Защита от одновременного нажатия кнопок
bmdrian
Добрый день. Есть прибор на котором находится 7 концевиков на один сигнальный пин, находящиеся чаще всего в нажатом состоянии. Для обработки сигнала с них я использую резистивно-параллельную схему из статьи http://codius.ru/articles/Arduino_Подключение_нескольких_кнопок_к_одному_аналоговому_входу
Если концевики отжаты, то при нажатии нескольких концевиков, срабатывает другой. Можно ли как-то программно защититься от суммирования?
bmdrian
При этом, если нажаты, например, 4 концевика из 7, прибор должен постоянно понимать какие конкретно нажаты.
SLKH
bmdrian пишет:
  • "- подходит только для малого количества кнопок (до 5) — при включении в схему более 5 кнопок, поведение схемы при одновременном нажатии двух и более кнопок становится непредсказуемым."
bmdrian
Следовательно, программного решения для непредскажуемого поведения не существует?
bmdrian
Изначально планировалось с 50 концевиков подключенных индивидуально к 50 сигнальным пинам на Меге, получать 0 и 1. Потом пришла в голову мысль использовать значения АЦП в качестве значений 0 и 1. Раз большую часть времени концевики зажаты, они должны постоянно мониторить присуствие 1 и реагировать когда пришел 0. Вообще реально ли осуществить через несколько кнопок на АЦП или полюбому вешать по моей схеме на разные сигнальные пины?
Logik
А немножко подучится мысли не было? Ну там форум почитать, посмотреть чужие проги..
Logik
bmdrian пишет:
Существование непредсказуемого решения предсказать нельзя.
bmdrian
Logik пишет:
ЧСВ покоя не дает?
Я гуманитарий, стараюсь как могу.
bmdrian пишет:
Больше двух-трех вешать на один АЦП нельзя, вышуказанное правило про 5шт относится к случаю, когда одновременно может быть нажато не более двух кнопок. Если могут быть нажаты три и больше - практически единственный вариант - это по входу на датчик.
Чтобы не тратить входы МК, можно использовать мультпрексоры на 8, 16 и более входов - они дешевые и работать с ними не сложно, примеров в сети полно.
bmdrian
b707 пишет:
bmdrian пишет:
Большое спасибо!
bmdrian пишет:
Ну, почему? Вам правильно посоветовали почитать форум, а Вы напрасно так резко ответили.
Вот в этой теме расписана идея, а вот в этой как раз решается вопрос одновременной нажатости нескольких кнопок. Конкретно решение приводится в постах #3 и #31.
У меня работает уже больше года на улице в мороз и жару.
bmdrian
ЕвгенийП пишет:
bmdrian пишет:
Спасибо, мне пока затруднительно формировать правильный поисковый запрос, не зная всех определений.
ЕвгенийП пишет:
Снова порадовался, как же красиво.
Читал это когда-то, но что-то подзабыл.
nik182
Смотрите в сторону ЦАП R-2R. Если обеспечить нормальную защиту от наводок то штук 30 концевиков можно точно разрешить одним АЦП.
qwone
qwone аватар
bmdrian пишет:
Logik пишет:
ЧСВ покоя не дает?
Программисты тоже гуманитарии, тоже с языками дело имеют, и главное много пишут И да гуманитории тоже обязаны учится, если чего-то хотят достичь в этой жизни.  Если у вас концевики , то заводите каждый на свою ногу. Мало ног. Организуйте аппаратное рассширение. А организовывать как АПЦ это для игрушек или клавиатуры .
ВН
nik182 пишет:
сохранил для истории
bmdrian
ВН пишет:
nik182 пишет:
Вредный совет? или что вы имеете в виду?
qwone
qwone аватар
bmdrian пишет:
Ну да идиотский. Что такое электротехника? Это наука о контактах, где они должны быть и главное (!!!) где их не должно быть. Что такое концевик. Это контактная группа. Но в зависимости от качества концевика и его длительности работы сопротивление на замкнутом контакте может меняться вплодь до 10 Ом. Почему делают посеребряные контакты , золотые контакты. У Вас что концевики с золотыми контактами, по грамму золота на контакт ?
bmdrian
qwone пишет:
bmdrian пишет:
Нет, банальный геркон
ВН
там по задаче требуется разрешить произвольное число нажатых кнопок, количесво комбинаций сколько в итоге  получатеся?
qwone
qwone аватар
bmdrian пишет:
Герконы дрянь еще та. Поэтому от нее давно отказываются. В ноуте найдете геркон?
bmdrian
qwone пишет:
bmdrian пишет:
В ОПСе найду
А в супе найдете геркон? Вот то-то же! Дрянь - даже жрать невозможно
nik182 пишет:
Это сильно!
Поделитесь, какой АЦП побираетесь использовать для различения миллиарда с копейками различных состояний?
nik182 пишет:
Если Вы про АЦП, который ATmega-х стоит, то 7 (почему, объясняется по ссылке, что выше давал), а если Вы знаете какой-то другой АЦП, способный выделять 230=1073741824 состояний, то раскройте секрет, что за АЦП такой
nik182
Да сколько угодно. Одно ацп наны с 6 мультиплексированными каналами. Одна нана. 30 концевиков. За 200мкс можно получить состояние всех 30.
bwn
Не наю, по мне, так расширитель, который прерывание дергать умеет. ИМХО.
