Добрый день, подскажите, как бороться со страшными звуками при включении и инициализации Карадио. Все летит в усилитель, потом замолкает, но страшные щелчки инициализации надо както убирать. Делать отсрочку включения усилителя или еще чтото?
А если усилитель не имеет функции мьюта или шотдауна, то как прикрутить к нему ледgpio или еще чтото? когда у меня был ПАМ8403 там была такая функция. А сечас у меня HT8698 и к сожалению я там его не наблюдаю.
Уважаемые! Есть КаРадио 32, версия прошивки Release 2.1 Rev 2. Уверенно создает сеть и подключается на расстоянии до 1 метра от роутера. Если отнести радио от роутера далее этого расстояния подключения исчезают и скидывает на 192.168.4.1. В чем причина и как с этим бороться? Спасибо!
З.Ы. Есть радио по проекту Радиола-2, так с ней подключаюсь уверенно на расстояние около 6м через кирпичную стену и радио играет уверенно, без затыков.
##CLI.META#: Дмитрий Сафонов - Роман с демоном
Что может быть?
Добрый день. Собрал по вашему видео KaRadio32. ESP32+VS1053+OLED SSD1306+Энкодер.
Всё запустилось сразу. Но есть одно но. После работы, примерно 1-2 минуты, любая радиостанция выключается, как будто нажимается на Энкодере кнопка вниз, т. е. стоп. И на экране пишется STOPPED. Если проверять в режиме мониторинг, то радио не обрывается и может работать очень долго. Подскажите, что может быть? И заметил несоответствие вращения Энкодера. По часовой убавляется громкость, против часовой увеличивается громкость. Отсоединяю Энкодер вообще, ситуация та же самая.
Всем добрый день. Купил себе плату esp 32, модуль vs1053 и экран tft 18". Помогите со схемой подключения, как все до кучи соединить. Мой Вайбер 0978661183
Добрый день! Подксажите как можно уменьшить яркость дисплея 1X1,8 "дюймовый TFT ЖК-дисплей модуль ST7735S 128x160 51/AVR/STM32/ARM 8/16 бит.Сильно большая яркость даже при питании 3,3 В.Спасибо!
Черновик Радивы от Волка. Нужно только радио, поэтому от 7317 и прочего отказался. На картинке вроде всё понятно. Можете начинать кидаться тапками. Разумная критика приветствуется.
Ээээй! У меня ещё не все платы кончились! Редиска! :-D
Шучу, конечно же. У меня красивше!
Тем более, что что Радиола-2 обретает нормальный вид
Заставка
Часы Экран информации о станции Меню "Список станций" (Пока не работает из-за нехватки памяти на ESP32-WROOM)
Я внешние антенны к esp ни разу и не ставил-все норм работает и без них, что дома, что на даче. Поэтому и спросил. Правда и корпуса металлические тоже не использовал.
Канеш красивше, даже не собирался конкурировать :), я так, трохи для сэбэ :)
Флешка рухнула, я на работе, возможности восстановить нет, поэтому LAY не будет.
Цитата:
Характеристики просто отпад . Пинов за глаза, даже останутся .
Так что запасайтесь .
Злыдня! :)
Я только эту нарисовал, придется заново рисовать.
А, вспомнил, если у кого есть схема Ка-радио с подключением дисплея 16х2, выложите? Картинка нужна, искать проблематично, дефицит трафика, знаете ли...
Карадио не умеет обращаться с такими дисплеями. 16х2 подключают через дополнительную ардуину. А ардуина , если я правильно понял, просто парсит ЛОГ по UART.
Или все таки общаются?
По идее так можно подключить любой дисплей. Только надо писать прошивку на ардуину.
Всем доброго дня. Собираю Ка радио на esp 32, и vs 1053. Контроллер прошил, плейлист залил, в тестовом режиме работает. Развожу потихоньку плату , возник вопрос с подключением дисплея 1.8" 160х128. Может кто. Подскажет со схемой включения как подключить дисплей.
... Собираю Ка радио на esp 32, и vs 1053
... Может кто. Подскажет со схемой включения как подключить дисплей.
И to Tolcty
Вам на 104-ю страницу данной темы. Точнее, в этот пост, там красивее (с картинками). В последующих постах нарисовано подключение разной периферии к Карадио и описание этого подключения в конфиг-файлах. GPIO что Wroover-а, что ESP32 совпадают, за исключением того, что у ESP32 на два пина даже больше , так что спокойно можете интерполировать на своё железо.
Повторил проект ESP32-MiniWebRadio от Wolle-schreibfaul1. Отличное радио с красивой графикой! Надо думать о корпусе. Один досадный ньюанс- нет у меня в наличии такого пульта, а управлении радио только с пульта. Заказал.
Все, спасибо, буду вникать. Через месяц домой попаду, буду собирать. Времени много на работе, в очередной раз осмысливаю концепцию :). Озаботился mute, придумываю как гасить щелчки. Так как усилки у меня сплошь аналоговые, олдскульные (TDA2616 и К174УН7, много их), либо подаем питание на усилок по выходу IO4, либо подаем звук. Все это посредством реле. В случае с 2616 вообще все просто, там вторая нога за mute отвечает.
... собираю схему с нуля.wroover-32, один энкодер на IO 15,27,5, клава резистивная IO 35, дисплей 1602, пульт IO 21, управление усилителем через IO4, регулировка громкости переменным резистором. Верная конфигурация? ...
Если это файл конфигурации для vs1053b и Вы не собираетесь управлять подсветкой дисплея, то всё верно, за исключением:
P_ENC0 (вместе с его пинами "A", "B", "BTN") - это энкодер по громкости. Так как у Вас громкостью управляет переменный резистор, логичнее пины 15, 27, 5 назначить энкодеру "P_ENC1", который управляет переключением по станциям.
А вообще, не многовато ли средств управления для этого простого радио? У Вас и энкодер и набор кнопок и инфракрасник. Любого одного из этих, на мой взгляд, вполне достаточно. И это без учёта того, что любым КаРади-вом ещё можно "рулить" и с сотового телефона и с компьютера.
У Вас радио будет работать только от сети? Не от батареек? Т.е. управление подсветкой и индикация оставшегося заряда не нужна? Если будет нужно, то можно пин № 39 назначить на зарядку (прописать в конфиге строчку "P_ADC_BAT,data,u8,39"), а пин № 2, например, назначить на управление подсветкой (прописать в конфиге строчку "P_BACKLIGHT,data,u8,2").
Конечно, лучше ничего лишнего (в реальности отсутствующего) в конфиг не прописывать. Меньше будет тормозить и фонить.
Вот пример конфига моего последнего аппарата. Вполне аскетичен, никаких энкодеров и дистанционок. Только пять "железных" кнопок.
Первый вариант, но он не спасет от перезагрузки. http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=128#comment-493056
Второй вариант, он более лучше, используя индикацию работы устройства http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=155#comment-529306
Тогда через МОСФЕТ подавать напряжение на питание усилителя. Как это сделано в метеостанции - радио Анрея Ушакова.
Вместо 3.3 В подавать 5В. LED на питание усилителя.
По идее есть - вход CTRL
Тоже хороший вариант.
Напомните пожалуйста, вроде было на форуме, по Karadio32:
Обновил через web-интерфейс последнюю доступную прошивку c 1.9R7, все работает.
Почему то подумал, что будет "новый" вид на дисплее с RSSI и округлыми цифрами. А, чего то внешне все также как и было, только цифра прошивки другая.
Чтобы эту "неземную" красоту получить надо было прошиваться изначально модифицированными (Pilnikov) файлами? И апдейт тут ни при чем?
Вот видео пособие https://www.youtube.com/watch?v=LVJA0tr3Png Все простым языком!
Уважаемые! Кто либо повторял проект ESP32-MiniWebRadio https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio ?
Добавить дополнительный резистор в подсветку.
Если это Радиола, то отлично! Хотелось файл в (.lay6) для повторения!
To Tolcty: Антенну ESP32 за пределы платы может вытащить?
Увы, гораздо позже, я на работе.
Не понял вопрос. Чип с антенным разъемом, как прилепим так и будет.
Заставка
Часы
Картинки старые, кое-что малость изменилось, но принцип тот же.
Из-за катастрофической нехватки пинов, видимо, Радиола-2 переедет на ESP32-S2-WROVER.
Коротко о ESP32-S2-WROVER:
Так что запасайтесь
Так что запасайтесь
Злыдня! :)
DEL!
_
Ну, наверное как ShAlex13 на 193-ей странице. До этого надо схему нарисовать.
samand587, это что то не то.
SinglWolf, вариант для Радиолы?
ShAlex13, а Вас не затруднит расписать схему и методику подключения дисплея 16х2?
Все точно так же как и с ESP8266, через аддон на Ардуине по RX/TX
Нашел на просторах скетч под 20х4 экранчик.... Прикрутить бы кирилицу)
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(3, 2); // RX, TX /* I2C display connecting: SDA - A4 SCL - A5 VCC - +5V G --- G ------------ Serial connect: -------- Ardu ESP Rx Tx D2 Rx (send command to ESP sys.date, cli.info, etc G G */ String a; String serial; String title; String artist; String song; String volume; String dtime; int numb,vol,stime; // переменная хранения времени (unsigned long) uint32_t myTimer1; int period = 25000; int periodi = 16000; ///////////// char* nchar="\n"; char* rchar="\r"; String input_string = ""; void setup() { Serial.begin(115200); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps mySerial.begin(115200); delay(2000); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.noAutoscroll(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Karadio display"); delay(2000); lcd.clear(); mySerial.println("cli.start"); stime=1; } void draw() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(title); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(artist); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print(song); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print(dtime); lcd.print(" VOL:"); if ((vol >0) && (vol<= 25)) {lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=26) && (vol<= 50)) {lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=51) && (vol<= 75)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=76) && (vol<= 100)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=101) && (vol<= 125)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=126) && (vol<= 150)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=151) && (vol<= 175)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=176) && (vol<= 200)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=201) && (vol<= 225)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print(" ");} if ((vol >=226) && (vol<= 260)) {lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255);lcd.write(255); lcd.print("");} } void loop() { if (millis() - myTimer1 >= period) { // ищем разницу (15000 мс) myTimer1 += period; // сброс таймера mySerial.println("sys.date"); // выполнить действие if ( stime == 1 ) { mySerial.println("cli.vol"); stime = 0; } } /* if (millis() - myTimer1 >= periodi) { // ищем разницу (15000 мс) myTimer1 += period; // сброс таймера mySerial.println("cli.info"); } */ //while(mySerial.available()) { while(Serial.available()) { //a= mySerial.readString();// read the incoming data as string //char c = mySerial.read(); char c = Serial.read(); if (c == '\r' || c == '\n' ) { a=input_string; if (a.lastIndexOf("META") > 0) { int data = a.indexOf("META"); artist = a.substring(data+7,data+60); /* Serial.print(data); Serial.print("-->"); Serial.print(a); Serial.print("-->"); Serial.print(input_string); Serial.print("-->"); Serial.println(artist); */ int strocke = artist.indexOf('-'); int titlen = artist.length(); song = artist.substring((strocke+2),(titlen)); song = song.substring(0,19); artist = artist.substring(0, strocke); artist = artist.substring(0,19); Serial.print("Artist: "); Serial.println(artist); strocke = song.indexOf('#'); if (strocke > 0 ) song = song.substring(0,strocke); Serial.print("Song: "); Serial.println(song); } if (input_string.lastIndexOf("NAMESET#") > 0) { String nomer = a.substring(16, 18); numb = nomer.toInt(); //Serial.print("Numb: "); //Serial.println(numb); } if (a.lastIndexOf("VOL#") > 0) { int data = a.indexOf("VOL#"); Serial.println(a.substring(12,15)); volume = a.substring(data+5,data+9); vol = volume.toInt(); Serial.print("Vol: "); Serial.println(vol); } if (input_string.lastIndexOf("ICY0") > 0) { int data = a.indexOf("ICY0"); //title = a.substring(13,33); title = a.substring(data+7,data+27); title.replace("\\",""); title.replace("/",""); title.replace("_"," "); title = String(numb)+"."+title; /* Serial.print("Station: "); Serial.println(title); Serial.print(data); Serial.print("-->"); Serial.println(a); */ } if (input_string.lastIndexOf("DATE#") > 0) { int data = a.indexOf("DATE#"); dtime = a.substring(data+18,data+23); Serial.println(dtime); /* Serial.print("Station: "); Serial.println(title); Serial.print(data); Serial.print("-->"); Serial.println(a); */ } if (input_string.lastIndexOf("PLAYING#") > 0) { //Serial.println(input_string.lastIndexOf("##CLI.PLAYING#")); //Serial.println("PLAYING"); } draw(); input_string = ""; } else { input_string += c; } } }Все точно так же как и с ESP8266, через аддон на Ардуине по RX/TX
Как писал раньше, я на работе, лимит трафика 150мб в сутки. Не затруднит картинку скинуть? Ну и ссыль на телодвижения при прошивке.
RX1 от ESP к TX Ардуины, TX1 от ESP к RX Ардуины. Скетч для Ардуины тут: https://github.com/karawin/karadio-addons/tree/master/karadio_IIC_lcd16x2
Экран 16х2 брал фирмы МЭЛТ с поддержкой русского языка.
Радио от Edzelf поддерживает дисплей 1602. Я делал, нормально работает.
Обновился до Release 2.1 Rev 2 - Built on 2021/03/13
Все отлично!
Конфигурация: ESP32+VS1053+LCD1602
Всем привет с Прикамья http://solfm.ru:8000/online320
Shevakotik доброго , на 4pda 21 и 22 страница , мои посты .
Сами мы неместные, поможите чем можете:)
В общем как я уже писал, флешка скрашилась, инфы ноль. Схему ка-радио на esp-32 выложить не затруднит кого-нибудь? Спасибо.
Дубель значить.
И to Tolcty
Вот!
За отзывчивость и нравится этот форум. Спасибо, господа, помогли!
Вроде нашел на компе скетч, который надо залить в Ардуину для индикатора 1602
https://cloud.mail.ru/public/h1dG/XhoNdreZF
А нет ли часом такого скетча для работы по I2C ???
просто в этот же вставляешь 3 строчки, и три УБИРАЕШЬ и все, брат!!!
Сами мы не местные...
Так как все рухнуло, собираю схему с нуля.
wroover-32, один энкодер на IO 15,27,5, клава резистивная IO 35, дисплей 1602, пульт IO 21, управление усилителем через IO4, регулировка громкости переменным резистором. Верная конфигурация? Спасибо, добрые люди :)
...дисплей 1602,
Ардуину к дисплею еще надо
Ардуинка само собой. Я про файл конфигурации.
Спасибо, был уверен, что ENC_0 отвечает за станции.
Я с корпусом еще не определился, пусть всё будет, потом по факту нужное отберу. Да, в прошлом посту забыл указать, что 1053 будет.
А вот фотки самого девайса:
