Arduino и дисплеи от сотиков мобильных телефонов
croc19
Дисплей с китайской НОКИИ N9.  3,5 дюйма  240х400. ILI9327. JX036H001 VER03
chugun
CS, RS, WR, RD правее линий "Data", как бы их правильно определить, где какой ???
croc19
Два варианта   CS, RS, WR, RD  и наоборот RD, WR, RS, CS.  Пробуй так и наоборот. Пока неизвестно какой
контроллер, проще попробывать эти варианты. Подключай и пробуй считать ID.
slider
croc19 , все верно говорит, можно управляющие пины и так и наоборот пробовать, чтобы не вдаваться в подробности их определения.
и прозвоните еще примерную распиновку , минусы , плюсы , D0-D7 , управление и подсветка.
еще один доп. способ как возможный вариант , в поисковиках и на али, если забить что-то вроде tft lcd 24pin  , можно глянуть вероятные распиновки.
https://ru.aliexpress.com/item/2-8-inch-24PIN-262K-TFT-LCD-Capacitive-Touch-Screen-with-Adapter-Boarad-HX8352C-Drive-IC/32666844090.html
попалисть и 24 pin не похожие c другим шлейфом http://andybrown.me.uk/2013/05/29/nokia-e73    https://ru.aliexpress.com/ite   https://ru.aliexpress.com/item   http://ronboelectronics    https://encrypted    http://www.wayengineer.com
// также на таобао https://world.taobao.com можно забить название шлейфа, или аналогов что нашлись в инете , в названиях можно увидеть еще аналоги, распиновки, модели телефонов,... , по аналогам можно еще вдобавок погуглить или тудаже в таобао.
На скорою руку подпаяться можно сдув феном разъем,  и припаять просто эмалированными проводками , к примеру с маленьких двигателей, они хорошо лудятся (в отличии от эмальпровода с трансформаторов).
кстати добавлю про U5i ,  3.2"   640x360   tft lcd 34pin дисплей Sony Ericsson VIVAZ U5i   16bit  R61523    arduino
работает отлично (на фотке просто копание смещений изображений в регистрах контроллера, и разрешений в библиотеке)
распиновка
библиотека для arduino давал ранее       comment-260375         comment-264852  . подходит та что оригинал (зеленый шлейф)
Источник, и другая самодельная библиотека для ардуино vivaz u5i - Reverse engineering  http://andybrown.me.uk/2013/10/19/vivaz-u5-lcd/
croc19 , если не трудно добавляйте еще в текст названия шлейфов, чтоб гугл и яндекс могли их подтянуть.
// картинки можно делать кликабельными, если перед последним нажатием "ОК"  , в полях Ширина Высота подправить один из параметров , к примеру на 320 или 480 .
chugun
Судя по наличаю минусовой дорожки между шиной "Data" , а также плюсовой дорожки межу "RD,WR"  и  "DC,CS" , то драйвер скорее всего HX8352 ...
Ещё один дисплей аналогичный KT320KA-028A , тоже от NOKIA N8 (China), но с иной разводкой шлейфа ...
Надпись на шлейфе  HL3207 ...
croc19
Кроме питания IOVCC , должно быть питание VDDD. Скорее всего заводится на верхнюю ногу С1.
На разъеме должно быть два контакта питания 3,3В.
croc19
forfrends
Запустил HIFAY 15-12396-0794-0. Контролер ILI9488. Фотки шлейфа твои. Разрешение 320х480. Размер 4 дюйма.
croc19
Попалась 8 нокия.  Дисплей  HSNB04-320A   FHD-2012-05-08. Контроллер HX8352B. ID считывается 65. 240х400.
Телефон был в сборе, поэтому сдул ответный разъем, сделал платку.
На первой фотке на разъеме тонкой линией питание разведено на плате телефона.
vasya894
помогите подключить дисплей от авторегистратора T27P05V1 нашел информацию, чип ili8961 разрешение 960*240 распиновка на картинке
croc19
Этот дисплей с ардуино не состыкуешь. Он не имеет своей памяти и управляется непосредственно микроконтроллером
с заточеной под дисплей шиной. Такого типа стоят как раз в навигаторах и планшетах.
pi1985
Здравсвуйте. Есть у меня дисплей txdt350dh-142v2. Хочу его подключить к ардуино. Ранее в теме видел как подключить txdt350dh-142, думал подойдёт, но у моего только 33 пина вместо 39 у txdt350dh-142, потому не пойму как это сделать. Подскажите, как эо можно сделать.
Заранее спасибо.
slider
pi1985 пишет:
Заранее спасибо.
прочитайте  тему (способов поиска приводилось много),
проследите дорожки, зарисуйте и резберетесь что куда.
croc19
Вы бы фотку шлейфа с двух сторон выложили бы. Тогда возможно и советы появятся.
pi1985
croc19, вот фото шлейфа с обоих сторон.
fester
Нашёл даташиты на китайские дисплеи, может кому то пригодится.
 http://www.inanbo.com/index.php/component/tags/tag/12-2-8
croc19
1-2 (плохо видно)  +3V и возможно сигнал наличия дисплея /     3-6 сигналы - RD, WR, DS, CS  (ЛИБО В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ)
7 - RESET  /  8 - TE /     ДАЛЕЕ -   D0-D18  /   +3V  /   два контакта ID0 и ID1   /  30 не видно  /  31-32 подсветка  / и земля.
Сигналами ID переключается режим работы 8-9-16-18 бит. Я обычно предпочитаю 8 битный режим. выводов меньше задействуется
у микроконтроллера.
pi1985
Croc19, большое спасибо. Буду подключать. Как получу готовый результат, выложу фотки и код.
heips
Доброго времени суток! Выручайте! занимаюсь ремонтом авто и возникла огромная необходимость в мобильном асцилогрофе. есть юсб-асцилогроф но провода удлинять уже некуда да руки не мога удлинить а бегать от датчика к монитору уже как то в лом. есть ардуинка про мини и экран tm032ldh03 . Помогите со схемой и скетчем плиз пояльник вродь держать умею а вот с програмированием все плохо!
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
heips, ноутбук вас спасёт, а не ардуина
heips
а ты пробовал заводить движок когда ноут на моторе стоит? не флуди пожалуста, я не совет спрашивал а конкретный вопрос задал. не можеш помоч фигню не пиши
Jeka_M
Jeka_M аватар
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
фигня - это осциллограф на ардуине.
heips
slider у тебя экранчик используется очень похожий. можеш помочь с схемкой подключения по подробней в личку списаться?
slider
heips пишет:
Jeka_M , правильно вам дал ссылки для осцила. сделать за один вечер можно . Изучите тему про пультоскоп. Там прилаживали всякие дисплеи в том числе 8ми битные, прочитайте и сделайте. Тем более инфу и схему на 8бит  про tm032ldh03 давал в этой теме.
heips
а что за детали 2 шт спаяны вместе на 8 выходов с надписью 330? немогу по ней найти информацию
slider
чтоб не засорять тему , можете написать на емайл  sеgun @ yаndeх ру  (переписать все буквы латинницей)
\\ 330 это набор резисторос по 33 ом . для умощнения.  спаял с  компьютерного железа.
dimin21590
dimin21590 аватар
Всем привет! Хотел спросить возможно ли опредилить подключения дисплея зная только название контроллера установленного в нем а также кодировку на его задней стороне. Вот фото:
noobie_arduino
croc19 пишет:
Дисплей снят с китайского S5. На шлейфе HL-f46084va v1.0.  4,6 дюйма. Заявлен как  272х480
Не могу вставить pdf , поэтому ссылка на него легко гуглится.
Плата к нему
Чем запускаю
Контроллер дисплея ILI9488. Выводы в PDF. Запустился сразу.
А можно уточнить, что это за плата, подключаемая к экрану hl-f46084va? Есть такой дисплей от китайского GT-i9500, хочу куда-нибудь присоединить его. Помогите с информацией, что, куда, как, схему платы ЛУТ, литературу. Буду признателен вам.
croc19
Даташит на дисплей сразу ищется в яндексе. Там распиновка. Фотка печатки для дисплея.
Контроллер известен. Подключаешь к ардуино и пользуешься библиотекой для ардуино.
Я не ардуинщик. Вторая плата на фото это атмега16. Я на ней запускаю дисплеи.
kainda
croc19 пишет:
что обозначают у вас обозначения ножек 0, 1, 2, 3 ???
и между 6 и 13 как я понимаю у вас перемычка?
зы. ув. slider можете сюда ответить по ошибкам присланным вам фото???
не пойму, где я еще неправильно сделал... по пинам на шлейфе нашел, что не посадил 3 пина d15-17 на минус...
с im0 im1 и на оба плюс давал и минус, и поочередно... все без изменений.
croc19
0,1,2 и 3 это сигналы управления. На кристалле дисплея они идут как правило RD, WR, DC B CS   или в обратной последовательности.
Т.к. при подключении дисплея не знаю установленного в нем контроллера, применяю 0,1,2,3. Счет идет от шины
данных контроллера.
Когда опеределяю контроллер, то меняю на буквы. Сегодня постараюсь на картинке поменять на буквы.
Перемычка 6-13 есть на печатной плате телефона.
access
Коллеги может кто сталкивался с таким экраном, написано qsa2356s стоит  в авто бк мультитроникс, время уже давно было вся инфа потеряна, размер 8х3 примерно.
Вроде разобрался там pcf8532
kainda
croc19, если не затруднит скиньте библиотеку на N8
croc19
Я не пользуюсь ардуино. Библиотеки у меня тоже нет. Я пишу в Алгоритм Билдере.
Если нужно, сброшу мою прогу в АБилдере. Там инициализация и вывод цветных полосок.
Для ардуино не подойдет. Если только можно hex залить. Только я писал для атмеги16.
Для 168 или 328 возможно порты нужно подправить.
У меня два дисплея с 8 нокии на моей проге нормально запустились.
slider
kainda , для arduino, в либе UTFT уже имеется поддержка HX8352a , но 16бит
для модификаций HX8352 и 8ми бит составлял  иниты , правил либу и выкладывал готовыми либами для arduino в этой теме , начиная с первой страницы.
В этой теме на первой странице указывал что нашел:
id 0x52 - HX8352A    max 480x240
id 0x65 - HX8352B    max 432x240
id 0x72 - HX8352C    max 432x240
( инициализации как оказалось нужны все разные )
Так что читайте сначала , на каждой странице нажимайте 'Ctrl'+'F' и вбивайте поновой 8352 , так и найдете.
ass20
ywor пишет:
вот он
узнали какой контроллер стоит ? у меня почти такой дисплей от китайского i9300
разпиновка
1-4  touch
5, 29GND
27,28  VCC
6 reset
23 RD
24 WR
25 RS
26 CS
7-14 D15-D8
30 led Anode
30-36,38,39 led kathod
ValGor
Приветствую, имеется экран от навигатора kd50g10-40nc-a3
возможно ли подружить с uno?
croc19
В этом дисплее контроллер без встроенной памяти. Нормально запустить на ардуино не получится.
Kot_Begemot
Здравствуйте, уважаемый slider! К Вам как к основателлю темы есть пропозиция деловая. Увы не нашол в функционале сайта личных сообщений. Как можно выйти на связь?
slider
:) чтож тему то не читаете,
ValGor, длинный ответ был на 5 странице http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=4#comment-228842 . точно коротко и ясно ответил croc19 :)
Kot_Begemot, ответ на этой 7 странице http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=6#comment-281013  , да.... , здесь на форуме почему то нет лички...
Barny
Подбираю дисплей для проекта. Нашел старый авторегистратор. Надпись на шлейфе: TXDT250C-5184A-1A1 V2.0.
Есть смысл с ним заниматься или поискать что попроще ?
croc19
Если узнаете какой в нем контроллер и найдете инициализацию.
ass20
нашел производителя дисплеев
у него выложены разпиновки, даташиты на контроллкры и примеры инициализации
http://www.lcdgo.com/list-49-2.html
VV
Здравствуйте! Нужен дисплей 4дюйма, 240x400, hx8352 - кто встречал? В.В.
Kot_Begemot
Почему именно на таком контроллере? Повчторяее чейто проект? Если да, то почему не взять дисплей какой там указан по парт номеру?
VV
3,2 маловат будет. Хочеться чуть побольше. Пытаюсь повторить неилскоп3, на его базе сделать ачехометр. В.В.
slider
VV пишет:
в поиске гугл,   aliexpress  , taobao ,..... забанили? сомневаюсь.
забиваю в поиск tft lcd hx8352  , максимум что находит это 3.2"
// hx8352 не существует  4" из-за малопиксельности , максимум 3.2".      максимум размера при 400 240 - это ili9327 3.5", но  не велика разница, к тому же иниты м.б. не совпасть.
 hx8352 a b c comment-282806
Arhat109-2
Заказал такие вот дисплеи: https://ru.aliexpress.com/item/2-0-3-3V-TFT-LCD-Touch-Screen-Breakout-Bo...
продавец пишет что типа на контроллере ST7775 не могу найти даташит на него, может кто поделиться ссылкой?
И ещё: если его посадить на X-bus интерфейс, привязав скажем линию D/C к А0, получится ли организовать вывод на него простой записью в память "по этому адресу"? Хочется получить скорость обмена в районе 1-3 Мегабайта в секунду .. потянет?
croc19
По ссылке на дисплей, у него 8 битная шина. Вы уверены, что сможете его переключить на i2c.
Ссылка на контроллер на первой странице яндекса. В даташите у контроллера нет i2c,
есть spi.
Arhat109-2
Если это мне, то не вижу, где я чего спрашивал за I2C, оно мне "без надобности" что I2C, что SPI .. я писал за X-bus...
А так да, тоже несколько смущает .. по ссылке шина только 8 бит, хотя описание похожих контроллеров с другими чиселками утверждают что там полноценная 18-битная шина из которой можно сделать "разное", в т.ч. и 8 бит. Поэтому и интересуюсь: есть ли у кого ссыль на даташит именно такого контроллера? Нашел уже на ST7775R ..  но вот буковка "R" как-то смущает.
Запросил даташит у продавана .. подожду, рано ишо.
