Как постичь непостижимое
Здравствуйте уважаемые гуру ардуин!
Увлекла меня тема Ардуино))) И решил я примкнуть к вашей банде.
Поморгал светодиодом, сделал радиоуправление для лодки.
Теперь хочу сделать автопилот для лодки.
Для начала решил вытащить GPS координаты в сериалпорт , взял Arduino Nano и GPS модуль NEO-M8N и пока у меня ничего не выходит.
Помогите разобраться пожалуйста как вывести в сериал монитор GPS координаты.
Сейчас пишет только вот это:
$PSV32,01,5,10121,1,911,2,Simple TinyGPS library v. 13
by Mikal Hart
соединил:
GND → GND
TX → Цифровой вывод (D10)
RX → цифровой вывод (D9)
Vcc → 5Vdc
Взял пример скетча из библиотеки TinyGPS
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
9600-baud serial GPS device hooked up on pins 9(rx) and 10(tx).
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(9, 10);
ss.begin(9600);
Serial.print("Simple TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
Serial.println("by Mikal Hart");
Serial.println();
bool newData = false;
unsigned long chars;
unsigned short sentences, failed;
// For one second we parse GPS data and report some key values
for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;)
while (ss.available())
char c = ss.read();
//Serial.write(c); // uncomment this line if you want to see the GPS data flowing
if (gps.encode(c)) // Did a new valid sentence come in?
newData = true;
if (newData)
float flat, flon;
unsigned long age;
gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
Serial.print("LAT=");
Serial.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
Serial.print(" LON=");
Serial.print(flon == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flon, 6);
Serial.print(" SAT=");
Serial.print(gps.satellites() == TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES ? 0 : gps.satellites());
Serial.print(" PREC=");
Serial.print(gps.hdop() == TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP ? 0 : gps.hdop());
gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
//Serial.print(" CHARS=");
//Serial.print(chars);
//Serial.print(" SENTENCES=");
//Serial.print(sentences);
//Serial.print(" CSUM ERR=");
//Serial.println(failed);
if (chars == 0)
Serial.println("** No characters received from GPS: check wiring **");
[quote=ЕвгенийП]
почитайте его, и вставляйте код по правилам.
[code] #include <SoftwareSerial.h> #include <TinyGPS.h> /* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object. It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a 9600-baud serial GPS device hooked up on pins 9(rx) and 10(tx). */ TinyGPS gps; SoftwareSerial ss(9, 10); void setup() { Serial.begin(9600); ss.begin(9600); Serial.print("Simple TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version()); Serial.println("by Mikal Hart"); Serial.println(); } void loop() { bool newData = false; unsigned long chars; unsigned short sentences, failed; // For one second we parse GPS data and report some key values for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;) { while (ss.available()) { char c = ss.read(); //Serial.write(c); // uncomment this line if you want to see the GPS data flowing if (gps.encode(c)) // Did a new valid sentence come in? newData = true; } } if (newData) { float flat, flon; unsigned long age; gps.f_get_position(&flat, &flon, &age); Serial.print("LAT="); Serial.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6); Serial.print(" LON="); Serial.print(flon == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flon, 6); Serial.print(" SAT="); Serial.print(gps.satellites() == TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES ? 0 : gps.satellites()); Serial.print(" PREC="); Serial.print(gps.hdop() == TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP ? 0 : gps.hdop()); } gps.stats(&chars, &sentences, &failed); //Serial.print(" CHARS="); //Serial.print(chars); //Serial.print(" SENTENCES="); //Serial.print(sentences); //Serial.print(" CSUM ERR="); //Serial.println(failed); if (chars == 0) Serial.println("** No characters received from GPS: check wiring **"); } [/code]Спасибо Евгений за совет. Я новичек в этом деле, как Вы уже поняли. В таком виде будет правильно?
Этот модуль сам по себе гонит IMEA, потому, для начала, сделайте безо всякой библиотеки - тупое копирование ss в Serial. Совсем тупое, типа такого
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial ss(4,5); void setup(void) { Serial.begin(115200); ss.begin(9600); Serial.println("Fun begins:"); } void loop(void) { if (Serial.available()) ss.write(Serial.read()); if (ss.available()) Serial.write(ss.read()); }Когда и если Вы увидите нормальный IMEA код в мониторе, Вы будете уверены, что у Вас живой модуль, что он правильно подключён и т.п.
Только тогда переходите к библиотеке.
Попробывал Ваш код. Скорости поставил обе по 9600. все работает. Данные идут вот так:
Ну, я не знаю что там за кракозябы в начале, у меня вроде сразу нормально идёт (если склероз не изменяет, могу попробовать сейчас, если хотите). Но, если это нормально, то разбирайтесь, что у Вас с бибилотекой.
С кракозябрами все нормально. NEO8M, во всяком случае тот, с которым я имел дело, вел себя точно так же. Строковые данные вперемешку с двоичными. Периодами. Но координат в потоке нет. Видимо он в помещении его запускает.
Не знаю, восьмой у меня в доме (посерёдке причём, а не у окна) аж 12 штук наловил.
Попробовал еще раз. Теперь нормально, без кракозяблов.
[code] #include <LiquidCrystal.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <TinyGPS.h> float lat = 61,lon = 55; // создать переменную для объекта широты и долготы SoftwareSerial gpsSerial(9,10);//rx,tx LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); TinyGPS gps; // создать gps объект void setup(){ Serial.begin(9600); // соединяем serial Serial.println("Полученный сигнал GPS:"); gpsSerial.begin(9600); // подключаем gps датчик lcd.begin(16,2); } void loop(){ while(gpsSerial.available()){ // проверка gps данных if(gps.encode(gpsSerial.read()))// шифровать gps данные { gps.f_get_position(&lat,&lon); // получить широту и долготу // отобразить позицию } } String latitude = String(lat,6); String longitude = String(lon,6); //Serial.println(latitude+";"+longitude); delay(1000); //Serial.print("Position: "); //Serial.print( "E: "); //Serial.print(lat,20); //Serial.print(";"); //Serial.print("N: "); //Serial.println(lon,20); lcd.clear(); lcd.setCursor(1,0); //lcd.print("E: "); lcd.print(lat,13); lcd.setCursor(1,1); //lcd.print("N: "); lcd.print(lon,13); { if (Serial.available()) gpsSerial.write(Serial.read()); if (gpsSerial.available()) Serial.write(gpsSerial.read()); } } [/code]Да,и еще, прочитал винете сегодня, что под эту библиотэку нужно neo-m8n как-то настраивать, что-бы в правильном формате данные отдавал. Но я не знаю как и в каком формате нужно передавать этой библиотеке данные.
Еще вычитал, что есть какая-то специальная библиотека NeoGPS-master. Но как с ней работать я опять же не знаю.
Посоветуйте что-нибудь......
Совет "читать документацию к библиотекам", или "смотреть код библиотек, если там ни документации, ни примеров нет" - не катит, да?
ну как-бы Вы наверное правы, есть один ньюанс, я пока что в этом деле валенок. Не знаю куда смотреть((( и что там искать.
Вы специально себе приключений ищете? Я же Вам говорил, шаг за шагом, не лепите одну сложность на другую.
Удаляйте нахрен всё с 26 по 47 строку, а после 22-ой поставьте вывод в сериал значений lat и lon. И пока не увидиет их нормальными, забудьте про дисплеи и прочую лабуду.
Советую. Вы строки на экране видите? Они же нормальные? Ну, и разбирайте их сами - назрнае Вам вообще библиотека? Я вот именно так и делаю.
Ну Евгенй, мне до восьмидесятого уровня еще далеко))))
Но проблему свою я решил))
Короче, с моей Наночкой сработала только TinyGPS++
взял скетч из примера. Работает только шуба заворачивается.))) Ну и конечно дислей прикрутил. На дисплее координаты показывает.
Евгений, а можешь объяснить мне нормально, как стоматолог гинекологу как без библиотеки координаты вытащить?
Помните такой аттракцион под названием "разбор предложения на члены"? Существительное там, глагол, подлежащее и т.п. Ну вот и тут так же - по сепаратору разбираете, потом делаете вывод - в текущем фрагменте текса координата или нет.
Принципиально я понимаю)) Но в програмировании не силен. Можете на примере показать?
Что вам даст пример программного кода, если вы принципиально его не понимаете?
У меня книжка есть. Я читать умею. А на конкретном примере я лучше понимаю.
Извольте пример: http://all-ht.ru/inf/prog/c/func/strtok.html
Задача: во входном потоке, читаемом из Serial найти стрoку вида
$GNGLL,5511.32245,N,06119.48690,E,171507.00,A,A*7C
И вытащить из неё красное число - широту и зелёное число - долготу.
Решение:
всегда, в любой задаче начинайте с полного высокоуровневого описания, вставляя низкоуровневые функции так, как если бы они у Вас уже были, не забывая чётко описывать что они должны делать. Когда верхний уровень написан, внимательно, всё проверьте и приступайте к написанию оставленных "на потом" функций. С ними поступайте также - расписывайте верхний уровень и спускайтесь ниже пока очередные функции не окажутся тривиальными.
Т.е. всегда двиайтесь по шагам. На место пока недостающих функций ставьте заглушки
Вот давайте: первый уровень
void setup(void) { Serial.begin(57600); } // // Читаeм долготу и широту, складывает в lon и lat // Возвращает true, если прочитала и false если нет // bool readLatLon(double & lat, double & lon) { lat = 321.321; lon = 123.123; return true; } void loop(void) { // // Широта и долгота // double lat, lon; // // Читаем широту и долготу и если успешно прочитались, печатаем // if (readLatLon(lat, lon)) { Serial.print("Latitude: "); Serial.println(lat, 5); Serial.print("Llongtitude: "); Serial.println(lon, 5); } }Вместо функции readLatLon, здесь написана заглушка, которая вроде как делает то, чего ожидает функция loop. Заглушка нужна для проверки, всё ли в порядке в loop.
Это надо запустить и проверить. И только если всё в порядке, переходить к следующему шагу. Если что-то не так - дожимать, отлаживать, а о следующем шаге даже не думать.
После того, как мы убедимся, что всё корректно работает (только после этого!) мы делаем вывод, что у нас всё в порядке и если мы сумеем написать правильную функцию readLatLon, то у нас всё будет замечательно.
Пока всё было понятно?
Следующий шаг - пишем функцию readLatLon:
void setup(void) { Serial.begin(57600); } // // (ЗАГЛУШКА) // Эта функция принимает символ из Serial и возвращает // указатель на полученную строку или NULL, если строка // ещё не получена. // Строка всегда начинается с $ и заканчивается \r или \n // char * getStrFromSerial(void) { return "$GNGLL,5511.32245,N,06119.48690,E,171507.00,A,A*7C"; } // // Читаeм долготу и широту, складывает в lon и lat // Возвращает true, если прочитала и false если нет // bool readLatLon(double & lat, double & lon) { // // getStrFromSerial() вернёт строку, полученную из Serial // или NULL, если строка ещё пока не получена // const char * str = getStrFromSerial(); // // Если строка ещё не получена, выходим // if (str == NULL) return false; // // Если строка не начинается с "$GNGLL", // то она нам не нужна выходим // const char * prefix = "$GNGLL"; if (strncmp(str, prefix, strlen(prefix))) return false; // // Ищем первую запятую в строке str // char * comma = strchr(str, ','); // // Если не нашли (строка кривая пришла?) - выходим // if (!comma) return false; // // со следующего символа просле запятой идёт числоа - широта // lat = atof(comma+1); // // Ищем вторую запятую после начала числа-широты // comma = strchr(comma+1, ','); // сначала ищем первую запятую if (!comma) return false; // почему-то не нашли :(((( comma = strchr(comma+1, ','); // теперь ищем вторую запятую if (!comma) return false; // почему-то не нашли :(((( // // со следующего символа просле запятой идёт числоа - долгота // lon = atof(comma+1); // // Вроде всё // return true; } void loop(void) { // // Широта и долгота // double lat, lon; // // Читаем широту и долготу и если успешно прочитались, печатаем // if (readLatLon(lat, lon)) { Serial.print("Latitude: "); Serial.println(lat, 5); Serial.print("Llongtitude: "); Serial.println(lon, 5); } }Здесь мы написали всё, считая, что функция чтения строки из сериала (getStrFromSerial) у нас уже есть. Вместо неё пока поставили заглушку, которая всегда выдаёт правильную строку, которую "типа прочитала". опять же заглушка нужна для отладки функции readLatLon. Это надо запустить, проверить и т.п.
После того, как мы убедимся, что всё корректно работает (только после этого!) мы делаем вывод, что у нас всё в порядке и если мы сумеем написать правильную функцию getStrFromSerial, то у нас всё будет замечательно.
Следующий шаг - пишем функцию getStrFromSerial
void setup(void) { Serial.begin(57600); } // // Эта функция принимает символ из Serial и возвращает // указатель на полученную строку или NULL, если строка // ещё не получена. // Строка всегда начинается с $ и заканчивается \r или \n // static const int MAX_LEN = 120; // 120 - максимальная длина строки - надо посмотреть правильное значение в описании протокола! char * getStrFromSerial(void) { static bool waitingForStrBegin = true; // истина, если мы ждём начала строки ($) static char strBuf[MAX_LEN]; // буфер для строки static int ptr = 0; // индекс свободного байта в буфере // // Если буфер переполнился, печатаем сообщение и начинаем ждать новую строку // if (ptr >= MAX_LEN) { Serial.println("*** Error: Too long string!!!"); ptr = 0; waitingForStrBegin = true; return NULL; } // // Если в Serial ничего нет - выходим // А если есть, то читаем 1 символ // if (!Serial.available()) return NULL; const char c = Serial.read(); // // Если мы ждём начала строки, то сравинваем // прочитанный символ с '$', если равен - начало найдено // if (waitingForStrBegin) { if (c == '$') { ptr = 0; strBuf[ptr++] = c; waitingForStrBegin = false; } return NULL; } // // Если прочитанный символ - перевод строки или возврат каретки // то считаем, что строка закончилась. Возвращаем её, // а сами готовимся ждать новую. // if (c == '\r' || c == '\n') { strBuf[ptr] = '\0'; waitingForStrBegin = true; return strBuf; } // // Просто записываем символ в строку // strBuf[ptr++] = c; return NULL; } // // Читаeм долготу и широту, складывает в lon и lat // Возвращает true, если прочитала и false если нет // bool readLatLon(double & lat, double & lon) { // // getStrFromSerial() вернёт строку, полученную из Serial // или NULL, если строка ещё пока не получена // const char * str = getStrFromSerial(); // // Если строка ещё не получена, выходим // if (str == NULL) return false; // // Если строка не начинается с "$GNGLL", // то она нам не нужна выходим // const char * prefix = "$GNGLL"; if (strncmp(str, prefix, strlen(prefix))) return false; // // Ищем первую запятую в строке str // char * comma = strchr(str, ','); // // Если не нашли (строка кривая пришла?) - выходим // if (!comma) return false; // // со следующего символа просле запятой идёт числоа - широта // lat = atof(comma+1); // // Ищем вторую запятую после начала числа-широты // comma = strchr(comma+1, ','); // сначала ищем первую запятую if (!comma) return false; // почему-то не нашли :(((( comma = strchr(comma+1, ','); // теперь ищем вторую запятую if (!comma) return false; // почему-то не нашли :(((( // // со следующего символа просле запятой идёт числоа - долгота // lon = atof(comma+1); // // Вроде всё // return true; } void loop(void) { // // Широта и долгота // double lat, lon; // // Читаем широту и долготу и если успешно прочитались, печатаем // if (readLatLon(lat, lon)) { Serial.print("Latitude: "); Serial.println(lat, 5); Serial.print("Llongtitude: "); Serial.println(lon, 5); } }Ну, вот теперь можете вводить ту Вашу строку в Serial и смотреть как она вполне корректно извлекает то, что нужно.
Главное, что я хотел показать. Не кидайтесь делать всё сразу - делайте по частям. Части бейте так, чтобы каждая была Вам понятна и обозрима. Вместо неготовых вещей используйте заглушки. котрые ведут себя "как настоящие". Переходите к написанию заглушек только когда всё их окружение точно работает как надо.
Тогда Вы будете всегда биться с маленьким, обозримым куском. Не пытайтесь написать всё сразу - и экран, и ввод, и вывод и ещё хрен знает что - только по кусочкам, шаг за шагом. Всё сразу Вы не отладите потому что "много всего" и что глючит - непонятно (а скорее всего ещё и "не одно что-то").
Вы уловили главную мысль?
Могу свой опыт привести. Я программирую больше лет, чем многие форумчане живут. Многие вещи. которые Вам кажутся проблемами. я делаю не думая, на автопилоте, НО я никогда не пишу функций (и стало быть не отлаживаю за раз) больших чем те. которые я могу увидеть на экране без листания. Я всегда вижу отлаживаемый кусок целиком. Вы же (я всех здешних новичков имею в виду) навалите строк триста и плачете "почему не работает". Я же столько даже не пытаюсь "навалить" - так же как и у Вас не заработает. Я делаю кусочками, которые я могу охватить взглядом и отлаживаю эти кусочки. Понимаете подход? Не валите всё в кучу. Вы в этой теме постоянно это делаете. У Вас ещё NMEA ни хрена не разбирается, а Вы уже туда на кой-то хрен экран пристроили. зачем? Чтобы одни ошибки на другие наложить?
Только, наверное, NMEA.
Наверное
ЕвгенийП, вот большое тебе, человеческое спасибо!
С мая месяца читаю разные форумы по ардуино, и почти всегда собеседниками являются мнящие себя профессионалами лузеры, которые восновном флудят и издеваются над теми, кто чуть меньше них знает. Но при этом пользы от них 0+ (в пределах случайной погрешности).
Огромный тебе респект за то, что потратил на меня свое время и интелект! Благодаря тебе, я перешел на новый уровень!))))
Со своей стороны обязуюсь усвоить, (хотя в приципе и так все предельно понятно) только запомнить нужно. Ну это практикой закрепится, я думаю.
Рубрика "Вредные советы для новичков"?
А что не так? - вполне разумная рекомендация - оформлять код в виде коротких самодостаточных процедур и функций - в противоположность типичному коду начинающих, стремящихся всю программу запихнуть внутрь loop()
1. Начать с того, что если человек понимает, что такое функция и как оно работает, то он как бы и сам догадается. Если не понимает - то вопросы типа "а почему я не могу вот тут переменную созданную вон там" ему радости не добавят.
2. Проектирование приложения "сверху вниз" по уровням абстракции возможно только при довольно хорошем знании возможностей и ограничений инфраструктуры (языка, среды, платформы и т.п.). Иначе можно неприятно ткнуться носом в эти самые ограничения и недостаток возможностей. Сам с год назад наступил на эти грабли - архитектура, которую я придумал в ардуину не вписалась и немало уже написанного кода кода улетело тогда в корзину. Т.е. методика хорошая, но не для новичков.
3. Это вкусовщина, конечно, но формировать функции по критерию "чтобы помещалось в экран" - зло.
Это классика времен Дейкстры.
У Козьмы Петровича Пруткова этому посвящено целых пять пунктов списка афоризмов. Сколько тебе ещё нужно, чтобы понять?
ИМХО, проектирование приложения всегда требует "знаний возможностей и ограничений инфраструктуры" - независмо от метода - "сверху вниз", справа-налево или еще как
Не, ну это
От новичков требуется тока уметь скачать из сети похожий скетч и запостить на форум вопль "памагити!". А знания, проектирование, это всё от лукавого.
TD27T, я прав?
для новичков loop() длиной в 4 файла - это намайна. так и надо.
ага. И еще нормально - всем, с кем не согласен - поставить в форуме -1
Та тут это нинашто не влияет
Нет, это добро.
А если возникают сомнения, берите 5К и ставьте его на попа.
https://www.nix.ru/autocatalog/lcd_iiyama/27-ZHK-monitor-IIYAMA-ProLite-XB2779QQS-S1-Silver-s-povorotom-ekrana-LCD-Wide-5120x2880-DVI-HDMI-DP_345195.html
нания требуются в любом случае, но, вот, при озвученном подходе, уровень этих знаний должен быть весьма высоким.
ну если понятие "область видимости переменных" (это то самое, что вы описали как "почему я не могу переменную здесь описанную там") - это высокий уровень знаний, то таки да, требуется высокий уровень :) И так требуется. что я бы даже есказал. что с более низким уровнем в программирование и соваться незачем.
И еще - если человек без знания инфрастуктуры написал кучу кода, которая не вписалась в ардуину и в итоге пропала даром - то это вовсе не из-за подхода "сверху вниз". Думаю, что без знаний этот человек ровно так же нагородил бы бесполезной ахинеи и при любом другом подходе.
void setup() { LCD.Init_0(); // первые 10 команд инициализации дисплея LCD.Init_1(); // вторый 10 команд инициализации дисплея LCD.Init_2(); // третьи 10 команд инициализации дисплея LCD.Init_3(); // оставшиеся 7 команд инициализации дисплея }3. Это вкусовщина, конечно, но формировать функции по критерию "чтобы помещалось в экран" - зло.
Нет, это добро.
Не стану разводить полемику по п.3, т.к., как я уже сказал - это вкусовщина и для программирования МК, когда текст всей программы со всеми библиотеками редко превышает пару тысяч строк проблема не так актуальна. Просто поясню моё негативное отношение к данной парадигме (к сожалению, не знаю как загнать текст под спойлер, ибо не всем он будет интересен и к ардуино отношения не имеет, но имеет к бездумному использованию и навязыванию спорных принципов построения кода).
Итак, в своём посте форумчанин сказал, что он никогда не пишет функций, текст которых не помещается в экран. Т.е. размер кода рассматривается как определяющий фактор. Нет, я понимаю, подразумевается, что вкупе с логической завершенностью, возможностью повторного использования и всё вот это вот. Но тем не менее. Одна контора, с которой мы сотрудничаем, некоторое время назад, похоже, приняла подобный подход в качестве корпоративного стандарта, ибо в их текстах начали появляться цепочки вызовов неприличной глубины и конструкции вида "делаемЧтоТо(), делаемЧтоТо_продолжаем(), делаемЧтоТо_продолжаемДалее()...". Бред, тупость, пофигизм? Ну так-то да, но мне вот с этим приходится жить. Почти привык уже, но бесит всё равно.
Лично я из ситуаций "10 функций по 1000 строк" и "160 функций по 60 строк" предпочту первую. Не стану дробить логически атомарный код в угоду размеру. Не буду выделять в функцию логику, которая не предполагает повторного использования (кроме случаев, когда того требует архитектура). Такой, вот, мой подход. На единственноправильность не претендую. Никому не навязываю.
Ну, это просто придирание к словам. Понятное дело, что всё нужно делать с умом. Ежели без ума, так ... пошли дурака Богу молиться.
И кстати, как раз категорическое "никогда" очень полезно именно для новичков, ты, просто, похоже, никогда не имел с ними дела так чтобы плотно (типа не преподавал, например). Тебя когда машину водить учили, не говорили что-нибудь типа "со временем начнёшь чувствовать когда нужно переключать передачи, а пока не чувствуешь - переключай 20-40-60". Также и здесь. Специалист понимает с чем он имеет дело и количество строк его не очень заботит, а вот как объяснить новичку. чтобы не писал длинных простыней? 10 - строк - это длинная? А 50? А 51? Где критерий "длинности"? Ему нужно дать понятный критерий, которым бы он мог пользоваться, пока не научится "чувствовать".
"Логически атомарный код" длиной 1000 строк? :) На языке высокого уровня, а не на асме?
Что-то ржу :)
ИМХО, вы просто не умеете выделять в коде логические блоки.
Когда пишу программу, я не забочусь специально о длине функций. Но как-то само получается, что большинство моих процедур содержат 10-20 строк. Даже не 60, как вы пишете.
Кстати то, что большинство ваших процедур не предполагают повторного использования - тоже признак того, что вы не видите в них логических частей и пишете как единое целое.
простой пример. Если вы опишете заварку чая и приготовление кофе как две огромное функции "готовим чай" и "готовим кофе" - у вас получится два куска по 1000 строк. А если расписать каждую как последовательность операций
"заливаем воду в емкость"
"зажигаем плиту"
"нагреваем воду"
"доводим до кипения"
"засыпаем кофе" или "добавляем заварку"
- то выяснится. что две трети процедур в обоих задачай - одинаковые, и итоговый код можно уместить в 1500 строк вместо 2000. А поскольку такие упрощения можно сделать на нескольких уровнях - то реально программа из процедур длиной в 50 строк будет раза в три-пять короче, чем аналогичная по функциям простыня из двух адовых кусков по 1000 строк.
Как вывод из вышеизложенного - никакой вкусовщиной тут и не пахнет. Выбора "10 функций по 1000 строк" или "160 функций по 60 строк" на самом деле нет. Написание длинных процедур (длиннее 30-50 строк примерно) - это просто низкий уровень проектирования программы.
Дорогой TD27T!
Ты ведь начинающий программист (и электронщик), о чем говорит простой поиск по твоему НИКу на форуме:
Слава Богу, сподобился таки я на старости лет узнать, что такое декомпозиция. Теперь понял хоть. :-)
Та авнакодеров то везде хватает. Особенно в SQL
Дед, та ладно Вам! Ещё одно слово узнали? Помаленьку становитесь "культурной девушкой"? :))))
