вывод прямоугольных сигналов
Ср, 13/04/2016 - 19:59
Здравствуйте всем, вывод прямоугольных сигналов с включением от 2 до 20 мс и отключением от 100 до 300 мс можно ли сделать без delay()
Можно, тема про мигание светодиодом без delay().
Можно, разумеется.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/novichkam-avtomatnoe-programmir...
Спасибо всем ссылка помогает понять
примеры в ссылке рабочие но нельзя их использовать для включения на 10мс и отключать на 200мс.Не получается включать и выключать не реже 1 секунды
используй делай)) или миллис. блок питания собираешь?
хочу чтобы на выходе получилось прямоугольный импулсь для управления форсункой
Ну, знаете, тогда Вам нужно немного подумать. Кроме формы сигнала у него есть частота, скважность, амплитуда. Вы уж определитесь, что Вам нужно, для начала. Сигнал в блинке точно прямоугольный, а уж что Вам нужно для управления - того никто, кроме Вас не знает. Потому, прежде, чем просить о чём-то, сами себе ответьте. что Вам нужно и внятно объясните это другим.
А пока. Вы просили пример прямоугольного сигнала - я Вам его дал.
прочистка форсунок значит. ответ тот же
да хочу использовать на прочистку форсунок
спасибо за отклик,частота 5Гц.скважность это время включения импульса оно от 2мс до 20 мс нужно регулировать.
Нет, сважность - не время включения импульса. Давайет, Вы хоть википедию почитайте, поймите сами что Вам нужно, научитесь это правильно говорить, а потом напишите.
Спасибо за совет на это не обратил внимание скваженность
тогда у меня получается 41 процентов скважинности
Ну и пишите точно так, как в Blink с той лишь разницей, что там время влючённого и выключенного сигнала одинаковое, а Вы стаьте на включённый одно время, а на выключенный. Причм можете их менять но так, чтобы их сумма всегда равнялась 200мс (раз Вам 5Гц надо). Ничего больше не нужно.
Посмотри тут
Там есть код индикации состояния в котором можно и длину импульса и интервал менять.
//----------Индикатор состояния----------------------- if (millis()-StatTime>=pauseLed){//если интервал прошел StatTime=millis();//засекаем снова } if(millis()<=ledON+StatTime){//если время свечения индикатора не прошло DOut(StatLed,1);//включаем } else//иначе { DOut(StatLed,0);//выключаем }В коде
pauseLed - Ваша частота 5Гц-200мсек
ledON - время включения от 2-20мсек
