Arduino и дисплеи от сотиков мобильных телефонов
Shuring
forfrends пишет:
Shuring, вы противоречите сами себе: "никто не занимает пин 2, только тахометр через INT0"
Пин 2 занят прерыванием.
Краткость иногда меня подводит )
"никто, кроме тахометра, не занимает пин 2" - так подойдёт?
Суть в том, что конфликт пинов в приведённом коде не обнаружен.
forfrends
Пины мультиплексированы. То есть несколько функций (физических устройств) установлены на одном пине. Одновременно 1 пин может использовать только одно устройстро.
На пример пины D0 и D1 - на них расположен UART. Вы сможете либо юартом пользоваться, либо использовать их как цифровые. Вместе никак.
Пины А4 и А5 - На них расположены I2C и АЦП - Вы сможете использовать либо I2C, либо АЦП либо использовать их как цифровые. Вместе никак.
тоже самое касается и прерываний.
georg105
Добрый вечер госпада, прошу Вашей помощи!
Попал ко мне вот такой вот LCD LM10V331, необходимо подкинуть его к ардуинке для проекта.
Распиновку нашол, но вот как дальше быть что то не разобрался.
georg105
georg105
georg105
Product Type:  LM10V331
manufacture: SHARP
display size: 10.4"
Drive system: DSTN
Backlight type: 1 x CCFL
Pixel: 640(H) x 480(V)pixels
Operating temperature : 0 ? +50?
Module size: 264.0(W)x193.6(H)x8.5(D)mm
georg105
georg105
Наилучший вариант конечно, материально вознаградить того, кто возмется за подключение сей штукенции!!
Lotus6202
Lotus6202 аватар
С вами согласен.. Пин 2 занимает преривание на дисплей... вот как преривание зделать на другом пине для тахо датчика.
Lotus6202
Lotus6202 аватар
Взял у знакомого дисплей опен смарт 2.0  по распиновке там пин 2 не занят... завтра попробую на нём тахо запустить.
forfrends
Вместо Ардуино возьмите STM. Там, если не ошибаюсь, прерывание на любом пине сделать можно + не будет тормозов связанных с прорисовкой дисплея.
Lotus6202
Lotus6202 аватар
Возможно и так ... но в моём случае ардуино в приоритете так как в програмировании не силён.. и ради одного приборчика изучать язык на stm нет желания...
кто подскажет.. если собрать всю балду на диспе 5110. тормоза ис прорисовкой какие будут..
forfrends
Распространенная STM32F103C8T6 поддерживается средой Аардуино IDE. Так что код для нее можно написать как для Ардуино.
С дисплеем от 5110 тормоза будут в 10 раз меньше чем с TFT дисплеем.
Dardanelov
Здравствуйте,  помогите пожалуйста с экранчиком. Есть от нокиа 108(вроде бы). Если что, это обычный, старый кнопочник.
forfrends
"- У мня машина сломалась, можете ее починить
- А что за машина?
- красная..."
Вот и с вашим "старым кнопочником" та же история....
Yurik.o
Yurik.o аватар
ну вроде все просто: ищем/скачиваем схему на телефон, смотрим распиновку диспа...
и все
радуемся жизни
mykaida
mykaida аватар
georg105 пишет:
В принципе понятно. Пин 18 - это прочто?
alle380
Всем привет!
Есть простенький дисплей подскажите пожалйста какой библиотекой воспользоваться?
Пробовал разные но чего то идет не так.
Фото во вложении.
Dardanelov
Yurik.o пишет:
и все
радуемся жизни
Да как я буду искать схему, если я кроме фирмы об этом сотике ничего не знаю? Я же не ясновидящий!
DetSimen
DetSimen аватар
alle380 пишет:
Всем привет!
Фото во вложении.
Я ж тебе прям ссылку дал на даташит, ты чо, на родном читать не умеешь?
forfrends
Всем привет! Помогите с определением распиновки дисплея. Телефон китайский, подделка под какой-то Samsung. 5.6", 43 pin, маркировка на дисплее:
F571035VE
W571035BAA
S/N:140122 68180
примерная распиновка:
1 -        GND
2 -        ??
3-10 -   NC
11-26 - D0-D15 (или D15-D0)
27-33 - ??
34 -      GND
35-38 - LED (подсветка)
39 -      GND
40-43 - Sensor
Фото:
Непонятно какую роль выполняет пин 2. Для +питания как-то тонковат. Назначение пина 32 тоже не понятно. Пин 33 - скорее всего + питания, так как идет на перемчку (R1-R2) которая задает режим работы.
Пины 27-31, похоже на управление, но не знаю какой из них какой.
В общем, нужна ваша помощь.
Tvicks
croc19 Спасибо за помощь с дисплеем BQ bqs-3503, запустил на ините HX8357. Распиновка:
PIN
1  LED+ 3V
2  LED-
3  GND
4  RST
5  D15
6  D14
7  D13
8  D12
9  D11
10 D10
11 D9
12 D8
13 D7
14 D6
15 D5
16 D4
17 D3
18 D2
19 D1
20 D0
21 RD
22 WR
23 DC(RS)
24 CS
25 TE(FMARC)
26 2.8V
27 2.8V
28 NC
29 GND
Tashkey
Вопрос снят.
forfrends
Друзья, никто с распиновкой не поможет? Пост выше.
Tashkey
Я бы рискнул предположить такое:
1. pin 33 почти наверняка IOVCC.
2. 32 - скорее всего питание ядра. Дорожка тонковата, но если такая же, как и 33 (плохо видно) - вполне. И если дорожки, выходящие между ними (33 и 32) идут на кондеры - тем более.
3. Остаются 6 сигналов управления. Вероятнее всего так:
31 - CS
30 - RS (D/C)
29 - WR
28 - RD
4. Дальше остается RES и еще один, это может быть, например вход IM1 или выход TE, другие варианты менее вероятны. IM1 врядли. Раз IM0 не выведен (выбор разрядности резистором), то выводить реже используемый IM1 глупо. Так что, скорее всего, TE. И вероятнее всего
27 - RES
2 - TE
Шина данных, скорее всего, 26 - D0 и далее по списку. :)
Еще вариант - похоже, как в посте #1872 чуть выше. Т.е 31-TE, 30-CS, 29-RS, 28-WR, 27-RD, 2-RES. Встречался и такой, и такой варианты.
PS Что я не так делаю, что у меня межстрочные интервалы не как у людей?
slider
 forfrends, аккуратно, не сожгите столь редкий экспонат экземпляр :)  5.6"  , сфотайтее потом рядом с линейкой, и тестом когда получится запустить.
я, бы попробовал запитать его от 2.8в , на предполагаемые RST CS WR  RS (D/C)  RD подавал лог.уровни через резисторы , а на предполагаемых TE FMARK IM посмотрел бы светодиодом не появляется ли там лог.0, не выходной ли это пин TE , чтоб случаем не коротнуть его на +питания в предположении что это +.
// если это TE , то через резисторы будет не страшно , он просто просадит слабую лог.1 до нуля.
а так, да 32, 33 похож на питание
Tashkey,  'shift'+'enter'  делает впритык в отличии от 'enter'
Lotus6202, вы так и не исправили pin_magic.h под ваши задачи ?
Tashkey
slider, спасибо.
Буквально пару дней назад стояла аналогичная дилема - было 6 сигналов. В результате не угадал, послал RES на какой-то выход (предположительно TE), увидел осциллографом конфликт, поменял местами - ОК. В результате последовательность сигналов оказалась такая:
CS, RS, WR, RD, RES, D0-D15, TE(?)
Кстати, подключал все напрямую к UNO, переделанному на 3.3V. Еще и намучался с определением контроллера, нарвался на редкий проц - NT35410, у которого по-своему залочен доступ к расширенным командам. Даташита так и не нашел (может, у кого есть?). Если кому-нибудь пригодится (может, slider вставит в читалку) - его разлочка
(0xF0) <- 0xAA, 0x55, 0x52    (надеюсь, понятно)
проверка - в 0xD3 появляется 01 54 10
PS А нет какой-то доки по местному редактору сообщений, больно все непривычно.
slider
Tashkey, для NT35410 , да прикол что разлочить сначала надо , и хорошо что даташит с инитом в сети к дисплею есть
https://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=73068 , правда он диспа с передачей по MIPI , но мб. и на параллельный вывод в шлейф подойдет..
1. Recommended Power On Register Setting            Version 0.15 Page: 10/20
                                                 Command    RegAddr
Parameter Enable Extend Command F000h        AAh
                                                     F001h        55h
                                                     F002h        52h
Sleep-out                                       1100h        00h
Delay 120ms
                                                     FD02h       05h
от туда инит init code nt35410:
Reg Addr Parameter
F000h AAh
F001h 55h
F002h 52h
Sleep-out
1100h 00h
Delay 120ms
FD02h 05h
 Set Division ratio for internal clocks of Normal mode
B100h 65h
B101h 01h
B102h 28h
 Set Division ratio for internal clocks of Idle mode
B200h 65h
B201h 01h
B202h 28h
 Set Division ratio for internal clocks of Partial mode
B300h 65h
B301h 01h
B302h 28h
Inversion Control
B400h 03h
B401h 03h
B402h 03h
Display Function Selection
B800h EFh
BF00H 40h
Power Control
C000h 78h
C001h 78h
C002h 00h
C003h 00h
C100h 46h
C101h 46h
C102h 46h
C104h 02h
C200h 01h
C202h 01h
Gamma Curve By Register
2600h 10h
Delay 30ms
 Gamma Set
E000h 45h
E001h 48h
E002h 51h
E003h 5Ah
E004h 17h
E005h 29h
E006h 5Ah
E007h 3Dh
E008h 1Eh
E009h 28h
E00Ah 7Eh
E00Bh 19h
E00Ch 3Eh
E00Dh 4Ch
E00Eh 66h
E00Fh 99h
E010h 30h
E011h 71h
 Gamma Set
E100h 45h
E101h 48h
E102h 51h
E103h 5Ah
E104h 17h
E105h 29h
E106h 5Ah
E107h 3Dh
E108h 1Eh
E109h 28h
E10Ah 7Eh
E10Bh 19h
E10Ch 3Eh
E10Dh 4Ch
E10Eh 66h
E10Fh 99h
E110h 30h
E111h 71h
 Gamma Set
E200h 21h
E201h 27h
E202h 39h
E203h 49h
E204h 20h
E205h 34h
E206h 61h
E207h 42h
E208h 1Dh
E209h 27h
E20Ah 82h
E20Bh 1Ch
E20Ch 46h
E20Dh 55h
E20Eh 64h
E20Fh 89h
E210h 2Ah
E211h 71h
 Gamma Set
E300h 21h
E301h 27h
E302h 39h
E303h 49h
E304h 20h
E305h 34h
E306h 61h
E307h 42h
E308h 1Dh
E309h 27h
E30Ah 82h
E30Bh 1Ch
E30Ch 46h
E30Dh 55h
E30Eh 64h
E30Fh 89h
E310h 2Ah
E311h 71h
 Gamma Set
E400h 40h
E401h 52h
E402h 6Ah
E403h 77h
E404h 20h
E405h 33h
E406h 60h
E407h 50h
E408h 1Ch
E409h 24h
E40Ah 86h
E40Bh 0Dh
E40Ch 29h
E40Dh 35h
E40Eh F4h
E40Fh F0h
E410h 70h
E411h 7Fh
 Gamma Set
E500h 40h
E501h 52h
E502h 6Ah
E503h 77h
E504h 20h
E505h 33h
E506h 60h
E507h 50h
E508h 1Ch
E509h 24h
E50Ah 86h
E50Bh 0Dh
E50Ch 29h
E50Dh 35h
E50Eh F4h
E50Fh F0h
E510h 70h
E511h 7Fh
Gamma code write
FE00h 08h
Delay 20ms
CB00h 0x0080
CB01h 0x0002
 Write CTRL Display
5300h 24h
TE On
3500h 00h
Display on
2900h 00h
а pdf NT35410  надо искать через китайский поисковик - байду
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=baidu&wd=NT35410 там есть даташит по первой ссылке https://wenku.baidu.com/view/685855e108a1284ac85043b0.html.
разве что регаться надо в их поисковике чтоб скачивать (это типа если гугл  бы "полез в бочку" и без личного аккуанта с номером сотового ничего бы не позволил скачать, яндекс диск само собой) такой уж китай и ютуб они себе заблокировали.
     или познавать дзен по скачиванию с китайских сетевых хранилищ "облаков" www.pudn.com   en.pudn.com.
//// учетка была, но с переустановкой виндов осталась на старом жестаке.  И давно можно было хромом посмотреть код страницы китайской и найти ссылку на даташит и скачать , а теперь даташит показывается пару страниц , а целиком выдается сетевым хранилищем только по логину с паролем.
как победите NT35410 победите, черкните сюда что к чему.
инит init code nt35410 найденный  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2088079 (не уверен что это то что надо)
    LCD_WR_REG (0x01); // Сброс программного обеспечения
    delay_ms (50);
    LCD_WR_REG (0XDA); // чтение идентификатора
    Lcddev.id = LCD_RD_DATA (); // NT35410 зачитывает 0X0017
    если (lcddev.id == 0x0017)
       lcddev.id = 0x5410;
    Printf («Идентификатор ЖКД:% x \ r \ n», lcddev.id); // Печать идентификатора ЖКД
                if (lcddev.id == 0x5410)
                LCD_WR_REG (0x11);
                delay_ms (20);
                LCD_WR_REG (0xD0);
                LCD_WR_DATA (0x07);
                LCD_WR_DATA (0x42);
                LCD_WR_DATA (0x18);
                LCD_WR_REG (0xD1);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_DATA (0x07); // 07
                LCD_WR_DATA (0x10);
                LCD_WR_REG (0xD2);
                LCD_WR_DATA (0x01);
                LCD_WR_DATA (0x02);
                LCD_WR_REG (0xC0);
                LCD_WR_DATA (0x10);
                LCD_WR_DATA (0x3B);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_DATA (0x02);
                LCD_WR_DATA (0x11);
                LCD_WR_REG (0xC5);
                LCD_WR_DATA (0x03);
                LCD_WR_REG (0xC8);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_DATA (0x32);
                LCD_WR_DATA (0x36);
                LCD_WR_DATA (0x45);
                LCD_WR_DATA (0x06);
                LCD_WR_DATA (0x16);
                LCD_WR_DATA (0x37);
                LCD_WR_DATA (0x75);
                LCD_WR_DATA (0x77);
                LCD_WR_DATA (0x54);
                LCD_WR_DATA (0x0C);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_REG (0x36);
                LCD_WR_DATA (0x00); // 0A
                LCD_WR_REG (0x3a);
                LCD_WR_DATA (0x55);
                LCD_WR_REG (0x2A);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_DATA (0x01);
                LCD_WR_DATA (0x3F);
                LCD_WR_REG (0x2B);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_DATA (0x00);
                LCD_WR_DATA (0x01);
                LCD_WR_DATA (0xE0);
                delay_ms (120);
                LCD_WR_REG (0x29);
                LCD_WR_REG (0x002c);
    LCD_Display_Dir (0); / / по умолчанию - вертикально
    LCD_LED = 1; // Освещение подсветки
    LCD_Clear (белый);
Tashkey
slider, да, спасибо, я именно из этой доки и взял инит.
Полез на байду, зарегился, но этого оказалось недостаточно. Байда говорит, что надо 3 купона, а у меня 0. Или, говорит, купи VIP. Такая вот байда, прости хоспади. Я почесал репу и решил, что пока не так припекло - инит есть, то есть доступ к расширеным командам и программирование специфических важных вещей типа управления питанием, а остальные стандартные вещи, думаю, разберусь по аналогиям. В общем пока только получил облако, даже пока не понял, на сколько. :)
Что касается разборок с LCD на NT35410 - распиновку вычислил, с инитом разобрался, разлочка проходит, восемь цветных полос нарисовал (кстати, даже без разлочки, на одних SleepOut, DisplayOn, MemoryWrite). Конкретных проектов у меня под него пока нет, поэтому и оставлю пока его в покое. Чем поделиться - даже не знаю, главное - разлочка - выложена, если что - спрашивайте.
PS Спасибо и за второй инит, вообще похоже, из 0x04 и 0xDA как раз считывается 0x17. Вашей читалкой и не только. :)
PPS Под Вашей ссылкой на китайский форум со вторым инитом, есть ссылка на облако с zip-файлом именно на мой дисплей с распиновкой и примерами программ под разные процессоры. :) Еще раз спасибо. :)
И еще кстати. На их распиновке вон тот 6-й сигнал, который я принял за TE, обозначен, как 3-е питание, причем именно IOVCC! Хм. Надо еще проверять...
slider
на будущее, JDownloader2 который мог скачивать с китая забанили (кнопки на яве ему теперь не позубам). Байду принимает наши тлф  если россия то надо местами указывать не +7... а 007... . Но некоторые файлы требуют вашего рейтинга (раньше хватало загрузить им какую нить чепуху в архиве, сейчас не прошло).
   сайт производителя http://novatek.com.tw ничем помочь по выпускаемой продукции не может.
   Написал на емайл тем сайтам магазинам, на которых были найдены дисплеи с этим драйвером.  Написал на емейл на сайте http://WWW.51LCM.COM , что нужно подключить драйвер к микроконтроллеру, вышлите пож. даташит.  И вуаля, прислали, сохранил здесь:
nt35410 datasheet driver-icNT35410-V2.0.pdf  https://cloud.mail.ru/public/JwqW/YwEvcnCqA
раньшее так делал с сайтом wayenginier (точно ссылку давал здесь, они много всяких диспов продавали , потом у них сайт падал со всеми картинками и даташитами)
да, в D3h 015410 это NT35410
а адресация к регистрам 2х байтная , эт похож была для MIPI интерфейса.
Разрешение у него кашерное и оперативка внутри:
One-chip Driver IC with internal GRAM
for 16.77M colors 360 RGB x 640 dot TFT LCD
// фотку выложите общую как подключали и что на диспе, и скетч по горячим следам, мож кому пригодится.
Tashkey
slider, Вы просто монстр. :) Огромное спасибо.
Как тут выложить фото, да еще кликабельное, не разобрался. :( Там ссылку требуют, а у меня на компе... Скетча нет. Дело в том, что у меня происходило так. Я вообще не ардуинщик и возился на STM8S, на соответствующей дискавери и писал на асме. На минимальном ините я, как и писал, запустил, нарисовал цветные полоски. Но с определением контроллера, позволяющем настроить LCD полноценно, застопорился. В какой-то момент я задобался разбираться в неформатированном потоке шестнадцатеричных чисел, которые моя тестовая програ отправляла по UART, и захотелось посмотреть в приятном глазу выводе, который дает Ваша читалка на Ардуино. Достал лежащую "на всякий случай" UNO, переделал на 3.3В, чтобы не возиться с согласованием, поключил и пошел смотреть регистры. Кроме Вашей, использовал читалку MCUFRIEND. Когда нашел разлочку, добавил ее в скетч MCUFRIEND и убедился, что пооткрывалось много регистров (вернее, команд), включая ID. Ничего на экран с Ардуино не выводил, даже не подключал подсветку (там аж 8 светодиодов). Сейчас подключил 3 светодиода, сфоткал, не знаю, как их выложить. Могу привести, что выдают читалки. Это Ваш (нулевые регистры убраны для краткости). Второй - Это MCUFRIEND с включенной разлочкой.
v5.3 read all register + read ID + TFT LCD test
for 8bit TFT LCD UNO shield pinout Adafruit D89234567
on board Arduino UNO & Arduino MEGA
TFT size set is 320x240
include LCD drivers: ILI9325 ILI9328 HX8347G HX8347D* HX8357D ILI9341
v5.3    B0h  <- 0xFFFFFF   <- 0x040404  from  Slider
www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mob...
reg  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
0A = 08 08 08 08 08 08 08 08
0C = 77 77 77 77 77 77 77 77
26 = 01 01 01 01 01 01 01 01
2A = 00 00 00 01 3F 00 00 00
2B = 00 00 00 01 DF 00 00 00
2E = 00 51 76 10 05 D8 94 95
30 = 00 00 00 01 DF 00 00 00
33 = 00 00 00 01 E0 00 00 00
3E = 00 53 C3 E0 C5 63 FC BF
68 = C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
70 = 70 70 70 70 70 70 70 70
71 = 71 71 71 71 71 71 71 71
72 = 72 72 72 72 72 72 72 72
73 = 36 36 36 36 36 36 36 36
74 = 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
75 = 75 75 75 75 75 75 75 75
76 = 80 80 80 80 80 80 80 80
77 = 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
78 = 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
79 = 58 58 58 58 58 58 58 58
7A = 70 70 70 70 70 70 70 70
7B = 96 96 96 96 96 96 96 96
7C = 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
AA = CC CC CC CC CC CC CC CC
AF = CC CC CC CC CC CC CC CC
DA = 17 17 17 17 17 17 17 17 *****
o------------------------------------o
00 = 0                       *       |
04 = 0                       *       |
B0 = 0                               |
BF = 0                       *       |
D3 = 0                       *       |
DA = 17 17 17 17 17 17 17 17 *****       |
DB = 0                       *       |
DC = 0                       *       |
EF = 0                       *       |
  writing in Manufacturer Command Access Protect  (B0h) <- 0xFFFFFF
B0 = 0
Device Code Read (BFh)
BF = 0                       *
 writing in Manufacturer Command Access Protect  (B0h) <- 0x040404
B0 = 0
BF = 0                       *
Unknown LCD driver chip: 0
***use minimal init as driver ili9341 ili9488 *** ->
Benchmark                Time (microseconds)
Screen fill              1379560
Text                     350844
Lines                    3407628
Horiz/Vert Lines         144424
Rectangles (outline)     104048
Rectangles (filled)      3267384
Circles (filled)         1205700
Circles (outline)        1472748
Triangles (outline)      1080872
Triangles (filled)       1715808
Rounded rects (outline)  505464
Rounded rects (filled)   3791220
Done!!!  ID reader v5.3
Read Registers on MCUFRIEND UNO shield
controllers either read as single 16-bit
e.g. the ID is at readReg(0)
or as a sequence of 8-bit values
in special locations (first is dummy)
diagnose any controller
reg(0x0000) 00 00	ID: ILI9320, ILI9325, ILI9335, ...
reg(0x0004) 00 17 00 00	Manufacturer ID
reg(0x0009) 00 00 71 00 00	Status Register
reg(0x000A) 08 08	Get Power Mode
reg(0x000B) 00 00	Get Addr Mode
reg(0x000C) 77 77	Get Pixel Format
reg(0x000D) 00 00	Get Disp Mode
reg(0x000E) 00 00	Get Signal Mode
reg(0x000F) 00 00	Get Diagnostic Result
reg(0x002E) 00 00 00 00 00 00	Read Memory Start
reg(0x0030) 00 00 00 01 DF	PTLAR
reg(0x0033) 00 00 00 01 E0 00 00	VSCRLDEF
reg(0x0061) 00 00	RDID1 HX8347-G
reg(0x0062) 00 00	RDID2 HX8347-G
reg(0x0063) 00 00	RDID3 HX8347-G
reg(0x0064) 00 00	RDID1 HX8347-A
reg(0x0065) 00 00	RDID2 HX8347-A
reg(0x0066) 00 00	RDID3 HX8347-A
reg(0x0067) 00 00	RDID Himax HX8347-A
reg(0x0070) 70 70	Panel Himax HX8347-A
reg(0x00A1) 00 00 00 00 00	RD_DDB SSD1963
reg(0x00B0) 00 00	RGB Interface Signal Control
reg(0x00B3) 00 B7 01 28 00	Frame Memory
reg(0x00B4) 00 03	Frame Mode
reg(0x00B6) 00 A5 1C 22 04	Display Control
reg(0x00B7) 00 10	Entry Mode Set
reg(0x00BF) 00 03 08 00 1D 07	ILI9481, HX8357-B
reg(0x00C0) 00 78 78 00 00 00 00 00 00	Panel Control
reg(0x00C1) 00 45 45 45	Display Timing
reg(0x00C5) 00 01	Frame Rate
reg(0x00C8) 00 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	GAMMA
reg(0x00CC) 00 F3	Panel Control
reg(0x00D0) 00 17 00 00	Power Control
reg(0x00D1) 00 00 00 00	VCOM Control
reg(0x00D2) 00 00 00	Power Normal
reg(0x00D3) 00 01 54 10	ILI9341, ILI9488
reg(0x00D4) 00 09 17 14	Novatek
reg(0x00D7) 00 3C 00 00 00	Unknown
reg(0x00D8) 00 05 00 00 00	ILI9488
reg(0x00DA) 17 17	RDID1
reg(0x00DB) 00 00	RDID2
reg(0x00DC) 00 00	RDID3
reg(0x00E0) 00 00 15 31 45 13 28 5D 63 1D 25 D6 23 54 69 DA	GAMMA-P
reg(0x00E1) 00 00 15 31 45 13 28 5D 63 1D 25 D6 23 54 69 DA	GAMMA-N
reg(0x00EF) 00 00 18 10 10 57	ILI9327
reg(0x00F2) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Adjust Control 2
reg(0x00F6) 00 05 70 65	Interface Control
slider
логи читалок хорошо.
картинки как разместить написано в общем форуме  http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume
разве что изначально желательно не тяжелые до 1.5-2мб и не высокого разрешения.
если потом указывать  ширину высоту меньше чем 700 , к примеру 320... то она будет как превью
как в MCUfriend разлочку разместить не у всех тяму хватает, так что если будет времечко , заархивируйте либу под него заточенную и выложите гденить. будет здорово.
Tashkey
Вот фотки подключения и работы Вашей читалки. Включены 3 сведодиода подсветки из 8, поэтому темное. К тому же минимальный инит, напруга и прочее не настроены. Когда полностью проверю иниты, постараюсь выложить всю инфу по дисплею концентрировано (можно Вашу ссылку на даташит контроллера использовать?). Только вот  заточеную либу... Я, честно сказать, не гребу в этих сишных либах типа адафрута и UTFT, и как их перезаточить - не знаю, может, разберусь, если будет время и запал. Сам использую инит, переписанный в свой формат, в виде массива (хотя недавно видел, что не только я так делаю, что логично) и подпачу несколько мест у себя, и все на ассемблере STM8 и код минимальный.
slider
Tashkey пишет:
полюбому, а лучше еще куда нить сдублировать к примеру на свой яндекс диск и выложить ссылку, а то мало ли на майле облаке затеряется. (да и еще такая штука есть, сообщение то подредактировал орфографию подправил, поэтому возможно яндекс/гугл наблюдая за форумом, уберет его из своих поисков как малонадежное. Это к тому что дублирование инфы уместно)
Tashkey пишет:
....Сам использую инит, переписанный в свой формат, в виде массива .......
да и так сойдет, норм, если не планируете с дисплеем больше возиться.
p.s.
что на второй картинке изобр. не во весь экран, и на 3й артеф., - эт в читалке вверху написано
// смена разрешения 320x240 на 480x320 в файле Adafruit_TFTLCD.cpp
в том файле либы перекомментите, и больше попробуйте 360 x 640 поставить, мало ли матрицу хорошую поставили в дисп..
//#define TFTWIDTH   320
//#define TFTHEIGHT  480
#define TFTWIDTH   240
#define TFTHEIGHT  320
значит шлейф SAN3239B , дисп TFT LCD 3.2" , контроллер NT35410, init code NT35410,  разрешение пока вопрос :) .
Astark
Всем привет! Имеется дисплей от смарта 480на840 25 пин коннектор FPC по распиновки нашел в интернете похожий lcd Как я понял на моем, шины данных типа D+ D- т.е как usb используется принцип NRZI и тоже самое clk + clk - Подскажите как подключить к уно и какую библиотеку использовать. Цель проверить дисплейчик на работоспособность.
Драйвер подсветки я собиру мне бы понять как работать с шинами данных
За ранее благадарю
Tashkey
slider, разрешение 320x480. Я сначала выдал заливку (240*320) пикселей - залило ровно пол-экрана. Удивился, исправил на 320*480 - весь. Потом заливал 8 цветов по (320*480/8) - все четко, 8 цветных полос на весь экран.
Поправил разрешение в библиотеке и перепаял резистор на шлейфе на 8 бит (тот еще трэш). Теперь выводит нормально по разрешению и цветам.
Вечером, думаю, выложу итог. Возможно, подправлю какую-нибудь библиотеку под этот контроллер, если хватит нервной энергии, но врядли. :) Тем более, как я понимаю, по всем этим GNU-лицензиям я должен, прежде чем выкладывать, отослать автору или еще что-то... не рублю в этом, как и в Git. Да и в C. :) Я ассемблерный интроверт-домушник. :)
Tashkey
Astark, насколько я вижу, у Вас используется интерфейс DSI, предполагающий дифференциальные сигналы. Я не знаток, но очень сомневаюсь, что его можно подключить напрямую. Скорее всего, нужен специальный преобразователь, и он может быть весьма дорогим. Покопайте в направлении "MIPI DSI" Arduino.
Astark
Я думаю можно и к малинке его подключить если есть распиновка! Или тут тоже есть подводные камни? Акакие еще есть интерфейсы у смартфоновских lcd вроде еще есть lvds?
makc014
makc014 аватар
Имеется 7 дюймовый экран, в нем сдохла плата, контроллер применялся mst702
Шлейф
Подскажите, правильно понимаю, что arduino (8битная)не потянет данный экран? подсказали что это lvds разъем
makc014
makc014 аватар
Шлейф
Dardanelov
Есть 1,8 дюьмовый жк ргб экран от нокиа 130, разрешение 160 на 128. Как прикрепить фото не знаю. Как подключить к ардуино не знаю. Распиновку не знаю.  Помогите.
Tashkey
Вот сжато итоги исследования дисплейчика
Тип дисплея / LCD type SAN3239B
Размер / LCD size 3.2""
Разрешение / Resolution 320*480
Контроллер / Driver IC NT35410
Размер чипа / Chip size 25,0 x 1.2 mm
Подключение / Connector 39 pin
Интерфейс / Interface 8080
Шина данных / Data bus 16 bit (default) / 8 bit
Распиновка / Pinout
Материалы (даташит контроллера, библиотека Adafruit с добавленной поддержкой NT35410, включая автоопределение и разлочку, дополнительные фото и др.)
vavan-kmv
Доброго времени суток!
vavan-kmv
croc19 пишет:
Интересный подопытный. FLY IQ434. Особенность в том, что кондеры стоят не  на шлейфе, а на плате.
Пришлось переносить на свою плату. Но дисплей приятный. Яркий. Подсветка всего 2 провода, но питается
3,3 вольта. 3.5 дюйма. 480х320. Контроллер ILI9486. На шлейфе выведено 16 бит и один ID для выбора
8/16 бит.  Вообще старые ФЛАИ с паябельными качественными дисплеями.
подскажите, как его запустить на 8 бит в UTFT Demo?...
Lotus6202
Lotus6202 аватар
Ребята подскажите возможно ли подключить дисплейчик  tj027na01ca  от цифрового фотика    ????
slider
Lotus6202, фотоаппараты, видеорегистраторы, навигаторы, принтеры, плееры, планшетники, телевизоры, ноутбуки,... и все прочее мультимедиа - проходят мимо. В этих устр-вах используются мощные спец процессоры с большой оперативкой, которым совершенно не трудно обслуживать дешевые тупые дисплеи (они без хорошего контроллера имеющего оперативку, расположен на стекле).
Только диспы от китайских сотовых в 99% случаев подойдут к arduino,  они имеют широкий шлейф удобный для быстрой пайки, и в большинстве случаев 8/16 бит шину данных. Т.к. на стекле имеют "видеокарту" - контроллер с видеопамятью. На шлейфе имеют много конденсаторов и резисторов.
  фотки экспонатов в теме.
Lotus6202
Lotus6202 аватар
СПС  понято ...дисп в урну...
forfrends
Друзья, нужна помощь в подключении OLED дисплея. Тему создал отдельно, чтобы эту не засорять: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-displeya-qg-2864kswng01
SieOK
Lotus6202 пишет:
Положи в дальний ящик. Не сегодня так завтра появятся процы соответствующие и у Атмела-микрочипа, поскольку этот стандарт уже во всех современных телефонах де-факто.
Кто может помогите советом отремонтировать планшет ASUS K01A, не работает сенсор дисплея, тему создал отдельной веткой http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-sensora-plansheta-asus-k01a
nik2507
прочитал статью окозалось очень полезной
хотолось бы узнать есть ли какая инфа по LG дисплею LH 430WV1-SD07
