Интересное на AliExpress и eBay часть2
yuhenotix@2p-ma...
Это очень необычная, всеми забытая микросхема.
Двунаправленный сдвиговый регистр-преобразователь из последовательного в параллельный  канал  и обратно.Аналог 555\531\1533 1564\ИР24 самые скоростные  (заявленный гарантированный минимум: 30Мгц) это 74hc299 (самый скоростной  у ST: M74HC299 min 30 typ: 58Мгц). Удобно использовать с параллельными дисплеями если хочется иметь доступ их памяти на чтение но с минимумом контактов контроллера. Clock MOSI MISO  подключаются к  C, DL, Q0 / Режим работы задается  сигналом SL
В нашем местном магазине по 20р.
nevkon
А смысл ее тогда тащить с али если в местном получается в 1.5 раза дешевле?
yuhenotix@2p-ma...
более  функционально законченная микросхема на 16 портов, из недостатков: в  трое медленнее (предел  тактирования: 10МГц) без буквы S(MCP2017)- это i2C, с буквой S (MCP20S17) в названии - SPI
yuhenotix@2p-ma...
Led   с разрешением 16 бит на каждый светодиод (вместо 8 как  ws2812) Так же есть несколько аналогов: смотреть здесь:https://github.com/HonghongLu/digital-LED-Datasheet
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
16 бит на цвет вы хотели сказать? То есть обьем данных будет в 2 раза больше, канал передачи вдвое более загружен... а отличите ли вы на глаз 16битный цвет от 8 битного ?
Сомнительно как-то
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b707 пишет:
Сомнительно как-то
И цена ....
Komandir
+ ещё CLOCK надо тянуть
дополнение по диодам sk9826 - по ссылке выше даташит на китайском. вот тут описание по анлийски: http://www.normandled.com/index.php/Product/view/id/843.html
yuhenotix@2p-ma...
есть светодиоды  на микросхеме GS8206 (12bit включая гамма коррекцию) и  отдельно  микросхемы  https://aliexpress.ru/af/GS8206.html?d=y&origin=n&SearchText=GS8206&catId=0&initiative_id=SB_20200603014739
Плавность спектра  впечатляет (но это можно и с 8 битами на канал)
xDriver
xDriver аватар
а цена просто шокирует.
xDriver пишет:
это для тех клиентов, что любят переплачивать за менапиксели в камерах :)
yuhenotix@2p-ma...
xDriver пишет:
А сколько стоит ?
yuhenotix@2p-ma...
TDA8708
Чрезвычайно дешевый параллельный 3х канальный  АЦП  на 32Мгц. 20 лет назад часто использовался для оцифровки RGBвидеопотока, потом появились дешевые DSP. На этом АЦП в сети можно найти несколько самодельных осциллографов. Пару лет назад  на алике были  и корпуса SO28 но сегодня я нашел только в DIP
 Нашел  в so28... https://www.aliexpress.com/af/TDA8708AT-.html (поиск на алике стал очень плохой)
gfx125
yuhenotix, когда уже научишься выкладывать нормальные ссылки вместо этой наскальной живописи?
xDriver
xDriver аватар
gfx125 пишет:
да он не ходит по "своим" ссылкам и не знает сколько стоит, то что он рекламирует.
yuhenotix@2p-ma...
Ну это же  ты  мне не ответил на мой  вопрос, какая цена ?
Зеленые неонки NE-2G 6x13 по невероятной цене - если от посусотни, то 1.80р за штучку. Заказал полсотни, нехай валяются в дополнение к думателям.
Update:Приехали, выборочно проверил, нормальные лампочки.
Периодически на форуме всплывает вопрос о бочках с водой.
Мне самому не надо, я другое смотрел, но Алиэкспресс в ленте вот такую картинку подсунул:
Если не ошибаюсь., Дет писал, что такие датчики у него через полгода все сдохли и чуть ли не устроили потоп...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b707 пишет:
Не такие. Такие 2 сезона работают без нареканий. Счас ссылку найду на те, которые авно полное.
Вот такие НЕ брать!  Через год не всплывают
https://aliexpress.ru/item/32599000054.html
Чечако
b707 пишет:
Если это используется не как баловство, а там где важно - имеет смысл ставить по 2-3 датчика на уровень, и проверять все, предупреждая если есть несовпадения и перестраховываясь.
Безотносительно того, какие датчики используются, imho.
Ибо ломается все.
Andrey12
Andrey12 аватар
DetSimen пишет:
[Счас ссылку найду на те, которые авно полное.
Былиб гавно всплывалиб!
А те что черные подтверждаю, работают, брал здесь 2 раза - https://aliexpress.ru/item/32894861981.html
Pyotr
sadman41 пишет:
Эти датчики вставляются изнутри бака или бочки, что не всегда удобно и возможно.
Я всегда беру как на фото под "D". Эти датчики вставляются снаружи бочки в просверленное отверстие. Уплотнитель маслостойкий-в бачке с отработкой пару лет стоит и не и не разбух.
А датчик по дедовой ссылке через месяц сдох. Там дешманские герконы ставят.
Чечако
Pyotr пишет:
Получается, они просто на трении там держаться? Я просто не вижу никакой фиксации на картинке.
Фиксации нет? На варианте A видны пупырки на статичной части, а на качельке - проушины.
Чечако
sadman41 пишет:
Я про вариант D, который вставляется снаружи бочки. Не очень понимаю, как он держится, будучи вставленным. Или белая втулка при затяжке гайки изображает из себя резьбовую заклепку и раскрывается как-то?
nevkon
Кстати вот для случаев от сбоев/обрывов проводов у sadman41 на первой картинке как раз показывается датчик который всегда работает и датчик который следит за исправностью нижнего. Вот верхний как раз защищает на случай мыши погрызли провода, сломался/окислился геркон. Ну и менять в случае сработки аварийного надо оба датчика.
trembo
trembo аватар
От обрыва и замыкания кабеля нужно делать как в сигнализациях:
Делитель на резисторах плюс последовательный резистор - и на аналоговый вход.
Pyotr
Чечако пишет:
Примерно так и есть. И ненадо резьбу нарезать. Для меня удобно. Хотя и резьбу в толстом пластике не проблема сделать.
А для контроля цепи до датчика я поднимал вопрос в другой теме
Коллеги, я недавно с удивлением обнаружил, что "Чип-НН" закрылся.
Где ещё в Российских инет-магазинах можно с таким же ассортиментом по мелочи и не по дикой цене брать?
Andrey12
Andrey12 аватар
sadman41 пишет:
Через инет магазин заказывать? Я так и заказываю, доставка 140-200р до пункта выдачи Евросети или Связного, до пикпоинта дороже.
Есть еще https://www.electronshik.ru/ некоторые вещи там дешевле, некоторые дороже. Сделал там первый заказ, пока все хорошо, но доставка только в пикпоинт.
Чечако
sadman41 пишет:
Платан, Электронщик, Промэлектроника. Да и в том-же Дипе с доставкой тем же ПикПоинтом, я так беру последнее время, чтобы не ездить.
asis_xxx
asis_xxx пишет:
Есть кто пробовал такое? Какие впечатления?
судя по тому. что на этой плате полно готовых проектов - видимо многие пробовали
ЗЫ когда копируете ссылку на Али - удаляйте все. что идет после .html - вот ваша ссылка. очищенная от мусора - смотрите насколько короче и аккуратнее
https://aliexpress.ru/item/32957553086.html
Yurysib
а можно еще использоваться специальный ресурс для сокращения ссылок с али:
http://ali.onl/
Yurysib пишет:
http://ali.onl/
а вот это на большинстве нормальных форумов категорически запрещено, так как позволяет прятать свои рефералы за анонимными ссылками.
asis_xxx
"ЗЫ когда копируете ссылку на Али - удаляйте все"
ок!
ну а конкретно из нас кто-нибудь использовал? Кто-то что-то собирал?
Esinou Store
https://a.aliexpress.ru/_BU9AHN
Странный магазин с невысокими (на мой взгляд) ценами. Взял там несколько сенсоров на "пощупать". В ассортименте много каких-то мелких движков.
Субъективно - с каких-то разборок товар.
yuhenotix@2p-ma...
Энергобанк  для LIION батарей на одной микросхеме.
Единственный  минус -сгорает мгновенно при переполюсовке батареи.
Многие   резервные батареи  на алике сделаны именно на ней.
Другой минус - минимум потребления 65 мА, иначе уходит в сон и гасит нагрузку, так что для долгоиграющих экономичных устройств категорически не подходит
yuhenotix@2p-ma...
для  этого tp4056+ есть, а  резервное питание  это  совершенно другое устройство. если ток  потребления  упал при заряде менее   скольки-то, значит можно отключать нагрузку. В общем меня устраивает но попадались  раньше такие энергобанки которые   отключали мой фонарик с потреблением 100мА, вот это напрягало.
Возможно эта микросхема ориентируется  для  телефонов и планшетов в основном.  Было бы неплохо снизить порог до 10мА, раз такие   танцы. Завтра напишу Китайцам.
trembo
trembo аватар
Лазерный дальномер-вертушка. Похоже от какого-то пылесоса, но вроде не от Xiaomi Цена с доставкой 20 уе.
US $19.00 | laser radar 360 degree laser radar scanning distance measuring sensor diy wireless transmission infrared data transmission https://a.aliexpress.com/_dSUpUmB
Если поискать по названию то можно найти протокол выдаваемых  данных
axill
В местном магазине https://www.electronshik.ru/item/ST/STM8L151K6U6
успел купить их по 18р, но и по 27 они шикарны
32к флэш, 32 ноги, низкое потребление, 12 бит ацп
По всем пунктам включая цену круче привычных мег328
минус только корпус который может кого то отпугнуть. Для самодельных плат наверно сложен, но для заводских ничего сложного
axill
sadman41 пишет:
Видели, наверное, уже... А если кто не видел, то: https://mysku.ru/blog/china-stores/78476.html
Мультиметр-часы-колонка из которой наверняка можно выкинуть часы и звук, да запихать генератор от Димакса, например. Или ещё что-то полезное.
пользуюсь
sadman41 пишет:
Звук-то ладно, а часы вещь полезная. Бывает, заработаешься, а хоккей - он что, сам себя что-ли смотреть будет?
Densl
trembo пишет:
это лидар для роботов, не обязательно пылесоса. Такие, только намного дороже используют во многих роботах и безпилотных авто. А это скорее игрушка.
xDriver
xDriver аватар
сунулся тут, осталась последняя нана, заказал десяток с usb-c, пришли за 12 дней, чип оригинал, пайка отличная! правда сидит old bootloader.
получилось по 170 рээ, с доставкой.
https://aliexpress.ru/item/32761493152.html
InterSky
Может кто искал на тему - какую камеру поставить на даче, чтобы снимала во время пока тебя нету (разумеется на улице). Наверно надо с системой записи при движении, потому что иначе при нормальном качестве никакой флешки не хватит. Или может есть такие, что снимают в слабом разрешении, а при наличии движения начинают файл высокого разрешениия на какое-то время?
andycat
andycat аватар
поставьте регистратор китайский, свитч POE, винт нормальный и китайские же камеру и голову не ломайте
a5021
Чет мне вздумалось, что "регистратор китайский, etc" будет стоить многократно дороже, чем то, что он должен охранять.. Экономика хромает, однако, если судить по картинке.
