Это стандартный класс ардуинки который описывает ее методы. При подключении внешней библиотеки использующей методы чисто дуньке линковщик не докидывает автоматом в нее arduino.h, в то время как в оснвоной *.ino он пишется при компиляции по дефолту.
если правильно понимаю, то инструкция из сообщения 256 относится к строкам 7-82 сообщения 257.
верно?
не верно - к строкам 1-82 сообщения 257.
karl2233 пишет:
и ещё, создать файл ".h" как? скопировать текст из сообщения 257(строки 7-82) в текстовый, и заменить расширение "тхт" на "h" ?
навести курсор мыши на верхний правый угол текста кода - всплывут иконки "код", "скопировать", "принтер", нажать иконку "скопировать", открыть текстовый редактор, вставить текст в окно редактора комбинацией клавиш Ctrl+V, сохранить в кодировке UTF-8 в файл class_BUTTON.h
Спасибо большое за проделанную работу, но было бы лучше если бы вы запаковали всё это в zip архив, и добавили туда скетч-пример
Вам кто-то или что-то мешает самому сделать пример, запаковать в архив и выложить сюда на радость прогрессивному человечеству? Чего всё на одного человека-то грузить?
while (BUTTON_02.retention) {
maximum1 = maximum1 + 1; // При нажатии кнопки верхний предел температуры на DHT22(1) увеличиваеться на 1 градус
myGLCD.setBackColor(0, 0, 255); // Выбираем цвет заливки фона
myGLCD.setFont(BigFont); // Выбираем большой шрифт
myGLCD.setColor(255,255,0); // Выбираем цвет шрифта
myGLCD.printNumI(maximum1, 435, 33); // Пишем значение maximum1 на экран
delay(400); // Меняя задержку регулируем скорость увеличения
if (digitalRead(12) == HIGH){
зачем бы я в коде класса делал всё делаев, вытащил все переменные в публичные и с обработкой всего и вся за один цикл, что бы пришёл кто-то и налепил сверху класса цикл с делаями да ещё и с digitalRead пина кнопки?
*взять, что ли, для таких написать велосипед с делаями и циклами? - пусть трахаются и рассказывают мне, что так делать нельзя.
Я тут. Понимаю, что если использовать s и держать, то fetention уже работать не будет?
Как эффективнее всего написать команду для двух одновременно нажатых click.down и двух кнопок retention? (отдельно друг от друга разумеется)
Я тут. Понимаю, что если использовать s и держать, то fetention уже работать не будет? Как эффективнее всего написать команду для двух одновременно нажатых click.down и двух кнопок retention? (отдельно друг от друга разумеется)
Это я понимаю.
В моем проекте предусматривается одновременное нажатие кнопок и вот тут получается ересь. В теме я не заметил варианта с одновременным нажатием кнопок
Это я понимаю. В моем проекте предусматривается одновременное нажатие кнопок и вот тут получается ересь. В теме я не заметил варианта с одновременным нажатием кнопок
ок. а, ты понимаешь, что желает у меня спросить Megawollt ?
Я так понимаю что наш общий знакомый либо либо потерял окончательно память и способность писать скетчики после удара мегавольнтым разрядом либо прожженый новичек и не знает как сделать 2 экземпляра класса в отдельно взятом скетче, объединить два условия оператором && и организовать .update() пока там у него нажаты кнопки.
P.s. я как то понимаю на форуме "чего хотят новички" так как сам от них не далеко ушел. Когда человек совсем плохо выражает свои мысли я полагаю что это дети 8-10 лет. Так что нужно им всячески помогать чтобы следующие покаления были столь же пытливыми и смогли таки создвть роботов которые убъют всех человеков
думаю, что может, но не понимает, почему теоретически нижеследующий код работает, а практически - нет
if (BUTTON_01.click_down && BUTTON_02.click_down) {}
// или
if (BUTTON_01.retention && BUTTON_02.retention) {}
// или иные комбинации
if (событие && событие) {}
у меня работает. если у Вас работать не будет то что вы задумали тогда опишите то что задумали. А то лицензия на хрустальный шар закончилась и остался только демо режим "пошлет ли Клапауций очередного...."
ну это кнопки, они работают так как подключишь. можно либо к ногу и 5V соединять, но тогда нужен внешний подтягивающий резистор. можно на пины "подать напряжение" как это делается в классе при иницыации и это напряжение "уводить" в землю при нажимании кнопки. При этом при ненажатой кнопке на пине будет 1 так как мы его тода установили, при нажатии кнопки этот 1 будет "утекать" в землю и становиться 0. как то так
Вот ведь у дураков мысли сходятся, я как раз думал о некой "виртуальной кнопке" которую могут функуии нажимать либо отпускать. В моем случае на пример чтобы с пульта ir щелкать как кнопкой. Думаю в этом случае нужно пин задать какой нибудь нереальный скажем 100 и при этом читать не кнопку а переменную. Сейчас времени нет, будет напишу...
что тебе запрещает на ифах сделать события по получению ир-кода?
Да ничего не мешает, просто если скетч написан под кнопки, а нужно перенхать на ir можно немного попилить класс нежели пилить скетч. Я сам еще толком не понял что сказал, буду пробывать и отпишусь.
подумай что от класса останется... ничего не останется
смысла в классе не будет - одна переменная кода, а не десятки переменных кнопок и код причёсывающий аппаратную часть кнопки и реализующий классические функции кнопок.
...я как раз думал о некой "виртуальной кнопке" которую могут функуии нажимать либо отпускать. В моем случае на пример чтобы с пульта ir щелкать как кнопкой. Думаю в этом случае нужно пин задать какой нибудь нереальный скажем 100 и при этом читать не кнопку а переменную...
похоже что кто-то попутал физический и логический уравни :) . на физическом уравне у кнопок есть дребезг, длительность нажатия (удержание)и еще много всего. На логическом уравне этого НЕТ, там есть переменные, которые принимают определнное значение.
Уважаемый строка 35, случаем не ошибка???????????????????????????
digitalWrite(_pb, 1);ну, как бы это
digitalWrite(pin, HIGH);// включить подтягивающий резисторКлапауций999, спасибо за труд!
вопрос - что такое в строке 5 сообщения 257?
нашел вот такое, это оно?
верно?
Так что просто компилируем и не мучаемся.
#186
верно?
у кого совсем не получается, то https://dl.dropboxusercontent.com/u/3671035/class_BUTTON/class_BUTTON.h
ПКМ "сохранить ссылку как..."
ок. кому и зачем это было бы лучше?
Как сделать, чтобы при нажатии кнопки переменная увеличивалась до момента отпускания?
Retention отрабатывает только определенный промежуток времени
#257
boolean s;// программное состояние кнопки.if(!BUTTON_01.s) {что-то делаем при нажатой кнопке}=========================
#255
А теперь массив BUTTONs во внутрь millis() и имеем системый readkey() ?
если это не запрещено УК страны твоей дислокации.
Я так сделал
while (BUTTON_02.retention) { maximum1 = maximum1 + 1; // При нажатии кнопки верхний предел температуры на DHT22(1) увеличиваеться на 1 градус myGLCD.setBackColor(0, 0, 255); // Выбираем цвет заливки фона myGLCD.setFont(BigFont); // Выбираем большой шрифт myGLCD.setColor(255,255,0); // Выбираем цвет шрифта myGLCD.printNumI(maximum1, 435, 33); // Пишем значение maximum1 на экран delay(400); // Меняя задержку регулируем скорость увеличения if (digitalRead(12) == HIGH){ break; } }while, delay(400); digitalRead(12) - бред.
Мне главное что это работает без тормозов
как это может работать без тормозов, если во время delay(400); в течении 0,4 секунды не работает ничего?
В моем проекте в этот момент разве что время на дисплее не тикает
это не время у тебя не тикает, а остановлено всё. и рано или поздно, ты на эти грабли наступишь.
класс титановый велосипед для delay без delay().
Битый час бьюсь, почему-то массив BUTTONs пустой приходит в фукнкцию
кто тут?
описалово класса здесь #255
код класса здесь #257
примеры ползания класса здесь #4
перечитать, написать свой код, если не работает - спросить.
*! не спрашивать ничего, не писать ничего в тему до того как сам не написал код с классом и он у тебя неправильно или непонятно тебе работает.
fershteyn?
"как эффективно что-то писать", спрашиваем здесь Ищу исполнителя - там тебя эффективно научат составлять техзадание за твои же деньги.
Это я понимаю.
пока не дойдёт #279 - не возвращайся сюда.
Видимо зачеркнутый мат тоже считается матом, в следующий раз отправляй всех на йух
найух - некошерно.
*я примерно догадываюсь, но какой смысл амортизировать свои хрустальные шары?
if (BUTTON_01.click_down && BUTTON_02.click_down) {} // или if (BUTTON_01.retention && BUTTON_02.retention) {} // или иные комбинации if (событие && событие) {}Именно так.
Я конечно понимаю, что всегда хочется потроллить, но я правда не знаю что написано в #284.
Почитаю то, что вы скинули.
И приз "Хрустальный шар года" достается...... Мr.Privet`у!!!!
как ты это определил - хустальный шар показал?
кнопки на пинах 5 и 6, полсе класса кнопки пишем
BUTTON B_1(5); BUTTON B_2(6); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { B_1.read(); B_2.read(); if(B_1.click_down)Serial.println("BUTTON 1 PRESSED"); if(B_2.click_down)Serial.println("BUTTON 2 PRESSED"); if(!B_1.s&&!B_2.s)Serial.println("BOUTH BUTTONS PRESSED"); else Serial.println("..."); }у меня работает. если у Вас работать не будет то что вы задумали тогда опишите то что задумали. А то лицензия на хрустальный шар закончилась и остался только демо режим "пошлет ли Клапауций очередного...."
Благодарю. Послать каждый может.
А почему инвертированное состояние кнопки(!)?
Спасибо
А можно ли использовать класс, если подключены две кнопки к одному ADC?
я запретил задавать непонятные вопросы прежде, чем сам не проверишь и у тебя не заработает. #279
#195
Спасибо, DIYMan!!
прекрасный и простой велосипед.
перечитал тему, но так и ненашел как "привязывать свои данные и обработчики событий"
Можно ли вместо кнопки использовать условие(пример:условие выполняется, кнопка нажата, прекратило выполнятся отжата)?
#195
Спасибо, DIYMan!!
почитай мои комментарии к этому коду #202 и ознакомься с последней версией велосипеда, где всё как и должно быть
"привязывать свои данные и обработчики событий" привязать к чему? - аппаратному состоянию пина кнопки?
не вижу такой необходимости - брось провод на пин кнопки с другого пина и рули кнопкой программно
вот в этом и есть необходимость, все пины заняты(кроме A3-A5)
поэтому и пытаюсь найти способ "рулить" програмно.
через boll неудается, буду искать...
ну, ок. у тебя нет аппаратной кнопки и ты желаешь, какие функции реализовать по состоянию, допустим переменной boolean BUTTON ?
да, именно, через переменную, но компилятор ругается...
ну, я уже почти с тобой согласился, но какие функции ты желаешь реализовать посредством переменной якобы кнопки?
дребезг точно будет, считывание с датчика происходит
интересует только:
отжатие(чтобы немешалось в случае удержания.)
и само удержание.
хотел именно програмно(оставить пины, если еще что то потребуется "привинтить")
На крайний случай кину провод.
______________
кинул провод, так проще.
Клапауций 234, спасибо за помощь.
мелкий хак по просьбам трудящихся - рулим пином кнопки программно
можно переинициализировать пин кнопки в OUTPUT и рулить им программно.
#include <class_BUTTON.h> BUTTON BUTTON_01(14); void setup() { pinMode(14, OUTPUT); // LED_01 возможно, светодиод - не кнопка!!! digitalWrite(14, 1); } void loop() { BUTTON_01.read(); if () {digitalWrite(14, 1);} // кнопка отпущена if () {digitalWrite(14, 0);} // кнопка нажата }!!!надеюсь, понятно, что кнопку к этому пину подключать нельзя - только светодиод через токоограничивающий резистор.
и само удержание.
а типа:
if (BUTTON_01.retention || fiction_button_retention == TRUE) {что-то делаем при нажатии или программное условное нажатие}ну и задавать соответственно програмно переменную (если кнопка одна :))
