WI-FI интернет радио.
10347 ответов [Последнее сообщение]
samand587
Andrey_VA пишет:
... Не сильно сложное
Вот http://audiohobby.ru/articles/prostaja-zaschita-as-ot-postojanki-na-vyhode-usilitelja-moschnosti.html
Andrey_VA
мне на это даже смотреть страшно :) С моими навыками такое не осилить. А ещё проще нет вариантов?
samand587
Andrey_VA пишет:
... А ещё проще нет вариантов?
Выбирайте, проще некуда http://ldsound.ru/zashhita-akusticheskoj-sistemy-5-variantov-sxem/
DetSimen
DetSimen аватар
тогда смирись.
Хома
Привет всем. Я с помощью форумчан, особенно благодарен Пильникову Александру, сделал себе 3 интернет приёмника КaRadio32 и эксплуатирую их. Для samand587  ( если актуально ) : В моём  случае на двух приёмках применены внешние антенны. Один модуль ESP32 покупал с внутренней антенной. И приёмник с ним стабильно работал на расстоянии 3 - 4 метра от роутера. С увеличением расстояния приём становился не устойчивым, особенно плохо проходило соединение с роутером. Уровень сигнала при 3-4 метрах был 63 - 68 дБ. В доме меня это устраивало. Но во дворе приёмник работал с перебоями, особенно плохо конектился с роутером. Тогда я решил припаять к модулю внешнюю вай фай антенну ( длиной 9 см от какого-то роутера ), дорожку идущую от от внутренней антенны естественно перерезал. Чувствительность сразу возросла, уровень принимаемого сигнала стал 54 - 60 дБ. Приёмник работает стабильно. Второй модуль ESP32 покупал уже под внешнюю антенну и саму антенну на Алиэкспресс. Результат тот же - устойчивый приём сигнала. И сейчас этот приёмник работает у меня во дворе, расстояние до роутера tp-link 841n  7 м через кирпичную стену.
samand587
Хома пишет:
 Для samand587  ( если актуально )...
Я поменял на модуль с внешней антенной. Антенна стандартная для Wi-Fi. Уверенная работа приблизительно на 20-25м через бетонную стену. Для моего огорода просто отлично! Роутер старинный D-Link 615.
Хома
А какой уровень принимаемого сигнала при таком расстоянии?
samand587
Работает вот это https://zen.yandex.ru/media/id/5d5ff446998ed600ad85b50c/internet-radio-na-esp32-iz-sovetskogo-abonentskogo-gromkogovoritelia-orfei311-1988g-5f85b18c3940476c667d0e3b радио. Мое повторение, спасибо автору! На экранчике такая информация отсутствует. Придется поверить на слово! Здесь можно посмотреть исполнение https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378&st=680#entry106625769
sepryn
Разобрался я со всеми платами. Всё работает, прошивается на раз и без проблем. Причину так и не выяснил. Собрал несколько разных вариантов.
Вопрос такой: где в конфиге меняется вывод информации на дисплей? В одной прошивке во время работы выводятся часы( что мне и нужно), в другой название станции и информация о записи. Где это меняется? Спасибо.
samand587
sepryn пишет:
... Где это меняется?...
Не пробовали долгий тап на кнопку энкодера?  Или залить другой standard_adb
dimmel
dimmel аватар
Подскажите по МиниВебРадио
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio
Когда захожу в веббраузер по айпи, начинает постоянно перезагружаться, закрываю окно - работает...
samand587
dimmel пишет:
... начинает постоянно перезагружаться...
Проверил у себя- перезагрузок нет. Попробуйте все сделать заново с нуля
sepryn
Долгий тап ничего не даёт. А другой adb заливать какой смысл, если можно в этом исправить? Только знать что и где.
samand587
Тогда Вам сюда https://www.youtube.com/channel/UC0VDky_wJUJ6FV8dWx1vq5g Там про это написано!
dimmel
dimmel аватар
samand587 пишет:
dimmel пишет:
Только это и остаётся. Собирал по этой схеме
https://image.easyeda.com/histories/46f6b8b330254acd857522b041842d09.png
На макетке
https://cloud.mail.ru/public/aKz1/Sy927hCR2
samand587
Собирал по этой Мое исполнение https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378&st=640#entry106253861
maleksm
sepryn пишет:
Если разговор идёт про КаРадио, надо не долгое нажатие, а двойное. Именно двойное нажатие на кнопку "стоп" или шток энкодера меняет режим дисплея КаРадио с показа инфо станции на режим часов и наоборот.
iuri63
замучил минивебрадио .никак не решит проблему с вставлением кода IR--
КУДА ВСТАВЛЯТЬ КОДЫ---КТО ЗНАЕТ ??
iuri63
DIMMEL  ZNAET?
dimmel
dimmel аватар
iuri63 пишет:
DIMMEL  ZNAET?
Вот, написАл инструкцию
https://cloud.mail.ru/public/9Tj2/SUXyTCbyB
dimmel
dimmel аватар
sepryn
maleksm пишет:
Точно! Спасибо большое, разобрался! Так оно и есть. Интересно, а где эта функция зашита? В программе или в конфиге? Кстати, незадокументированная функция вроде.
iuri63
DIMMEL
спасибо за подробности
ОЧЕН ПОМОГЛИ!!
МИНИРАДИО ОЧЕН ПОНРАВИЛОС--MNOGO OPZII
pilnikov
pilnikov аватар
sepryn пишет:
maleksm пишет:
// Change the current screen
void Screen(typeScreen st)
	//printf("Screen: st: %d, stateScreen: %d, mTscreen: %d, default: %d\n",st,stateScreen,mTscreen,defaultStateScreen);
	if (stateScreen != st)
		mTscreen = MTNEW;
		//	wakeLcd();
		if (mTscreen == MTNODISPLAY)
			mTscreen = MTREFRESH;
	//  printf("Screenout: st: %d, stateScreen: %d, mTscreen: %d, default: %d, timerScreen: %d \n",st,stateScreen,mTscreen,defaultStateScreen,timerScreen);
	stateScreen = st;
	timein = 0;
	timerScreen = 0;
	drawScreen();
	//printf("Screendis: st: %d, stateScreen: %d, mTscreen: %d, default: %d\n",st,stateScreen,mTscreen,defaultStateScreen);
	//  vTaskDelay(1);
файло Addon.c
все шрифты и оформление скринов лежат в addonucg.c (для цветных) и addonu8g2.c (для ч/б)
sepryn
Ясно. Спасибо!
Maksland
пришёл модуль и есть подозрение что дефекты пайки
или так и надо ?
sepryn
[quote=Maksland]
или так и надо ?
/quote]
У меня похожее было, тоже думал что сопли и замыкание. Посмотрел по даташиту, так должно быть. Сверьтесь с даташитом, на всякий случай.
Maksland
действительно, прошёлся волной - 3 вместе и 2 вывода на плате  вместе , но сверху сопли припоя безобразно это всё скрыли
pulstb
Собрал WiFi интернет радио на ESP8266 и красная плата VS1053 прошил последней прошивкой радио играет,
пробую подставить свои радио https://****:8443/live-mp3 и ничего не происходит, получается не работает по https: протоколу, возможно как то запустить? Через Windows плееры все работает.
samand587
pulstb пишет:
... получается не работает по https: протоколу, возможно как то запустить?...
Не работает и не будет... Почитайте даташит  ESP8266 и рекомендации по своему радио
pulstb
samand587 пишет:
pulstb пишет:
А чем то подобным например ESP32 получится, просто я работаю на радио у меня на контроле 5 радиостанций, на компьютере все контролируется, думал получится избавится от компа
samand587
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378&st=920  Почитайте в шапке характеристики радио- может которое то и подойдет.
sepryn
Хочу положительно отозваться об использовании внешней антенны. Собирал на ESP32 Wrover  с разъёмом под внешнюю антенну и с печатной антенной на плате. Без внешней антенны, только с антенной на плате ESP32,  приём обрывался метрах в четырёх по прямой от роутера. Подключил Wi-Fi антенну и расстояние увеличилось в несколько раз. Теперь "пробивает" две комнаты, две стены, одна из которых несущая. Уровень сигнала показывает примерно -63 dBm.
maleksm
А если не секрет, как Вы на Wrover-е с разъёмом под внешнюю антенну подключали его антенну, которая у него на печатной плате? Перепаивали резисторы, ли просто пробовали соединение без внешней антенны? Не верю, что его собственная антенна обрывает связь в четырёх метрах.
sepryn
Именно так. Пробовал без подключения внешней антенны, на свою собственную Wrover`а, и с подключением внешней антенны. Разница существенная.
Квартира в панельном доме. Роутер в самом дальнем углу квартиры. Между кухней и комнатой, в которой роутер, ещё комната (одна несущая стена, одна блочная). Без внешней антенны Wrover начинает заикаться уже при выходе из комнаты с роутером (примерно 4 метра). Естественно, до кухни даже не дотягивает (просит подключиться по 192.168.4.1). С внешней антенной на кухне сразу подхватывает сеть, уровень сигнала примерно -63 dBm. Проверял на трёх платах.
Да, и отдельное вам, maleksm и pilnikov , спасибо за отличное изложение материала и пояснения!
Catbear
Catbear аватар
У меня на даче метрах в 40 от роутера тоже бывают проблемы (деревья, металлические ставни на окнах дома) Модуль wroom с внутренней печатной антенной, туда как то "безболезненно" подпаять внешнюю антенну возможно? Или это бессмысленно, только испортишь существующую, а прирост в "дальности" не получишь?
maleksm
sepryn пишет:
Именно так. Пробовал без подключения внешней антенны, на свою собственную Wrover`а, и с подключением внешней антенны. Разница существенная...
Вы не поняли вопроса. Просто ответьте перепаивали ли резисторы?
Ведь всё очень просто. Если не перепаивали, то Вы пытались связываться без всякой антенны. Тогда и 4 метра - много.
sepryn
Нет, ничего не перепаивал. Просто без внешней антенны. Это значит, что совсем без всего? По умолчанию должна внешняя антенна быть подключена в разъём? Вот не знал! Спасибо.
maleksm
Ну да, должна. По умолчанию на платах с разъёмом IPX резистор с нулевым сопротивлением (перемычка) стоит таким образом, что задействована антенна, которая подключается к этому разъёму. Если антенну из разъёма выдернуть, то соответственно ничего и не будет подключено. Чтобы задействовать собственную антенну (на печатной плате) нужно перемычку поставить в соответствующее положение.
На платах же без разъёма IPEX перемычка изначально стоит в таком положении, что задействована собственная антенна на печатной плате. Т.е. подразумевается, что будет использоваться собственная печатная антенна. Соответственно, чтобы подключить внешнюю, надо эту перемычку перепаять и переключиться на внешнюю антенну.
Две антенны одновременно нельзя, поэтому и предусмотрены перемычки.
Люди очень часто это не учитывают и жалуются на плохой приём или полное его отсутствие. А ещё некорректно сравнивают приём с полным отсутствие антенны с приёмом на какую-то самодельную проволочку. Конечно, приём на эту проволочку будет лучше, чем совсем без антенны.
dimmel
dimmel аватар
Поделитесь, у кого есть PDF файл для МиниВебРадио, там где полная установка sloeber и создание скетча, у автора на гитхабе он пропал кудато
samand587
PDF файл не принимает! Дайте адрес почты- отправлю!
dimmel
dimmel аватар
samand587, спасибо, файл принял
pulstb
Может есть готовая прошивка под данный комплект достаточно популярный
pulstb
Приехал модуль ESP32 + Bluetooht поставил Karadio32 https потоки работают, подключил oled SSD1306, IR управление (NEC).
У меня пульт немного другой кнопки вверх, вниз, лево, право находятся в нижней части пульта, соответственно команды перепутаны, можно ли как то переписать коды кнопок.
samand587
А зачем? Вот здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378 есть  готовый файл  standard_adb в сообщении от froll-72
pulstb
samand587 пишет:
Огромное спасибо
Froll-72
Тогда уж лучше конфиг из этого поста .
pulstb
Froll-72 пишет:
Да интересный вариант, хочу попробовать по другому, ОК оставить плей стоп, а * или # на info
и можно ли сделать кнопку mute
Froll-72
pulstb пишет:
Froll-72 пишет:
Как видно из конфига такой команды в КаРадио нет
K_UP,data,string,0xFF0018
K_LEFT,data,string,0xFF0008
K_OK,data,string,0xFF001C
K_RIGHT,data,string,0xFF005A
K_DOWN,data,string,0xFF0052
K_0,data,string,0xFF0019
K_1,data,string,0xFF0045
K_2,data,string,0xFF0046
K_3,data,string,0xFF0047
K_4,data,string,0xFF0044
K_5,data,string,0xFF0040
K_6,data,string,0xFF0043
K_7,data,string,0xFF0007
K_8,data,string,0xFF0015
K_9,data,string,0xFF0009
K_STAR,data,string,0xFF0016
K_DIESE,data,string,0xFF000D
K_INFO,data,string,
Тут только аппаратно что-то мудрить надо ... хотя несовсем понято зачем нужна кнопка mute ...
pulstb
Я знаю что в конфиге нет mute, мне необходим контроль 5 радиостанций (работаю на радио) просто остановка потока, не очень подходит например при телефонном звонке, желательно выкл звука, к стати а нельзя ли одновременно контролировать 5 потоков, подозреваю что глупость, а вдруг.
