класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
OlegK
OlegK аватар
Не желаете воспользоваться этим? А то автор темы Вас пошлёт на север и, таки, будет прав...
Клапауций 555
skalinas пишет:
Клапауций 555 посмотри, так будет работать библиотека, может чего лишнего добавил?
ок. скажи - ты изменил дизайн поведения оригинального кода или добавил функционал?
потому, как вот это меня смущает:
boolean  event_press_long   () {return (event_press1     () == 1 && state_button() == 1);}
оригинальный event_press_long () будет продолжать работать так, как я задумал или всех ползателей велосипеда ожидает приятный сюпрайз?
может быть, нужно было так сделать? :
boolean  event_press_long   () {return (event_press    () == 1 && state_button() == 1);}
boolean  event_press_long1  () {return (event_press1   () == 1 && state_button() == 1);}
*плюс концептуальный недостаток добавления unsigned event_press1 в структуру click - размер структуры увеличится с 1-го байта до 2-байт, что отразится на потреблении ОЗУ одного экземпляра класса: +1 байт на одну кнопку - было 9 байт, станет 10 байт.
skalinas пишет:
Выше скетч под эту библиотеку.
все скетчи в этой теме мною будут рассматриваться исключительно в контексте обсуждения оригинального кода велосипеда. поэтому, звыняй.
skalinas
Скорее добавил функционал, теперь событие длинного  нажатия кнопки запоминается и сбрасывается при отпускании кнопки. Так проще писать скетч, теперь флаг в библиотеке.
Да можно и так сделать, только на пример назвать boolean event_press_long1, так boolean event_press_long_flag - флаг длинного  нажатия кнопки
Просто событие длинного  нажатия кнопки в скетче не использую (нужно городить флаг в скетче), а  вот флаг длинного нажатия кнопки нужен. Если в скетче добавлять флаг и его сброс для каждой кнопки, насколько увеличивается размер?
Еще вопрос, если облегчить библиотеку, мне допустим не нужны функции двойного нажатия и быстрого нажатия кнопки. Где и что можно в библиотеке убрать (закоментить) и насколько при этом освободится памяти для каждой кнопки?
Не рассматривал, сделать велосипед для аналоговых кнопок (когда на одном пине висит несколько кнопок - до 5), там объем памяти меньше жрет. Тут выкладывал скетч на 5 кнопок, идея такая кроме сравнения двух измерений по времени еще сравнивается их уровень АЦП. Если уровни АЦП совпадают, то проверяется состояние измерений(сравниваются измерения через 10..50мС).
Клапауций 555
skalinas пишет:
мой вопрос подразумевал два варианта ответа "да"/"нет".
причина, почему ты сломал дизайн поведения оригинального кода библиотеки, меня мало интересует.
skalinas пишет:
код библиотеки имеет понятные внимательному читателю имена переменных и функций - комменти ненужное.
не освободится нисколько - переменные упакованы в структуру и занимают физически возможный минимум (1 байт). уменьшение количества переменных не приведёт к уменьшению структуры менее одного байта.
skalinas пишет:
Не рассматривал, сделать велосипед для аналоговых кнопок...
не рассматривал и рассматривать не собираюсь.
