Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
aiminkai
aiminkai аватар
DMa79 Отличная идея!
Зеркало я использую без датчиков, особенно будет красиво, когда края будут подсвечиваться от светодиодов. В датчиках не вижу смысла на моем проекте. Сделал уставку 3 чел - засветились 3 места куда ставить.
Mairox
Mairox аватар
Немного тосты подредактировал.
Могет кому надо.
https://yadi.sk/d/Z_SoGnIddjWvxw
Acket
Спасибо, посмотрел - там всё обсудилось и ввиду отсутствия решения потухло. Режим триггера это включение одним касанием и отключение другим, здесь оно не подходит, а так всё равно через 12 сек. удержания отключается...
DrinK
Ttp229 прекрасно работает. Единственно нужно поэкспериментировать с толщиной "стола" - массив при малых толщина может повести.
Alex_samodelkin
Del
Alex_samodelkin
VICLER пишет:
цифрами обозначенны входы, зелёным перемычки. Площадки 40х40мм из текстолитовой платы с медным слоем (наверное 35мкм). Конденсаторы с платы снаты для повышения чувствительности. Под 3мм двп работает отлично без ложных срабатываний.
Привет Ребята, привет Виктор, сабираю потихоньку свой наливатор, пока только на макете, ну и со скетчем из этого форума.
Такой вопрос - как ты эти текстолитовые платы подключал, просто припаялся к медному слою? Да и где такой текстолит достать можно? Да и надо в скетче какой_то парог чуствительности выставлять?
Спасибо заранее за ответ. :)
VICLER
Alex_samodelkin пишет:
VICLER пишет:
Привет!
К платинам просто припаивался. Текстолит покупал в местном магазине електроники, но их можно и заказать где-нибудь. Можно так же использовать любые металлические пластины, к которым можно припаять провод. В скетче ничего не нужно переделывать/добавлять.
Forthomo
Forthomo аватар
Acket пишет:
Это странно. Обьяснить невозможно
Kray26@mail.ru
Kray26@mail.ru аватар
добрый день.
а можно поточней, что за девайс - расходомер, как подключать? и если можно кусок кода как он работает
Kray26@mail.ru
добрый день.
Kray26@mail.ru
добрый день.
Kray26@mail.ru
добрый день.
Kray26@mail.ru
добрый день.
Kray26@mail.ru
простите, отправка глючила, потом пачкой ушли. Модеры подчистят
Zeerz85
Будьте добры скиньте пожалуйста последнюю версию скейча!!!
Заранее спасибо!!!
tarasow85@yandex.ru
Forthomo
Forthomo аватар
Kray26@mail.ru пишет:
добрый день.
Вам рекомендую сначала просто с первых страниц посмотреть, там где то есть. Уровень замерял когда в емкости оставалось меньше 10 мЛ и это было одно устройство с непрозрачной емкостью.
Алгоритм простой, контролируется уровень на свободном  цифровом пине 1 или 0,  если уровень изменился выдается звуковое и визуальное предупреждение. Емкость заполнять надо после выхода в меню датчик сам калибруется.
Forthomo
Forthomo аватар
Опыт с солнцезащитной пленкой.
Выводы делайте самостоятельно. У зеркала фольга толще.Выход- герконы.
Датчик такой
Zeerz85
Добрый день! Подскажите кто нибудь может скинуть полностью архив с проектом (желательно последний вариант для lcd и индикатором акб), а то по не аккуратности удалил с компьютера!!!! Заранее большое спасибо (tarasow85@yandex.ru)
raven78
Ну  как то так пока получается, потихоньку))). Корпус напечатанный на 3д принтере
https://youtu.be/p6ojKQy1gjw
Рин Мир
Если можно, исходники печати корпуса, на 3д принтере, пожалуйста
lina1315@mail.ru
Forthomo
Forthomo аватар
raven78 пишет:
Здорово! Как детский конструктор выглядит. А крышку верхнюю будешь печатать?
Zeerz85
Zeerz85
Подскажите пожалуйста что за ошибка?
Zeerz85
Forthomo
вы не могли бы поделится своим скейчем для lcd 1602
Forthomo
Forthomo аватар
Zeerz85 пишет:
Forthomo вы не могли бы поделится своим скейчем для lcd 1602
Отправлено вам на указанную почту tarasow85@yandex.ru 12.02.2020 17:28
 файл - nalivator_v5.1.5_lcd_dfp_bat_guv.ino - это крайний, значек батарейки на экран можете сами сделать, мне он не нужен.
DMa79
raven78 пишет:
Прикольно получилось.
Моделирую потихоньку корпус во Fusion 360.
Есть небольшое сходство =)
Вот только пока не придумал какую башню делать.
Если можно, напиши размеры своего устройства, общие ШхВхД
Forthomo
Forthomo аватар
Где то в начале темы, кто то в виде маяка хотел сделать.
DMa79
Каким пластиком печатали? PLA, PETG?
Forthomo
Forthomo аватар
Это к Павлу, я гну медную трубку Д8. А если бы была возможность Напечатал бы "Девушку с кувшином " из Донецка, удлинив горлышко кувшина и проложив внутри трубку.
kisoft
kisoft аватар
Писающий мальчик был бы уместней :) Шучу
NekTV
интересный вариант чемоданчика. а есть возможность поделиться файликами для резки? я про чемоданчик из #1315 поста. не разобрался как картинку вставить((((
Forthomo
Forthomo аватар
NekTV пишет:
Запросто. Два вопроса:
Куда поделиться?
Скетч сами править будете?
Почту мою найдете где то вначале.
NekTV
спасибо за оперативность ответа. почту искал. нашел только ссылку на яндекс облако. увы не рабочую. и вроде на облаке была инфа с почтой. поделиться на nek1980@list.ru   скетч подправим. форум перечитал. много интересного узнал. заранее спасибо
raven78
Forthomo пишет:
Да она как бы есть, но не определился ещё по высоте. Сейчас косяк с сервами вышел, ни одна на 180 градусов не поворачивается никакими ухищьрениями. По этому заказал другую цифровую, дорогую серву))). Под неё возможно придётся трубку новую печатать, вот с крышкой пока повременил.
Рин Мир пишет:
Пока с этим делом всё сыро. Возможно в будущем доделаю и выложу
raven78
DMa79 пишет:
Я делал в solidworks под размер принтера, у меня по x- 286, по y-186, по z-196, вот такой не стандартный самодельный принтер.  Cтарался делать под 6 рюмок и разнести их на 180 градусов(чуть меньше в итоге). Сильно близко рюмки мне кажется не очень хороши, можно задеть соседнюю рюмку рукой при разборе да ещё и в подпитии)))
Большие части печатал естественно PLA пластиком, т.к. получилась деталь почти во весь стол, этот пластик не загибает. Желтая башни из PETG, с этим пластиком иногда наблюдается загибание краёв и как следствие отрыв детали от стола, не рискнул печатать такую большую деталь. Низ наливатора печатался 19 часов при скорости 60 мм\сек
Forthomo
Forthomo аватар
raven78, куполом крышку сделай, как у обсерватории.
По серве :http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/serva-ne-dokruchivaet-do-180-i-do-nulya#comment-16299
raven78
Forthomo пишет:
raven78, куполом крышку сделай.
Это я уже всё делал, нифига. К тому же на моих двух mg90s железных сервах отсутствуют втулки на основном валу, вот такой блин китаец, удешевил до нельзя. Серва вся дрягается, мне и не ума, только потом заметил, что втулок нет. Заказал серву типа с подшипником, посмотрим )))
raven78
Вот и расходомер пришел, возможно руки дойдут, прикручу его к наливатору.  Только было замечено очень узкое проходное отверстие, вот и не знаю, как будет жижа проходить.
Forthomo
Forthomo аватар
raven78, По серве - перепечатай желтую деталь, сдвинь серву на 15-20мм к задней стенке, 15мм - 14 градусов минус
aleksey9791
raven78 пишет:
Данный расходомер прекрасно работает. Имеется погрешность процентов 20 при наливе первой рюмки из первой бутылки (воздух в системе).
aleksey9791
raven78 пишет:
Acket
Вот молодца! красиво получилось! сколько и какого пластика ушло? долго печатал?
raven78
Ну как уже писал ранее, весь пластик PLA, кроме желтого, это PETG. По времени 19 часов нижняя часть , верх, где стопки примерно 10 часов, часть башни 7 часов. Сколько пластика ушло, к сожаление не смотрел. Скорость печати 60 мм/сек, сопло 0.4, слой 0.2, заполнение 20%. Модель делал специально разборную, для простоты печати. Осталось верхнюю крышку башни действительно переделать, мне и самому не нравится)))
Lerik-Co
Добрый вечер!
Ув. Forthomo, не могли бы вы пояснить вот этот комментарий:
void Batery() { // процедура измерение напряжения, сигнал брать с входа бустера
Как я понимаю, в схеме используется модуль TP4056 (https://aliexpress.ru/item/32986135934.html) и на А7 надо подключить провод с "входа бустера" этого модуля.
Что за бустер такой и где его вход? Как выглядит схема его подключения?
Спасибо.
З.Ы. Планирую измерять напряжение, используя внутреннее опорное напряжение, т.к. А7 у меня будет занят шестой рюмкой. Но чтобы оставить совместимость с Вашей схемой, сделаю выбор режима пользователем. А для этого хотелось бы разобраться, что, по чём. )
Forthomo
Forthomo аватар
Lerik-Co пишет:
Добрый вечер!
Спасибо.
Бустер  это Step-Up модуль, схема тут, v2.3. По использованию внутреннего опорного обсуждали ранее, корректно работать будет с микровыключателями, герконами и ИК датчиками с триггером.
yac
Как добиться чёткого срабатывания инфракрасных датчиков наличия рюмок, улучшить помехозащищённость и убрать мёртвую зону датчиков смотрите в этом видео: https://youtu.be/FnErpUkoftw
VICLER
На яркий свет они ведь всё равно будут реагировать, а это главная проблема этих датчиков, как мне кажется. Лучше уж KY-032 использовать
yac
VICLER пишет:
Да, на солнечный свет не стоит выносить.
VICLER пишет:
Возможно, но надо тестировать :)
raven78
Тут палка о двух концах, на солнце и при ярком освещении обычные ик датчики просто сработают, KY-032 наоборот перестанут работать. Собирал промодулированные датчики на attiny13, результат меня не устроил. По этому поставил сенсоры
VICLER
Да, тоже считаю, что ёмкостные датчики пока самый оптимальный вариант.
