms(25);
            if (key1 == 0x08 && key2 == 0x08) {
                iso = 9141;
                putrsXLCD("ISO 9141-2");
                while (BusyXLCD());
                WriteCmdXLCD(0xC0);
                while(BusyXLCD());
                putrsXLCD("5-baud init OK");
                while (BusyXLCD());
            if (key2 == 0x8f) {
                iso = 14230;
                putrsXLCD("ISO 14230-4 KWP");
                while (BusyXLCD());
                WriteCmdXLCD(0xC0);
                while(BusyXLCD());
                while (BusyXLCD());
    } else {
        WriteCmdXLCD(0x01);
        while(BusyXLCD());
        putrsXLCD("init failed");
        while(BusyXLCD());
    WDTCONbits.SWDTEN = 0;
    __delay_ms(4000);
    WriteCmdXLCD(0x01);
    while(BusyXLCD());
    while(BusyXLCD());
    unsigned int counter = 0;
    PR2 = 0xff;
    CCP2CON = 0b00001100;
    CCPR2L = 0x00;
    CCPR2H = 0x00;
    TMR2IF = 0x00;
    PIR1 = 0x00;
    T2CONbits.T2CKPS = 0b11;
    T2CONbits.TMR2ON = 1;
//    CCP2CONbits.DC2B0 = counter;
//    CCP2CONbits.DC2B1 = (counter >> 1);
//    CCPR2L = (counter >> 2);
    CCPR2L = counter;
    WriteCmdXLCD(0x01);
    while(BusyXLCD());
    OPTION_REGbits.nRBPU=0;
    WPUBbits.WPUB0=1;
    TRISBbits.TRISB0 = 1;
    while(1) {
        char byteline1[];
        char byteline2[];
        char rx_buffer[8];
        __delay_ms(5);
        WriteCmdXLCD(0x80);
        while(BusyXLCD());
        putrsXLCD("CEL  T Speed RPM");
        while(BusyXLCD());
        WriteCmdXLCD(0xC0);
        while(BusyXLCD());
        if (iso == 9141) {
            const char CalculatedEngineLoad[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x01, 0x04, 0xc8};
            tx(CalculatedEngineLoad, sizeof (CalculatedEngineLoad));
        if (iso == 14230) {
            const char CalculatedEngineLoad[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x01, 0x04, 0xeb};
        for (int i = 0; i < 7; i++) {
            while (RCIF == 0);
            char byte_in = RCREG;
            rx_buffer[i] = byte_in;
        char cel = rx_buffer[5] * 100 / 255;
        if (rx_buffer[5] >= 35) {
            while (rx_buffer[5] - 35 > counter) {
                CCPR2L = counter;
                __delay_ms(2);
                counter++;
            while (rx_buffer[5] - 35 < counter) {
                CCPR2L = counter;
                __delay_ms(2);
                counter--;
        __delay_ms(50);
        if (iso == 9141) {
            const char EngineCoolantTemperature[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x01, 0x05, 0xc9};
            tx(EngineCoolantTemperature, sizeof (EngineCoolantTemperature));
        if (iso == 14230) {
            const char EngineCoolantTemperature[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x01, 0x05, 0xec};
            while (RCIF == 0);
        char ect = rx_buffer[5] - 0x28;
        if (ect >= 93) {
            PORTBbits.RB7=1;
        else {
            PORTBbits.RB7=0;
        __delay_ms(50);
        if (iso == 9141) {
            const char VehicleSpeed[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x01, 0x0d, 0xd1};
            tx(VehicleSpeed, sizeof (VehicleSpeed));
        if (iso == 14230) {
            const char VehicleSpeed[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x01, 0x0d, 0xf4};
            while (RCIF == 0);
        char vs = rx_buffer[5];
        __delay_ms(50);
        if (iso == 9141) {
        if (iso == 14230) {
            while (RCIF == 0);
                CCPR2L = counter;
                __delay_ms(2);
                counter++;
                CCPR2L = counter;
                __delay_ms(2);
                counter--;
        __delay_ms(50);
        if (iso == 9141) {
            const char EngineRPM[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x01, 0x0c, 0xd0};
            tx(EngineRPM, sizeof (EngineRPM));
        if (iso == 14230) {
            const char EngineRPM[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x01, 0x0c, 0xf3};
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            while (RCIF == 0);
        unsigned int rpm = ((rx_buffer[5] * 256) + rx_buffer[6]) / 4;
        sprintf(byteline2, "%3d %3d %3d %4d", cel, ect, vs, rpm);
        putrsXLCD(byteline2);
        while(BusyXLCD());
        __delay_ms(50);
        if (PORTBbits.RB0 == 0) {
            __delay_ms(1500);
                WriteCmdXLCD(0x01);
                while(BusyXLCD());
                putrsXLCD("Check for stored");
                while(BusyXLCD());
                WriteCmdXLCD(0xC0);
                while(BusyXLCD());
                putrsXLCD("trouble code 1");
                while (BusyXLCD());
                __delay_ms(2000);
                if (iso == 9141) {
                    const char trouble[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x03, 0xc6};
                    tx(trouble, sizeof (trouble));
                if (iso == 14230) {
                    const char trouble[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x03, 0xe9};
                    while (RCIF == 0);
                char dtc1 = (rx_buffer[5] && 0x0c) >> 6;
                char dtc2 = (rx_buffer[5] && 0x30) >> 4;
                char dtc3 = rx_buffer[5] && 0x0f;
                char dtc4 = (rx_buffer[6] && 0xf0) >> 4;
                char dtc5 = rx_buffer[6] && 0x0f;
                char code = "";
                switch (dtc1) {
                    case 0b00 : code = "P";
                    case 0b01 : code = "C";
                    case 0b10 : code = "B";
                    case 0b11 : code = "U";
                sprintf(byteline2, "%c%1d%1x%1x%1x", code, dtc2, dtc3, dtc4, dtc5);
                WriteCmdXLCD(0x01);
                while(BusyXLCD());
                putrsXLCD("Trouble code 1 =");
                while(BusyXLCD());
                WriteCmdXLCD(0xC0);
                while(BusyXLCD());
                while (BusyXLCD());
                __delay_ms(10000);
                WriteCmdXLCD(0x01);
                while(BusyXLCD());
                putrsXLCD("Press button to");
                while(BusyXLCD());
                WriteCmdXLCD(0xC0);
                while(BusyXLCD());
                putrsXLCD("clear ECU");
                while (BusyXLCD());
                    __delay_ms(1000);
                        WriteCmdXLCD(0x01);
                        while(BusyXLCD());
                        putrsXLCD("Clearing ECU");
                        while(BusyXLCD());
                        __delay_ms(4000);
                        if (iso == 9141) {
                            const char trouble[] = {0x68, 0x6a, 0xf1, 0x04, 0xc7};
                        if (iso == 14230) {
                            const char trouble[] = {0xc2, 0x33, 0xf1, 0x04, 0xea};
void tx(char * array, unsigned int size) {
    PIE1bits.TXIE = 1;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        while (TXIF == 0);
        TXREG = array[i];
        while (RCIF == 0);
        char clear = RCREG;
    PIE1bits.TXIE = 0;
void DelayFor18TCY(void) {
    __delay_us(18);
void DelayPORXLCD(void) {
    __delay_ms(15);
void DelayXLCD(void) {
    __delay_ms(5);
то после инит 5 бод нужно отправить
delay(1) тоже пробовал. результат не изменился.
MaksVV
пробуем поочереди  такие строки 11?
byte initMes[] = {0x68, 0x01, 0xF1, 0x81, 0xE7};
byte initMes[] = {0x68, 0x01, 0xF1, 0x01, 0x00, 0xE7};
byte initMes[] = {0x68, 0x6A, 0xF1, 0x01, 0x00, 0xE7};
byte initMes[] = {0x68, 0x6A, 0xF1, 0x81, 0xE7};
byte initMes[] = {0xC2, 0x33, 0xF1, 0x01, 0x00, 0xE7};
byte initMes[] = {0xC1, 0x33, 0xF1, 0x81, 0xE7};
byte initMes[] = {0xC2, 0x01, 0xF1, 0x01, 0x04, 0xE7};
Aku
Хорошо завтра.
Чет не совсем понятно. в main идет инит 5 бод, а потом запрос параметров.
Aku
Сделал что то подобное как на PICe.
  mySerial.begin(10400);
  ///mySerial.begin(600);
  Serial.println("10400-baud");
  Serial.println("read byte");
char syncrr,key1,key2,Clear,Ready;
  while (!(mySerial.available()));
  syncrr = mySerial.read();
    Serial.print("syncr ");
    Serial.println(syncrr,HEX);
    //while (!(mySerial.available()));
    if(mySerial.available()){
    delay (5);
    key1 = mySerial.read();
    Serial.print("keyword 1 ");
    Serial.println(key1,HEX);
    key2 = mySerial.read();
    Serial.print("keyword 2 ");
    Serial.println(key2,HEX);
    delay(25);
    mySerial.write(~key2);
    Clear = mySerial.read();
    Serial.print("clear ");
    Serial.println(Clear,HEX);
    Ready = mySerial.read();
    Serial.print("ready ");
    Serial.println(Ready,HEX);
    if (Ready == 0xCC) {
    ///if (Ready == 0x55) {
      delay(25);
      if (key2 == 0x8F) {
       ///if (key2 == 0x55) {
        Serial.println("5-baud init OK !!!");
      } else {
          Serial.println("init failed keyword 2 !!!");
          //while (1);
    } else {
        Serial.println("init failed ~ready !!!");
        //while (1);
  } else {
      Serial.println("init failed syncrr !!!");
      //while (1);
  delay(4000);
Получил ответ:
5-baud init
10400-baud
read byte
syncr 55
clear FFFFFFE9
ready FFFFFF8F
Aku
синхробайт получаю 55h.
потом получаю E9h и 8Fh
Aku
Вот нашел немного информации про OBD. http://blog.perquin.com/blog/category/odbii/
MaksVV
пробуем такой скетч. вверху можно адрес ЭБУ попробовать 0x01 и задержку между отправкой байт сделать 0
#define BAUD_200  0
#define BAUD_5    1
bool Protocol = BAUD_5;   // тут выбираем протокол 200 baud или 5 baud
byte ADDRESS = 0x33;      // тут выбираем адрес ЭБУ
byte StartCommunication []=   {0xc1, ADDRESS, 0xf1, 0x81, 0x66};
byte delaybyte_TX  = 1; //задержка между отправкой байт, мс
int  bit_time = 0;
uint32_t prev = 0;
#define RX 2
#define TX 3
SoftwareSerial K_line(RX, TX);
bool InitGauge = 0;    // флаг инита панели
  Serial.begin (9600); //открываем соединение терминала для отладки
  digitalWrite  (TX, 1); // BUS idle
  delay (500);
// далее посылаем на панель адрес на скорости 5 baud или 200 baud (SLOW INIT)
  Serial.print("Delayu zapros na PCM. Adress: "); Serial.println(ADDRESS, HEX);
  if (Protocol) {bit_time = 200; Serial.println("5 baud Init"); }
  else {bit_time = 5;            Serial.println("200 baud Init"); }
  digitalWrite  (TX, 0); delay (bit_time); // старт бит
  for(byte i = 0; i<8; i++) {digitalWrite  (TX, bitRead(ADDRESS,i)); delay(bit_time);}
  digitalWrite  (TX, 1); delay (bit_time); // стоп бит
K_line.begin(10400); //
 while(!InitGauge){
   if (K_line.available()) {
   byte inByte = K_line.read();
   Serial.print(" ");
  if (inByte==0x8F) {delay (10); K_line.write (0x70); }
  if (inByte==0xFE) {delay (10); InitGauge=1; Serial.println("   Ura! init proshol uspeshno!");}
if (millis()-prev>300) {
  byte Checksum = 0;
  for (byte i = 0; i< sizeof(StartCommunication); i++) {
       if (i!=sizeof(StartCommunication)-1) Checksum+=StartCommunication[i];
       else StartCommunication[i] = Checksum;
       K_line.write (StartCommunication[i]);
       delay (delaybyte_TX);                           }
Serial.println ("Send StartCommunication");
prev = millis();       }
   Serial.print(K_line.read(), HEX);
   Serial.print (" ");
Aku
MaksVV, спасибо за отклик. В общем на твой скетч получил ответ.
 Delayu zapros na PCM. Adress: 33
 5 baud Init
 55 E9 8F CC
Aku
Но у меня получилось получить данные по температуре!!!
вот на этом скетче.
#define F_CPU 16000000UL
#include "din_ind.h"
#define TX 3
#define W1 200
#define W2 10
#define W3 5
byte StartCommunication[5] = {0xC1,0x33,0xF1,0x81,0x66};
byte TemperatureQuery[6] = {0xC2,0x33,0xF1,0x01,0x05,0xEC};
byte Syncro= 0;
byte Keyword1 = 0;
byte Keyword2 = 0;
byte Clear = 0;
byte Ready = 0;
byte BufSize = 0;
byte KeyBuf[4];
  delay(3000);
  pinMode(TX,OUTPUT);
  digitalWrite(TX,HIGH);
  init_din_ind();
  delay(500);
  init_5_baud();
  //init_fast();
//get syncro
  Serial.println("Wait Syncro ");
    Syncro = mySerial.read();
  if (Syncro == 0x55) {
    Serial.print("Syncro ");
    Serial.println(Syncro,HEX);
  else {
    while (1);
  delay(W2);
//get key
      for (int i = 0; i < 4; i++) {
        KeyBuf[i] = mySerial.read();
        Serial.print("Keyword ");
        Serial.print(i);
        Serial.print(" ");
        Serial.println(KeyBuf[i],HEX);
        Serial.print(" ");
        delay(5);
  delay(W3);
//get key2
  Keyword2 = KeyBuf[1];
  if (Keyword2 == 0x8F) {
    mySerial.write(~Keyword2);
    Serial.println("send ~Keyword 2 ");
  else {
    while (1);
  delay(W3);
    Serial.print("ready OK ");
  else {
    while (1);
//end init
  byte rx_buffer[8];
  tx(TemperatureQuery,sizeof(TemperatureQuery));
  Serial.print("byte_in -- ");
  //if (mySerial.available()>0) {
      byte byte_in = mySerial.read();
      Serial.print(rx_buffer[i],HEX);
      Serial.print(" ");
  Serial.println("");
  Serial.print("temp ");
  Serial.println(ect,DEC);
  signed char temper;
  temper = ect;
  unsigned char temper_module = temper >=0 ? temper : -temper;
   if (temper < 0) digit[0] = 11;       // "прочерк"
    else {
      if (((temper_module) % 1000/100) == 0) digit[0] = 10; // если 0 то пусто
      else digit[0] = (temper_module) % 1000/100; // Сотни
  digit[1] = (temper_module) % 100/10;   // Десятки
  digit[2] = (temper_module) % 10;       // Единицы
  digit[3] = 12;                         // "градус"
  refresh_din_ind();
  delay(250);
void tx(byte *array, unsigned int size) {
      delay(5);
      mySerial.write(array[i]);
void init_5_baud() {
  Serial.println("5-baud init");
  digitalWrite(TX,LOW); // start
  delay(200);
  digitalWrite(TX,HIGH); // 1,2
  delay(400);
  digitalWrite(TX,LOW); // 3,4
  delay(400);
  digitalWrite(TX,HIGH); // 5,6
  delay(400);
  digitalWrite(TX,LOW); // 7,8
  delay(400);
  digitalWrite(TX,HIGH); // stop
  delay(W1); //W1
void init_fast() {
  Serial.println("fast init");
  delay(25);
  delay(25);
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    mySerial.write(StartCommunication[i]);
    Serial.print(StartCommunication[i],HEX);
    Serial.print("  ");
    delay(5);
  delay(55);
  Serial.println("");
Aku
вот ответы
5-baud init
10400-baud
Wait Syncro
Syncro 55
Keyword 1 0 E9
 Keyword 1 1 8F
 Keyword 1 2 FF
 Keyword 1 3 FF
 send ~Keyword 2
ready CC
ready OK 5-baud init OK !!!
byte_in -- 83 FF FF FF FF FF FF
temp -41
byte_in -- F1 10 41 5 89 53 FF
temp 43
byte_in -- 83 F1 10 41 5 89 53
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
temp 97
MaksVV
Все понятно. Все таки адрес у эбу 33h. Поэтому он отвечает инверсией на 33h байтом ССh а у меня в скетче проверка на FEh была, поэтому периодические запросы не посылались. Могу завтра поправить скетч. Также можно другие данные вытянуть по стандартным пидам
MaksVV
И сделать получше парсинг входящих сообщений с проверкой КС.
Aku
Да. Нужно 8Eh переворачивать. И слушать перевернутый 33h. Код нужно оптимизировать. Я не силен в программировании. По поводу параметров. Еще хотел скорость, чтоб зуммер пикал. И напряжение борт сети. Кстати если заметил. Там у меня дин. индикация. Только почему-то 2 й таймер, если я инициализирую. То ногодрыг Тх. Не работает.
С таймером разобрался. Все норм.
MaksVV
вот код опроса напряжения,температуры ДВС и скорости а/м .  Можно подключить кнопку и считывать стирать DTC. (Расскоментировать в скетче для кнопки).
#define BAUD_200  0
#define BAUD_5    1
int  bit_time = 0;
//#include <Button.h>
//Button test;
//#define BUTTON_PIN 6       // пин подключения тактовой кнопки
//#define BUTTON 0           // программный номер кнопки
//#define ARDUINO_MEGA       // закоментировать эту строку если НЕ будем мегу использовать
bool Protocol = BAUD_5;        // тут выбираем протокол инициализации 200 baud или 5 baud
const byte TX_ADDRESS = 0x33;  // тут выбираем адрес ЭБУ
const byte MY_ADDRESS = 0xF1;
#ifdef ARDUINO_MEGA
  #define K_LINE Serial3
  #define TX 14
#else
  #define RX 2
  #define TX 3
  SoftwareSerial K_LINE   (RX, TX);
#endif
 // возможные варианты запросов на ЭБУ (ПИДы):
 enum REQUEST {DTCERASE,DTCREAD,PRESENT, STARTCOMMUNIC, PIDTEMP, PIDVOLT,PIDSPEED, ENDPID};
 byte request = STARTCOMMUNIC;      // переменная, показывающая какой запрос будем делать
  //различные запросы на ЭБУ
byte TXmessage[][6] = {
 {STARTCOMMUNIC, 0x01,0x81,0x00,0x00,0x00},    // запрос инициализации
 {PIDTEMP,       0x02,0x01,0x05,0x00,0x00},    // запрос температуры
 {PIDVOLT,       0x02,0x01,0x42,0x00,0x00},    // запрос напряжения борт сети
 {PIDSPEED,      0x02,0x01,0x0D,0x00,0x00},    // запрос скорости а/м
 {DTCERASE,      0x03,0x14,0xFF,0x00,0x00},    // запрос стирания ошибок
 {DTCREAD,       0x04,0x18,0x00,0xFF,0x00},    // запрос ошибок
 {PRESENT,       0x01,0x3E,0x00,0x00,0x00}     // запрос поддержания связи
 uint32_t curmillis =0;      // снимок текущего времени
 uint32_t prevRequest = 0;   // таймер периодических запросов
 int RequestPeriod = 2000;    // периодичность запросов , мс
 uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались
 bool RESETheader_timer;     // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались
 uint32_t prev_NOanswer=0;   // таймер контроля неответов от ЭБУ после запросов
 bool NOanswer_timer = 0;    // таймер контроля неответов от ЭБУ после запросов
 byte noanswers = 0;         // количество подряд неответов от ЭБУ
 uint32_t timerdelay = 0;    // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 bool Delay = 0;             // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
 byte waitbyte_RX = 1;       // задержка, мс для успевания появления данных в буфере RX
                             // (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
 #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis  // включение этого таймера
 byte delaybyte_TX  = 1;     // задержка между посылкой байт в запросе, мс
byte header = 0;          // состояние заголовка
byte message_size = 0;    // размер тела сообщения
byte j = 3;               // инкремент
byte n = 3;               // количество старт байт
const byte bufsize = 100; // размер буфера принятого сообщения
byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte crc =0;              // байт контрольной суммы
// переменные трип компьютера
 float SysVolt = 0;        //14 байт   Напряжение в сети
 int Temp = 0;             //18 байт   Температура охлаждающей жидкости в градусах
 unsigned int Speed = 0;   //29 байт   Скорость а/м
bool startsession = 0;
bool Init = 0;
  delay(2000);
 // ниже настройки кнопок
//test.NO();                          // кнопка нормально разомкнутая
//test.pullUp();                      // внутренняя подтяжка к питанию вкючена
//test.duration_bounce       (  50);  // время антидребезга, мс
//test.duration_click_Db     ( 250);  // время дабл клика,   мс
//test.duration_inactivity_Up(5000);
//test.duration_inactivity_Dn(1000);
//test.duration_press        ( 500);  // время длительного нажатия, мс
//test.button(BUTTON_PIN);            // подключенные кнопки (пишутся через запятую)
   Serial.begin(115200);
   pinMode(TX, OUTPUT);
   initialisation();
//test.read();          // обновление состояния кнопок
//if (test.event_press_short (BUTTON)){request = DTCREAD; RequestPeriod  = 1000;}   // если было короткое   нажатие на тактовую кнопку запросим DTC
//if (test.event_press_long  (BUTTON)){request = DTCERASE; RequestPeriod = 1000;}   // если было длительное нажатие на тактовую кнопку удалим   DTC
curmillis = millis(); // снимок текущего времени
//ниже периодический запрос на ЭБУ
if (curmillis - prevRequest > RequestPeriod && header == 0) {
        NOanswer_timer = 1; prev_NOanswer = curmillis; //т.к. сейчас будем делать запрос, то запускаем таймер контроля неответов
       if (!startsession) request = STARTCOMMUNIC;
       if (!Init) initialisation();
       else {SendMessage(); if (request>=STARTCOMMUNIC+1) request++; if  (request==ENDPID)request = STARTCOMMUNIC+1;}
   prevRequest = curmillis;                                 }
   //разбор входящих сообщений
    receive ();
//стартовая инициализация PCM на 7 пине ОБД (fast init - 25ms LOW 25ms HIGH)
 void initialisation() {
   K_LINE.end();
    Serial.println("Delayu FASTINIT na PCM");
   digitalWrite (TX, HIGH);  // makes K-line high 3
   delay(360);             // wait for K-line to be clear 3
   digitalWrite (TX, LOW);  // makes K-line low  3
   delay(25);
   delay(25);               //last delay before first message
   K_LINE.begin(10400);  // baud rate of the OBD
   request = INIT; RequestPeriod = 500;
   header = 0; RESETheader_timer =1; prevRESETheader = curmillis;
K_LINE.end();
delay (400);
  Serial.print("Delayu SLOWINIT na PCM. Adress: "); Serial.println(TX_ADDRESS, HEX);
 for(byte i = 0; i<8; i++) {digitalWrite  (TX, bitRead(TX_ADDRESS,i)); delay(bit_time);}
startsession = 0;
 //получение данных от ЭБУ, разборка входящих сообщений
 void receive () {
 if (K_LINE.available() ){
if (!Init) {
if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read(); Serial.print (buf[0], HEX);  Serial.print (" ");
                          if (buf[0]==0x55) header = 1;}
if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); Serial.print (buf[1], HEX);  Serial.print (" ");
                          if (buf[1]==0xE9) header = 2; else {header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
if (header == 2 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE.read(); Serial.print (buf[2], HEX);  Serial.print (" ");
                          if (buf[2]==0x8F) {header = 2; delay (10); K_LINE.write (0x70);} else {header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
if (header == 3 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[3]=K_LINE.read(); Serial.print (buf[3], HEX);  Serial.print (" ");
                          if (buf[3]==TX_ADDRESS^0xFF) {Init=1; RequestPeriod = 100; delay (10);} else {header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
else{
 // первый старт байт
         if (buf[0]!=0xFF && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer =1; prevRESETheader = curmillis;
         Serial.print (buf[0], HEX);  Serial.print (" "); }}
 // второй старт байт
 if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); Serial.print (buf[1], HEX);  Serial.print (" ");if (buf[1]==0xF1){ header = 2;} else {header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 // третий старт байт
  TIMER_DELAY ;
  if (buf[2]==0x10){ message_size = buf[0];
  if (buf[0] !=0x80) {header = 4;  bitWrite (message_size, 7 , 0);j=3;n=3;}
  else {header = 3; j=4;n=4;}
  if (message_size > bufsize) message_size = bufsize;  crc = 0;} else {header = 0; RESETheader_timer = 0;}
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
  TIMER_DELAY ;
  message_size = buf[3];
  crc = 0; header = 4;
  // пишем тело сообщения
 if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
 buf[j] = K_LINE.read();
 if (j<message_size+n) crc+= buf[j]; // подсчёт КС
 if (j==message_size+n) header = 5;
 TIMER_DELAY ; Serial.print (buf[j], HEX);  Serial.print (" ");  j++;}
 // сообщение приняли, действуем
 if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
 Serial.println();
 NOanswer_timer = 0; noanswers = 0;    // сбрасываем таймер контроля неответов
for(byte i = 0; i<n; i++) crc+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
 // если контрольная сумма верна:
if ( crc == buf[message_size+n]) {Serial.println("Received message is OK! Checksum is correct!" );  // Если КС совпала, тут чёнибудь нужное делаем
      if (buf[n]==0xC1 && buf[n+1]==0xE9 && buf[n+2]==0x8F) {request =  STARTCOMMUNIC+1; RequestPeriod = 100; Serial.println ("     StartSession OK!!!!:  "); }
 else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1]==0x00) {Serial.println ("     NO DTC  ");      request = STARTCOMMUNIC+1; RequestPeriod = 100;}
 else if (buf[n]==0x58 && buf[n+1] >0x00) {Serial.println ("     DTC is found!"); request = STARTCOMMUNIC+1; RequestPeriod = 100;
 for (byte i=0; i<buf[n+1]; i++ ) {
     Serial.print("ERROR ");
     Serial.print (i+1);
  if (!bitRead(buf[n+2+(i*3)],6) && !bitRead(buf[n+2+(i*3)],7)) Serial.print(": P");
  if (bitRead(buf[n+2+(i*3)],6) && !bitRead(buf[n+2+(i*3)],7))  Serial.print(": C");
  if (!bitRead(buf[n+2+(i*3)],6) && bitRead(buf[n+2+(i*3)],7))  Serial.print(": B");
  if (bitRead(buf[n+2+(i*3)],6) && bitRead(buf[n+2+(i*3)],7))   Serial.print(": U");
  if (buf[n+2+(i*3)]<=0x0F) Serial.print("0");
  Serial.print (buf[n+2+(i*3)],HEX);
  if (buf[n+3+(i*3)]<=0x0F) Serial.print("0");
  Serial.print (buf[n+3+(i*3)],HEX);
  if (bitRead(buf[n+4+(i*3)],7) && bitRead(buf[n+4+(i*3)],6)) {
       Serial.print(" -Active-");}
  else Serial.print(" -Passive-");
     Serial.println();
 else if (buf[n]==0x54 && buf[n+1]==0xFF && buf[n+2]==0x00){ Serial.println ("     DTC CLEARED  "); request = STARTCOMMUNIC+1; RequestPeriod = 100;}
 else if (buf[n]==0x41 && buf[n+1]==0x05) {Temp = buf[n+2]-40;      Serial.print ("     Receive Temperature: ");  Serial.print (Temp); Serial.println ( "*C");}
 else if (buf[n]==0x41 && buf[n+1]==0x0D) {Speed = buf[n+2];        Serial.print ("     Receive Speed: ");       Serial.print (Speed); Serial.println ( "km/h");}
 else if (buf[n]==0x41 && buf[n+1]==0x42) {SysVolt = buf[n+2]/10.0; Serial.print ("     Receive Voltage: ");   Serial.print (SysVolt); Serial.println ( " V");}
// если контрольная сумма не совпала:
else Serial.println("CRC fail!!!" );
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer = 0; j=3; crc = 0;
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
// таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader >1500) {RESETheader_timer = 0; header = 0; }
// если нет ответа после запроса: +1 к счетчику неответов. Если накопилось 6 и более: делаем реинит.
if (NOanswer_timer && curmillis - prev_NOanswer > RequestPeriod - RequestPeriod/8) {NOanswer_timer = 0; noanswers++;
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; Init=0; RequestPeriod = 2000;}         }
  void TX_otladka(){
      if (request == STARTCOMMUNIC) Serial.println ("Otpravil StartCommunication");
 else if (request == DTCREAD)       Serial.println ("Otpravil zapros DTC read");
 else if (request == DTCERASE)      Serial.println ("Otpravil zapros DTC clear");
 else if (request == PIDTEMP)       Serial.println ("Otpravil zapros Temperature");
 else if (request == PIDVOLT)       Serial.println ("Otpravil zapros Voltage");
 else if (request == PIDSPEED)      Serial.println ("Otpravil zapros Speed");
                   void SendMessage (){
 const byte sizeMess = SiZE();
 const byte Numb = numberMes();
 byte Checksum = 0;
 for(byte i = 0; i<sizeMess+4; i++){
     byte txbyte;
     if (i==0) txbyte=TXmessage[Numb][1]|0xC0;
     if (i==1) txbyte=TX_ADDRESS;
     if (i==2) txbyte=MY_ADDRESS;
     if (i==3) for (byte j = 0; j<sizeMess; j++) {
           txbyte = TXmessage[Numb][j+2]; Checksum+=txbyte;
           K_LINE.write(txbyte); delay (delaybyte_TX); K_LINE.read(); i++;}
if (i!=sizeMess+3) Checksum+=txbyte;
else txbyte = Checksum;
TX_otladka();
if (!startsession) {startsession = 1; request = STARTCOMMUNIC+1;}
byte SiZE()      {for (byte i = 0; i<sizeof(TXmessage)/2; i++) {if (TXmessage[i][0]==request) return TXmessage[i][1];}}
byte numberMes() {for (byte i = 0; i<sizeof(TXmessage)/2; i++) {if (TXmessage[i][0]==request) return i;}}
Aku
Добрый день MaksVV. Спасибо за скетч. У меня работает свой сейчас. Читаю параметры температуры, скорости и обороты двигателя. Но с напряжением по адресу 0x42h почему-то не получается. Возвращает 0x83 0xF1 0x10 0x7F 0x01 0x12 0x16.
Где 0x7F это ошибка. Я так понял, что ответ идет только на первые 20 PID. Или  я не правильно запрашиваю  напряжение 0xC2, 0x33, 0xF1, 0x01, 0x42, 0x29.
MaksVV
вот исправленный скетч, в том есть косяки . Видимо такой PID 01 42   ЭБУ не поддерживает.
#define BAUD_200  0
#define BAUD_5    1
int  bit_time = 0;
//Button test;
#ifdef ARDUINO_MEGA
  #define TX 14
#else
  #define RX 2
  #define TX 3
#endif
bool Init = 0;
  delay(2000);
   initialisation();
    receive ();
   K_LINE.end();
   delay(25);
K_LINE.end();
delay (400);
RequestPeriod = 3000;
 void receive () {
if (K_LINE.available() && !Init) {
if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read(); Serial.print ("header 0: ");  Serial.print (buf[0], HEX);  Serial.print (" ");
if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); Serial.print ("header 1: "); Serial.print (buf[1], HEX);  Serial.print (" ");
                          if (buf[1]==0xE9) header = 2; else {header = 2; RESETheader_timer = 0;}}
if (header == 2 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE.read(); Serial.print ("header 2: "); Serial.print (buf[2], HEX);  Serial.print (" ");
                          if (buf[2]==0x8F) {header = 3; delay (10); K_LINE.write (0x70);} else {header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
if (header == 3 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[3]=K_LINE.read(); Serial.print ("header 3: "); Serial.print (buf[3], HEX);  Serial.print (" ");
                          if (buf[3]==TX_ADDRESS^0xFF) {Init=1; Serial.print ("Init good!!!"); RequestPeriod = 100; request = STARTCOMMUNIC; noanswers = 0;header = 0;delay (10);} else {header = 0; RESETheader_timer = 0;}}
 if (K_LINE.available() && Init ){
  TIMER_DELAY ;
  TIMER_DELAY ;
 Serial.println();
     Serial.print (i+1);
     Serial.println();
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader >2000) {RESETheader_timer = 0; header = 0; }
     if (noanswers>=6) { noanswers = 0; Serial.println ("no answ Init=0"); Init=0; RequestPeriod = 3000;}         }
  void TX_otladka(){
 byte Checksum = 0;
     byte txbyte;
TX_otladka();
MaksVV
нужно на эбу послать такой PID  01 00  ну т.е.   С2 33 F1 01 00 E7   и тогда получишь ответ от ЭБУ  - какие пиды он поддерживает
тынц
MaksVV
Aku пишет:
ну дак нужно сюда выложить. Тема ведь не только для вас , другие тоже читают. Глядишь и про косяки в скетче кто-нибудь чего скажет. Только код сворачиваем под кат, не нужно этих простыней тут. Внимательно читаем как это сделать .
Aku
//https://www.instructables.com/id/Low-Cost-OBD2-Communications-on-K-line-ISO-9141-2-/
//http://blog.perquin.com/blog/category/odbii/
SoftwareSerial mySerial(2,3); //Rx2,Tx3
#define TX 3 //3
#define speakerPin 13
//0-20 Синхронизация между байтами в ответе ECU
//25-50 Время между запросом на конец тестера и началом ответа ЭБУ или между ответами ECU
//25-5000 Расширенный режим для "rspPending"
//55-5000 Время между окончанием ответа ECU и началом нового запроса тестера или временем между тестом тестера запрос и начало нового запроса, если ECU не отвечает
//5-20 Время между байтами в запросе тестера
#define W1Syncro 25 // 20-300 Ожидание байта SYNC(300-timeOut)
#define W2byteOut 10 // 5-20 //10(20-timeOut)
#define W3byteIn 5   // 0-20
#define W4KeyTo 30// 25 мс <= W4 <= 50 мс (время между завершенным получением ключа 2 и началом отправки инвертированного ключа 2)
#define TxToRx 60    // от отправки до приема 55-5000
unsigned char StartCommunication[5] = {0xC1, 0x33, 0xF1, 0x81, 0x66};
unsigned char GetPids[6] =            {0xC2, 0x33, 0xF1, 0x01, 0x00, 0xE7};
unsigned char EngCoolTemp[6] =        {0xC2, 0x33, 0xF1, 0x01, 0x05, 0xEC};
unsigned char VehicleSpeed[6] =       {0xC2, 0x33, 0xF1, 0x01, 0x0D, 0xF4};
//unsigned char Voltage[6] =            {0xC2, 0x33, 0xF1, 0x01, 0x42, 0x29};
unsigned char EngineRPM[6] =          {0xC2, 0x33, 0xF1, 0x01, 0x0C, 0xF3};
unsigned char Syncro= 0;
unsigned char Key2 = 0;
unsigned char Clear = 0;
unsigned char Ready = 0;
unsigned char KeysBuf[4];
  // Настраиваю таймер 2 для динамической индикации
  cli();// Глобально запрещаю прерывания
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0;
  TIMSK2 = 0;
  TCCR2A |= (1<<COM2A0); // Toggle OC2A,No CTC
  //TCCR2B |= (1<<CS21)|(1<<CS20);              // Presc. = 32
  TCCR2B |= (1<<CS22);                      // Presc. = 64
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2); // enable timer overflow interrupt
  sei();// Глобально разрешаю прерывания
  init_din_ind();
  pinMode(TX,OUTPUT);
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(speakerPin,LOW);
  init_5_baud();
  //init_fast();
  delay(TxToRx);
  unsigned char rx_buffer[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  signed char ect = 0;
  unsigned char temper_module = 0;
  unsigned char vs = 0;
  //unsigned short volts = 0;
  unsigned short rpm = 0;
//temper
  txBuf(EngCoolTemp,sizeof(EngCoolTemp));
  delay(TxToRx);
  Serial.print("byte_in Temper -- ");
      unsigned char byte_in = mySerial.read();
      Serial.print(" ");
      delay(W3byteIn);
  if (rx_buffer[0]==0x83 && rx_buffer[1]==0xF1 && rx_buffer[2]==0x10 && rx_buffer[3]==0x41 && rx_buffer[4]==0x05) {
    Serial.println("");
    Serial.print("Temp ");
    Serial.println("");
  rx_buffer[5] = 0;
  temper_module = ect >=0 ? ect : - ect;
   if (ect < 0) digit[0] = 11;       // "прочерк"
    else {
      if (((temper_module)%1000/100) == 0) digit[0] = 10; // если 0 то пусто
  DP1 = 0;
  delayNoBeep();
//speed
  txBuf(VehicleSpeed,sizeof(VehicleSpeed));
  delay(TxToRx);
  Serial.print("byte_in Speed -- ");
    for (byte i = 0; i < 7; i++) {
      Serial.print(" ");
      delay(W3byteIn);
  if (rx_buffer[0]==0x83 && rx_buffer[1]==0xF1 && rx_buffer[2]==0x10 && rx_buffer[3]==0x41 && rx_buffer[4]==0x0D) {
    vs = rx_buffer[5];
    rx_buffer[5] = 0;
    Serial.println("");
    Serial.print("Speed ");
    Serial.println("");
    Serial.println(vs,DEC);
  if (((vs) % 1000/100) == 0) digit[0] = 10; // если 0 то пусто
  else digit[0] = (vs)%1000/100;  // Сотни
  digit[1] = (vs)%100/10;         // Десятки
  digit[2] = (vs)%10;             // Единицы
  digit[3] = 19;                  // "C"
  DP1 = 0;
  if ((vs >= 75)||(vs <= 80)) delayBeep();
  else delayNoBeep();
//volt
//42HEX 2BYTE Control module voltage  от 0 до 65.535 V  ==256*A+B/1000
  txBuf(Voltage,sizeof(Voltage));
  delay(TxToRx);
  Serial.print("byte_in Voltage -- ");
    for (byte i = 0; i < 8; i++) {
      Serial.print(" ");
      delay(W3byteIn);
  if (rx_buffer[0]==0x83 && rx_buffer[1]==0xF1 && rx_buffer[2]==0x10 && rx_buffer[3]==0x41 && rx_buffer[4]==0x42) {
    volts = (0x100*rx_buffer[5])+rx_buffer[6];
    volts = (256*rx_buffer[5])+rx_buffer[6];
    rx_buffer[5] = 0;
    rx_buffer[6] = 0;
    Serial.println("");
    Serial.print("Voltage ");
    Serial.println("");
    Serial.println(volts,DEC);
  digit[0] = (volts)%100000/10000;  // Десятки
  digit[1] = (volts)%10000/1000;    // Единицы
  digit[2] = (volts)%1000/100;      // 1/10
  digit[3] = 17;                      //"U"
  DP1 = 1;
  delayNoBeep();
//RPM
  txBuf(EngineRPM,sizeof(EngineRPM));
  delay(TxToRx);
  Serial.print("byte_in EngineRPM -- ");
      Serial.print(" ");
      delay(W3byteIn);
  if (rx_buffer[0]==0x84 && rx_buffer[1]==0xF1 && rx_buffer[2]==0x10 && rx_buffer[3]==0x41 && rx_buffer[4]==0x0C) {
    //rpm = (0x100*rx_buffer[5]*0x100) + rx_buffer[6];
    rpm = (256*rx_buffer[5]) + rx_buffer[6];
    rx_buffer[5] = 0;
    rx_buffer[6] = 0;
    rpm = rpm/4;
    Serial.println("");
    Serial.print("RPM ");
    Serial.println("");
    Serial.println(rpm,DEC);
  ///rpm = 3800;
  if (rpm % 10000/1000 == 0) digit[0] = 10; // "пусто"
  else digit[0] = rpm % 10000/1000;         // тысячи
  digit[1] = rpm % 1000/100;                // сотни
  digit[2] = rpm % 100/10;                  // десятки
  digit[3] = rpm % 10/1;                    // 1
  DP1 = 0;
  if (rpm >= 3800) delayBeep();
  else delayNoBeep();
} // конец loop
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
  refresh_din_ind();
  delay(2000); //ждем перед инициализацией
  delay(200);
  delay(400);
  delay(400);
  delay(400);
  delay(400);
  delay(200);
  //end 5-baud
  mySerial.begin(10400); //60ms min время настройки 10400
  delay(W1Syncro); // 100ms (300-timeOut)
  //wait syncro
  Serial.println("wait Syncro ");
  else {
    Serial.println("init failed Syncro !!!");
    while (1);
  delay(W2byteOut); //10ms (20-timeOut) key1
//wait keys
    for (byte i = 0; i < 4; i++) {
      KeysBuf[i] = mySerial.read();
      Serial.print("Keys ");
      Serial.print(i);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(KeysBuf[i],HEX);
      Serial.print(" ");
      delay(W3byteIn);
  delay(W2byteOut); //10ms (20-timeOut) key2 0-24работает
//send key2
  Key2 = KeysBuf[1];
  if (Key2 == 0x8F) {
    mySerial.write(~Key2);
    Serial.println("send ~Key 2 ");
  else {
    Serial.println("init failed Key 2 !!!");
    while (1);
  // получаем эхо отправленного байта Keyword2, ждем
  delay(W4KeyTo); //30 ms (50-timeOut) // ждем перед чтением read
    Serial.print("Ready ");
    Serial.print("Ready OK ");
  else {
    Serial.println("init failed ~Ready !!!");
    while (1);
  delay(TxToRx);
void txBuf(unsigned char *array, unsigned int bufSizeTx) {
  for (int i = 0; i < bufSizeTx; i++) {
      delay(W2byteOut);
void delayNoBeep() {
  delay(1500);//1.5 сек без звук
void delayBeep() { //1.5 сек звук
  digitalWrite(speakerPin,HIGH);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50); //1100
  delay(100);
  delay(50); //1250
  delay(100);
  delay(50); //1400
  delay(100); //1500
Fastinit:
_________       _____        ____        ____
         \_____/     \/\/\/\/    \/\/\/\/
 300ms    25ms  25ms  packet     response
1) Подождите 300 мс с высотой линии K.
2) Низкая линия K 25 +/- 1 мс
3) Пусть линия К поднимается высоко и ждет 25 мс
4) инициировать последовательное соединение с 10400 бод, 8N1, 1 = 0Volt 0 = 12Volt, младший значащий бит сначала
5) отправить пакет c1 33 f1 81 66 , 33 = dest, f1 = наш идентификатор тестера, 81 = начать комм.
6) ожидание ответа 83 f1 01 c1 e9 8f гдe 01 = физический адрес, c1 = ответ ok
void init_fast() {
  delay(300); //ждем перед инициализацией
  delay(25);
  delay(25);
  ///delay(60);
  txBuf(StartCommunication,sizeof(StartCommunication));
  delay(TxToRx);
  Serial.print("byte_in fast init -- ");
      Serial.print(" ");
      delay(W3byteIn);
  if (rx_buffer[3]==0xC1) {
    rx_buffer[3] = 0;
  else {
    Serial.println("init failed init !!!");
    while (1);
  delay(TxToRx);
на текущий момент рабочий вариант примерно такой.
MaksVV
А #45 работает?
Aku
Вариант бортового мк через терминал http://timothyshaffer.com/website/obdii.php
