Диодная лента на 12 вольт и ардуино UNO
Cools2
Всем добрый день!
Есть такой вопрос, я в электроники мало что понимаю, но хочу реализовать подсветку, которая будет включатся от датчика движения.
В общем не понимаю как реализовать питание диодной ленты и ардуино от одного адаптера. Диодная лента питается от 12 вольт, а ардуино уно от 5.
Может кто что посоветует?
Cools2
Нашел вот такую штуку, dc-dc , привильно ли я понимаю, что питание к ардуино ведем через dc-dc, а диодную ленту напрямую от 12 вольт?
ulis
ulis аватар
Если лента должна включаться по движению, то ардуина вовсе не нужна:
http://www.ebay.com/itm/Automatic-DC-12V-24V-8A-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Switch-For-LED-light-Best-/321803269004?hash=item4aecf8338c:g:UDIAAOSwLVZVnkj2
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-LED-Automatic-On-Off-Strip-PIR-Body-Infrared-Motion-Sensor-Switch-White-/272475832953?hash=item3f70d34279:g:ztsAAOSwiDFYRTMP
Ну и хочу спросить не в тему, почему народ все покупает на али, в то время, когда на ебэй все дешевле????
ulis
ulis аватар
okta
Ну так а нафик тогда вообще париться с микроконтроллерами. Любое устройство можно в неком приближении найти в готовом виде. Про ссылки выше: конкретно на эти коробочки я бы даже смотреть не стал. Стаба в них нет, модуль датчика (самый распространенный) и так может настраиваться на нужную задержку, прикрутить к нему релюху - проблемы нет. Так нафига эта коробочка? Только ради самой коробочки?
Cools2 пишет:
Направление верное.
ulis пишет:
Потому что у нас импортозамещение, которое. судя по отчётам минпрома, заключается в замене американских поставщиков на китайских.
Cools2
Я просто коротко описал свою идею, диодная лента будет идти по ступенькам в частном доме, при срабатывании датчика движения, будет загораться по очередно каждая ступенька с задержкой пол секунды, и тухнуть в обратной последовательности. По крайней мере, я так планирую) Я уже сделал макет с простыми светодиодами.
Да и в целом хочется потренероваться с ардуино, так как идей много.
Спасибо за совет, буду смотреть в сторону ebay тоже.
ulis
ulis аватар
okta пишет:
Так и не парьтесь ... но мне эти коробочки нравятся
ulis
ulis аватар
Cools2 пишет:
Так всегда, сначала скажут "А", а потом уточняют и говорят противоположное "Б" ...
Я вам бесплатно даю идею по подсветке лестницы: нужно, чтобы она подсвечивалась не по датчику, установленного где-то около, а подсветка следовала за движением человека - спускается, в полный "накал" горит ступень, на которой стоит и плавно загораются две следующие и наоборот, когда поднимается вверх. В этом варианте на каждую ступень нужен датчик, можно применить типа вот такого: http://www.ebay.com/itm/5PCS-RPR220-Reflective-Opto-Sensor-Photoelectric-Switch-Sensor-/401278586789?hash=item5d6e114fa5
Вот в таком варианте дуня будет в самый раз
Cools2
ulis пишет:
Подумал что описывать свою задачу в целом нет необходимости)
ulis пишет:
Спасибо за идею! )
okta
ulis пишет:
Много-много таких датчиков - у него рабочее расстояние в миллиметрах измерятся))
Вообще тема динамической подсветки лестницы очень популярна. Даже на этом форуме на вскидку темы:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/avtomaticheskaya-podsvetka-lestnitsy-i-mm5450
http://arduino.ru/forum/proekty/podsvetka-stupenek-lestnitsy
http://arduino.ru/forum/proekty/umnyi-dom-nachalo-podsvetka-lestnitsy
А уж если по инетам чуть порыть...
Jeka_M
Jeka_M аватар
ulis
ulis аватар
okta пишет:
Если не на отражение, а на просвет, то до 10 метров
okta
В этом случае лучше ИК барьер делать.
На самом деле "волна" под идущим человеком только со стороны красиво смотрится. На практике более яркая подсветка под собой, а не перед собой весьма спорное решение.
ulis
ulis аватар
okta пишет:
А я и не спорю :)
ulis пишет:
В полный накал должна гореть следующая. А та, на которой стоишь и "послеследующая" - послабее. Иначе, если она темнее той, на которой стоишь - психологически дискомфортно ногу ставить. Та, куда собираешься ставить ногу - самая яркая.
ulis
ulis аватар
ЕвгенийП пишет:
см. #14 :)
Cools2
Еще появился вопрос, нашел светодиодный драйвер в виде микросхемы, но не понял как его подключать к диодной ленте. Диодная лента же на 12 вольт, может быть такое, что вся лента подключается к + , а минус идет от драйвера?
okta
Нет, так быть не может.
Обычно для подключения ленты достаточно блока питания, который может выдать необходимый ленте ток (лучше с запасом - минимум четверть от макс необходимого) при номинальном напряжении (в вашем случае 12V). Доп драйвер не нужен, токоограничивающие резисторы уже должны быть на ленте.
Cools2
okta пишет:
Вы меня не правильно поняли, драйвер я хочу использовать для того, чтобы диодные ленты ( к примеру, у меня их будет 10) загорались по очереди и плавно. Вроде это еще называют ШИМ.
Logik
Может интересней УЗ датчик растояния вдоль лесницы направить, а зная расстояние до человека уже можна определить  и какую ступеньку подсветить?
okta
Cools2 пишет:
Ах так это шим контроллер, тогда ищите даташит на него, и там читайте как его включать и как им управлять.
Cools2
okta пишет:
Вот к примеру такой драйвер светодиодов
И я нашел как его подключить ) Осталось найти библиотеку
Cools2 пишет:
Удачи! :)))
