О программе "Легкое дыхание
Втр, 27/07/2021 - 12:51
Я видел в интернете несколько примеров управления процессом перехода светодиодных ламп из темного состояния в светлое, но все они происходят через временную задержку, чтобы наблюдать за процессом этого изменения. Теперь я хочу иметь возможность управлять яркостью светодиода по числам, например, у меня есть числа от 1-100, и я хочу, чтобы светодиод менял яркость или темноту в соответствии с числами. Возможно ли это сделать? Если да, то есть ли примеры?
какого светодиода? марка. модель. характеристики?
Я использую arduino uno
Это обычный светодиод, светоизлучающий диод.
причем тут "легкое дыхание" ? - это такая скрытая реклама?
марка, модель?
причем тут "легкое дыхание" ? - это это такая скрытая реклама?
марка, модель?
F5LED
Мне кажется, что товарищ через гуглопереводчик пишет, поэтому смысл фраз непонятен.
думаю, что команда analogWrite() решит его проблемы
Человек действительно пишет через переводчик, это давно понятно по его сообщениям. ;))
Плавно меняющий яркость светодиод называют "breathing LED".
У нас на форуме недавно мы в шутку писали самый кроткий код для такого.... Помню, но что-то не найду никак.
Вспомнил! Б707, ты должен помнить! Кто-то притащил оригинальный код для такого эффекта на взаимнопростых числах типа 23 и 24.
Не проще тогда картинками общаться?
а с чем связанно именно примменение взаимнопростых чисел?
Вы все склеротики.) Я тогда не стал спорить с Владом, но toggle() там катит.)
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/smooth-blink
Евгений! У вас тут не так давно была тема с интересным кодом про красивое мигание светодиодом на 9 ноге. Никак не найду.
Что Вы имеете в виду? Я столько раз на этой ноге мигал, причём по-разному. Хоть какую-то намётку дайте, о чём речь.
Это про хитрый "говнокод" речь. Со скрытым программированием таймера1.
Вот это, что ли - http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/davnenko-my-ne-govnokodili ?
Светодиоды становятся все ярче и ярче по мере увеличения их количества, а светодиоды, наоборот, становятся все тусклее и тусклее.
Это то, чего я хочу достичь.
какой язык для вас родной? Пишите лучше на нем...
Может картинки лучше?
http://arduino.ru/Tutorial/Fade
/* Пример управления яркостью светодиода на выходе 9 контроллера Arduino функцией analogWrite(). */ int brightness = 0; // уставливаем начально значение яркости int fadeAmount = 5; // шаг приращения/убывания яркости void setup() { // устанваливаем пин 9 в режим выхода pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { // устанавливаем значение широты импульса на выходе 9 // задавая яркость светодиода analogWrite(9, brightness); // измением значение в переменной для яркости brightness = brightness + fadeAmount; // при достижение крайних значений для яркости // меняем знак переменной шага приращения/убывания яркости if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } // делаем паузу для достижения плавного наращивания/убывания яркости delay(30); }Какахi, если вы не разыгрываете людей (что маловероятно :-), вот ещё:
https://gearise.ru/arduino-lesson-3
http://gm-project.ucoz.com/publ/arduino_s_nulja/rabota_s_arduino/urok_3_...
Ай спасибо. Теперь не забуду ключевое слово.
kakaxi - еще раз повторяю - пишите на том языке, который понимаете. Это не глум, давайте лучше мы будем переводить - переводить с чужого на родной всегда проше. чем наоборот.
А то, что вы пишете по-русски - бессмысленный набор слов
/* Пример управления яркостью светодиода на выходе 9 контроллера Arduino функцией analogWrite(). */ int brightness = 0; // уставливаем начально значение яркости int fadeAmount = 5; // шаг приращения/убывания яркости void setup() { // устанваливаем пин 9 в режим выхода pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { // устанавливаем значение широты импульса на выходе 9 // задавая яркость светодиода analogWrite(9, brightness); // измением значение в переменной для яркости brightness = brightness + fadeAmount; // при достижение крайних значений для яркости // меняем знак переменной шага приращения/убывания яркости if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } // делаем паузу для достижения плавного наращивания/убывания яркости delay(30); }Thank you, I will use it as a reference.
kakaxi - i am amazed... on another forum you write in quite understandable Russian, but here it seems that you are not able to formulate the question... or trying to show so
The task is very simple. Try to write the code yourself
Зачем иностранца обидели?...
Затем, что дефки страшные. Мог бы получше найти.
На первомайской демонстрации (а было это не так давно, и мы там изображали спортсменов) встретил товарища. Говорит, не ну мы то норм, а вот наши бабы... Ну и что тут с этим поделаешь.(
I searched the web for some code on this and my previous code was using analogwrite() directly, but analogwrite() can only read values from 0 to 255, so I think I have a problem here.
I will keep trying!
...что это за сервис если нету баб...
а по делу у него жеж сенсорный экран и кнопки на оном отображаются, так что надо уточнять, что за экран? в имеющийся у меня можно только стилусом тыкать
И таки да, чтобы воспользоваться любыми значениями для регулировки яркости есть функция map()!
на числах типа 23 и 24.
а есть какаято смысловая подоплёка именно таких чисел ? или это просто для удобства/желаемого периода ?
а вы разные поподставляйте, может и сами поймете закономерность....
период/плавность вижу. кому что на вкус как говориться. другого не вижу
а что "другое" вы хотите увидеть? Никакой магии тут нет
Да ты Гора, спорить с Владом... )))
Боже упаси! Там такая мелочь, что даже лень было возражать.)
О! ... когда читаю ваши программистские баталии ловлю себя на мысли - "как легко живётся дуракам" )))
