Часы на DS1307
Ср, 03/04/2013 - 08:07
Привет всем не как не могу разобраться часами на DS1307 собрал схему
в одном месте написано к аналоговому входу подключать 4-5 тока не пойму как они от него программируются и должны работать
в другом месте к sda- scl
#include <WProgram.h> #include <Wire.h> #include <DS1307.h> int rtc[7]; int ledPin = 13; void setup() { DDRC|=_BV(2) |_BV(3); // POWER:Vcc Gnd PORTC |=_BV(3); // VCC PINC3 pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); RTC.stop(); RTC.set(DS1307_SEC,1); RTC.set(DS1307_MIN,57); RTC.set(DS1307_HR,17); RTC.set(DS1307_DOW,2); RTC.set(DS1307_DATE,18); RTC.set(DS1307_MTH,1); RTC.set(DS1307_YR,10); RTC.start(); } void loop() { RTC.get(rtc,true); for(int i=0; i<7; i++) { Serial.print(rtc[i]); Serial.print(" "); } Serial.println(); digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(500); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(500); }
вот код но почему он ругается на RTC.stop();
Объясните пожалуйста всё процедуру как запустить часы и чтобы они отображались в сериал
Вы как бы и не первый день на форуме.
Невозможно найти то, чего нет. Но! Темы три точно есть по часам. Там и найдете все, что интересует!
ОТ И ДО! Не ленитесь пожалуйста! :)))
Темы на форуме я их читал но всё равно не могу понять ,видимо что то я пропустил?
Конечно пропустили - не скачали или скачали не ту библиотеку, скачали библиотеку не работающую с данной версией IDE, не правильно ее распаковали или не туда положили.
А еще не плохо было бы показывать и нам что у вас там за ошибки.
Так же ко всему данный код для версий IDE 0023 и ниже , если у вас 1.0 и выше, то укакзавать надо не #include <WProgram.h> ,а #include <Arduino.h>.
Я так предпологаю так у вас ругается - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ds1307#comment-24452, а точнее http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ds1307-pokazyvayut-strannoe-vremya-kotoroe-stoit#comment-22660
Так вот эта тема первая в поиске по сайту по запросу "DS1307", и в ней же есть решение http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ds1307-pokazyvayut-strannoe-vremya-kotoroe-stoit#comment-22002
Так что можно сделать вывод что вы вообще не искали прежде чем создать новую тему или поленились почитать найденые ветки.
С библиотекой я уже разобрался её просто там не было это всё моя не внимательность
Эту <DS1307.h> библиотеку нашел установил
А вот эту найти не получается найти <WProgram.h>
Подскажите где её скачать?
Не надо ее искать перечитайте второй обзац сообщения #3.
Сделал так в сериал идут нули чесы не тикают
0 0 0 0 0 0 2000
А вот так пишет ошибка
sketch_apr03a.cpp:5:2: error: invalid preprocessing directive #eldif
sketch_apr03a.cpp:1:1: error: unterminated #else
Не могу понять как чесы стартуют через аналоговый вход
Не видимо я опять что то напутал
Ну вот так, надо быть внимательней
Вот такой скетчик из той библы
Не хотят часики тикать отображает в сериал
0 0 0 0 0 2000
И всё тут,
3v с батер есть 5v тоже резисторы стоят
Не понимаю что не так?
За тикали)))
Привет всем помогите пожалуйста мне с кодам как то он не корректно работает точнее он работает когда включаешь сериал монитор.
Суть кода такова устройства будит включатся и выключатся каждый день в заданное время даже если были сбои по основному питанию
Поправьте пожалуйста код
RTC.start();
А Вам их точно надо каждый раз стартовать заново?
Ой нет это я проморгал
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при отправки в сериал соединения 10-20
Чтобы устройство включалось на 10 и выключалось на 20 сек и чтобы этот цикл прописывался в энергонезависимую память ,
И если на ардуино выключить и включить питания чтобы этот if((x>10)&&(x<20))
Читался из памяти и выполнял те же действия на 10 – 20 сек
И соответственно если мы отправляем 30-40 то это время включения устройства также прописывается в энергонезависимой памяти и приключения ардуино включает устройства на 30-40 сек/час
http://arduino.ru/forum/obshchii/izmenenie-vremeni-taimera-na-ds1307#comment-28970 этот пример можно под ваши нужды переделать.
да с этим мне разбираться и разбираться
Привет подскажите как вот с этой штукой разобраться.
Как сделать синхронизацию часиков через GPS.
Я взял модуль TIV-ST-0-000 подключил его отправил на него команды для запуска и он мне стал присылать данные вот только я не как не могу разобраться где тут дата и время
И как мне это всё синхронизировать с часами
Оно? http://ru.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Что то с трудом верится, что это синхронизация по времени, это навигационные данные, IMHO.
Дак да это приёмник GPS сигнала там координаты и должно быть время и дата как я полагаю
Да это то что нужно спасибо
Судя по описанию полей:
073339.115 - это время 07 часов 33
минуты 39.115 секунд
230513 - это дата 23 мая 13 года.
Вот как это на сях распарсить и натолкать в массив данных - не подскажу.
В awk или perl - делается достаточно просто.С этим та я разобрался , а вот как мне данные синхронизировать в часы реального времени
Вопрос в том как мне извлечь определенные цифры из строки
$GPRMC,113445.271,A,5672.2457,N,06095.7650,E,0.10,385.78,230513,,*04
11 34 45
23 05 13
Я думаю как то так нужно сделать но не знаю как реализовать.
Считываем строку с сериал соединения и сохраняем в переменную Х 8 и 9 знак
в W 10 и 11 знак
$ G P R M C , 1 1 3 4 4 5 . 2 7 1,A,5672.2457,N,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Используя запятую в качестве сепаратора надо получить из строки массив из 12 полей, после чего у нас в двух элементах массива будут лежать искомые строки с временем и датой. Второй итерацией через substr() разбиваем, например, "
073339.115" на три фрагмента по два знака, отбрасывая дробную часть секунд.
Если это делать на компьютере - то там все просто:
Получаем:
07:33:39.115 23-05-2013
только поотнимать 0х30 надо будет.
Описание протоклоа на русском:
http://nvs-gnss.ru/support/communications-protocol/item/30-nmea.html
А на счет выделения из строки данных можно почитать, например, здесь:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/strengh-sscanf
Я это всё на ардуине пытаюсь собрать
А по ссылкам слабо пройтись? Ок, удачи!
- Ты в баню?
- Нет, в баню!
- Аааа, я думал в баню
Привет всем , а можно как то более по подробней, а то для меня это сложно по одной строке разобраться
легче считать посылку в обычный буфер, и обращаться к нужным элементам по номерам. buff[x]
Это если строка строго по позициям разбита, а здесь формат плавающий
Раздробить строку получилось , а вот как числа разделить подскажи пожалуйста?
строка
$GPRMC,072653.700,A,56
Раздробленная строка
$GPRMC
072653.700
A
56
Разделённые числа
07
26
53.700
Подсказка помогла спасиб, а вот дальше как?
Как мне это число раздробить по частям 072653.700 чтобы получилось 07 26 53?
substring(pos1, pos2); не помогает?
http://arduino.cc/en/Tutorial/StringSubstring - на редкость бестолково описана функция, но уж что есть - то есть...
Привет в этом примере я так и не смог разобраться
Ну, смотрите:
Ваша строка: 072653.700
Позиции: 0123456789 (иногда нумеруют начиная с единицы - это надо проверять, т.к. пишут все как попало...)
Функция позволяет вырезать определенный фрагмент, т.е. в переменную A загнать кусочек строки (например с позиции 0 по позицию 1) и так далее. Да, там по ссылке в примере слово "текст" (на английском!) из пяти букв, так что готовьтесь к тому, что придется проверять - правильно ли оно вырезает фрагменты из строки. :)
Почему у меня этот код пишет ошибку, что в нём не хватает?
sketch_may26c.cpp: In function 'void setup()':
sketch_may26c:3: error: no match for 'operator!' in '!Serial'
sketch_may26c.cpp:7: note: candidates are: operator!(bool) <built-in>
Удалите 4, 5 и 6 строки.
Удалять я удалял но он не работает или я что то не то делаю
Я отправляю в сериал символы а в ответ тишина
Максим подскажи пожалуйста с кодам.
Я пытаюсь синхронизировать часы на микросхеме DS1307 с помощью GPS приёмника .
Подключил GPS приёмник скинул на него настройки и он мне стал выдавать строку
Время дата
Причём это строка может уменьшатся и увеличиваться в размерах из за координат поэтом у я её раздробил по частям
С помощью этого кода я разобрал строку по частям.
и у меня получилась так
$GPRMC,
113445.271,
A,
А для синхронизации мне нужно время и дату разобрать на двоичные числа
Разделить по частям
11 час
34 мин
45 сек
Привет все вроде бы вот с этой примером разобрался.
Но не как не могу сообразить как мне не сверять значения между 20,21, а сохранять
Что бы патом выводить Serial.println("");
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Как то вот так должно быть но у меня почему та в сериал просто приходит 0
всё работает. сериал нормально работает?
Вот что он выдаёт
asdfghjytrewqasdfghy100qawsedrft
0
0
0
Вместо нуля должно быть 100
у меня 100. а asd как объявлен?
