Генератор для катушки Мишина
wpd123
ua6em пишет:
У меня вот такой вопрос, а плату может у Китайцев заказать, чтобы с маской была...цена вопроса вроде не высокая
Они по одной плате не работают, минимум 5-10 шт.
Shurchik
Shurchik аватар
Можно даже готовый и распаяный вариант заказать. Будет дешевле конструктора. Если много заказать. Останется только заливать прошивку и в корпус...
Но для этого сначала макетку нужно отточить
А так платы 10 штук два бакса.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Shurchik пишет:
Можно даже готовый и распаяный вариант заказать. Будет дешевле конструктора. Если много заказать. Останется только заливать прошивку и в корпус... Но для этого сначала макетку нужно отточить А так платы 10 штук два бакса.
осталось научиться их разрабатывать )))
wpd123
Shurchik пишет:
Это же где же такие цены? Мне меньше чем за 7 баксов за 10 шт. не делали на РСВ. 60х40 мм.
Shurchik
Shurchik аватар
wpd123 пишет:
судя по видео - там ( с нужной секунды ссылка) https://youtu.be/3suqsclnWiI?t=397
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
написал код таймера, к энкодеру еще не привязал, хотя код для кнопки написан, самой кнопки под руками нет, надо порыться в загашнике ))) Время вывожу в секундах с обратным отсчетом
Shurchik
Shurchik аватар
ua6em пишет:
Тоесть помимо 2 енкодеров с кнопкой выбора в каждом, будет еще одна кнопка на таймер?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Shurchik пишет:
ua6em пишет:
я пока на одном энкодере остановился, имелась ввиду кнопка энкодера )))
Что реализовываю:
При включении генератор находится в автоматическом режиме, определяет частоту резонанса, таймер установлен на ноль и ждёт набора таймера, короткие нажатия на кнопку энкодера выставляют таймер по кругу на 5-10-15-0 минут, длинное последующее нажатие (если время таймера не ноль) активирует таймер, если время 0, то длинное нажатие активирует переход в меню ручного режима.
Вращение ручки энкодера в ту или иную сторону в автоматическом режиме подстраивает частоту по 100 герц.
Задумки такие.
Ручной режим еще не продумывал.
Shurchik
Shurchik аватар
ua6em пишет:
А схема включения? Из поста 635? я собрал по 352.... где верно?
Подключение бузера как в 111? а то у меня молчит...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Shurchik пишет:
ua6em пишет:
бузер на 12 пину, энкодер 5,6,7 - на 5 кнопка, новый скетч еще не выкладывал, в отладке
Shurchik
Shurchik аватар
Переделал. Ждемс ...
Супруга интересную ссылку прислала зная, чем для нее занялся.
https://vk.com/wall56504711_1015
Можно прикрутить мп3 плейер и совместить с проектом... :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Shurchik пишет:
Переделал. Ждемс ... Супруга интересную ссылку прислала зная, чем для нее занялся. https://vk.com/wall56504711_1015 Можно прикрутить мп3 плейер и совместить с проектом... :)
а в новой схеме D4 D5 D6 ))) надо звонить цепи
AndreySS
Shurchik пишет:
Все до безобразия просто)) Нуна (нужно) принять 5 капель, соточуку или стаканчик)) А потом: ща спою))
И нече себя насиловать не понятными частотами)) Душа какого банкета захочет то и споет)) Там частоты голосового диапозона))
Всему свое время, время смеяться и время плакать...
-Дотор дотор, мона?
-Не мона а нуна))
negavoid
Shurchik пишет:
Если послушать с часик композицию "285 Герц", то наверное, потом и правда придётся лечиться :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
negavoid пишет:
Shurchik пишет:
это уже передоз )))
вот кстати, сегодня узнал, что Вы доктор медицины )))
AndreySS
negavoid пишет:
Shurchik пишет:
Не, народ прется по той что шишку активирует))) Третий глаз, все дела)))
Сема, ты тему почитываешь? Ты спец по прибамбасам, зацени))))
AndreySS
Но шишка у каждого своя)) У кого еловая у кого кедровая)))))
ingfa
Как будете готовый прибор собиратся заказывать меня позовите. Или платы заказывать.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ingfa пишет:
для начала надо отладить )))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
цепи прозвонил, энкодер подключен к пинам D4 D5 D6, кнопка энкодера выходит на пины GND и D6, для кнопки использовал код Квона, работает!!!
Подобрал библиотеку для энкодера, без конденсаторов на моём энкодере (нонаме) работает отлично, пропусков нет, устанавливается библиотека через стандартный менеджер библиотек IDE.
Проба функции ручной корректировки частоты.
// SimplePollRotator.ino - Example for the RotaryEncoder library.
// This class is implemented for use with the Arduino environment.
// Copyright (c) by Matthias Hertel, http://www.mathertel.de
// This work is licensed under a BSD style license. See http://www.mathertel.de/License.aspx
// More information on: http://www.mathertel.de/Arduino
// 18.01.2014 created by Matthias Hertel
// This example checks the state of the rotary encoder in the loop() function.
// The current position is printed on output when changed.
// Hardware setup:
// Attach a rotary encoder with output pins to A2 and A3.
// The common contact should be attached to ground.
#include <RotaryEncoder.h>
// Setup a RoraryEncoder for pins A2 and A3:
RotaryEncoder encoder(4, 5);
volatile int newPos;
unsigned long Freq = 300000;
static int pos = 0;
  Serial.begin(115200);
} // setup()
void setMyFreq(int myPos){
 Freq = Freq + ((newPos-pos)*100);
// Read the current position of the encoder and print out when changed.
  encoder.tick();
  newPos = encoder.getPosition();
  if (pos != newPos) {
    setMyFreq(newPos);
    pos = newPos;
    Serial.println(Freq);
  } // if
} // loop ()
// The End
Скидал скетч вчерне, режим авто работает, для энкодера пришлось задействовать прерывания, подстройка частоты вручную с шагом 100 герц. У кого появится желание потестировать скину на почту, код еще слишком сырой, разбит на несколько файлов.
Буззер на 12 пине ... пищит 5 секунд...поиграюсь с пассивным через функцию tone()
А вот надо ли делать фильтр и усилитель сигнала между AD9833 и TDA7056, схема фильтра думаю будет такая:
или активный фильтр на спаренном операционном усилителе
Shurchik
Shurchik аватар
ua6em пишет:
На почту пришел новый 9833 завтра заберу и поставлю. Имею большое желание потестить. csm собака bk точка ру
Shurchik
Shurchik аватар
Или я чего-то не понимаю, но 4 платы от разных продавцов по сканингу шины i2c не показывают ничего... Что делать? Я в замешательстве.... Какие мысли?
ПыСы при подключении других плат сразу выскакивает адрес
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Shurchik пишет:
 INA219???
можно попробовать перевести на INA226 они дешевле, но у меня их нет, надо заказывать
Shurchik
Shurchik аватар
[/quote]
 INA219???
[/quote]
Нет. я про 9833. Сегодня соберу стенд и буду все пробовать
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
она по SPI общается, у неё адреса нет ))
Получилось?
vovik_k
Господа ардуинщики, доброго времени...
желаю поинтересоваться следующим...
Мой автогенератор , собранный по приведенным здесь схемам, выдает амплитуду 3-5В при замере осцилом
а генератор на принципе Горелочкина, при той-же резонансной частоте - до 40В VPР
понять бы, это хорошо вообще или не очень...
слушал Мишина, так и не понял, какое напряжение он рекомендует...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Здесь не было схем автогенераторов, исключительно по схеме ЗГ-УМ
vovik_k
генератор на AD9833, INA219, mcp4725? TDA7056A(B)
я это имел в виду
vovik_k
питающее напряжение 9В, питание 5В линии - от Ардуино
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Ток какой в катушке?
vovik_k
Ток какой разрешу с ЦАПа , от 50 до 600 мА
Когда катушка в резонансе, при напряжении 0.9 В на 5 ноге ТДА - ток около 330 мА ИНА показывает...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
выставляй ток по максимуму, а экспозицию минут 15, если на катушке 40 вольт она сильно далеко от резонанса, на резонансе сопротивление маленькое
vovik_k
У меня такое впечатление, что я чего-то не понимаю... Я конечно, не электронщик, образования не имею, вполне могу что-то очевидное пропустить...
Дело такое - я беру генератор на схеме Горелочкина, полупрофессионального производства, вешаю ему на выход щуп осцила, землю на один провод, щуп на второй провод катушки... У меня осцил показывает синусоиду резонансной частоты, амплитудой около 40 вольт.
Беру мой генератор на Ардуино, по местным схемам . Осцил показывает амплитуду напруги 5 вольт...
А если земляной щуп вешаю на второй провод катушки - осцил сходит с ума и показывает ерунду...
Осцил у меня usb.
vovik_k
И ещё одно... На катушке проводом 0.5мм - напряжение 18 вольт горелочный генератор показывает. А на катушках из провода 0,33мм - до 50 вольт...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
нам важен ток
vovik_k
Я просто хочу быть в пределах лечебных рекомендаций того-же Мишина, или людей ,которые имеют опыт использования...
Если я поставлю 300мА ток - будет норм, или задирать до 500?
понятно, что на 7056А ток будет макс 400-500мА, а если вставить 7056В - там и до Ампера можно выкрутить...
а на чем остановиться..?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
да кто его знает, начни с 300, МОНАРХ в своих роликах на ютубе говорит о передозе, посмотри там, он жеж сенситив, видимо в теме
profinrus-1
здравствуйте.
появилась нужда собрать этот девайс,нахожусь в стадии заказа компонентов.
прочитал всю тему с начала до конца,много версий много переделок.если можно указать на архив с последней рабочей версией.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
profinrus-1 пишет:
не уверен, что самая последняя версия, так как тестирования не было, но выкладывал тут
profinrus-1
спасибо.
а если не последнюю,а 100% рабочую,можно?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
profinrus-1 пишет:
спасибо.
да вроде все рабочие были, по крайней мере в автоматическом режиме, ветка где русифицирован дисплей пока не выкладывалась, могу скинуть эту версию на почту
profinrus-1
пожалуйста
vovik_k
я сделал на таком экранчике... Да, маловат, но мне хватило...
profinrus-1
https://x-faq.ru/index.php?topic=4126.0
здесь чел пытается избавиться от такой формы сигнала,хочет получить чистую синусоиду,правильны его действия?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
profinrus-1 пишет:
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе науке это неизвестно...
В самых первых своих роликах Мишин показывая эффект выкладывал осциллограммы, где чётко прослеживался резонанс, для катушки это последовательный колебательный контур, скетч делался исходя из этого...чистая синусоида на входе катушки - уход от резонансной частоты контура, с витка вы всегда увидите чистейшую синусоиду
profinrus-1
я определённое время занимаюсь темой всё что связано с резонансами,и мне ни разу не доводилось наблюдать двугорбую синусоиду,как только я не извращался.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
profinrus-1 пишет:
здесь будет на 5 ваттной микросхеме при питании от 9 вольт  (ток от 600ма и выше) )))
profinrus-1
 термин «Имплозия»(англ. implosion)  в одном из своих вариантов  — взрыв, направленный внутрь, в противоположность взрыву, направленному вовне (англ. explosion) ,есть еще один (implosion — фр.)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
вот кстати, на левую ветку тока автоматика и выводит, делал интуитивно по диаграмме резонанса
vovik_k
Интересно, кто как оценивает работу аппарата...
У меня при потребляемой мощности 150 мА (по показаниям INA) - вых. напряжение 3,8В\
