Помогите пожалуйста с кодом для Ардуино. Запутался..
Втр, 17/03/2015 - 22:27
И так, написал код. Все работает как и должно. Все удовлетворяет. Но! Кроме одного! В середине цикла есть ввод кнопок. Точнее проверяется какую кнопку нажали, и заносится в массив определенное число. Но получается так, что программа не ждет нажатие кнопки, а продолжает работать дальше. В чем может быть причина? Вот код:
int Dead1 = 10; //Если осталась 1 жизнь int Dead2 = 9; // Если осталост 2 жизни int Dead3 = 8; // Если осталось 3 жизни int Knopka1 = 2; int Knopka2 = 3; int Knopka3 = 4; boolean lastK1 = LOW; boolean lastK2 = LOW; boolean lastK3 = LOW; int Led1= 5; int Led2= 6; int Led3= 7; void setup() { Serial.begin (9600); pinMode (Knopka1 , INPUT); pinMode (Knopka2 , INPUT); pinMode (Knopka3 , INPUT); pinMode (Led1 , OUTPUT); pinMode (Led2 , OUTPUT); pinMode (Led3 , OUTPUT); pinMode (Dead1 , OUTPUT); pinMode (Dead2 , OUTPUT); pinMode (Dead3 , OUTPUT); randomSeed (analogRead(0)); //Чтобы случайные числа не повторялись } void loop() { int n = 1; //Уровень int N = 10; //Максимальное количество уровней int Dead = 3; //Начальное количество жизней int tempL; int tempL1; int tempK; int MassivLed[N]; int MassivKnopok[N]; //Включение индикации жизней digitalWrite(Dead3, HIGH); digitalWrite(Dead2, HIGH); digitalWrite(Dead1, HIGH); while (Dead > 0 && n <= N) //Сама игра до того пока не закончатся жизни { delay (2000); //Заполняем массив случайным образом для миганий разных светодиодов for (int i=0 ; i < n ; i++) { tempL = random (1, 4); //Чтобы небыло повторов while (tempL == tempL1) { tempL = random (1, 4); } tempL1 = tempL; if (tempL == 1) { MassivLed[i] = Led1; } else if (tempL == 2) { MassivLed[i] = Led2; } else { MassivLed[i] = Led3; } } //Воспроизводим это мигание на плате for (int i=0; i < n; i++) { digitalWrite(MassivLed[i], HIGH); delay(500); digitalWrite(MassivLed[i], LOW); delay(500); } //Записываем нажатие кнопок в массив MassivKnopok Serial.println (Knopka1); Serial.println (Knopka2); Serial.println (Knopka3); for (int i=0; i < n; i++) { if (digitalRead (Knopka1) == HIGH ) { MassivKnopok[i] = Led1; digitalWrite(Led1, HIGH); digitalWrite(Led1, LOW); } else if (digitalRead (Knopka2) == HIGH ) { MassivKnopok[i] = Led2; digitalWrite(Led2, HIGH); digitalWrite(Led2, LOW); } else if (digitalRead (Knopka3) == HIGH ) { MassivKnopok[i] = Led3; digitalWrite(Led3, HIGH); digitalWrite(Led3, LOW); } } for (int i=0; i < n; i++) { if (MassivLed[i] != MassivKnopok [i]) { Dead--; break; } else n++; //увеличиваем уровень } //Проверяем и изменяем индикацию жизни if (Dead == 3) { digitalWrite(Dead3, HIGH); digitalWrite(Dead2, HIGH); digitalWrite(Dead1, HIGH); } else if (Dead == 2) { digitalWrite(Dead3, LOW); digitalWrite(Dead2, HIGH); digitalWrite(Dead1, HIGH); } else if (Dead == 1) { digitalWrite(Dead3, LOW); digitalWrite(Dead2, LOW); digitalWrite(Dead1, HIGH); } else if (Dead == 0) { for (int i = 0 ; i < 3 ; i++) { digitalWrite(Dead3, HIGH); digitalWrite(Dead2, HIGH); digitalWrite(Dead1, HIGH); delay (500); digitalWrite(Dead3, LOW); digitalWrite(Dead2, LOW); digitalWrite(Dead1, LOW); delay (500); } } }//while } //loop
о боже та здесь просто незнаю я помоч не смогу
А что ты хоть хочеш зделать
может смогу помоч или сам то же зделаю и найду ошибку
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume
Вот этот цикл программа и проскакивает. Точнее выполняет, но с ошибкой.. В чем дело я не пойму. Что никто не может помочь?
как подключены кнопки ? и в чём проявляется ошибка ?
зачем строки 39-46 не в верхней секции ?
зачем строки 49-51 не в секции сетап ?
"Я написал программу, она работает классно, вот только один кусочек не работает так как я хочу. Текст программы на 50 строк ниже."
Где здесь написано, что делает скетч? Явно - ни где. Как именно не работает - тоже нигде.
Поскольку я не телепат, могу сам задать вопрос, как Вы думаете, увидите ли Вы как моргнет светодиод вот в такой конструкции:
Я не поленился, запустил свой скетч и не вижу, как мигает такой светодиод. Вот скетч:
PS Могу предположить, что Вы зажигаете в случайном порядке светодиоды (3 шт), чел должен нажать соответствующие им кнопки, если угадал, то следующий уровень. Между уровнями светим кол-во оставшихся жизней.
Да, не забудьте схему приложить, от подключения кнопок тоже многое зависит. Я бы порекомендовал, сначала омигать светодиодами, отладить индикацию. Затем поиграться с кнопкам, научиться их считывать. А затем объединить это всё в игру. Иначе будет как получилось.
39-46 не знаю. Не подумал. Можно было и в setup добавить. На счет 49-51 там массивы. Если их описывать в самом верху, то в цикле for выдается ошибка: "error: 'MassivKnopok' was not declared in this scope". Сама ошибка состоит в том, я так думаю, что какое-то напряжение имеется на входе кнопок. И программа их считывает. Хоть и стоит стягивающий резистор. Не знаю..
Кнопки подключенны правильно. И прозванивал и проверял на простых программах, все работает. ПРоходит цикл горения светодиодов. А потом пропускает цикл нажатия кнопок. И снова начинают мигать светодиоды.
Последний вариант, дальше без меня, как Вы думаете, сколько времени выполняется Ваш кусок кода из сообщения #3?
Подсказка.
Все это работает так. Имеется 3 жизни. И начальный уровень 1. В самом начале включается индикация жизни. И выбирается случайным образом светодиод (пока только один, т.к уровень 1). Заносится номер светодиода в массив. Далее игрок нажимает кнопку, соответствующую светодиоду. При нажатии на кнопку он загорается. Далее идет сравнение того что выдал компьютер (всмысле какой светодиод включил) и то что нажал игрок. После проверки, выбираем, либо уменьшается жизнь, либо идем на следующий уровень. И так до 10 уровня. Смысл игры, кто не поймет из принципа, заключается в повторении комбинации горения светодиодов. Как то так. Еще, вот простой пример кода:
Получается так, если оставить строки 14-15, то будет светодиод гореть постоянно.. А при нажатии на кнопку, будет просто гореть ярче.. Но никакого выключения не происходит. Если убрать строки 14-15, то все работает нормально. При нажатии на кнопку - светодиод загорается, при отпускании - гаснет. Этого я не пойму.
это вы ДУМАЕТЕ что правильно, а нам не видно :)
1 - +5 на резистор, с него на кнопку, с кнопки на землю, с общей точки резистора и кнопки - на пин
( у МК есть подтягивающий внутренний резистор, но вы его в коде не подключили )
при отпущенной кнопке на пине HIGH, при нажатой LOW
2 - +5 на кнопку, с неё на резистор, с него на землю, с общей точки резистора и кнопки - на пин
( у МК нет такого резистора, нужен внешний )
при отпущенной кнопке на пине LOW, при нажатой HIGH
у вас как подсоединены ?
при вставке кода ставьте галочку свернуть и НУМЕРАЦИЯ
Этого я не понял, можно подробнее? Думаю очень быстро. Но все же.. Задача главная, чтобы после того как компьютер запустил серию горящих светодиодов, дал возможность повторить всю комбинацию в ручную. Но он пропускает это.. Например, если взять простой пример из программирования, где мы просто пишем оператор "Readln();" и компьютер ждет нажатия ввода. До этого он никаких действий не предпринимает. Ждет. А тут..
две строки от начала лупа - бессмысленны.... зачем они вам ?
По второй схеме. Резистор был 10к
Проверить просто работу светодиодов например. Хочу включить все светодиоды, чтобы убедиться что они работоспособные, и потом выключить. Это как пример.
....а тут надо организовать ожидание повтора кода ручками :) , например на секунду, потом сравнивать и если не успел или ошибся = минус жизнь , успел и не ошибся = + жизнь , далее проверка другой комбинацией
Тогда прошу подробнее) Это я не знаю еще..
лучше всё сначала сочинять :( , много чего подправить нужно
Так, ну скажите косяки, а я исправлю, и завтра уже выложу что получилось)
Програма то полностью работает правильно) Жизни считает, индикацию выводит правильно. Сравнение, циклы. Но только не ждет и не записывает нажатие кнопок... И мне так и не ответили на вопрос во второй части сообщения #10
там нет нумерации строк :) , посмотрите как kisoft свой код выложил в #6
Почему не описываем переменные обычным способом? А описываем через Define? Какие отличия? Кроме самого написания) Да, Вы правы, те булевские переменные лишние) Остальное, как ни странно, понятно)
дефайны - сильная штука ( очень сберегает память )
компилятор встретив текст knopka1 заменит его на 2 - это один байт, а int откусит 2 байта
Спасибо, буду знать) А как происходит потом? Сам выбор типа? Целые, вещественные или же логические? Автоматически? define для всех типов данных?
компилятор сам знает какие типы использовать
#define vozvestiVkvadrat(X) X*X
далее в коде можно писать N=vozvestiVkvadrat(X) , а не N=X*X
это самое простое что может макроподстановка.....
мне на сутки утром :) , вернусь в четверг
про
byte
statusLed;
// здесь запоминаем какие светики включали
0 бит отвечает за светик 1 , 1 - за светик 2 , 2 - за 3три бита это - 0 1 2 3 4 5 6 7 , чтобы сгенерить случайное включение светиков достаточно случайного числа от 1 до 7 , как вывести случайное число на светики - потом
Так, а это будет выполнять то что мне нужно? Ведь у меня уровень до 10 доходит. Т.е будут включаться светодиоды 10 раз. Включение этих 3 светодиодов будет случайным. Разве получится ? Мне же надо чтобы сначала проиграла вся комбинация светодиодов. А потом уже повторить..
это уточнение задачи :)
уточните-поправьте алгоритм, на каком уровне- сколько СД из трёх включается ? будет ли на каком-то уровне высвечиваться серия из, например 3 комбинаций одиночных СД или парных ?
пока займусь "диспетчером задач"....
Будет на каждом уровне увеличиваться количество миганий. Т.е используются всего 3 светодиода. Но чем выше уровень, тем больше раз один и тот же светодиод загорится. Сначала проигрывается серия светодиодов. Потом игрок должен повторить всю комбинацию в той же последовательности. Есле ошибся хоть на один светодиод, то отнимается жизнь и начинается уровень сначала этот
Просьба одна, скидывайте пожалуйста промежуточные варианты. Буду разбираться)
однако неоднозначность возникает :)
как разобрать какие нажатия кнопок относятся к 1-му, 2-му, 3-му кадру из серии ?
легко... от занятости правда зависит.... на некоторых вопросах-задачах у миня дети учатся :) берут под "опеку" понравившуюся тему и что-то ваяют, моя не сильно специалист, но поделиться их мыслями и моими скудными познаниями - мы готовы....
Как разобрать? Я же писал у себя в коде. Массив кнопок. Если нажимается первая кнопка, в массив заносится значение первого сд. Если второго второе и т.д. А в конце производится сравнение) я тоже только учусь) Раньше занимался аналоговыми устройствами. Сейчас вот решил попробовать цифровую. Мне понравилось ) уже очень много проектов в голове)
пока всё происходит последовательно на каждом проходе лупа.... секция_1, секция_2,секция_3 - так же как и без ифов....
давай вопросы :)
далее организуем "задержку" в секции ввода для нажатия кнопок.....
"диспетчер задач" готов
"sectionIn" Это переменная, которая будет хранить в себе результат ввода кнопок, а "sectionResult" вывод результата, т.е правильно игрок ввел или нет, я правильно понял? Ого, я так понимаю, что мы разбили всю игру на несколько секций. Сначала выводим все (задание, уровень), после этого переходим на секцию 2, где уже играет игрок, и после этого мы переходим на секцию 3, где как раз и проверяется и выводится результат. И пока не сделается 1 или 2 секция, мы никак не перейдем на 3 этап. Класс. Впечатляет)
millis() мы будем использовать только в секции 2? И пока не выволнится условие в 65 строке, мы не перейдем дальше? В скобках значение в мс?
запуск :
- выполняется секция вывод задания, строка #57 - переход на выполнение строк #68...71
- они выполнятся много раз ( пока не пройдёт секунда эти строки выполнятся раз 100.....50000 ( неохота считать ), через секунду выполнится переход ( строка #74 ) к строкам #82....85
- выведутся результаты ответа
- и снова новый вывод задания
Ну я так и думал. В принципе что будет в секциях 1 и 3, я представляю. А вот в секции 2..
такая задержка нужна только в секции_2
в секциях 1 и 3 - можно обойтись простыми делеями(Х)
пока ВЫПОЛНЯЕТСЯ условие в 65 - будем ждать ввода кнопок, не выполняется - дальше идём
да, millis() оперирует миллисекундами....
важно ! МК не стоит на месте ! он всё время исполняет код от начала лупа до конца.... в цикле, он не может остановиться :)
да, тут надо думать :)
и организовать считывание кнопок и формирование результата с учётом что этот кусок кода выполнится за секунду 100500 раз....
А функция millis() дает такую возможность? Она же, как я понимаю, дает зажержку?
строка #26 - это для одного секундомера... их можно определить, например 10 !
но придётся описать 10 фрагментов кода как в #65.....75
( и у каждого из 10-ти указать период на выбор 1 миллисек..........50 дней ) см. millis()
забыл..... ой-ой-ой..... надо перезапустить секундомер в строке #57A
Можно же сделать так. Например проморгали СД 1, 3, 2. Потом нажимаем кнопки: 1, 2 .. И тут же происходит прерывание цикла. Т.к уже ввели неправильно.
про уточнение задачи моя уже говорил....
от постановки задачи зависит её решение !
прерывание цикла - не происходит, заканчивается время его исполнения ( прерывания - это другое )
что значит поморгали ?
вкл СД1 на 0,5 сек, пауза 0,5 сек, вкл СД3 на 0,5 сек, пауза 0,5 сек, вкл СД2 на 0,5 сек, пауза 0,5 сек
....затем для правильного ответа жмём кнопки в последовательности 132 с максимальной скоростью возможной для пальца ?
Давайте начнем по порядку? Начнем с первой секции. Светодиоды будут моргать в случайном порядке. Это будет выбираться с помощью функции random(). Не хочу чтобы какой-то СД горел 2 раза подряд. Я в своем первоначальном коде это прописывал с помощью цикла while. Теперь вопрос, куда будут записываться значения светодиодов? Их может быть 10. Они же где-то должны храниться? Я делал массив. Как вы думаете это сделать ?
успел за секунду нажать 132 - +жизнь, +уровень
не успел за секунду или ошибся - -жизнь, -уровень
это надо прописать в секции_3
Прерывание в том плане, что если мы уже нажали не ту кнопку, то смысла продолжать дальше цикл бесполезно. break самое то. Я так думаю. Поморгали. Значит что загорелся СД 1, потом погас, потом загорелся СД 3, погас, и СД 3 загорел и погас.
