Livolo управление без радио модуля.
vasya00
Beast пишет:
на сколько помню в той конструкции просто кондёр и резистор. как бы это постоянная паразитная утечка дополнительная.  можно конечно от безвыходности и сварганить костыль. но у меня было желание сделать всё более изящьно... но видать не судьба
Вы не правильно помните, вы бы лучше посмотрели ссылку что я давал, я и говорил, что это активное устройство на полевике без постоянной утечки, которая впрочем тоже не стоила бы таких проблем.. Более того это позволяет, еще раз
vasya00 пишет:
Beast, дак этак конструкция, как раз и позволяет подключится напрямую к фазе и нулю сети, и забыть о проблеме с питанием
Именно то что вы здесь и хотели!
Все уже изобретено самим производителем, без всяких костылей
Seltvik
Seltvik аватар
Не понял вопроса. У меня в плате гальванческая развязка причем полная без общей земли. от ПЛК моего 3и провода общая земля и два сигнальных один управление второй статус. А выход адаптера 4е провода. Питание вешается на 3.3 В и земля переключателя (ВЫСОКИЙ потенциал есть). и остальные два кидаются один на светик для чтения статуса второй на сенсор но пеерд резюком и главное в таких схемах это номиналы они у всех выключателей свою будут. sen вроде это выход на сенсор причем надо его цеплять перед последним резюком. и номинал там нужен не ниже 300К в адаптере. ибо не будет работать или будет глючить но вообще лучше подбирать ибо в PIC в разных версиях зашиты разные эталоны по чуствительности. у меня лично отлично работает 470К на 300 глючат.
Beast
я хотел чтоб там внутри выключателя был нормальный собственный БП для его автономной работы, и чтоб на земле в "низкоточной" части не сидела фаза, чтоб мухи и котлеты были отдельно, чтоб выключатель работал внезависимости от всякой нагрузки без доп соплей, чтоб релюшки коммутировали / полностью разрывали цепь на нагрузку (не оставля никакого потенциала в коммутируемой цепи)...
  если бы не эти сраные 50гц на точке сенс. яб просто запитал от 12в БП, и в принципе меня бы такой расклад устроил.   заказал до кучи этих нагрузочных хвостиков... пусть будут в хозяйстве.
Patriot
Новости с полей. Пришел китайский программатор Pickit3, подключил его к Livolo и без проблем прошил прошивкой без проверки 50Гц. Все работает:) Ссылку на исходники кидал выше, но продублирую: https://github.com/jamarju/livolo-firmware
Фото:
vasya00
Patriot пишет:
Очень круто, опишите пожалуйста детальнее, что делали, работает ли статус и управление по UART? Не пробовали прошивку с управлением по modbus? На фото видно что вы к родному разьему подключили программатор, вот так там все подходит сходу? Расскажите пожалуйста подробнее, я как наверно и многие тут, не силен в МК, но повторить думаю сможем, для програмирование PIC подойдет arduino? очень жду подробностей! Спасибо!
Patriot
А что тут описывать? По ссылке же все описание с картинками есть. Поставть MPLAB, X8 Compiler, загрузить код прошивки, подключить как на фото программатор и нажать прошить. Делов на 20 минут и самое сложное из этого всего припаять выводы :-D По умолчанию в юарт шлет отладочную инфу. Добавив одну строчку кода можно слать инфо о вкл. выкл. Код прошивки простой и понятен, куча комментов. Там сложно разобраться только в считывании касания - все на прерываниях, я это не осилил, но оно мне и не надо было. Я только 50Гц отключил, убал вывод по UART, и сделал при включении вывод на нужные мне пины. Но ща уже пытаюсь сделать работу через ModBus :))
Seltvik
Seltvik аватар
Будете Max485 туда запихивать? Интересно конечно получится ли у вас на пике том поднять модбас)) если что слежу интересно.
Beast
кто бы сделал ещё такую же плюшку но только на 4х клавишный uk.   перелопатить имеющееся под 4клавиги боююсь подсилу только маньякам.
vasya00
Patriot пишет:
Если получится с modbus это будет самым изящным решением для управления этими выключателями.. Если получится поделитесь пожалуйста, очень ждем! Сам к сожаленю не разберусь..
Seltvik пишет:
Собрал по вашей схеме, спасибо, отлично работает! Только у вас перепутано, на оптроне для снятия статуса, + и - сигнала на Arduino. Подскажите, какую длительность сигнала вы используете для переключения статуса?
Beast
кстати о птичках
у ливолы оказывается есть версия выключателей которые работают от собственного питания не кусая нагрузки, типа версия с "сухими" контактами.  http://www.livolo.com/order/    там заходим в С6.
заказал, как приедет разберу, покажу...
вот только нет таких выключателей на 4 клавиши,  только на 1-2-3 :\
Bacchus
egirsl пишет:
Вот мой вариант управления с полной гальванической развязкой на оптронах TLP181.
Сделал по такой схеме с десяток выключателей. Причем с половину - двойных. И вот на очередном столкнулся с тем, что по отдельности сенсоры работают. Если подпаяться сразу к двум - нет. В какую сторону копать, не подскажете?
vasya00
Если кому то интересно, проходные выключатели работают так:
Основной выключатель, питает дополнительный, Line-Com 12 В, при включении он опускает питание на ноль на 60 мс, при выключении дважды на 20 мс с перерывом в 20 мс.. Или наоборот)
vasya00
Подскажите, пожалуйста, у меня есть выключатели с диммером, они на полевике, тогда как обычные кажется на реле. Можно ли как то отключить диммирование, потому как оно не работает адекватно с не диммируемыми лампами. Может конденсатор поставить паралельно полевику? Или еще как то?
tapycha
Здраствуйте извините что спрашиваю не могли бы вы розказать по больше как работает етот  выключатель с вашыми усовершенствованиями. Если не сложно отпишите на tapycha11@gmail.com
nikk911
схема недоступна ((( если возможно продублируйте, пожалуйста
