За исцеления от хвори настойками и отварами когда-то на костре, говорят, жгли... Колдовство! Интересно было бы посмотреть, как бы Клапауций 003 инквизиции рассказывал про электричество и ФМРТ....
Одно другому не мешает. Катушку буду прикладывать к башке тем кто Диспезу читать не хочет)))))))) Мне сама идея нравиться, что люди что делают, деляться друг с другом. Я то по аптекам не хожу а оказываются туда по 3-5 т.р. могут за раз относить. Я там перекись для плат покупал и настойку прополиса, еще не купил прополис у пасечника чтобы свою сделать.
а источник прополиса кстати это тополь и возможно осина )))
Нас с сестрой мать в детстве лечила прополисом на спирту и еще банка с травами то ли на водке толи на спирту на все случаи жизни. И еще банки были на спину, и горчичники)) Но сестра поумнела и прозрела, не прочь побаловаться антибиотиками, дочь лечит антибиотиками, прям не сестра мне.
AJGrupp, правильно ли я понимаю, что на выложенном Вами видео именно то, о чём говорит Мишин?:
"... Физического схлопывания в центр ... Нужно сделать сдвигом фазы ... Второй объект это динамическая (?. невнятно) внешняя среда, которая схлопывается...".
Я в теме катушек Мишина с самого первого упоминания в Интернете. И ни разу не видел, чтобы сам Мишин или или кто-то из сообщества наглядно продемонстрировал. Только на словах.
это второе, что я пробовал, отказался, тоже цифровой фильтр применял, но первого порядка, сильно скакали показания, в абсолютных величинах единиц 10
На сегодняшний день INA219 самый стабильный вариант, в моих заказах на десяток - 2-3 неисправных было, да и INA удобней своим интерфейсом и, всё таки это законченное микропроцессорное устройство )))
да, программирование для меня просто хобби, так что пользовался "подсказкой зала" велика вероятность, что просто не одолел )))
Я заказал по одной и ту и ту. Посмотрим, с кем отношения сложаться)) Тут скорее проблема не в самой МAХе, а в АЦП меги. Очень "чувствительны" к трасировке, фильтрации и питанию....
может пока идут запчасти на программой удержания частоты поразмышляете?
ua6em, на работе и в жизни пока перегруз. Да и практика показала, что лучше сразу в железе рабработать. Подложку для катушки в 3d замоделировал, синтсинтезатор почти в руках - в сортировочном центре моего гогорода. Где купить медь 0.5 нашёл. Подразгребу дела и займусь.
1 Энкодер подключен кнопка-5, управление 6 и 7. Что он делает?
2 Зумер 12, pin INT1-3 шимим 490 Гц. Что это и зачем?
Спасибо за ответ, хочу повторить Ваш проект.
1. Пока ничего, будет работа с меню.
2. Это такой извращённый способ получения 1 секундных импульсов, суть - выводим ШИМ на пин, по умолчанию это частота 490 герц, так как этот пин привязан к прерыванию, 490 раз в секунду вызывается это прерывание в котором увеличивается значение переменной на единицу, при достижении этого значения инвертируется пин связанный с зуммером, то-есть таким образом зуммер пищит с периодом 1 секунда (если ему надо пищать)
PS способ на самом деле позволяет подобрать наиболее благозвучное звучание зуммера изменяя всего лишь одну константу
Приветствую! Супруга попросила собрать девайс. Поизучав инет наткнулся на ваш проект. Пытаюсь повторить но на три раза прочитав тему нак и не пришел к общему знаменателю. Вернее вы перепираясь не пришли. Выписал все но при подключении и опросе 9833 не выдает свой адрес. Это нормально?
Проект от ua6em не компилируется - пишет, что невозможно скомпилировать для этой платы . У меня nano с micro usb. Другой проект из темы заливается но 219 показывает все по нулям и больше не реагирует. Куда двигаться пока не придумал...
Очень жаль, что уже третий месяц у вас в теме тишина. Может я чем-то смогу помочь? не программист. Электронщик больше. Тема заинтересовала. Тем более супруге помощь нужна теперь....
Что скажете, господа форумчане?
скажу так, сделай по быстрому на XR2206 с ручной настройкой тока, ток надо по максимумому (600ма - 1 ампер) но короткие экспозиции, минут по 10-15, так только в сон потянуло, выключать, подключать иммуномодуляторы, мёд, красная икра, любые естественные бады...
Скетч не выложу, не моя собственность, в разработке новый, он работает на макетке, на AD9833...
Какой именно не компилируется и под какой версией IDE?
Сделай на ХR2206, вот схему нашёл в сети. Если пищалка не нужна, то можно не ставить. Это видимо к китайскому таймеру схема генератора, раз бузер всунули.
я с удовольствием бы, но в нашей глуши 2206 вообще не найти. Проще было выписать с китая 9833.
Собрал тоже на макетке. не заливается ваш скетч с гигхаба. 1.8.10 (пробовал разные)
Есть один человек ардуинщик до глубины как говориться, но очень уж занят. Хотя данным проектом я его заинтересовал - очень надеюсь и он присоединится...
C:\Users\1C28~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_272562\libraries\Adafruit_MCP4725\Adafruit_MCP4725.cpp.o (symbol from plugin): In function `Adafruit_MCP4725::Adafruit_MCP4725()':
(.text+0x0): multiple definition of `Adafruit_MCP4725::Adafruit_MCP4725()'
C:\Users\1C28~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_272562\sketch\Adafruit_MCP4725.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
(.text+0x0): multiple definition of `Adafruit_MCP4725::begin(unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `Adafruit_MCP4725::setVoltage(unsigned int, bool)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_MCP4725.h"
Используется: C:\Program
Не используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку Adafruit_MCP4725 версии 1.0.2 из папки: C:\Program Files
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
у меня в 1.8.10 компилируется, немного поругался, но всё ок
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function '__vector_24':
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:447:49: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
twi_masterBuffer[twi_masterBufferIndex++] = TWDR;
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:448:5: note: here
case TW_MR_SLA_ACK: // address sent, ack received
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:529:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
if(0 == twi_txBufferLength){
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:534:5: note: here
case TW_ST_DATA_ACK: // byte sent, ack returned
219 живая. Запустил. Меряет верно. Поправил везде все имена и места расположения, залился скет но на 40кHz так и стоит. ни на что не реагирует. Куда дальше копать?9833 что-то молчит... отсюда https://tsibrov.blogspot.com/2018/06/ad9833.html взял скетч на проверку, переназначил энкодер - по дисплею все отражает но на выходе тишина. вместо катушки подключил небольшой динамик. при касании 3 вывода - 50 герц наводится.
Большое подозрение, что 9833 мертвая. Как можно еще 100% проверить, что живая? Сканером должен определяться ее адрес или просто прописываем в нее значения и все?
Опять же на энкодер никакой реакции. Ни на нажатие ни на прокрутки...
Пришли с Китая 5 штук XR2206, все бракованые, наверное специально отбраковывают и на развес продают в Россию, так как ни чем не докажешь им, что не ты её спалил. Брал готовые генераторы у них, все работают. То есть генераторы КИТ, они комплектуют рабочими микрухами, а когда заказывашь одни микрухи, кладут тебе заведомый брак! Теперь если и буду заказывать, то буду продавцов предупреждать, что извлечение микросхем с посылки будет сниматься на видео, вполть до установке их в панельку рабочего генератора, вместе с осциллограммой, которую эти микросхемы на нём выдадут, (или не выдадут). И это видео будет доказательством в споре, ежели они положат брак, то деньги им придётся вернуть. Пусть думают перед тем,как брак отправлять.
про энкодер, пока не понятно, для чего он нужен, изначально предполагалось, что можно залить скетч генератора на ad9833.
Не сформировано требований, что будет реализовано для ручного режима, а автоматика работает и без него )))
ingfa, https://yadi.sk/d/8X1azfziMW01Pg это последнее что я делал и выкладывал, на схеме все модули какие нужны подписаны, там код от автора темы и библиотеки которые у меня компилировались. Ua6em, говрил что еще один нужен энкодер, активная пищалка и MCP4725. В 405 посту есть схема Alp и там он пишет про резистор который нужен чтобы исправить обрезанный синус. Так же с этой схемой работает код Владимира Циброва https://tsibrov.blogspot.com/2018/06/ad9833.html
вот код:
#include <SPI.h>
// ***** I2C дисплей *****
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
#define cols 20
#define rows 4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, cols, rows);
char *Blank;
// ********** AD9833 **********
#define bMode 0x2
#define bDiv2 0x8
#define bOpbiten 0x20
#define bSleep12 0x40
#define bSleep1 0x80
#define bReset 0x100
#define bHLB 0x1000
#define bB28 0x2000
#define bCntrl_reg 0x0
#define bFreq_reg0 0x4000
#define bFreq_reg1 0x8000
#define bPhase_reg 0xC000
unsigned long Freq;
unsigned long FreqStep;
int Phase;
enum eWaveForm {wfSin, wfTri, wfSqr, wfSqr2};
eWaveForm WaveForm;
// ********** Параметры меню **********
#define ShowScrollBar 1 // Показывать индикаторы прокрутки (0/1)
#define ScrollLongCaptions 1// Прокручивать длинные названия (0/1)
#define ScrollDelay 800 // Задержка при прокрутке текста
#define BacklightDelay 20000// Длительность подсветки
#define ReturnFromMenu 1 // Выходить из меню после выбора элемента(0/1)
enum eMenuKey {mkNull, mkBack, mkRoot, mkSetFreq, mkSetPhase, mkForm, mkSin, mkTri, mkSquare,
mkSquareDiv2, mkInc, mkInc1, mkInc10, mkInc100, mkInc1000, mkAbout
// ********** Переменные для энкодера ***************
#define pin_CLK 6 // Энкодер пин A
#define pin_DT 5 // Энкодер пин B
#define pin_Btn 4 // Кнопка
unsigned long CurrentTime, PrevEncoderTime;
enum eEncoderState {eNone, eLeft, eRight, eButton};
eEncoderState EncoderState;
int EncoderA, EncoderB, EncoderAPrev, counter;
bool ButtonPrev;
// ********** Прототипы функций ***************
eEncoderState GetEncoderState();
void LCDBacklight(byte v = 2);
eMenuKey DrawMenu(eMenuKey Key);
// ******************** Меню ********************
byte ScrollUp[8] = {0x4, 0xa, 0x11, 0x1f};
byte ScrollDown[8] = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1f, 0x11, 0xa, 0x4};
byte ItemsOnPage = rows; // Максимальное количество элементов для отображения на экране
unsigned long BacklightOffTime = 0;
unsigned long ScrollTime = 0;
byte ScrollPos;
byte CaptionMaxLength;
struct sMenuItem {
eMenuKey Parent; // Ключ родителя
eMenuKey Key; // Ключ
char *Caption; // Название пункта меню
void (*Handler)(); // Обработчик
sMenuItem Menu[] = {
{mkNull, mkRoot, "Menu", NULL},
{mkRoot, mkSetFreq, "Set frequency", NULL},
{mkRoot, mkSetPhase, "Set phase", NULL},
{mkRoot, mkForm, "Set wave form", NULL},
{mkForm, mkSin, "Sinusoidal", NULL},
{mkForm, mkTri, "Triangular", NULL},
{mkForm, mkSquare, "Square", NULL},
{mkForm, mkSquareDiv2, "Square F/2", NULL},
{mkForm, mkBack, "Back", NULL},
{mkRoot, mkInc, "Set frequency increment value", NULL},
{mkInc, mkInc1, "1 HZ", NULL},
{mkInc, mkInc10, "10 HZ", NULL},
{mkInc, mkInc100, "100 HZ", NULL},
{mkInc, mkInc1000, "1000 HZ", NULL},
{mkInc, mkBack, "Back", NULL},
{mkRoot, mkAbout, "About", NULL},
{mkRoot, mkBack, "Back", NULL}
const int MenuLength = sizeof(Menu) / sizeof(Menu[0]);
void LCDBacklight(byte v) { // Управление подсветкой
if (v == 0) { // Выключить подсветку
BacklightOffTime = millis();
lcd.noBacklight();
else if (v == 1) { //Включить подсветку
BacklightOffTime = millis() + BacklightDelay;
lcd.backlight();
else { // Выключить если время вышло
if (BacklightOffTime < millis())
lcd.noBacklight();
lcd.backlight();
eMenuKey DrawMenu(eMenuKey Key) { // Отрисовка указанного уровня меню и навигация по нему
eMenuKey Result;
int k, l, Offset, CursorPos, y;
sMenuItem **SubMenu = NULL;
bool NeedRepaint;
String S;
l = 0;
LCDBacklight(1);
// Запишем в SubMenu элементы подменю
for (byte i = 0; i < MenuLength; i++) {
if (Menu[i].Key == Key) {
k = i;
else if (Menu[i].Parent == Key) {
l++;
SubMenu = (sMenuItem**) realloc (SubMenu, l * sizeof(void*));
SubMenu[l - 1] = &Menu[i];
if (l == 0) { // l==0 - подменю нет
if ((ReturnFromMenu == 0) and (Menu[k].Handler != NULL)) (*Menu[k].Handler)(); // Вызываем обработчик если он есть
LCDBacklight(1);
return Key; // и возвращаем индекс данного пункта меню
// Иначе рисуем подменю
CursorPos = 0;
Offset = 0;
ScrollPos = 0;
NeedRepaint = 1;
do {
if (NeedRepaint) {
NeedRepaint = 0;
lcd.clear();
y = 0;
for (int i = Offset; i < min(l, Offset + ItemsOnPage); i++) {
lcd.setCursor(1, y++);
lcd.print(String(SubMenu[i]->Caption).substring(0, CaptionMaxLength));
lcd.setCursor(0, CursorPos);
lcd.print(">");
if (ShowScrollBar) {
if (Offset > 0) {
lcd.setCursor(cols - 1, 0);
lcd.write(0);
if (Offset + ItemsOnPage < l) {
lcd.setCursor(cols - 1, ItemsOnPage - 1);
lcd.write(1);
EncoderState = GetEncoderState();
switch (EncoderState) {
case eLeft: {
// Прокрутка меню вверх
LCDBacklight(1);
ScrollTime = millis() + ScrollDelay * 5;
if (CursorPos > 0) { // Если есть возможность, поднимаем курсор
if ((ScrollLongCaptions) and (ScrollPos)) {
// Если предыдущий пункт меню прокручивался, то выводим его заново
lcd.setCursor(1, CursorPos);
lcd.print(Blank);
lcd.print(String(SubMenu[Offset + CursorPos]->Caption).substring(0, CaptionMaxLength));
ScrollPos = 0;
// Стираем курсор на старом месте, рисуем в новом
lcd.setCursor(0, CursorPos--);
lcd.print(" ");
lcd.print(">");
else if (Offset > 0) {
//Курсор уже в крайнем положении. Если есть пункты выше, то перерисовываем меню
Offset--;
NeedRepaint = 1;
case eRight: {
// Прокрутка меню вниз
LCDBacklight(1);
if (CursorPos < min(l, ItemsOnPage) - 1) {// Если есть возможность, то опускаем курсор
lcd.print(Blank);
ScrollPos = 0;
lcd.setCursor(0, CursorPos++);
lcd.print(" ");
lcd.print(">");
else {
// Курсор уже в крайнем положении. Если есть пункты ниже, то перерисовываем меню
if (Offset + CursorPos + 1 < l) {
Offset++;
NeedRepaint = 1;
case eButton: {
// Выбран элемент меню. Нажатие кнопки Назад обрабатываем отдельно
LCDBacklight(1);
if (SubMenu[CursorPos + Offset]->Key == mkBack) {
free(SubMenu);
return mkBack;
Result = DrawMenu(SubMenu[CursorPos + Offset]->Key);
if ((Result != mkBack) and (ReturnFromMenu)) {
free(SubMenu);
return Result;
NeedRepaint = 1;
case eNone: {
if (ScrollLongCaptions) {
// При бездействии прокручиваем длинные названия
S = SubMenu[CursorPos + Offset]->Caption;
if (S.length() > CaptionMaxLength)
if (ScrollTime < millis())
ScrollPos++;
if (ScrollPos == S.length() - CaptionMaxLength)
ScrollTime = millis() + ScrollDelay * 2; // Небольшая задержка когда вывели все название
else if (ScrollPos > S.length() - CaptionMaxLength)
ScrollPos = 0;
ScrollTime = millis() + ScrollDelay * 5; // Задержка перед началом прокрутки
ScrollTime = millis() + ScrollDelay;
lcd.print(Blank);
lcd.print(S.substring(ScrollPos, ScrollPos + CaptionMaxLength));
LCDBacklight();
} while (1);
pinMode(pin_CLK, INPUT);
pinMode(pin_DT, INPUT);
pinMode(pin_Btn, INPUT_PULLUP);
SPI.begin();
lcd.begin();
lcd.backlight();
CaptionMaxLength = cols - 1;
Blank = (char*) malloc(cols * sizeof(char));
for (byte i = 0; i < CaptionMaxLength; i++)
Blank[i] = ' ';
CaptionMaxLength--;
lcd.createChar(0, ScrollUp);
lcd.createChar(1, ScrollDown);
Blank[CaptionMaxLength] = 0;
FreqStep = 1000; // Шаг смены частоты
WaveForm = wfSin;
WriteAD9833(bCntrl_reg | bReset | bB28);
SetFrequency(300000); // Установим частоту Гц
SetPhase(0); // Сдвиг по фазе 0
WriteAD9833(bCntrl_reg | bB28); // Снимаем Reset
LCDRepaint(); // Выведем текущие параметры на дисплей
LCDBacklight(1); // Включаем подвсветку
unsigned long F;
// В цикле опрашиваем энкодер
switch (GetEncoderState()) {
case eNone: { // При бездействии отключаем подсветку по таймауту
LCDBacklight();
return;
case eLeft: { // Уменьшить частоту
LCDBacklight(1); // Включаем подсветку
if (Freq == 1) return; // Меньше уже некуда
if (Freq > FreqStep)
SetFrequency(Freq - FreqStep);
SetFrequency(1);
case eRight: { // Увеличить частоту
if (Freq == 12500000) return; // Больше уже некуда
if (Freq + FreqStep <= 12500000)
SetFrequency(Freq + FreqStep);
SetFrequency(12500000);
case eButton: { // При нажатии на кнопку показываем меню
switch (DrawMenu(mkRoot)) { // Показываем меню и анализируем выбранный пункт
case mkSetFreq: { // Установить новое значение частоты
F = InputFreq(); // Запрашиваем новое значение
while ((F > 12500000) or (F < 1)) {
// Частота должна быть в диапазоне 1...12500000Гц
lcd.clear();
lcd.print("Frequency should be");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("between 1Hz and");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("12.5Mhz");
while (GetEncoderState() == eNone);
F = InputFreq(); // Предлагаем ввести частоту повторно
if (F != Freq)
SetFrequency(F); // Устанавливаем новое значение частоты
case mkSetPhase: { // Установить фазу
SetPhase(InputPhase());
case mkSin: { // Изменить форму сигнала на синусоидальную
SetForm(wfSin);
case mkTri: { // ... треугольную
SetForm(wfTri);
case mkSquare: { // ... прямоугольную
SetForm(wfSqr);
case mkSquareDiv2: { // ... прямоугольную с делителем на 2
SetForm(wfSqr2);
case mkInc1: { // Установить приращение частоты 1Гц
FreqStep = 1;
case mkInc10: {
FreqStep = 10; // 10Гц
case mkInc100: {
FreqStep = 100; // 100Гц
case mkInc1000: {
FreqStep = 1000;// 1000Гц
case mkAbout: {
lcd.clear();
lcd.print("AD9833 generator");
lcd.print("tsibrov.blogspot.com");
while (GetEncoderState() == eNone){
LCDBacklight();
LCDBacklight(1);
// После выхода из меню перерисовываем главный экран
LCDRepaint();
return;
// Обновить значение частоты
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(Blank);
lcd.print("Freq: ");
lcd.print(Freq);
lcd.print("Hz");
// ******************** Вывод информации на дисплей ********************
void LCDRepaint() {
lcd.clear();
lcd.print(Freq);
lcd.print("Hz");
lcd.print("Phase: ");
lcd.print(Phase);
lcd.print("Deg");
lcd.print("Form: ");
switch (WaveForm) {
case wfSin: {
lcd.print("Sinusoidal");
case wfTri: {
lcd.print("Triangular");
case wfSqr: {
lcd.print("Square");
case wfSqr2: {
lcd.print("Square F/2");
// ******************** Энкодер с кнопкой ********************
eEncoderState GetEncoderState() {
// Считываем состояние энкодера
eEncoderState Result = eNone;
CurrentTime = millis();
if (CurrentTime >= (PrevEncoderTime + 5)) {
PrevEncoderTime = CurrentTime;
if (digitalRead(pin_Btn) == LOW ) {
if (ButtonPrev) {
Result = eButton; // Нажата кнопка
ButtonPrev = 0;
else {
ButtonPrev = 1;
EncoderA = digitalRead(pin_DT);
EncoderB = digitalRead(pin_CLK);
if ((!EncoderA) && (EncoderAPrev)) { // Сигнал A изменился с 1 на 0
if (EncoderB) Result = eRight; // B=1 => энкодер вращается по часовой
else Result = eLeft; // B=0 => энкодер вращается против часовой
EncoderAPrev = EncoderA; // запомним текущее состояние
return Result;
// ******************** Ввод нового значения частоты ********************
unsigned long InputFreq() {
unsigned long F = Freq;
int Positions[] = {4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13};
int Digits[8];
int p = 0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("Input frequency:");
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print("Hz");
// Разбиваем частоту на разряды и выводим на дисплей
for (int i = 7; i >= 0; i--) {
Digits[i] = F % 10;
lcd.setCursor(Positions[i], 1);
lcd.print(Digits[i]);
F = F / 10;
lcd.setCursor(3, 3);
lcd.print("OK Cancel");
lcd.setCursor(Positions[0], 1);
lcd.cursor();
//Основной цикл - выбор разряда для изменения либо OK/Cancel
while (1)
case eNone: {
LCDBacklight();
continue;
case eLeft: { // Двигаем курсор влево
if (p == 0) continue; // Левее перемещаться некуда
if (p == 9) { // Выбран Cancel, перемещаемся к OK
lcd.setCursor(10, 3); lcd.print(' ');
lcd.setCursor(2, 3); lcd.print('>');
p--;
continue;
if (p == 8) { // Выбран OK, перемещаемся к частоте
lcd.setCursor(2, 3); lcd.print(' ');
p--;
lcd.setCursor(Positions[p], 1);
lcd.cursor();
continue;
// Выбрана частота, перемещаемся к старшему разряду
p--;
continue;;
case eRight: { // Двигаем курсор вправо
if (p == 9) continue; // Правее перемещаться некуда
if (p == 8) { // Выбран Ok, перемещаемся к Cancel
lcd.setCursor(10, 3); lcd.print('>');
p++;
continue;
if (p == 7) { // Выбран младший разряд частоты, перемещаемся к OK
lcd.noCursor();
p++;
continue;
// Выбрана частота, перемещаемся к младшему разряду
p++;
continue;;
case eButton: { //Нажата кнопка
if (p == 9) {
lcd.noCursor();
return Freq; // Cancel.
if (p == 8) { // OK. Собираем и возвращаем новое значение частоты
lcd.noCursor();
F = 0;
for (int i = 0; i < 8; i++)
F = F * 10 + Digits[i];
return F;
// Редактирование выбранного разряда частоты
EncoderState = eNone;
lcd.blink();
while (EncoderState != eButton)
case eNone: {
LCDBacklight();
continue;
case eLeft: {
if (Digits[p] == 0) continue;
lcd.print(--Digits[p]);
continue;
case eRight: {
if (Digits[p] == 9) continue;
lcd.print(++Digits[p]);
continue;
LCDBacklight(1);
lcd.noBlink();
continue;
// ******************** Ввод фазы ********************
int InputPhase() {
int w = Phase;
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("Input phase shift:");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(w);
lcd.print("Deg");
while (1) {
case eNone: {
LCDBacklight();
continue;
case eButton: {
LCDBacklight(1);
return w;
case eLeft: {
LCDBacklight(1);
if (w > 0) w--;
case eRight: {
LCDBacklight(1);
if (w < 360) w++;
lcd.print(w);
lcd.print("Deg ");
// ******************** Установить частоту ********************
void SetFrequency(unsigned long val) {
Freq = val;
unsigned long FreqData = round((float) val * 10.73741 + 0.5);
WriteAD9833(FreqData & 0x3FFF | bFreq_reg0);
WriteAD9833((FreqData >> 14) | bFreq_reg0);
// ******************** Установить фазу ********************
void SetPhase(int val) {
Phase = val;
unsigned long PhaseData = round (float(val) * 11.37777 + 0.5);
WriteAD9833(PhaseData | bPhase_reg);
// ******************** Установить форму ********************
void SetForm(eWaveForm val) {
WaveForm = val;
int16_t CntrlData;
switch (val) {
case wfSin: {
CntrlData = 0;
case wfTri: {
CntrlData = bMode;
case wfSqr: {
CntrlData = bOpbiten | bDiv2 | bSleep12;
case wfSqr2: {
CntrlData = bOpbiten | bSleep12;
WriteAD9833(CntrlData | bCntrl_reg | bB28);
// ******************** Передача 16-битного слова в AD9833 ********************
void WriteAD9833(uint16_t Data) {
SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK_DIV8, MSBFIRST, SPI_MODE2));
digitalWrite(SS, LOW);
delayMicroseconds(1);
SPI.transfer16(Data);
digitalWrite(SS, HIGH);
SPI.endTransaction();
И меня есть предположения что ина 219 сиреневого цвета немного другой формы лучше чем синее , меньше брака. У Shurchik вроде такая стоит и Alp где тут фото выкладывал.
Отлично. Пока идет новая 9833 может и с энкодерами разберемся?
ua6em, в той версии платы что у вас под 2 энкодера пины на ардуине не в лучшем порядке был назначенные для травления, я там делал обводы, так как свободы в этом деле не имею я сделал по той схеме что была наскоряк. Переназначить для более компактной разводки эти пины только в другом порядке или на соседние я думаю это не проблема?
И в общем я понял что дорожки надо делать как можно толще и все заливать землей, помех чуть чуть меньше будет.
Мне пришли разъемы как на осциллографе и я купил еще разъемы под тюльпаны, и питание. Также обзавелся пищалками и MCP4725 пришла. Все это хозяйство пристрою. В этот раз думаю получиться уже законченная плата под травление!
И транзистор с АД9833 будем ставить чтобы до 1 вольта поднять?
1. по переназначению пинов пока не скажу, как там это делалось программно, надо пробовать
2. по пищалке тоже не помню на какой пин выводил, я с кодом бузе соригинальничал, тоже надо смотреть
3. Усиление надо добавить, всё таки режим провала синусоиды надо попробовать реализовать
вообще я приверженец простых решений, включил и пользуйся, таймер пожалуй да, сейчас подключил нажатие кнопки, попробую следующую функцию - короткие нажатия устанавливают таймер по кругу 5-10-15 минут, длинное запускает обратный отсчёт
а, сейчас за что тебя жгут, просветитель хренов!?
Андрэ! Тогда надо заняться чем0-то другим))))
был бы он программист, то просто бы бухал, а у него масса дел, яблоки вон подошли, кальвадос и оболю не ждёт...
АндрейS,
эко Вас занесло... "Эффект СТАДА" - он такой, отшибает самостоятельное мышление.
Когда чуток успокоитесь, гляньте одноминутное видео, может дойдёт. Обратите внимание, на 5 Вольт при 20 мА
https://www.youtube.com/watch?v=3_1BvnsPDRM
Почему так? В чем тут проблема?
3) MAX471
Проект на Гитхабе, чтобы были разные версии.
Вопрсс к ua6em: ARDUINO UNO
Планируется ли доработка проекта с установкой начала и конца процесса, звукового оповещения?
да, как раз кнопкой энкодера и будет запускаться
АндрейS,
Всем тайным почитателям творчества AJGrupp посвящается http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/katushka-mishina-i-ne-tolko-mi...
Для тех кто не в курсе, туда мы ходим мусорить и не только))
Библиотека отсутствующая в папке скетча
Так XR2206 тоже с Китая все выписываем, так как у нас например цену ломят 150р. за штуку, с Китая я за 150 руб. 5 штук покупал.
Выписал... но когда прийдет... хотел на ардуинке собрать. Собрал но пнр не выходят...
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function '__vector_24': C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:447:49: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=] twi_masterBuffer[twi_masterBufferIndex++] = TWDR; ^ C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:448:5: note: here case TW_MR_SLA_ACK: // address sent, ack received ^~~~ C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:529:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=] if(0 == twi_txBufferLength){ ^ C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.1\libraries\Wire\src\utility\twi.c:534:5: note: here case TW_ST_DATA_ACK: // byte sent, ack returned ^~~~Так XR2206 тоже с Китая все выписываем, так как у нас например цену ломят 150р. за штуку, с Китая я за 150 руб. 5 штук покупал.
у нас 400 -450 за штуку, XR2206 дешёвые из китая 50 штук 100% брак, деньги не вернули, брал внук приятеля, сказал фигня заморачиваться с возвратом )))
ina219 тоже много брака, меньше чем по 3 штуки лучше не брать
проверить сканером адрес, у меня неисправных не было, программа энкодера еще не написана )))
PS Вы там с тором поосторожнее, делайте классическую
по XR2206 есть проверенный продавец, были 100% исправные, но это не самые дешёвые микросхемы
Ссылочку на него можно?
в 625 посте ссылка. понравилось как там реализован энкодер.
Сканер ничего не находит. сегодня выпаяю и отдельно буду пробовать.
Начало 3 дня тор а далее классика.
Подскажите - второй энкодер для чего?
Кручение перебирает меню.
1. автоматический / ручной режим. выбор частоты резонанса в ручную
2. выбор синуса - меандра можно и (типа катушки)
3. таймер сколько минут
4. мощность излучения
5. отключение подсветки дисплея в минутах, работа с бузером и т.д.
Да, таймер пожалуй нужен...мощность...пожалуй, но тогда и уровень гармоник снижается, но сдаётся мне что они там что-то значат...
Надо выработать консенсунс )))
К удалению
вот код:
Для применения только в качестве генератора для катушки Мишина можно добавить в схему пищалку и три светодиода, под таймер на 5,10 и 15 минут...
Да, недорогие и не бракованные XR2206 брал у этого продавца - https://ru.aliexpress.com/item/32842901280.html?spm=2114.13010708.0.0.3a...
Для чего колхоз если у нас есть 4 строчный дисплей......
все-таки моя 9833 не але :( выписал новую..... опять потеря времени...
Может есть у кого? Почтой не отправите?
таймер в нижнюю строку будем выводить?
Если да, то что там писать?
выписывать надо попарно, одна обычно дохлая, у меня даже на AD9850 в одной умудрились чип перевернуть )))
что там писать?
В работе хх минут (а когда менее 1,5 минуты до окончания
В работе xx секунд
и считает в меньшую сторону. Можно мигующую точку добавить чтобы видно было, что работает
понятно, только дисплей то на латыни )))
Да это все тонкости. Есть на крайняк и наши библиотеки...
Вот как вариант но не в этом суть...
кириллица на китайском LSD 2004 https://vk.com/topic-110073626_33452894 ua6em, под ваш код этот способ можно адаптировать?
а як жеж )))
а як жеж )))
Попробуем...
а як жеж )))
Shurchik, а у вас MCP4725 есть?
на плате есть и запасная
У меня вот такой вопрос, а плату может у Китайцев заказать, чтобы с маской была...цена вопроса вроде не высокая
