Livolo управление без радио модуля.
Пнд, 14/04/2014 - 16:54
Пешу в первый раз, прошу сильно не пинать.
Недавно купил выключатель livolo 702-SR1
Недосмотрел при заказе и оказался он без радео модуля.
Хочу совета как организовать управления этим выключателем с помощью ардуино?
Нашел одну статейку, но сам рабатся несмог:
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html
Есть предположения что можно подовать или читать сигнал на RELAY или V_SENS, такли это?
http://habrahabr.ru/post/211594/
Это я читал, там рассматривается управление по радио модулю, а у меня выключатеть без радео модуля(
радио
http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%F0%E0%E4%E8%EE&all=x
Спасибо, правописание одного слова в подробностях объясняет принцип обмена данных между МК и основной платой выключателя.
Вопрос интересный.
У самого такой же вопрос… пока нет времени заняться этим вопрос. У меня по всей квартире( это новостройка с черновым ремонт, отделку и разводку делаю сам) будет все выключатели и розетки от данной фирмы(включая силовые)..
хотел сделать сервер-приложения и все объединить выключатели в единую систему (умный дом). Сделать связку: приемник-передатчик –>MК Arduino ->модуль w5100->сервер приложение (ПК) с базой и веб мордой.
Частично розетки и выключатели пульты уже на руках
Что не нравится, что сервер приложения не будет получать информации о том включен свет или нет(если включение произошло не по радиоканалу).
эти ссылки читали?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=153525.0
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=22617.0
Спасибо, Tomasina. но те ссылки что Вы даете, описывают радио управление выключателем, а в данной теме речь идет об управлении выключателем при помощи проводов, без использования радио частот.
я прочитал пять раз медленно фразу управление выключателем при помощи проводов и ничего не понял
к клавише веревочки привязать и дергать?
Управление без использования радио модуля.
эти ссылки читали?
Спасибо.. уже читал. данные библиотеку щупал...
у меня кода читает и отправляет..
а что такое управление выключателем? что это за процесс такой высокотехнологичный, что для него микроконтроллеры нужны? даже интересно стало...
я вот своими выключателями дома руками управляю, без всяких ардуин
этими выключателями можно управлять как вручную, так и дистанционно (к примеру, выходя из квартиры, с одной кнопки выключить свет везде).
как раз для этих целей нужно брать выключатель с радиопультом.. т.к есть отдельтая кнопка "выключить все"..(все выключатели которые привязаны к данному пульту)
На сам деле больше в степени поиграть.
Например у тебя в доме есть выключатели света по радиоканалу(ну и не только ) и есть охранная система по всему периметру.. Можно объединить эти системы в единую систему.
написать на том же МК ардуину сценарий работы. Типа: ставишь галочку автоматическое управления светом в квартире и все. не нужно больше щелкать тебе выключателями. все будет работать автоматом.
давайте поутрируем. есть у меня телевизор с пультом. могу включать, могу выключать. дистанционно. и надо мне еще один выключатель сделать для своих хитромудрых целей, чтобы ублажить персональных тараканов. что проще - купить еще один пульт и напрямую с любого пульта включать-выключать, или городить проводную систему для управления первым пультом? к примеру, припаиваться к кнопочкам пульта и вести куда-то кабель..... или смастрячить механическую руку, которая бы нажимала на кнопки пульта.... ?
т.е., имхо, проще делать параллельное управление оконечным устройством, чем плодить выключатели, которые управляют выключателями, управляющими выключателями....
для меня задача не управлять выключатель выключателем, а узнать состояния выключателя. думаю для автора тоже самая..
Нетолько узнать состояние, но и управлять им
на плате должна быть распайка для радиомодуля.
Найди ногу rx, проводом соедини с ардуинкой, с пином где планировал передатчик вешать - и будет тебе управление проводное.
как узнать состояние выключателя?
Если на плате есть светодиодная подсветка красный/синий, то от них и получай сигнал, если нет, опять же ищи распайку под светодиоды
Здравствуйте, тоже очень интересует этот вопрос как подключить выключатель без радио к ардуине нашёл вот такое видео http://www.youtube.com/watch?v=9kSBTUN_2as то что нужно, но не какого пояснения что куда поять автор не оставил ((
Может кто в уже реализовывал управление без радио или автор может решил вопрос?
невнимательно читаем :)
там в комментах автор ссылку на схему подключения выложил
http://rberg.selfip.com/livolo/Livolo.png
А где на этой схеме обозначены места подключения ардуины?
ардуино подключается к конектору j2
то , что вокруг него обведено пунктиром - навеска из пары оптронов для развязки
avgaz
у вас получилось пожключиться ардуиной к выключателю напрямую?
Я уже не помню вроде да нашол контакты, но глючило самоопроизвольным включением. Я после сделал сам выключатель подобный https://yadi.sk/i/yvGsYwRhjLNQr необходимых мне размеров
Круто)
А не могли бы вы описать как вы сделали подобный включатель если вам не слжно)
В принцепе так же как тут http://crepusculotecnologico.blogspot.com.br/2011/10/interruptor-touch-c... только использовал автомобильную тонировку, ну и крепится не на скотче а как на фото видно стекло просверлено и на саморезах
Спасибо, Я хотел узнать иминно про внутренности и как программировали ардуину. Я просто в этом деле новичок и еше не так селен в прогроммирование.
drobotov
там ссылка есть в конце поста на схему
PS но эта схема подразумевает отдельное питание
Доброго времени суток тема актульная. Подскажите пожалста каким образом возможно с помощью arduino или esp8266 считать состояние вкл., выкл. со светодиода кот. меняет цвет при нажатии на сенсор? Или управление реле и сенсором.
интересное решение Livolo touch used with Aeon Z-wave smart switch
https://www.youtube.com/watch?v=K5iueJNlgzA
схема подключения http://images.hladaj.info/livolo+aeon.jpg
каким образом возможно на ардуинах реализовать? если кто знает натолкните на мыслю.
спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=9kSBTUN_2as
http://www.futuretab.com/?p=298
http://www.rberg.selfip.com/livolo/Livolo.png
спасибо за коментарий, но поиском я пользоваться умею, может есть наработки с примером, буду признателен
так вроде там все расписано
и в схеме указано куда подключаться
дальше вопро среализации.
либо провода тянуть или ESP8266
я извиняюсь конешна, но чет не многа не понял по схеме как подключать
Справа внизу выделно штрихом та часть которую нужно допилить, для подключения к Livolo
это я понял из постов выше, можете подсказать конкретнее как пдключить, ПЛЗ
ребят, подскажите как подключить, уже одну ардуину сжекг из-за опытов
Я когда заморачивался этим то взял тестер и прозвонил колодку соеденительную там при включении появляется на 5в и ну и так же при выключении, вот с ардуины и подаете на эти контакты. Какие именно контакты в колодке JP уже не помню
может есть наработки у когонибудь чтобы подключить панель сенсоров от ливоло к ардуино, ну просто очень нужно. Чтобы можно было управлять с ардуины. готов заплатить.
Думаю вам поможет
это пример подключения к ESP
спасибо, большое, подскажите там где обведено красным управление к ESP что за компонент и какая маркировка его (с резистором и кондером понятно). Возможно транзисторный оптрон? какая маркировка?
оптрон. PC817 например
PS. ESP -> ESP8266, либо ардуина любой цифровой вывод
там где статус берем землю с ESP и коннектим с землей выключателя правильно?
да общая земля.
еще один вопросик. esp gpio.OUTPUT-управление, esp gpio.IN-статус
pinMode(sensor, OUTPUT);
digitalWrite(sensor, 0); выключение
or
digitalWrite(sensor, 1); влючение
or
наконецто пришел выключатель
По схеме выше подключил все как нужно.
1) для отображения статуса сделал так: pinMode(3, INPUT); все заработало.
2) для управления:
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, 0); выключение
or
digitalWrite(4, 1); влючение
припаял проводок к сенсору на панели выключателя и далее по схеме.
не заработало, чет не могу разобраться, подскажите плз может чет не так сделал.
к.п.2 там нужен импульс 1 на 1cек, а не переключение состояния
спасиб большое, уже дошло до меня, все работает
подскажите плиз, возможно ли запитаться от выключателя?, пытался брать питаение и с панели там где 3в и конденсаторов електролитов, при подключении нагрузки выключатель не работает. нужна помощь
Нет. Он сам себе еле вытягивает мощности.
